Odpowiedzi dodane przez Phill76
https://allegro.pl/oferta/lg-32gn600-b-beu-led-display-80-cm-31-5-25-13396532378
Szedłbym w Ryzena 5600 na B550M z 32GB ram i najprawdopodobniej RX6600 , coś koło tego :
- 1
Miałem osobiście Sporty 3000 CL15 i nowsze :
i bez problemu działały razem na 3733 CL16 ... 4 kości
Generalnie wygląda ok, osobiście dałbym bardziej markowy zasilacz, 650 [W] w zupełności wystarczy , np:
https://proline.pl/zasilacz-seasonic-core-gm-650-gold-650w-ssr-650lm-p1396200
Pamiętaj też , że RTX 3070 ma tylko 8GB VRAM !!! może lepiej wziąć :
Płytę masz niewłaściwą =pod intela ! , zasilacz niezbyt , brak dysku
Jaki masz budżet na całość, jaka rozdzielczość i odświeżanie monitora ?
Jak widzę w testach intele chyba mają w fortnite lepszy 0,1% low fps
Wydaje się , że będzie w porządku Zawsze masz 14 dni na zwrot ...
- 1
13 godzin temu, Kyle_PL napisał:Bez nadmuchu to jakie byś musiał mieć taktowanie i napięcie, by trzymały się zawsze poniżej tych 50 stopni? (bo widzę masz dosyć ostre niemal 1,5V przy tych DDR4)
Okolice 3600 przy tych samych timingach i ok. 1,44 [V]
- 1
42 minuty temu, SebastianFM napisał:Wiesz, że moje pamięci mają czujnik temperatury. ? Poniżej 60°C to chyba nie muszę się martwić.
B-Die przynajmniej moje wysypują się jak mają powyżej 50 [°C]
Staram się je utrzymywać , by nie przekraczały 45 [°C] z nadmuchem
Jak widać po zdjęciach płyta posiada bios flashback ...
Ja tam cudów nie widzę w tym 5800X3D , a grzał się też nieźle , bez uv masakra -nawet na NH-D15 , wolałem zmienić 3070 na 3090 ? ( co mnie kosztowało +1200 ) z pół roku temu...
Prawdą jednak jest , że jak ktoś chce najmocniejszy CPU do gier w AM4 to może jakiś tam sens ma ten 5800X3D , dodatkowo dodając , że 7800X3D "cudowny" też nie będzie bo ma mieć stosunkowo niski zegar ( porównując np. do 7900X3D ) ... będzie on może max. 15% średnio lepszy od 5800X3D ... i straci 10% do 7900X3D...
3 godziny temu, Roman85 napisał:Witam, Obecnie posiadam Ryzena 5600x i RTX 3080Ti. Gram w gry w 1440p. Zastanawiam się nad wymianą procesora na R 5800X3D. Ale najpierw chciałbym zasięgnąć waszej opinii.
Czy przy tej rozdzielczości zauważę różnice na plus w ilości FPS jak zamienie na 5800X3D? Czy nie warto?
Pozdrawiam
W 1440p nie spodziewaj się cudów średnio będzie to wzrost może 10% ...
Dużo zależy też od konkretnej gry ... ja w RoTR / SoTR / RDR2 / hORIZO ZERO prawie nie zauważułem różnic testując 5800X3D u siebie ...
- 1
Nie przesadzałbym z tym bootleneck-iem 5700X/5800X i 4070 Ti ...
4070Ti to karta niewiele szybsza niż 3090 którą posiadam i jest bdb w 1440p.
Są gry gdzie idzie zyskać sporo z 5800X3D ( Asseto Corsa itp ) , ale ja miałem u siebie na test 5800X3D i w kilku grach co ja ogrywam różnica była jak błąd pomiarowy ( RoTR , SoTR, RDR2 , Cyberpunk 2077 , ) .... a temperatury + 15 - 20 [°C]
Co do ram = WAL w 32 GB ( przy 5600/5700X/5800X - poleci na 3733 MHz lub odrobinę wyżej nawet, jak będziesz miał cierpliwość ), odpal Hogwarts Legacy i już mi w 1440p 75Hz !! V-sync żłopie 20 - 22 GB, inne nowe gry w ultra w 1440p podchodzą pod 12 - 16 GB użycia ram, wiec 16 to już mało z systemem by nie było zacięć
P.S. Bootleneck-i kalkulatory- w 1440p- pokazują chore wartości rzędu 30% dla 4070Ti a rzędu 10 % dla 3090 przy 5800X ( powinno to być max ok. 15% przy 4070Ti )
Ram możesz wrzucić: https://www.olx.pl/d/oferta/pamiec-ram-crucial-ballistix-ddr4-3000-1-35-v-32gb-CID99-IDSXDGA.html i kręcić !!!! one do 3733-3800 CL16 idą
- 1
Ram masz w 1 kości czy 2 ?
[ Aby zagrać płynnie w w/w grę trzeba minimum 16GB ram-- aa teraz widzę że chyba masz tyle ], kupując mocniejszą kartę trzeba by jeszcze wymienić zasilacz .... no i ten CPU zbyt mocny już nie jest do gierek ( na upartego możesz go jednak zostawić )...
Kartę dałbym -tak jak kolega wyżej radzi:
--- dołożył drugą 8 GB ram ( lub sprzedał obecną i kupił Dual 16 GB ) , chyba , że masz już 16 GB ---
pod w/w kartę wypadałoby dać zasilacz minimum 550 [W] , celowałbym jednak w 650 [W] np: https://proline.pl/zasilacz-seasonic-core-gm-650-gold-650w-ssr-650lm-p1396200
+ jeżeli masz wolny slot M.2 :
Mój komp łyka w idle ok. 80-85 [W] średnio, w najcięższych grach mam ok. 400-420 [W] Z GNIAGDKA !!!
CPU na 4600 1,22 [V] grafa 0.800[V] 1770 [MHz]
2 godziny temu, gragas napisał:Witam
Wymieniam aktualnie jednostkę na 13900K + Z790 i nie wiem czy warto dopłacac
Kupujessz tak drogie podzespoły a na ramie chcesz szukać dziwnych- "stówkowych" oszczędności
Ja bym bardziej zerkał na np:
Zakup taniego interfejsu z allegro ( z CHRL ) ala Delphi DS150
w Motoryzacja
Zastanawiam się czy nie kupić interfejsu z allegro do mojego auta, niestety wyskakuje mi check engine którego mechanicy nie potrafią usunąć ...
Błąd mam na 2 sondzie lambda za katalizatorem ( zbyt uboga mieszanka ) , auto jednak jeździ całkiem normalnie , sondy sprawne ( 2ga wymieniona )- katalizator też sprawny , przed przeglądem będę usuwał tego checka i jeździł dalej , nie mam ochoty jechać do ASO dać się "zaorać" i to nie wiem czy też skutecznie ...
Jednak przechodząc do sedna sprawy , czy zakup od "świeżego" Chińczyka na allegro warto wziąć pod uwagę ? , np:
https://allegro.pl/oferta/tester-diagnostyczny-delphi-ds150e-13955790299#
( auto: Hyundai i30 II 1.4 101 PS )
Dodam , że mam 2 fejsy na BT OBD i żaden nie widzi mojego Hyundaia , a działały w poprzednich autach - dlatego chcę Delphi, chyba , że istnieje coś podobnego godnego polecenia ?
