PuchaczRolny
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    75
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez PuchaczRolny
  1. Tego nie wiedziałem, że niektóre są NIE lutowane w 9gen. To tak randomowo, czy modele jedne tak, a drugie nie?
    Tak, chodziło mi o to, czy 10 gen wszystkie będą miały lut i czy będzie lepszy. Przy 9gen ktoś narzekał, że lut jest, ale gorszy od tego z czasów Sandacza.
  2. Opisałem listę problemów, jakie się pojawiały z W10, a których nie było w W7/8. Zapomniałem jeszcze o utracie połączenia w LAN po nazwie hosta i konieczności rekonfiguracji programów na łączenie się po IP.
    Bo tak. Bo to W10.
    Gdyby W7 działał pod 10900K/Z470 i działało wszystko na tym W7 (spoko, mogę nie mieć DX12), to bym brał W7 mimo braku aktualizacji.
    Co do szpiegowania, taki W7 z IE9 (nieużywanym) oraz Blackbirdem szpieguje najmniej (nie licząc XP). W8.1 śrendio, a W10 jest cały zbudowany tak, aby szpiegować.
    Anyway, żeby nie derailować wątku. Mam nadzieję, ża Z470 będzie działało z W8.1 !!!
  3. Nieprawda. Bo znalazłe stery do USB, zainstalowałem W7 - kursor klatkował.
    W10 - problemy z dźwiękiem, utrata dhcp po aktualziacji, BSOD, czarny ekran (z kursorem lub nie), niemożność wgrania aktualizacji połączona z koniecznością reinstalki albo nieaktualizowania. Utrata funkcjonalności w czasie (W10 to usuługa a nie produkt). Szpiegowanie.
    Ryzeny 3xxx mają stery tylko pod W10.
  4. W8.1+Open Shell - działa i ma aktualizacje.
    W7 - działa (ale nie na najnowszych płytach, próbowałem z z370 i USB lipa), nie ma aktualizacji
    W10 - nie działa (wysypuje się) i ma aktualizacje
    Pewnie bym kupił AMD 12c/24t gdyby nie narzucony W10.
  5. Nie będe zamieniał tego wątku na dyskusje dlaczego W10 to syf. Po prostu chcę W8.1.
    Z370 niby nie wspiera, a W8.1 działa bez zarzutu.
    Nie odpowiedzieliscie mi na pytanie, bo nie znacie odpowiedzi. Czy ktoś próbował zainstalować W8.1 na jakiejś płycie do Ryzena 3000.
  6. https://steamcommunity.com/groups/TheUsefulWindowsGroup/discussions/5/2741975115082070040/
    On the web, all posters say this will actually improve system latency and performance, though, every single person who tried to enable it experienced massive stuttering, slowness in applications and huge framerate drops.
    In order to disable it, you need to do the following:
    Disable Platform Clock in bcdedit
    Disable Dynamic Tick in bcdedit
    Disable HPET in BIOS settings
    In some BIOSes, there's no need to disable HPET.
    In order to do that, open an Administrator Command Prompt and type the following commands in order:
    bcdedit /set useplatformclock No
    bcdedit /set disabledynamictick Yes
    And reboot.
    Note: disabledynamictick only works in Windows 8.1, Windows 10 and newer.
    Then you may need to disable HPET in your BIOS. If you don't know how to do that, you may need to check out your motherboard instructions manual or on the web.
    Dynamic Ticks are a feature that lets windows stop the system timer when nothing is happening in order to conserve power.
    The article goes on to explain why you might want to disable this feature:
    This [feature] is nice for portable and battery systems but can be a problem for desktops, especially since the tickless mode has been known to cause strange issues on some systems; especially when gaming or engaged in other media related tasks.
    This gaming forum post discusses the relationship between these ticks and DPCs (Deferred Procedure Calls), which is the mechanism Windows uses to prioritize certain critical tasks ahead of other lower priority tasks.
    WYŁĄCZAMY HPET
    WYŁĄCZAMY DYNAMIC TICK
