Draco0
Odpowiedzi dodane przez Draco0
raczej 800 niemożliwe.. max ma ~2800 i skręcając na 90% ~2600 już ciężko ją usłyszeć w otwartej budzie, a na 2000 cisza totalna.
Fractal Celsius jest cichy, mam S36 i po 2 latach pracy bez zmian, bez szyby delikatnie ją słychać, ale normalnie w zamkniętej budzie niesłyszalna.
Najtaniej sensownie to Phobya 120mm NB-eLoop 1600rpm - mam je na grubasku 54mm i elegancko się spisują (co prawda push-pull, ale normalnie też ogarną) jednak trzeba mieć na uwadze, że są 3pin i nie każda płyta fajnie wysteruje krzywą obrotów.
Tu masz dobrą cenę na wersję Alphacoola - https://www.aquatuning.pl/chlodzenie-powietrzne/wentylatory-osiowe/16009/alphacool-nb-eloop-1200rpm-bionic-fan-120x120x25mm
Przy grubej chłodnicy wersje 1000RPm mogą być trochę za słabe te 1200 już powinny wystarczyć.
Kolejna bzdura powielana przez wielu, że do RG4 nie wchodzą na top chłodnice 280mm.. Sam miałem w tej budzi na topie Swiftecha X240 X2 i również jakiś model 280mm od Corsaira montowałem bez problemu. Ogólnie sama buda jest jedną z najlepszych konstrukcji SPC bo w tej cenie można w niej naprawdę sporo pomieścić, a nie gnie się jak SG1 i ma dobrą wentylację.
Te 450W to może być jedynie chwilowy peak, realnie do 350W(bez OC). Dziwią mnie temperatury bo Suprim osiąga 65-67 i jest przy tym dosyć cichy, pod wodą oczekiwał bym niższych temperatur ?
9 godzin temu, mckarmi napisał:@zawisztheblack @srekal34 @DyndaS
Serdecznie dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Dzisiaj zdjąłem blok z GPU i o ile kontakt rdzenia z blokiem był dobry, to okazało się, że nie zdjąłem folii z jednego termopada na pamięci ?. Pamięć musiała nagrzewać PCB, co nagrzewało rdzeń. Teraz temperatura jest już w normie ~57stopni w CP2077 przy 35 stopniach coolantu. Moje gapiostwo i nauczka na przyszłość, żeby zawsze sprawdzić nie dwa, a trzy razy ?
Coś nie tak z 3080 czy te bloki Bykski takie kiepskie, że przy niby prawidłowo zamontowanym bloku różnica między cieczą a GPU to 22*C ? Zwykle różnica zamyka się w 10*C.
Mam nowszy odpowiednik 1060 - 1650 Super Gaming X za 700zł (3 lata gw od września)
Rozstaw ten sam
W Arc R2 da radę 360mm wcisnąć na top, pod lekkim skosem, ale wchodzi
No generalnie w P500 też się zamontuje, ale na połowę śrubek, albo po zdjęciu/modyfikacji tej blaszki co jest z tyłu u góry. Są tacy którym bo to przeszkadzało, więc lepiej mieć świadomość
Do P600S nie montowałem, więc może lepiej siądzie, ale p600 ma chyba trochę inne mocowania na topie i może nie być tego problemu co w P500.
Tylko ALF II 360mm tak ładnie plug and play i tak nie wchodzi do P500 (czyli też niby do P600S) Trzeba albo odkręcić tą blaszkę z tyłu albo zamontować tylko na kilka śrub bo brakuje dosłownie 1-2mm przez jej duży "wylew" na końcu chłodnicy, aby ładnie weszła i pokrywała się z wszystkimi otworami.
Może najpierw sprawdzisz jak wyglądają temperatury na obecnym chłodzeniu ??
Ale w jakim sensie dużo miejsca ? Bo patrząc po Twoich podzespołach to nie wiem gdzie Ci potrzeba dużo miejsca. Ludzie narzekają, że w RG4 jest mało miejsca z tyłu, ale wystarczy umiejętnie poprowadzić okablowanie i problemu nie ma nawet przy mocnych konfigach z dużą ilością kabli, więc powiedz o co dokładnie Ci chodzi.
