Odpowiedzi dodane przez Hero586
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 42
22 minuty temu, Michał19857 napisał:Z tego co widzę to masz tą ATX obudowę to i więcej wentyli wejdzie?
Teraz jest 12, dołożyłem jeszcze 3 do AIO, żeby pracowało w konfiguracji push-pull i to była jedna z najlepszych decyzji. W końcu jest spokój z zatkanym radiatorem od kurzu
Wychodzi na to, że nie jestem sam z dziwnym problem z ramem na MSI Z690 EDGE. Testowałem rózne ustawienia, żeby z powrotem ustabilizować 4100CL16, ale dałem sobie spokój. W podmiany z biosem nie chcę się bawić. Na wcześniejszej wersji miałem jeszcze większy problem bo ucinał wydajność o ok. połowe
. Teraz działa stabilnie na 4000CL16, a w nic wymagjącego obecnie nie gram to wywalone na to, żeby się z tym szarpać.
Pod AIO to raczej nic lepszego nie znajdziesz. Posiadam zwykła O11 w zestawie nr 1 z syganrutki i sprawdza się rewelacyjnie. Pod topowe RTX serii 3000 bezpośredni nadmuch z dołu na GPU robi robotę
@Michał19857 kolor czarny nad sprzedażą jeszcze nie myślałem, ale pewnie jest warta ok. 500zł
Kusi mnie ta O11 Air Mini, ale pod chłodzenie powietrzem cięgle mam obawy, czy to dobry pomysł. Dwa razy przekładać graty to nic fajnego, więc szukam jakiś opini na forum. -
Zmasło często robi ciekawe metariały, więc nie ma co go skreślać od razu. W tym konkretnym przypadku pod pełnym obciążeniem mimo offsetu napięcie było za wysokie by zmiescić się w ustawionym na sztywno Power Limicie. Efekt finalny to spadki wydajności przez zrzucanie zegarów na niektórych rdzeniach.
Daj znać jak finalnie stabilne nastawy udało Ci się uzyskać. Dodatkowo z pojedyńczymi pytaniami zapraszam do udzielania się w poniższego temacie jestam spory ruch i łatwiej o szybką odpwiedź
42 minuty temu, Send1N napisał:Słowo klucz to ARGB - te sa znacznie bardziej udane niż zwykle które wydaja dziwne dzwięki
fluctus jest o wiele lepszym wentylatorem niż zwykły p12/14
Potwierdzam, pomiędzy zwykłymi P12, a ARGB jest totalna przepaść.
7 godzin temu, S.K Videos napisał:Zależy mi na jak najlepszym przepływie powietrza, cisza jest na drugim miejscu ale fajnie by było gdyby nie wyły przy max obrotach.
Case: Fractal Meshify C
Jako były posiadacz Meshify S2, to zamiast wymieniać wentyle radzę pozbyć się tej tragicznej gąbeczki z przedniego filtra. Bardzo mocno ogranicza przepływ powietrza, a i zbiera kurz jak szalona. W Meshify 2 z tego co kojarzę już się pozbyli tego dziadostwa
Olałbym całkowicie film z morele nwm kto normalny ustawia blokadę na power limit na odblokowanym procku i płycie na chpisecie Z. Pod budżetowe procki i chipsety to co innego, albo na czas wymiany chłodzenia ma to uzasadnienie w normalnym użytkowaniu nie.
Film z proline jest w porządku, dla mnie jednak napięcia i tak są jeszcze wysokie. W mojej ocenie spokojnie można zjechać na ustawieniach fabrycznych w okolice 1,15V. Niestety maw wątpliwości czy za pomocą offsetu da się zjechać tak nisko z napięciem. Osobiście jestem zwollenikiem ustawieniam wszystkiego na sztywno. Przy offsecie w zależności od wersji biosu producenta płyti itd. zawsze miałem mniejsze lub miejszcze problemy. Prośba do innych o wypowiedź w kwesti offsetu nie chciałbym wprowadzić autora w błąd.
Napisz jeszcze czym będziesz chłodził tą 13900K od siebie mogę napisać, że serię 13 dużo łatwiej schłodzić od 12. Na i5 12600K po lekkim OC miałem większy problem z chłodzeniem niż z 13700K. Najważniesze by poświecić trochę czasu na dostosowanie napięć, a nie zostawiać wszystkiego na auto.
