Odpowiedzi dodane przez Hero586
Niestety po wyłączeniu G-sync nadal jest to samo może trzeba będzie przeinstalować windowsa. Pokombinuje jeszcze ze sterownikami i zobaczymy może się samo naprawi
Z g-sync może być coś na rzeczy kilka rewizji tego monitora było ze zmienonym firmware bo były problemy. Ogólnie wikęszkość monitorów na matrycy VA chyba ma problem z G-sync Compatible. Tego Della nie ma też na liście zgodnych monitorów, więc może tutaj jest problem. Zmiana rozdzielczość i odświeżanie nic nie daje nawet przy 720p. Robię testy z G-sync i dam znać jak nie pomoże to spróbuje możę wgrać okrojne sterowniki od sidebanda i może coś ruszy.
2 minuty temu, severall napisał:Zamknij Discordy, nakładki, pozamykaj wszystko co masz otwarte, MSI Afterburner też zostawiając tylko HWINfo i sprawdź wtedy.
Posprawdzane w ten sposób przy uruchamianiu włączony tylko Defender i sterownik audio od Realteka tak to wszystko wyłaczone. Zastanawiam się czy to nie wina monitora (Dell S3220DGF), ale nie widzę w jego menu niczego co może to powodować. W menadzerze zadań użycie GPU 0,1% dla Windowsowych funkcji czyli Menadżer okiuen, System + proces wykonawczy klienta/serwera cała reszta na zero.
10 minut temu, severall napisał:Jakie zegary wbija ta pierwsza ? Nie używasz przypadkiem nVkidia Broadcast? Ewidentnie coś w systemie ciągnie grafikę. W menadzerze zadań nic nie widać ?
Na obu kartach zegary wyglądją to tak samo jedynie zegar efektywny się zmienia. Nvidia Broadcast nie jest dodatkiem do Geforce Expirence? Przy instalcji samych sterowników chyba go nie ma przynajmniej nie widzę takiej opcji?
GPU Zegar: 210 Mhz
Zegar Pamięci: 101.3Mhz
GPU Video Zegar: 555 Mhz -
Orientuje się ktoś co może powodować problem z wysokim poborem mocy w spoczynku na RTX 3080? Mam dwa komputery o podobnej specyfikacji i róznica między nimi wydajem mi się podejrzana. Kombinowałem ze zmianą rozdzielczośći, odświeżaniem i o ile na 3080Ti widać zmiany w poborze tak na 3080 kompletnie nic to nie daje. W ustawieniach nvidi zarządzenie energią ustawione na normalne. Wersja sterowników na obu kartach taka sama 516.94
. Reset ustawień z polecnia "nvidia-smi --reset-gpu-clocks" nie wnosi żadnej poprawy. Poniżej zamieszam porówanie dla obu kart:
* Gigabyte RTX 3080 Gaming OC:
1 x 1440p 165Hz = pobór ok 40WDla porówanian
* Gigabyte RTX 3080Ti Aorus Master:
1 x 1440p 180Hz = pobór ok 20W
2 x 1440p 180Hz = pobór ok 40W -
@BRB Nexus jak masz możliwość udania się do salonu x-kom to polecam zamówić kilka sztuk i wybrać coś dla siebie. Bezproblemowo zbadasz co Ci lepiej pasuje.
Jeżeli chodzi o dźwięk to w takim budżecie to chyba nie do przeskoczenia w przypadku mechaników. Niskoprofilówki mają inny dźwięk pozbawiony tego metalicznego pogłosu, więc może tędy droga, ale to znów inny budżet.
Na membranówkach się nie znam, wkurzały mnie regularne awarie co 2 lata i porzuciłem temat na dobre
HyperX Alloy Origins na Aqua jest obecnie w fajniej cenie w sklepie na x, więc stąd propozycja. Sam przełacznik jak przypomniałem jest dosyć wyjątkowy jak na dotykowy.-
Ostatnio przerabiałem wybór klawiatury i ogólnie jest ciężko. Budżet miałem większy bo ok 500zł i zależało mi na full size, ale bez kompromisów się nie obyło.
Nwm jakie przełączniki preferujesz dla mnie jako klawiatura do grania i pracy złotym środkiem są przełączniki dotykowe i moja opinia będzie się odnośić wyłacznie do tego rodzaju przełączników. Robiłem podejście do liniowych i do grania są super, ale do pracy dla mnie tragedia. Jeżeli chodzi o dźwiękowo-dotykowe to z powodu hałasu odrzuciłem je na samym starcie.
SPC Gear GK630K - zamówiłem GK650K PE na Brownach i jak dla mnie tragedia. Z outemu brown korzystało mi się o wiele bardziej przyjemniejsze. Jeżeli chodzi o wykonanie to nie miałem się do czego przyczepić.
