Odpowiedzi dodane przez Hero586
Ograne, odczucia mocno średnie. Pierwsza część miała swój fajny mroczny klimat, którego w tej części przez większość czasu brakowało. W Requiem wyszedł jakiś mix innocence, tomb raidera i god of war.
42 minuty temu, Wu70 napisał:Nic się nie zmieniło i nie zmieni, to jest wszystko kwestia kalkulacji a nie czy trzeba zmienić płytę. Najtańsze z590 czy z690 to jest śmieszna utrata wartości w porównaniu do potężnych cen modeli jak i9 które tego nie skompensują.
Poza tym trzeba brać pod uwagę co się dzieje w branży. Skoro od 11/12gen przechodzimy na nacisk na single core perf to powiem więcej - teraz to dopiero będzie czas na takie przesiadki
Wzór: 12 -> 14 -> 15, w zależności od budżetu można pominąć 14
W przypadku płyt to wcale nie jest tak kolorowo jak piszesz co przerabiałem na własnej skórze na Z490, których miałem 3 rózne modele i tylko na jednej odsprzedaż wyszła z niewielką stratą. Zdecydowanie lepiej to wyglądało na płytach AMD, gdzie jeszcze można było wyjść na plus
. Tak czy siak jak coś wyjdzie to będę martiwł się potem. Na ten moment rynek jest tak niestabilny, że nie ma co wróżyć z fusów. Obecnie z 13700K jestem mega zadowolony i oby dawał radę jak njadłużej
@cyberpunk2020 trafił Ci się bardzo słaby egzemplarz 13700K u mnie na vcore 1,15V jest stabilnie przy nastawach P-54 E-44 Ring-48. Pobór w grach podobny do 12600K.
13 godzin temu, Wu70 napisał:Spoko, myślałem że jakaś potrzeba topu a tu po prostu każdy ma prawo nie znać się na inwestycjach
Jeśli chodzi o gry to jak 13600k będzie szmelcem za dwa lata (szalone założenie) to 13900k też
Jak chcesz dobrze wydać kasę to częściej zmieniasz średniaki, czyli np teraz 13600k a różnicę w cenię zostaw na 14600k który pozamiata 13900k i dlatego takie inwestycje nie mają sensu
Wcześniej też tak robiłem kupowałem średniaka i regularna wymiana. Niestety obecnie to tak fajnie nie wygląda, jeśli do przesiadki jest wymagana zmiana płyty głównej to robi się średni biznes. Ceny płyt głównych poszły kosmicznie do góry i przy odsprzedaży traci się bardzo dużo kasy. Moim zdaniem czasy tanich przesdiadek za niewielką dopłatą już się skończyły. Teraz celowo zdecydowałem się na 13700K zamiast 13600K. Ostatni procek pod DDR4 pewnie godnie sie zestarzej z samsungami b-die.
4 minuty temu, bbandi napisał:Najładniejsza gra jaką odpalałem na 40" ?
No nwm potencjał jest ogromny, ale to wymuszane TAA robi straszne mydło z gry. Nawet w natywnych 4K jest daleko od ideału. Wyostrzanie w opcjach TV ratuje trochę sytuację, ale to dalej nie jest to co powinno być. Finalnie wgrałem mod na FSR - ciężko w to uwieżyć, ale działa lepiej od DLSS i pod względem jakości obrazu jaki i ilości fps. Dodatkowo odblokowałem przez rejestr wyostrzanie w panelu nvidii i nareście wygląda to jak powinno.
@Sla Vo dzięki teraz został już tylko kontroler video, ale chyba zaczekam, aż ogarną update pod Windows 11 to pewnie samo zainstaluje sterowniki
@oizo76 robiłem przesiadkę z 10900K na 12600K i długo miałem opory, ale było opcja przesiadki z cashbackiem od MSI i Asusa, gdzie można było zrobić update i wyjść na plus
. Pierwsze wrażenie dokładnie takie samo na 10900K pobór w grze 150W, a na 12600K 70W
@jacekcz jak finalne ustawienia? szukam inspiracji pod 4x8gb na razie skończyłem na 4100Mhz CL16 działa stabilnie, więc chyba pora na dalsze zabawy
@krzysi3x u mnie na Edge jest podobny problem jak ustawie Ring powyżej 40. W systemie niby wszystko jest ok zegary, wykorzystanie itd. a wynik w CB spada o połowe. Na ten moment nie chce mi się kombinować zaczekam jeszcze może na nowszy BIOS jak wyjdzie.
13 minut temu, T0TEK napisał:Na jakich napięciach udało Ci się to ogarnąć??
Vcore 1,11V
SA 1,3V
VDDQ 1,33V
DRAM 1,51V-
Na MSI Edge Bios w wersji v18 ma skopany Ring. Po ustawieniu wartości powyżej 40 ucina wydajność CPU o ok. połowe. Jeślio korzysta ktoś z v19 będę wdzięczny za info, czy jest ten sam problem.
@ju-rek w codziennym uyżytkowaniu po testach w Cinebench nigdy nic mi się nie wywaliło jeśli mowa o CPU. W przypadku ramu to już co innego, ale od tego jest specjalny wątek, więc nie będę tutaj spamować.