Jeśli chcesz po pracy mogę wrzucić wyniki jak to u mnie wygląda na 260W spokojnie będę w stanie ustawić i7 do 300W chyba nie dam rady dobić, ale będzie jakiś punkt odniesienia. Jeśli jakiś konkretny program prośba o info
Cześć,
planuje zrobić wymianę obudowy dla zestawu z i5 z syganturki. Szukam czegoś mniejszego i z lepszą ochroną przed kurzem. Przed phanteksem miałem PureBase 500 i gabarytowo była idealna, ale niestety RTX 3080 strasznie podgrzewał mi CPU + RAM co zmusiło mnie do wymiany. Minusem PB500 był również brak wcięcia w obudowie na tylny wentylator wyciągający. Przy chłodzeniu powietrznym CPU jednak robi się trochę ciasno. Phanteks P500A to mega fajna skrzynka, ale na biurko jest jednak za duża i niestety strasznie szybko się kurzy przez brak filtra na przodzie. Przed zakupem Phanteksa planowałem zakup Lian Li O11 Air Mini, ale premiera się przeciągała i długi czas była niedostępna w PL, a nie chciałem czekać w nieskończoność. Jak myślicie do chłodzenia powietrznem CPU jest sens się w nią pakować? Przy AIO nie widziałbym problemu z rozmiesczeniem wentylatoró dół + bok/przód push a top na pull. Na powietrzu już widzę problem nwm czy radiatora CPU nie trzeba byłoby obrócić o 90 tylko pewnie się nie zmieści przy GPU
. Będę wdzięczny za sugestie ew. inne propzycje obudów.
Skrócona forma wymagań:
* kompatkowa obudwa do postawienia na biurko
* dobry airflow
* dobre ofiltrowanie
* fajny design
* budżet ok 500 zł
* obudowa nie musi posiadać fabrycznie zainstalowanych (mam z poprzednich zestawów 5 x P14 + 6 x Corona HP RGB 140) -
Dzięki wszystkim za pomoc. Ten nowy model pilota w srebrnej wersji kolorystycznej powoli pojawia się na rynku do kupienia, więc jak będzie dostępny w PL to wezmę na przetestowanie
14 minut temu, sideband napisał:Jak znasz oznaczenie pilota to Ci powiem czy pasuje. Poza tym pilota synchronizuje się środkowym przyciskiem pod rolką. Jak nie działa to trzeba wyłączyć z sieci TV i cyknąć jeszcze raz, ale na 99,99% będzie działać bo piloty działają nawet od zupełnie innej serii nawet nie OLED
Wklejam wszystkie oznaczenia z pilota, będę wdzięczny za sprawdzenie:
SVC code: PM22N
Model: PM22GN
IC: 2703H-PM22GN
FCC ID: BEJPM22GN
AKB76041202 - to chyba SN -
57 minut temu, kadajo napisał:Ah żeby tylko te systemy nie były zamknięte, pomyślcie jakie bajery można by robić z naszymi TV, i jakie opcje dodawać albo odblokowywać.
Sprawdź RootMy.TV na xda jest osobny wątek może znajdziesz coś dla siebie
Fanem Star Wars'ów nie jestem, więc kompletna olewka chodzi mi o sam pilot. Standardowy już daje się we znaki pod względem niskiej jakości wykonania, wiec pewnie i tak czeka mnie wymiana.
Kompletnie przypadkowo, mignął mi short na YT z C2 w takiej edycji. Z tego filmu wygląda na to, że jest inny pilot o którym już wiedziałem, zmienionym kursor wskaźnika i dźwięk przy uruchamianiu. Tak to chyba wszystko to samo.
Cześć wszystkim, dawno tutaj nie zaglądałem
. C1 sprawuję się bardzo dobrze ogrywam na nim gry AAA, a na strzelanki wróciłem jednak na monitor. Ostatnio zupełnie przypadkowo dowiedziałem się o istnieniu wersji Star Wars dla C2. Ktoś orientuje się czy pod względem softu jest to to samo co zwykła C2? Pilot z wersji Star Wars mega mi się podoba i chetnie bym go przygarnął do C1, ale niestety nie widzę go nigdzie do kupienia. Pytanie jak z jego ewentualnym wsparciem dla C1 i czy jest jakaś inna alternatywa niż zwykły magic remote?