KRUX ATAX PRO - w salonie x-kom testowałem Gloriousa GMMK na Gateron Brown i switche są mega przyjemne, specyfika bardzie podchodzi pod redy. Lekkie przyjemne pisanie z bardzo delikatnie wyczuwalnym klikiem.
Jak możesz naciągnąć trochę budżet możesz rozważyć jeszcze Dream Machines DreamKey (ulepszone Kalih) oraz HyperX Alloy Origins Core na przełącznikach Aqua.
Sam finalnie zdecydowałem się na HyperX Alloy Origins Core Aqua tylko, że full size. Na forum już kilka osób ją polecało i ja również mogę polecić. Bardzo cicha jak na przełączniki dotykowe chodzi równie lekko jak Gateron Brown, ale feedback przy korzystaniu jest dużo lepszy.-
Jak jesteśmy w temacie chłodzeń AIO orientuje się ktoś czy to chłodzenie EK-Nucleus AIO CR360 Vision D-RGB poza wyglądądem blokopomki różni się od zwykłej wersji 360?
@tomcug Dzieki za czujność- posprawdzalem jeszcze raz wszystko i moja teoria upadła . Napięcie 1.45V jest tylko na 4400CL19 niższe taktowania tak jak piszesz maja 1.35V.
Posprawdzalem specyfikację tych pamięci i chyba wiem gdzie jest problem. Wcześniej ten model był na Samsungach b-die, a teraz ładują Hynixy
. Różnią się przede wszystkim napięciem w specyfikacji. Stare posiadają 1.45V nowe 1.35V. Sprawdź jeszcze kości za pomocą programu thaiphon burner i będziemy mieć 100% pewności. Osobno stare i nowe. Najlepiej wrzuć screeny na jakiś hosting zdjęciowy typu imgbb itd. Jeśli moja teoria się potwierdzi to pozostaje jedynie zwrot.
@Melion Komplet nowych pamięci po zresetowaniu BIOS'u nie wstaje? Czy problem pojawia się po włączeniu profilu XMP? Jak to pierwsze to w slocie A2 i B2 powinno bezproblemu ruszyć. Jeżeli chodzi o XMP to ustaw testowo napięcia:
CPU: 1.3V SA: 1.3V IO: 1.25V DRAM: 1.47V
Jak ruszy to potem będzie można obniżać i testować czy jest stabilnie.
Edit. Dodatkowo możesz potestować jeszcze tryby w " memory enhancement settings". W zależności od trybu płyta będzie dobierać luźniej bądź agresywniej timingi.
Od premiery minęło sporo czasu, więc mogę się mylić, ale z tego co pamiętam na premierę właśnie tak był przedstawiany cel zastosowania rdzeni E. Dodatkowo Windows 11 miał tym bardzo dobrze zarządzać względem 10
. W praktyce wygląda to tak jak napisał @Phoenixsuple podbija tylko cyferki w multi.
Osobiście liczyłem, że przy prostych zadaniach typu praca z tekstem, przeglądanie neta rdzenie E przejmą pracę. Po wykorzystaniu rdzeni widzę, że nic takiego nie ma miejsca i rdzenie P i tak odwalają cała robotę
Szkoda, że 13600K nie jest w konfiguracji 8+4. W codziennym użytkowaniu z rdzeni E pożytek jest praktycznie zerowy, a między 13600K zapwene będzie spory przeskok cenowy względem 13700K
8 minut temu, Melion napisał:procesor to i5-10600KF, czy na tym da rade ?
tylko jak dodaje te dwie nowe kości, to nie uruchamia mi sie nic, wiec nie mam jak wtedy zmienić ustawień
hmm.. czyli trzeba pobawić się ustawieniami w bios.. właśnie sprawdziłem, faktycznie inna partia, ale nie spodziewałem się ze to może spowodować problemy
Jakieś może jeszcze rady jak mogę to sprawdzić/zrobić ?
Procesor powinien dać radę, miałem 10600K i nie było problemów z działaniem 4000Mhz CL15. Bardziej chodziło o tryb Gear 1/2, który występuje na CPU 11 generacji.
Na start standardowo reset biosu. Jeżeli komp nie wstaje to przetestuj tylko nowe moduły zamontowane w konfiguracji A2 + B2. W przypadku powodzenia dorzuć stare do A1 +B1 i standardowo reset biosu. W większości płyt przy zmianach sprzętowych bios sam się powinien zresetować, ale nie zaszkodzi zresetować go ręcznie. Jak nie wstanie to tak podmień je slotami czyli nowe do A1+B1 a stare do A2+B2.