Aż bym popluł monitor ze śmiechu ? jak 500DX daleko do dobrze wykonanej obudowy to jak daleko musi być SG7V
Żyj sobie dalej z tą swoją ukochana SG7V, ale nie wypisuj bzdur i nie wprowadzaj tym ludzi w błąd.. i mówienie że ma lepsza konstrukcję mija się z celem przy takiej różnicy wielkości obudów.. A co do jakości i samej konstrukcji SG7V to może mówisz o tych kozackich plastikowych sankach na hdd ? Badziewnym plastiku i froncie, który nie rzadko jest porysowany/powyginany czy może filtrze pod zasilacz który jest wyciągany do tyłu ? Jak na taką dużą obudowę to jest słabo zagospodarowane miejsce w niej.. 500DX jest praktycznie pod każdym względem lepiej wykonaną obudową niż SG7V i skończ z tą błazenadą bo aż żal czytać te Twoje wypociny jakie to SPC nie jest wspaniałe itp.. itd..
W 500 wentylatory będą musiały mieć większą liczbę obrotów w porównaniu do DX aby przetłoczyć taką samą ilość powietrza, więc koniec końców głośność będzie podobna
A już najlepszym wyjściem było by do DX dorzucić jeszcze jeden wentyl na front i jeszcze bardziej obniżyć obroty wentyli. Jeśli planujesz jakiś mocniejszy zestaw w przyszłości to polecam jednak DX gdzie nie będzie takiego piekarnika.
Jeśli byś brał zwykłą 500 to wentyl z frontu bym przełożył na górę a na przód dał 2x Arctic P14 PWM lub takie same jak są w budze Pure Wingsy, ale to zbliża się cenowo do 500DX. Co do filtrów to 500 ma 2 małe podłużne na bocznych wlotach, a 500DX jeden duży na całej powierzchni i taki sprawdza się lepiej i łatwiej się czyści.
Od kiedy to SG7V jest lepiej wykonana od 500DX ??
W DX masz 3 przyzwoite wentylatory 140mm, które po ustawieniu na ok 800rpm będą ciche, a przepływ powietrza będzie wystarczający. Co do kurzu to jest dość dobrze ofiltrowana. Przy zwykłej 500 wypadało by dołożyć dodatkowe 2 wentylatory aby polepszyć wentylację przez zabudowany front. Alternatywą może być Fractal Design Meshify C.
Odpuść sobie SPC i lepiej kup coś takiego + pakiet wentylatorów https://www.morele.net/obudowa-inter-tech-c-701-panorama-88881327-6896778/?fbclid=IwAR0IVSEalVLUWLUfFUWbmQGpxQEs5sNprjepNlyLiutU1NX3A5ElRNhq9fs
zamontuj wszystko w obudowie, chłodnica>wentylatory> długie śruby od góry trzymające wentyle i chłodnicę.
daj wentylatory nad chłodnicą na topie (pull) i powinno się zmieścić.
Jak w temacie, kupię:
- kartę graficzną Asus GTX 780 Strix 6GB
- wentylatory Corsair SP 120/140 Red LED
- pamięci OCZ Reaper DDR3
- Monoblock na płytę Asus Rampage IV Extreme x79 2011 Black Edition
Najlepiej PW
Za mniej niż połowę tej ceny można kupić używane macho A/B (wentyl 140mm) i cieszyć się wydajnym chłodzeniem
Przez rzadko rozstawione finy nawet na max obrotach Macho jest ciche.
Jak chcesz coś taniej to mam 1650 Super Gaming X prawie nówka z gwarą za 700zł
Obudowa do 500 zł
A Co oferuje SG7 poza wielkością ? To tylko wielki kloc.. do tego bez normalnego filtra z przodu. 500DX znacznie lepiej wykonana i ofiltrowana, a w zestawie na 3 przyzwoite wentylatory nie to co w SPC.