11 godzin temu, Wu70 napisał:Najpierw sprawdź a potem się zastanawiaj
Może ledwo dorzucisz i będzie ok a może to już końcówka i trzeba będzie ładnie podlać.
Po czasie to nie czasami w grach? Bez aktywnego chłodzenia to GPU może podgrzewać i łatwiej wywalić wtedy niż w programach do testowaniach ramu
Doprecyzowując po czasie, czyli po działaniu komputera przez kilka godzin potem wywala się kontroler. Na zimnym kompie nie było takich problemów. Drobne korekty już były robione i niestety bez większego podbijania napięcia jest lipa, być może różnica w BIOS miała znaczenia bo robiłem też update, ale to już zbadam sobie na spokojnie.
Jakie ustawiacie napięcia dla SA i VDDQ dla DDR4 powyżej 4000Mhz? Będę musiał wprowadzić poprawki bo jak się okazało po czasie 4100Mhz zaczęło sypać losowo błędami
. Na razie mam ustawione VDDQ na 1,335V i SA na 1,29 i nwm czy jest sens ładować wyższe napięcia.
Podbijam Gotham Knights + Arcadegeddon na sprzedaż
6 godzin temu, Makarons napisał:Odnośnie gier, w Komputroniku dają CODa, w x-kom Gotham Knights z Arcadegeddon, promocje podobno się nie łączą.
Potwierdzam, dzisiaj odebrałem vocucher w x-kom na Gotham Knights z Arcadegeddon. Średnio mi się to podoba wolałem COD'a, ale lepsze to nic nic. Najważniejsze, że procek to nie kasztan tylko bardzo fajna sztuka
Edit. dostałem już nr. zamówienia z x-kom na sam voucher więc myślę, że nie będzie już problemów.
@cyberpunk2020 ja zamówienie w salonie odbierałem więc pewnie dlatego taka forma. Mam blisko, wiec to nie problem. Przy 12600K z tego co pamiętam przy wysyłce musiałbym opłacić koszty przesyłki
Dostałem info z x-kom, więc wklejam poniżej.
Dzień dobry,
promocja z voucherami, o których rozmawialiśmy rozpoczyna się w tym tygodniu. Gdy otrzymamy dostawę voucherów przygotuję dla Pana zamówienie, które będzie gotowe do odbioru otrzyma Pan wiadomość SMS.
wygląda na to, że powinno wszystko się udać
Jeśli chodzi o kody z x-kom dzowniłem w piątek i byłą próba spusczenia na drzewo, ale miałem temat obcykany z 12600K, więc mieli się kontaktować z opiekunem. Dzisiaj ponowiłem kontakt i na tem moment nie mają jescze fizycznie tych kodów (w x-kom klucze są wydwane fizycznie w formie naklejki z kodem). Czekają na info od opiekuna produktu i wprowadzenie do systemu itd. Niby jutro ma się coś ruszyć, ale to wyjdzie w praktyce. Moim zdaniem nie powinni robić problemów. Na 12600K dostałem kody po czasie tylko musieli zrobić to na osobne zamówienie i musiałem dopłacić 1 grosz. Inna kwestia, że u mnie odbiór był 21 października, więc niby przed czasem obowiązywania promocji, ale to zobaczymy jak to finalnie wyjdzie.
Wcale bym się nie zdziwił jakby były na innych kościach. Nie tak dawno był temat dotycyzący patriotów 4133Mhz. Po dokupieniu dwóch kości był problem z uruchomieniem, ale temat się urwał bez rozwiązania. Sprawdzałem wtedy specyfikacjie tych pamięci na stronie producenta i po timingach niby wynikało, że to dalej b-die. Teraz też sprawdziłem i nic się nie zmieniło w specyfikacji.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 42
Totalna wymiana wentylatorów - Arctic P12 / P14 vs SPC Fluctus
Jeszcze bardziej namieszam, może skusisz się na EK-Vardar EVO 120ER D-RGB? Na stronie EKWB są w promocji za 7.72 euro za sztukę, niestety tylko biały kolor. Przy zakupie możesz kodem "5OFF'' urwiesz trochę z kosztów wysyłki.
