Draco0
Odpowiedzi dodane przez Draco0
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 11
@Jurand ze Spychowa Bzdury zostają w pamięci, a teraz na szybko szukałem co by udowodnić amsztelowi (zanim zmienił swój post :E), że takie coś miało miejsce
No tak "ziomeczek" będzie bronił "ziomeczka" ? I to Ty prezentujesz się z najgorszej możliwej strony zmieniając swoje wypowiedzi.. i to jest dno
Pisałem o powielaniu bzdur, bo jak można wypowiadać się na jakiś temat nie mając pewności czy tak jest jak piszą inni czy nie..
OK..:
500DX
- lepsze i większe wentylatory, do tego 3 vs 2 w 4000D
- możliwość montażu większej i ilości dysków 2,5" 4 vs 2 w 4000D
- sztywność blach przez przetłoczenia i grubość na korzyść 500DX, nawet sam panel boczny 4000D jest bardziej "wiotki" niż nawet w RG6, dodatkowo w 500DX jest mata wygłuszająca
- minimalnie więcej miejsca w porównaniu do 4000D
- Filtr na całym spodzie w wyciągany od przodu
- Paski LED na froncie + 1 w środku i kontroler do tego
- osobne gniazda do słuchawek i mikrofonu
- zasilacz montowany od tyłu na brackecie
- ogólnie lepiej przemyślana konstrukcja niż 4000D
Teraz Ty napisz coś merytorycznego wnoszącego do tematu
Nie w tym temacie, a kiedyś zakuło w oczy w innym, więc nie świruj..
@amsztel już musiałeś edytować post jak zobaczyłeś mój i dodać "w tym wątku" ? słabe to...
W dniu 2.11.2020 o 12:58, zawisztheblack napisał:Kup sobie tez od razu puszkę sprężonego powietrza, bo 500DX też nie ma filtra na przodzie
Zawisz miałeś chociaż 500DX lub 4000D Airflow w rękach ? Wątpię bo byś takich bzdur nie pisał
Mówisz że 500DX ciasna, a 4000D jest jeszcze ciaśniejsza..
500DX jest pod każdym względem lepsza od 4000D.. Powielanie bzdur na tym forum jest normalnością. Tak samo ja to że 500DX nie ma filtra z przodu ?
Zmiana z 2620v3 na takiego 2666v3 da Ci znaczne przyrosty
Jak już siedzisz na x99 to warto zostać, ale procki polecam kupować na Ali bo sporo zaoszczędzisz.
Sam się zaczynam "bawić" Xeonami, ale na X79 i te procki jak na swoją cenę są bardzo spoko. Taki 2690v2 wykręcony na 3.76Ghz all core (10/20) robi robotę.
Jak testowałem pasty na prądożernym procku i7 3970X @ 4.8GHz >300W i clc to akurat DC1 wyszła najlepiej (jepiej od Kryo i GC które mi akurat tylko zorały IHS..)
Sceptycznie podchodził bym do takich testów.. Same wykresy i jeszcze to aio.. Jak będę miał chwilę to zrobię porządny test wentyli na chłodnicy 360mm XT45 + D5 i najbardziej miarodajne wyniki z czujnikiem temperatury cieczy i otoczenia, wszystko czarno na białym pokazane w HWinfo
Oczywiście nie mam wszystkich wentyli, ale chociaż P12 PWM, Eloopy, PW2, FD Prisma, jakieś Corsairy, SW3 (jak się tanio jeszcze 1 sztuka trafi
) i jakieś bardziej no-name. Z czasem może pożyczę od kogoś inne.
W tym wypadku wystarczyło zrobić mały offset na chłodnicy, przesunięcie ~3mm i takie TridentX (39mm) wchodzą elegancko, fakt do wymiany pamięci trzeba wentyle odkręcić, ale to nie jest duży problem.
Przy pamięciach tego typu nie musiał bym nic kombinować.
Podobno ciężko wcisnąć 420mm na top Enthoo Pro 2, a mi się nawet udało razem z 480mm na boku. U góry GTS 420, a z boku ST30 480. Z tyłu normalnie wchodzi jeszcze wentyl 140mm.
To chyba najlepsze rozwiązanie w przystępnych cenowo seryjnych budach, żeby nie pchać ciepłego powietrza do środka.
4
Widział ktoś może u nas taki specyfik do usuwania lutu co by nie bawić się żyletką https://rockitcool.myshopify.com/products/quicksilver-solder-remover ? Czy tylko pozostaje zamawiać bezpośrednio z ich strony ?
To tylko potwierdza jaką kupą jest SPC.. nie raz nie dwa montowałem w tej budzie 280mm. Ale słuchaj się dalej "znafców" internetowych czy debili z SPC..
2 godziny temu, stark2991 napisał:Idź być bucem gdzieś indziej. 90% użytkowników tego forum polega na informacjach znalezionych w sieci i Ty na pewno też. Miałeś fizyczny kontakt z ta obudową i jesteś w stanie zagwarantować, że chłodnica 280 mm zmieści się na topie? Fajnie. Wystarczyło to krótko napisać. Cwaniakowaniem daleko nie zajedziesz.