6 godzin temu, MaxForces napisał:odpal23 i masz +15C.Ladnie to szumi?
Co to za wróżenie z fusów?
Zapas terminczny jest spory poustawiam wszystko to zajmę się krzywą dla wentylatorów
6 godzin temu, MaxForces napisał:to zalezy od plyty u niego na MSI 1.1 ma wiekszy pobor o 10W niz ja mam na 1.225V
Nwm o jakim poborze mowa w idle schodzi do 4W. Przy poborze całkowitym 10W to tyle co nic, nawet nie mam zamiaru się w to zagłebiać.
@oizo76 BIOS v18 działał bezproblemowo na 12600K na 13700K również zero problemów. Jeśli chodzi o temperatury to nwm czy będę dobrym przykładem zawsze wbijam C-state na C10 to przy zwykłym korzystaniu mam pobór w okolicach 10-20W. Na AIO pompka zawsze chodzi, więc temp w okolicach 30 stopni
. W grach na razie nic wymagającego nie testowałem ale przypuszczam, że będzie jak na 12600K powyżej 60stopni raczej nigdy nie będzie.
14 minut temu, Wu70 napisał:W końcu głos rozsądku
Stock all core 5.3 na 1.11V? Kozak
Dokładnie, sam jestem w szkoku. Taka wydajnośc z poborem 12600K jest kozacko. Jak ktoś zainteresowany to na Edge mam wgrany Bios v18 i wszystko działa prawidłowo.
13700K zamontowany zapowiada się kozacko przy poborze 260W mam lepsze temperatury niż na 12600K. Napięcia na Edge wyglądają bardzo dobrze.
To wcale nie jest głupi pomysł
13700K czeka już na odbiór, a ja mam poważne dylematy czy go brać. Na razie taktyka to sprawdźić sampla jak będzie kasztan albo będą problemy na Z690 to chyba zwrócę.
Wiadomo jak wygląda sprawa z OC dla pamięci DDR4? Mam zaklepanego 13700K w x-kom w przyszłym tygodniu podpbno ma być do odbioru. Po obejrzeniu kilku recenzji jakoś nie jestem przekonany do wymiany. 12600K mam fajny egzemplarz, a jeśli w sprawie OC dla DDR4 w 13gen nie ma poprawy to chyba zacznę odkłądać na kolejną generację.
Godzinę temu, oizo76 napisał:Msi z690 EDGE wifi
Ale miałeś procka 13 generacji zapakowanego?
Jak napisałem,chce przycebulowac i nie wydawać milionów monet na płytę,dlatego mam zamiar wziąć msi z690 EDGE wifi,ale b-grade...nie wiem czy w uk są chętni do pomocy w takich sytuacjach
Updating BIOS with Flash BIOS Button
1. Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from the MSI® website.
2. Rename the BIOS file to MSI.ROM, and save it to the root of the USB storage device.
3. Connect the power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No need to install CPU and memory.)
4. Plug the USB storage device that contains the MSI.ROM file into the Flash BIOS Port on the rear I/O panel.
5. Press the Flash BIOS Button to flash BIOS, and the LED starts flashing. 6. The LED will be turned off when the process is completed.42 minuty temu, Petik napisał:NIe gaming X ma przycisk flashbios wrzuciłem bios na pendriva zmieniasz nazwe na Gigabyte.bin, podłaczasz zasilanie płyty i 5 min i zrobione, i teraz dopiero czekam na procka gen13,
Na Z490 Gaming X AX robiłem tak update pod 11600K i nie było problemów gorzej było ze znalazieniem instrukcji. Na tym Asus TUF Z690 Plus, którego zamówił autor tematu w ogóle nie ma przycisku flashbios jak i dedykowanego portu do zrobienia aktualizacji. W manualu też nie widzę nigdzie takiej funkcji, więc raczej jej nie będzie. Na ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI jest już taki przycisk jak i dedykowany port, więc pewnie przycieli koszty w Tufie.
W końcu udało mi się rozpracować problem z zawyżonym pobór mocy dla GPU w spoczynku na RTX 3080. Problem udało się rozwiązać edytując zaawansowane ustawienia planu zasilana Wiodnws.
Magistrala PCI Express --> Zarządzanie energią zależnie od stanu linku --> Ustawienie: Maksymalny poziom oszczędzania energii-
Na kompie ze stopki nie ma problemu zmiana odświeżania czy rozdzielczości zmienia pobór. Problem jest na 3080 z Dellem s3220dgf. Odapalam zaraz awaryjny zobaczymy co wyjdzie.
Rozbudowa czy wymiana?
w Pamięci RAM
U mnie 4x8GB działa elegancko, ale ja szukałem od razu 2 kompletów z tej samej partii, żeby uniknąć ewentualnych problemów i udało się takie ogarnąć. Napięcia DRAM 1,51 SA 1,29 VDDQ 1,34
Ustawienia spoza screena :
tXP 4
tXPDLL 20
tAONPD 17
PPD 0
