VoxMortis
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    26
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez VoxMortis
  1. 51 minut temu, rafi5000 napisał:
    To 225W to jednak trochę sporo. Czy możliwym byłoby obniżenie go przy zachowaniu OC, przez ten cały undervolting, czy może właśnie przez to OC wykorzystałem już cały potencjał obniżania prądożerności, jak sugerowałaby logika? W kwestii ograniczania poboru energii jestem całkowicie zielony.
    Ja przy tej karcie dałem 120mhz i 1000 na pamięciach i było stabilnie. Jeśli chodzi o UV to jeśli choć raz przeczytasz cały ten wątek to są filmy, np to co ja robiem. Wystarczy przeczytać.
  2. 4 godziny temu, Miszek napisał:
    Obiecane zdjęcia. Proszę o przychylna ocenę, nie mam zdolności fotograficznych  :)
    Potwierdzam, że karta bardzo dobrze wykonana, masywna. Zmieściła się na luzie do mojej NR200P - może na luzie to przesadziłem, ale weszła. Jak dla mnie fajnie jak by logo było podświetlane, ale nie można mieć wszystkiego. Wrzucę dziś jak prezentuje się w mojej ciasnej obudowie.
  3. 31 minut temu, gimm napisał:
    Ja, i mi akurat się trafiła wersja z hałasującymi cewkami xD
    Ja jak pisałem wyżej zrobiłem UV , mniej trochę zegary podniesione. I na początku też mi piszczały cewki, szczególnie właśnie w Wieśku taki nieprzyjemny dźwięky, nie dużo ale jednak trochę. Jak zdjąłem szkalny panel boczny to było takie syczenie. Natomiast po tygodniu używania, może trochę więcej, po kilku benchmarakch po wygrzaniu jej w grach przycichły. UV pomógł raz, a dwa wygrzanie. Więc trzymam kciuki, żeby u ciebie też przycichły.
  4. Ja mam inno3d 3060ti na GDDR6X mam UV tak jak w tych filmach na -200mhz i potem z punktu 900 mV ma  zegar na 1935 i pamięci plus 800. I w TimeSpy mam ogólnie 12042, grafika 12683 a CPU 9365. W wieśku 3, albo RDR2 karta bierze 180W max i temperatury okolice 60C, wentylatory 35 stopni cichutkie. Ale sprawdziłem też wersję +120mHZ na zegarach +1000 na pamięciach. Ogólnie 12234, grafika 12929 a CPU 9380. Ale bierze wtedy 225W karta cały czas i pewnie będzie się grzała dużo bardziej.
  5. 4 minuty temu, caleb59 napisał:
    co Ty tam chcesz poprawiać, no ludzie zlitujcie się - zabawa dla zabawy.
    Chłopie nikt nie każe ci czytać tych wiadomości. Popiszemy sobie nasze tralalala a tobie zostają wszystkie inne tematy na tym forum i wszystkie inne fora gdzie znajdziesz coś interesującego.
  6. 4 godziny temu, caleb59 napisał:
    Myślę, że szukaniem dziury w całym w końcu ją znajdziecie. Pytanie tylko czy gra jest warta świeczki i czasu na to poświęconego.
    Chyba obniżenie temperatury karty o 10C np, cichsza praca wentylatorów, mniejsze zużycie prądu, mniejsze zużycie karty, plus czasem nawet wzrost wydajności to gra warta świeczki, tym bardziej że robisz to raz, przez 2-4 godziny zanim znajdziesz sweet spot i masz z głowy na 2-3 lata.
  7. Ja właśnie zauważyłem, że w RDR2 cewki piszczą - Inno3D RTX3060TI GDDR6X. W innych grach, benchmarkach, nawet jak 500 klatek to nie piszczały. Ale po UV problem zniknął. Ogólnie karta super, bardzo dobra kultura pracy.
  8. 2 minuty temu, SirHawk napisał:
    Nie ma czegoś takiego jak bezpieczniej/niebezpieczniej, działa to działa, jak nie działa to nie działa, chcesz się bawić to się baw, ale wysokiego zegaru nie oczekuj, bo limituje Cię sztuczne i skandaliczna blokada napięcia kontrolera pamięci nałożona przez Intela, bo przecież nie może być tak, że płyty z serii B wspierają OC RAMu bez żadnych reperkusji ?
    Bardziej mi chodzi, że musiałem zwiększyć napięcie VRam z 1.35 do 1.39 czy to może mieć jakiś negatywny impact skoro to takie dziadowskie kości?
  9. 10 minut temu, SirHawk napisał:
    Thaiphoon Burner i patrzysz, jakie tam masz kości, ale Fury to bankowo Hynixy jakieś, do tego najgorszego sortu, które 3600MHz ledwie robią. Nie wpominam o tym, że masz 12400 z zablokowanym System Agent, więc i tak tych 3600MHz nie zrobisz :E.
