Draco0
Odpowiedzi dodane przez Draco0
Prawa boczna szyba z wycięciami do Viev 71 to był by sztos
Jest jeszcze aquatuning.pl, ale z białych to tak samo jak na angeli widzę tylko Masterkleer 13/19 biały UV.
Ja mam pytanie czy taki regulator AAB Cooling C13 7/9V nadaje się tylko do jednego wentyla czy da radę podpiąć 2-3 ?
Kto z forum robi customowe kable do zasilaczy ?
Nowy projekt coraz bliżej i fantazja i tak mnie już poniosła
Bardziej chodzi mi od strony zasilacza, z dodatkową wtyczką w zasilaczu nie wiem czy zmieści mi się wentylator zaraz za zasilaczem.
Zastanawiam się czy konieczne jest podłączanie dodatkowej wtyczki do zasilania CPU 4 Pin (żeby było 4+8) ? Obecnie mam podłączone, ale w nowej obudowie chętnie bym się pozbył tego 4pin. Niby to albo to wystarczy, ale 4960X po OC potrafi przebić 400W na watomierzu przy obciążeniu go OCCT
W idle zestaw 130-150W. I czy przy takim poborze warto zostawić 4+8 ? Zasilacz Dark Power Pro 11 1200W. -
Ja bym wkleił coś takiego - www.angela.pl/p13949,xspc-g1-4-male-to-female-rotary-fitting-matte-black.html - wtedy bez problemu będzie można coś wkręcać i wykręcać
Blok na CPU to Swiftech Apogee XL2 - https://www.swiftech.com/ApogeeXL2.aspx#tab3 więc raczej bez różnicy w którą stronę, a na GPU taki https://www.ekwb.com/shop/ek-fc780-gtx-dcii-acetal-nickel - bez jet plate'a.
Po rozebraniu wygląda tak (przed czyszczeniem)
połączone są terminalem Serial i minimalnie niższe temperatury są niby jak wlot jest na 1
Mam już 4x AF120 red led i chcę dokupić kolejne AF lub SP, żeby wszystkie świeciły tak samo, a w miarę tanio da się je kupić
Jeszcze jedno pytanie czy kierunek przepływu płynu ma jakieś większe znaczenie ? Teraz mam pompa-gpu-gpu-cpu-chłodnica-chłodnica, ale chciał bym puścić odwrotnie, żeby zbić trochę temperatury na CPU.. czy to będzie jeden pies z temperaturami ?
Które wentylatory lepiej sprawdzą się na chłodnicach 360 i 420 przy obrotach 700-900RPM Corsair AF120/140 czy SP120/140 ? Przy wyższych obrotach SP lepsze, ale czy przy niskich też ?
Pograłem trochę i wg. mnie BF 1 chyba jednak lepszy.. mniej patologii i camperów..
Poza tym WIN 10 (1709) DX11 i wszystko ładnie śmiga, do tego dobre skalowanie SLI - 2x780 ULTRA FHD i średnio 110-130 FPS.
Wszystkie pasty tak samo rozprowadzałem poza PT1 bo taka rzadka jak..
Noctua najgęstsza mi się wydawała, ale bez dramatu. -
Procek na glucie do testów pasty ?
Nie powinni takich testów zamieszczać
MX4 jest gorsza od 2
Tak samo PT1 i 2 wypadły słabiej, a Kryonaut, Noctua-NH1 i BQ DC1 najbardziej mnie rozczarowały. Wszystko było dobrze rozprowadzone i na lutowanym 2550K @ 4.7 + Celsius S36. I Według mnie nie ma co przepłacać do zwykłego użytkowania, do jakiegoś mocniejszego OC można się pokusić ew. o Gelida. Większości wystarczy nawet taka PT2 bo i tak praktycznie różnicy nie zauważą. Lepiej zwrócić większą uwagę na ilość i nakładanie pasty. Jednej pasty natomiast nikomu nie polecam używać to jakaś bała BQ dodawana do ich tańszych chłodzeń.. z ciekawości ją sprawdziłem i dramat.. między MX-2, a tą BQ 10* na CPU, nawet na 560ti nakładałem żeby sprawdzić czy aż taka lipa bo nie wierzyłem, ale na grafice różnica nawet do 12* dobijała..
Tak tak Kryonaut
a testowaliście chociaż tę pastę że tak ją polecacie ? Marketing zrobił swoje jak widać.. Ja testowałem i nawet MX-2 wypadła lepiej.. z droższych to chyba tylko Gelid GC-Extreme warta uwagi.
Rozmowy o moddingu, LC itp.
Jak miałem w rg4 360 z przodu i 240 u góry to dopiero od 1200rpm temperatury były do zaakceptowania, a z kolei teraz w Viev 71 jest wcale nie lepiej przy tych samych chłodnicach
ale tu już czeka na top 420/45 push-pull i mm nadzieję że to załatwi sprawę żeby zejść do 800rpm
chociaż wystarczy otworzyć prawy bok gdzie jest chłodnica i przy 240/360 już 800rpm można dać i temperatury nie takie złe.. dobry airflow w tej budzie jest wyczyn.