Jak dostaniesz się do biosu na wszystkich kościach to będziemy w domu. Dalej będzie można kombinować z ustawieniami jeśli profil XMP na auto nie będzie działać lub będzie niestabilny. -
Cześć @Melion,
dodatkowe 2 moduły pamięci to większę obciążenie dla kontrolera. Dodatkowo dokupione moduły to na 99% inna partia przez co sam potencjał pamięci względem starych może się róźnić. Sprawdź jakie napięcia (CPU, SA, IO, DRAM) ustawia płyta i w zależności od potrzeb trzeba będzie je metodą próby i błedów dostosować. Jeśli nie pomoże to niestety najprawdopodobniej pozostaje ręczne ustawianie timingów.
Podaj jeszcze model swojego procesora, bo nie wiadomo jaka to generacja, a w związku z tym czy posiada tryb Gear1/2 do ustawienia.
2 godziny temu, skunRace napisał:@Hero586 Kupiłem te Logitechy bo tak mi ktoś doradził
To był kiepski wybór w cenie 400zł ? Może faktycznie odpuszczę te karty, tylko brakuje mi czasem mocy i głośności. Któraś aktualizacja Windows powoduje to, że nagle dźwięk jest o wiele cichszy, dawniej pomagało na to zaznaczenie w panelu Realteka "wyrównanie głośności" ostatnio już bezradny odinstalowałem ostatnie aktualizacje Windowsa i dźwięk wrócił, ale i tak przydałoby się coś mocniejszego.
Tak samo sam z siebie przestał działać panel z tyłu płyty głównej, gdy chce podpiąć słuchawki bezpośrednio, zamiast USB, za to na na froncie obudowy działa.
Nie korzystałem z tych słuchawek, ale na podstawie recenzji, które przeczytałem największą zaletą tych słuchawek jest soft. Osobiście unikam jak ognia tych cyfrowych polepszaczy o ile w grach czy filmach to się jeszcze sprawdza to na muzyce wszystkie ficzery się wyłożą
. Brzmieniowo z tego co ustaliłem Logitech G Pro X mają podbity bas i cofniętą średnicę oraz górę. Najszybciej róznicę w jakości wyłapać w górnych pasamch, a w tym modelu i tak są na drugim planie.
Czy to był zły wybór? Napewno sam bym ich nie kupił. ale ja mam zupełnie inne preferencje odnośnie brzmienia jak i zastosowania słuchawek. Moja opinia zepwne będzie anomalią wśród większości. Dla przykładu u mnie wygląda to tak:
* AKG K702 - gry + muzyka nastawionej na wokal
* DT 990 Pro 250Ohm- seriale + filmy + ogólnie muzyka
* HM5 - ze względu na zakmniętą konstrkucje używam przy hałasie, żeby się odciąć, ale fajnie słucha mi się też na nich gitarowych utworów
W sumie przydałoby mi się jeszce jakieś typowe ciepło grajcą słuchawki do muzyki klubowej
Odnośnie niskiej głosności to w specyfikacji płyty nie widzę, żeby posiadała ona wzmacniacz słuchawkowy, aczkolwiek do Logitech G Pro X to powinien nawet telefen wysatrczyć. W oprogramowaniu Realteka raczej nic ciekawego nie znajdziesz co rozwiązało by problem.
Z tym nie działającym tylnym panelem to jest dźwina sprawa skoro przez front działa. Tutaj caly temat do zbadania po stronie sterowników. Jeżeli nie pomoże to szukałbym w google podobnego przypadku. Odsyłanie płyty to nic przyjemnego, więc posprawdzałbym wszystkie możliwe opcje przed odesłaniem.
Sprawdzilem jeszcze ten DAC USB co Logitech dodaje w komplecie ale zero informacji od strony technczinej, ale być może nie jest taki zły, a może nawet lepszy od integry, więc warto sobie przetestować
2 godziny temu, skunRace napisał:@Hero586 dzięki za odpowiedź, a jakie słuchawki musiałbym mieć żeby to miało sens ?
To już jest z góry źle postawione pytanie. Słuchawki dobiera się do źródła, zastosowań oraz preferecnji brzmieniowych. Tutaj jedynym słabym elementem jest brak wzmaniacza, więc mocy może brakować dla bardziej wymagających modeli i tyle w temacie. ALC 1220 jakościowo naprawdę daje radę i na siłę nie ma czego kupować.
Cześć, do tych słuchawek to szkoda kasy. ALC 1220 na Twojej płycie gra już bardzo dobrze. Jeżeli pod obciążeniem nie łapie zakłóceń to nic bym nie kombinował ew. tani dac na usb-c w stylu avani/ abigali. Koszt niski, a w razie czego można podpiąć do smartfona.