    Ok. Dzięki za info. Czyli mówisz zostawić jak jest? Czy wogóle bezpieczniej na standardowych nastawach XMP1?
  10. Siemka, Posiadam kości 2x16GB Kingston Fury DDR4 3200 CL16-18-18-36 to profil który wskakuje z XMP1. Płyta Asrock B660M ITXac, 12400. Czy są może jakieś stabilne ustawienia tych pamięci bo nie mogę znaleźć. Nie szukam jakiś szalonych timingów raczej coś w stylu CL14 3200 ale jedyne co sam ustawiłem to 3200 CL15-17-17-36 i zbiłem REF Cycle Time z 560 na 420.
    Nie wiem czy powininem pisać tu, czy nowy topic.
    Z góry dzięki za każdą pomoc.
  11. 23 minuty temu, Radio_Tirana napisał:
    Między tymi kartami jest 70W różnicy, więc jestem dobrej myśli.
    70w to sporo, jeszcze UV jak się zrobi. Ale z tego co widzę ma też dziurę w backplate poprawiającą przepływ powietrza. Więc też plus.
    15 minut temu, Reddzik napisał:
    Jak widać mimo 3 wentylatorów Inno jest drobniejsza
    Drobniejsza ale dłuższa o prawie 5cm. No zobaczymy co będzie.
    1968pln minus gra na sprzedaż to jakieś minu niech będzie 70pln to Rtx3060ti GDDR6X za 1900 cały metalowy nie będę wybrzydzał :)
  12. 39 minut temu, Reddzik napisał:
    Tutaj strona i opis producenta, karta na 6 rurek, w tym chłodzenie pamięci:
    https://www.inno3d.com/en/PRODUCT_INNO3D_GEFORCE_RTX_3060_Ti_X3_OC
    Zapowiada się dobrze, oby weszła do mojej NR200P :D Ale kable już pospinałem, a według producenta do 330mm karty wchodzą, tylko nie wiem jaka grubość tej karty. Jak przyjdzie, zrobie UV to dam znać jak śmiga.
  13. 20 godzin temu, Reddzik napisał:
    po uv, 0,938mv przy 1950mhz- nie szukałem maksimum, pamięci nie podkręcam, na yt ktoś napisał, że ma 1980mhz przy 0,938mv, pisałem z nim o karcie, bo ma taką samą.
    Wychodzi, że maks temp nadal to ok 67C, ale limit mocy spadł o te 10-20W przy grze Metro Exodus Enh, wentylatory cały czas w okolicy 46%(działają na auto), taktowanie trzyma 1950mhz.
    Mógłbyś podesłać screen z MSI Afterburnera jak to ustawić, bo zawsze miałem lapka i nigdy nie miałem możliwości UV albo kręcenia karty. Z góry dzięki
  14. 21 minut temu, dzapan napisał:
    Co do Asusa, to przekonują mnie te dwie wtyczki i większy power limit, mniejsze prawdopodobieństwo zrzucania zegarów, boję się za to wyjących cewek,
    No może i dwie wtyczki, ale co z tego jak karta ma 23cm x 12cm na 4,2cm. A KFA 25,4cm x 14,2 cm x 5,4 cm co daje dużo większa powierzchnie. Wentylatory wydają się gorsze też w Asusie. Więc obstawiam że KFA ma dużo lepszą kulturę pracy i pewnie ten ASUS pod obciążenie będzie zrzucał zegary bo będzie się przegrzewał.
  15. 2 godziny temu, Reddzik napisał:
    Popatrz sobie, tutaj ktoś zrobił porównanie, zebrał różne recenzje i wyszło porównanie, dodam, że sam wklepywałem w yt albo google model karty i szukałem informacji o temperaturze itp, wystarczy, że ktoś zrobił jakiś test i widać w osd temperatury.
    Właśnie znalazłem info, że niby te KFA2 są to jakieś odświeżane karty przez producenta - niby ze zwrotów itd
    Pepper
    • Haha 3
  16. 53 minuty temu, Reddzik napisał:
    Te Inno3D, Gainwardy itp gdzie takie RTX 3060Ti były w promocji w ok 2000zł to raczej gorsza kultura pracy i jest gorącej.
    To wychodzi, że ta KFA to najlepszy wybór. Bo Asus dual jakiś bardzo mały jest i pewnie się grzeje mocno. Czy coś przegapiłem te tej cenie? Ja rozważam tylko RTX bo zależy mi na Ray tracingu a 6800xt jest już trochę droższa chyba nie?
