krycha1980
Odpowiedzi dodane przez krycha1980
Ale to gra się zacina po wciśnięciu Escape czy tak jakby klawisz nie działał?
nie działa ,tak jakby go nie było
wtedy jeszcze nie wiedzialem o problemie z escape ,teraz dopiero zaczynam szukac .
zgadza sie ze na vcore 1.25 wstaje nawet na 3.4 i sie nie zawiesza ale w momencie kiedy znalazłem problem zaczołem szukać co jest przyczyną , nie chce przekraczać napięcia 1.37 bo to max dla tego procka
ram testowałem na auto i na ustawionym chyba 837 po oc i jest to samo , nawet na roblox dzieciakowi sie escape zacina
no własnie dziwne bo chodził nawet na 3.5 a teraz na 3.1 dziwnie zeczy wychodzą
generalnie fsb 470 nie ma problemu , komp wstaje tylko juz wysokie temperatury
napiecie na cpu 1.35 do 1.37
ram na 800mhz v nie zmieniałem
asus p5q
rx570
8 gb ram kingston
q8300
zasilacz 550 thermaltakie
napiecia trzyma nawet przy obciazeniu
najgorsze w tym wszystkim ze gry chodzą ok tylko ten escape swiruje
witam
mam taki mały problem, po podkreceniu mojego q8300 na 3.0 ghz jest wszystko wporzadku ale jak dam 3.1 to zaczynaja sie dziać dziwnie zeczy , w grze gears of wars przestaje działać przycisk escape ? nawet w starych grach tez tak jest , czy to max co moze dac ten procek czy może ram nie wyrabia ?
z ta szynką reksia to dobre aż sie usmiałem , fakt jest szarpany jest jak robie test spay na benchmark wtedy no niestety ale to co mam spada do nisko ale nie ma sie co dziwić , monitor mam tylko fhd bez freesync
na grach jest dość stały fps ,bynajmniej nie ma co sie szarpać o to bo do momentu jak rozgrywka jest płynna bez przycinek to chyba mi wystarczy ,a tu mowimy o w miare nowych grach a nie wspomne o tytułach ktore muszę nadrobić z kilku lat przed nie wspominajac o wolfenstain z 2002 roku he he
a tak z innej beczki to czy naprawde az jest taka różnica między high czy ultra,
wiele osób mi mówiło ze ten mój sprzęt to nawet zadnej gry nie odpali
a tu wychodzi ze forza 4 chodzi na wysokich ,gears of wars 4 chodzi na wysokich farcry 5 , wszystkie gry maja pomiędzy 45 do 60 fps i rozgrywka jest płynna przy 3.2 ghz nie ma zadnego problemu z płynnością jak podkrece do 3.5 ghz to tylko widze temperatura rośnie troche wiecej i nic poza tym ,
rx 570 8gb
asus p5q
8 gb ddr2
550w thermaltake zasilacz
nie bede chyba nic zmienial bo nie ma sensu ,jesli zmiana to tylko na nową platforme, dopuki gry chodzą na high to bede grał bo w sumie komp ma 10 lat ale godziny przepracowane to moze 50 dni
stał nie uzywany bardzo dlugo
Wg mnie dla samej wydajności wymiana nie ma sensu, bardziej dla zabawy.
hmm więc skoro procek daje rade to chyba nie ma sensu , w sumie jak patrze na fps i na obciazenie gpu i cpu to dochodza do 100 % obydwa czyli procek nie czeka na grafike i na odwrót ,chyba zostane przy tym co mam
witam
myślałem ze to tylko ja kombinuje z 775
ale do rzeczy
mam płytę asus p5q do tego kupiłem q8300 2.5 który idzie bez problemu na 3.5 ,do 3.2 nawet nie musze zmieniac vcore bo jest na 1.25 v tylko temp w stresie dochodzi do 70 ale z tego co czytałem to praca tego procesora moze byc do 75 stopni
pytanie mam do was czy jest warto zmieniac na coś lepszego ? czy naprawde bede miał dużą różnicę w wydajności ?
karta graficzna to rx 570 8 gb i powiem wam ze gry jak gears of war 4 smiga na ultra bez przycinek
czy zmieniac procka na xeona lub q9650 ? jest sens ?
Procesory LGA 771 w plytach LGA 775
w Intel
Napisano · Edytowane przez krycha1980
no to chyba znalazłem przyczyne mojego problemu z escape
ostatnio kupiłem kamerke na usb i co jakis czas wychodził bład ze stwrownikami ale kamerka działała ,nie powiązałem tego z moim problemem a okazało sie ze to ona robiła problemy
dzis sprawdzałem procka czy moze za mały vcore czy za dużo
po odinstalowaniu kamerki i sterownikow wszystko wróciło do normy ,procek chodzi na 3.2 albo 3.3 z vcore 1.27 i w grze chodzi escape , mam nadzieje ze tak zostanie