Jeżeli chodzi o samę różnicę między integrą, a dedykowanymi urządzeniami to wszystko zależy od integry. Od ALC1200 w górę dla mnie róznicę w jakości są kosmetyczne. W innym scenariuszy na takim ALC897 dźwięk jest tragiczny i przepaść między czymś lepszym będzie kolosalna.-
Mam dwa kompy z 12600K na płytach od MSI i brak zastrzeżeń. Wszystko działa stabilnie, Ram dobrze się kręci. Jedynie na A-PRO brakuje lepszej integry. Na Edge dźwięk już jest bardzo dobry.
Jeżeli chodzi o ramkę to ja gorąco polecam. Koszt śmieszny, głowa spokojna, a i wygląda fenomenalnie. Obie płyty zamawiałem w grudniu i zapięcię chodziło bardzo ciężko. Jeszcze jak nie było tych ramek robiłem testy z podkładkami jak to wyszło na Fumie 2 i 12600K @ 5GHz 1.22V.Rdzeń Przed 0,8 mm 0,8 mm (2) 0,8 mm (3) 1 mm P-core 0 88 85 84 85 83 P-core 1 85 82 82 82 81 P-core 2 90 86 85 86 83 P-core 3 91 90 88 88 87 P-core 4 83 79 79 79 79 P-core 5 93 90 90 90 88 E-core 6 76 74 72 74 71 E-core 7 76 74 72 74 71 E-core 8 76 74 72 74 71 E-core 9 76 74 72 74 71 Średnia 83,4 80,8 79,6 80,6 78,5 2,6 3,8 2,8 4,9 Na ramce od Thermarlight testów nie robiłem bo już temperatury w pokoju mocno na plus względem wcześniejszych testów, więc byłyby mało rzetelne, ale drastycznego pogorszenie nie zaobserwowałem.
Edit.
Jeszce odnośnie płyt Gigabyte to zarówno na AMD jak i Intelu nie najlepiej je wspomninam. Na B550 Aorus Elite nie spodziewałem za wiele, w końcu budżetówka więc gdzieś kompromisy musiały być. Natomiast na Z490 Aorus Xtreme miałem straszne przeboje z ustawianiem Ramu jak i znikającymi dyskami i za taką cenę to już przegięcie. Następnym razem zakup Gigabyte tylko przy bardzo dobrej cenie względem konkurencji. Finalnie jak już się wszystko poustawiało to działało jak należy
Topping DX3 Pro+ to raczej do cieplejszych słuchawek, ale to też zależy co kto słucha i jakie ma preferencje. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie na toppingu to wszystko zależy od słuchawek. W przypadku creative pod pozycjonowanie może okazać się lepszym wyborem ze względu na funkcję scout mode. Czy pomoże Ci to wejść na wyższy poziom nie mam pojęcia. W przypadku gier FPS to jestem totalnym nowicjuszem, więc sugeruję zaczerpnąć wiedzy od bardziej zaawansowanych graczy. Na moje amatorskie granie dobrze wspominam ta funkcję z AE-5.
Obecnie jest jakiś ciekawy model do kupienia w rozsadnej cenie? Jeszcze nie tak dawno był QE55QN91A w fajnych cenach, ale obecnie już jest nie do dostania. Najprawdopodobniej czeka mnie przeprowadzka i nwm czy nie lepiej będzie sprzedać C1, jeżeli byłoby coś ciekawego do kupienia.
Na czym mi zależy:
* min. 2 porty HDMI 2.1
* dużo lepsza jasnoć w SDR niż w C1 (sporo oglądam na HBO MAX, a tam wszystkie treści są wyjątkowo ciemne)
w grach SDR też często nie ma szału, ale to już zależy również od gry
* dobra wsparcie dla gier
Mile widzane:
* powłoka anytrefleksyjna
* system Android/ Google TV -
Pełna zgodna na 55 calach grałem głównie z odległości 1,2m -1,4m. Monitor jak piszesz ok 60cm. Znajdę chwilę żeby przysiąść do gry to wrócę z konkretami
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
w Karty graficzne
Napisano · Edytowane przez Hero586
Nwm czy do Supremo nie będzie mi brakować jednego kabla do zasilena 3080Ti. Nwm czy to w ogóle dobry trop bo to praktycznie bliżniacze konstrukcjie. Komp z 3080ti w stopce, poniżej zamieszczam pełny konfig dla 3080. Bios w tej samej wersji co na Edge, opcje te same ustawione jedynie inne napięcie na CPU jest ustawione.
Problematyczny komp:
12600K, MSI Z690 A-Pro, Viper 4400Mhz 2 x 8GB, Gigabyte RTX 3080 10GB Gaming OC, Supremo fm2 gold 750w
Edit. specjalnie kupowałem praktycznie to samo żeby nie było problemów i rzeżbienia z róznymi biosami itd.