  17. 8 minut temu, Reddzik napisał:
    Ten KFA2 nie jest taki zły, chłodzenie daje radę, a mam obudowę z zamkniętym przodem, więc nie ma aż tak dobrego przepływu powietrza, to aktualnie tak się nie grzeje, zobaczę co będzie w lecie przy ok 28C-30C w pokoju, ale z drugiej strony chłodzenie nie rozkręca się, 45-50% to nie jest jakaś kosmiczna uciążliwa dla ucha wartość- ta wiem, wentylator wentylatorowi nierówny na tym samym poziomie rpm.
    Mi zależy np żeby cicha była. I wiadomo jak najlepsze w danej cenie do 2400 powiedzmy. Ciekawe jak ta Innod3D bo najtańsza i jeszcze grę dają gratis którą można by sprzedać np za 100 pewnie :D
  18. 1 minutę temu, Reddzik napisał:
    Co do wyboru karty to musisz się zdecydować, ale ostatnie tanie RTX to były błędy cenowe, ale była jedna karta za 2500zł na owocowym, tylko ja szukałem karty z 1x 8pin i nie chcę też za bardzo prądożernej.
    Ja mam SFX 650W obecnie z 12400 który max 75W bierze więc nie ma różnicy dla mnie większe ile prądu. Gdybym kasę miał to bym 3080 wziął nawet bo ten zasilacz spokojnie daje radę. Widziałem testy w necie.
    No właśnie pytanie jaka szansa że rzucą 3070 za 2400 gdzieś np.
  19. 9 godzin temu, Reddzik napisał:
    Posiadam kartę nr 3, kupiona niecałe 2tyg temu, lada moment kończy mi się czas na zwrot, ale nie zamierzam tego robić.
    bez uv, karta ciśnie po 224W- to jest jej limit, a zegar gpu skacze między 1830mhz-1935mhz- tej górnej granicy dobrze nie pamiętam, bo niestety ale przy limicie mocy często następował spadek taktowania rdzenia. Temperatura w mojej budzie- zamknięta, oscyluje ok 67C maks przy 23C w pokoju/pomieszczeniu, cewek nie słyszę, testowałem i przykładałem ucho do obudowy- noszę aparaty słuchowe, ale głośniejsze były wentylatory na obudowie i karty nie słyszałem. Wentylatory rozkręcają się do 45-51%, gdzie 51% to 1468rpm(wrzucę screena), nie są głośne.
    Temp na pamięciach według gpuz to maks 72C a innym razem bywało 76C- tylko gpuz pokazuje temperaturę pamięci, a nie zawsze mam go w tle.
    Przepraszam za takie screeny ale nie mam innych screenów, "nie zapisywałem wyników"
    Tutaj pierwszy screen, pierwszy test Wiesiek 3 z full RT, 1440p dlss jakość, dla pokazania, że tylko tutaj zobaczyłem 51% obrotów, nawet Metro tak nie ciśnie. Ustawienia default, limit mocy dobija i taktowanie spada, tutaj jeszcze jakoś się trzyma, ale w Metro Exodus bywało 1830mhz
    Temperatura na samym dole to hot spot na karcie monitorowane z hwinfo, wszystko poniżej frametime jest z hwinfo.
    Na lewo od taktowania to użycie, a na prawo to limit mocy/powerlimit.
    A tu taki screen z uv ale przy teście 0,944, jak piszę, nie wszystko zapisuję screenami- nie mam udokumentowane.
    Ultra detale, ultra RT, 1440p dlss jakość, HW i teselacja włączone.
    Jeśli masz jakieś szczegółowe pytanie odnośnie karty to wal śmiało, może jakieś testy? postaram się zrobić na tyle ile dam radę.
    Na zakończenie Time Spy, domyślne ustawienia bez uv. Z uv, czyli wyższym zegarem mam 12 484pkt graphics
    Przepraszam za rozprawkę, może nie potrzebna, ale....
    A czym robiłeś undervolt?
    Też stoję przed zakupem karty i zastanawiam się nad Rtx3060ti na gddr6x czy czekać na jakąś promocję RTX 3070.
  20. Witam,
    Mam laptop Acer nitro 5. Procesor i7. Wszedłem w BIOS i miałem zakładkę Advenced albo coś w tym sytlu. Kliknąłęm Enable XTU Interface(lub zbliżone) i zniknęła mi zakładka w BIOSie. Czy mógły ktoś poradzić, gdzie to się podziało i jak to odzyskać, albo gdzie są teraz te funkcje?
    Orginalnie było Disabled i myślałem, że wybierająć Enable pojawi się więcej opcji po restacie.
    Lub prośba o wyjaśnienie co ja włączyłem i gdzie tego szukać bo wujek Google coś nie daje odpowiedzi.
    Pozdrawiam,
    Vox