Jak bym nie pracował w branży to bym nawet na to forum nie wchodził i nie wypisywał bzdur.. Wypowiadam się na jakiś temat tylko wtedy gdy sam coś sprawdziłem czy testowałem, a nie na tym co ktoś gdzieś napisał czy nagrał.. I to Ty daleko nie zajedziesz opierając się tylko na tym co wyczytasz w internecie, a nie na własnej wiedzy i doświadczeniu..
1 godzinę temu, Roberto78 napisał:Trzeba czytać instrukcje
Trzeba to mieć trochę w głowie, a nie głupio wierzyć w to co się znajdzie w necie i powielać głupoty.. Nie od dziś wiadomo, że SPC nawet dobrej instrukcji nie potrafi zrobić. Spokojnie na top RG4 wchodzą 280mm od SPC, Corsaira czy Swiftecha inne standardowej grubości pewnie też.
Nic dziwnego, że co mądrzejszy na forum to nawet nie zabiera głosu w większości tematów, bo ręce same opadają od "specjalistów" którzy coś zobaczyli czy przeczytali w internecie i wielce są obeznani..
No tak.. jak każdy polega tylko na tym co znajdzie w internecie to się nie dziwię, że w większości takie bzdury są wypisywane na forum.. ?
4 godziny temu, stark2991 napisał:do RG4T wchodzi AIO 240 na top i 360 na front. Naprawdę w czasie pandemii ludziom przybyło tyle pieniędzy że wywalają je szufelką do śmieci?
A od kiedy standardowe AiO 280mm nie wchodzi do RG4 na top ?
Kupowanie pasty osobno do tanich chłodzeń nie ma sensu.. lepiej dorzuć do Fery 3 i masz tam już w zestawie lepszą pastę PT2 (względem PT1 w spartanie).
Mam 2 VPP775 V2 i w obu ten sam problem/hałas, jednak kupione używki i obie były źle poskładane (jedna dopiero po czasie się odezwała), ale na 1 biegu obie ciche, jedna na 2 też w zamkniętej budzie cicha, ale druga gdzie ktoś przykleił złą podkładkę już hałasuje, ale do testowego setu nie przeszkadza.
Żeby wszystko działało jak należy muszą być 3 podkładki - pod wirnikiem, nad + plastikowa trzymająca
Co do przepływu względem VPP655 to wychodził taki sam (na chińskim przepływomierzu
Generalnie jeśli V3 jest już ok to spoko opcja bo jest znacznie ładniejsza niż standardowe 655 (mniejsza, ładniejsza obudowa + przewody w oplocie), ale dużą zaletę mają D5 PWM EK bo można zejść do 800RPM względem ~2000 w innych.
Wszystko było dobrze wypłukane na czas jak wtedy myślałem (4 bloki rozebrane i wyczyszczone, chłodnice osobno płukane + całość), a i tak się nazbierało
kto nie założy takiego filtra przy mocno rozbudowanym układzie się nie przekona ile może się w rok syfu nazbierać
kilkadziesiąt złączek też robi swoje i pomimo płukania całego układu nie zleje się do końca wody/płyny wraz z całym syfem.
Mam 13 sztuk PW2 120/140 i wszystkie ciche, ale przy 1100-1200rpm to wszystkie będą hałasować ? Miałem w planach zmianę Corsairów na BQ, ale ciemno by się zrobiło
Ja też z grubsza czyściłem, a po roku:
Ponad połowa przytkana i flow dosyć na tym cierpiał. Taki filtr to świetna sprawa, żeby kilka dni przed docelowym zalaniem wpiąć w układ (najlepiej w pobliżu korka spustowego) i puścić na kilka dni z demineralką na max obrotach pompy, żeby wyłapał większość syfu. Teraz tak zrobiłem i mimo wszystko też sporo się nazbierało. O ile masz prostą pętlę to po dobrym płukaniu nie ma się co martwić, ale przy rozbudowanym układzie warto się zaopatrzyć w taki filterek bo przy kilku blokach zaoszczędzić to może sporo roboty
1 godzinę temu, Send1N napisał:Nie chodzi o sam RPM, te wentyle bo to są SP120 ja się nie mylę
same w sobie są głośne
SP/AF królami ciszy nie są, ale komp nie stoi przy biurku to ujdzie..
Generalnie to drugi komp for fun, więc 3 są głównie dla wyglądu, ale przy takim BF1 czy V nieźle to się skaluje
Poza tym dobrzy grzejnik na zimę
Da się wytrzymać ? Ciężko o niskie rpm przy tej budzie i konfigu, ale czego się nie robi for fun ?
Piekarnik po modyfikacjach ?
9
Wersja V2 już skończona, upchnięte na styk ?
3
Zdecydowanie nie warto kupować innej tym bardziej tg.. dołączona pasta jest dobra
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 11
[K] Chłodnice 240mm
w Kupię
Napisano · Edytowane przez Draco0
Kupię płytę główną w formacie ITX - nie za miliony monet (chyba że coś ciekawego na z370/90), może być OEM nawet bez maskownicy portówIntel od LGA1150AMD - AM4Ale rozważę każdą ciekawą propozycję
Płyta kupiona, a teraz szukam cienkiej <30mm chłodnicy 240mm (nie x-flow)
