Astec
Odpowiedzi dodane przez Astec
10 minut temu, Phoenixsuple napisał:Dlatego jak ktos nie potrafi ustawic tak jak trzeba, to pozniej pisze ze na auto chlodniej
Ostatnio tu sie duzo pojawia takich fantazji, auto lepsze od manuala, selekty na limitach, jw zimne proce pod AVX2
Widzę że jesteś obeznany w temacie to może odpowiesz mi na jedno pytanie: czy normalne są takie taktowania w grze (Forza 4) na stocku przy 5600X: 3 rdzenie po 4400 Mhz, a 3 po 4200 Mhz? Dodam, że zawsze te same rdzenie mają podobne taktowania.
https://ibb.co/Xt614xG tu wrzuciłem screena z OCCT.
10 minut temu, Phoenixsuple napisał:Pewnie lata na limitach, 60st z AVX2 na takim chlodzeniu z powietrza sie nie bierze, i nie selekt tuaj tez nie pomoze
Jak testowalem 5600X w AIDA na 280mm AIO to tempy wbijaly po 80st przy max obrotach chlodnicy. Oczywiscie napiecie bylo wyzsze bo 1.35.-7v zeby AIDE przeszlo stabilnie
Oczywiscie po OC mem i zdjetym kagancu.
Jak zdjąć kaganiec i czy ma to sens?
20 minut temu, MarcoSimone napisał:Musi latać ten zegar na niskim vcore, skoro w OCCT Extreme Large AVX2 masz 60C na Fera 3
Średnie napięcie to 1.22V na auto oczywiście.
8 minut temu, MarcoSimone napisał:A jaką wersją OCCT testujesz? Na jakich nastawach. Bo tempy coś za niskie
U mnie jak zostawię na auto to mam peaki vcore do 1.48-1.5v i tempy 75C+
Oczywiście, że takty na auto zależą od temperatur, ale też od obciążenia procesora.
Extreme i AVX 2 i duże paczki danych, tyle pamiętam. Musiałbym zobaczyć jak będę w domu. Dodam, że nie włączyłem PBO.
W OCCT mam 60 stopni w teście CPU chłodzenie to Fera 3 z dwoma Stellami 120 mm i 1200 RPM. W grach w sumie podobnie. W OCCT CPU+GPU dochodzi do 78 °C.
1 minutę temu, MarcoSimone napisał:Trzymanie Ryzena na auto to nieporozumienie. Temperatury są wyższe niż na manualu.
Z tego wynikają te różnice w taktowaniu pojedyńczych rdzeni?
Powiecie mi Panowie czy normalne są takie taktowania na stocku przy 5600X: 3 rdzenie po 4400 Mhz, a 3 po 4200 Mhz? Dodam, że zawsze te same rdzenie mają podobne taktowania. Jeśli da się to wyrównać to jak? Nie interesuje mnie OC.
Edit..oczywiście chodzi mi o taktowania w grze. Max mam 4650 Mhz, a podczas OCCT jest to 4550 Mhz na wszystkich rdzeniach.
W dniu 16.04.2021 o 19:30, seba1995x napisał:Ja mam w OCCT bez Extreme 118W.
Jak nazywa się parametr o którym mówisz? U mnie (5600X) w OCCT jest stałe 76 W (chyba parametr o nazwie Package).
20 minut temu, seba1995x napisał:Ja też je mam, na poprzednim konfigu też je miałem. W czasie gry nic się nie dzieje.
Nawet z włączonym v-sync i stałym FPS?
4 minuty temu, Kyle_PL napisał:Przycięcia są normalne na każdej karcie graficznej i każdym CPU, jeśli masz brak limitu FPS i v-sync off, przy stałym Hz monitora (ilość FPS zmienna i różna od Hz monitora).
A co jak mam je także przy włączonym V-SYNC i stałym FPS?
W dniu 5.04.2021 o 12:50, lukadd napisał:Często masz tę "przycięcia" w benchmarku? Co jak jest ich np. 2-3? Nic nie kombinowałem z zegarami, a i tak je mam.
Witajcie, po zmianie procesora na 5600X postanowiłem zbenchmarkować go w Forzie 4. Wynik testu pokazuje przyciecie, czasem jedno czasem 2-3. Mimo usilnych starań nie jestem w stanie zobaczyć, podczas trwania benchmarku, żadnych spadków płynności animacji. Przyciecia te zdarzają się zarówno na bardzo wysokich ustawieniach graficznych jak i na ultra. Nie wiem jak jest w grze, bo zaznaczam, że grałem tylko pół godziny. Nie wiem także jak sprawa wyglądała na starym procesorze. Zwyczajnie nie pamiętam, ale teraz po wymianie procesora jestem bardzo przewrażliwiony na punkcie jego działania. Zrobiłem 3 razy po godzinie testy OCCT EXTREME, bez żadnych błędów. Mam się czym martwić, czy po prostu szukam problemów na siłę?
50 minut temu, RozQ napisał:Po update BIOSu pod Bar zauważyłem spadki wydajności w testach procesora. Coś namieszali z boostem?
Wiesz może czy ReBar dostępny jest z procesorami Ryzen 5000 i kartami RTX 2000 w połączeniu z B450? Z góry dziękuję za odpowiedź.
U mnie po 15 miesiącach nie ma żadnych śladów na procesorze (po kryonaucie). Nie wiem jak na stopie chłodzenia (Fera 3), bo nie było mnie przy składaniu komputera.
9 godzin temu, seba1995x napisał:Wystarczą duże dane OCCT pod gry, ale lepiej jak Geekbench i Cinebench przejdzie bez problemu to już spokojne można takie napięcie zostawić.
Jest sens testować procesor na stocku w celu sprawdzenia jego sprawności w OCCT?
Czym testować nowo kupiony procesor pod wzgędem sprawności? Nic nie podkręcane, wszystko na stocku, chcę się tylko upewnić czy wszystko jest z nim dobrze. Czy OCCT 8.0.2. to dobre narzędzie do tych celów czy może polecacie coś innego?
Zmieniłem procesor bez instalacji systemu na nowo i wszystko działa jak należy.
Był by ktoś zainteresowany kupnem używanego Ryzena 7 3800X? Kupiony w morele.net w lutym 2020 roku. Oczywiście z chłodzeniem i dowodem zakupu. Cena 1100 złotych.
Jakie macie taktowania przy dużym obciążeniu, napięcia i temperatury na swoich 5600X (na stocku)? Czy to normalne, że zaczynając testy w OCCT mam 4550 Mhz a po godzinie testu jest to już 4470 Mhz przy niskich temperaturach (60°C)? Dodam, że wykres jest prosty, nie ma żadnych spadków oprócz tego powolnego, ale jednak, schodzenia z zegarów.
45 minut temu, Skitter napisał:No i git więc zostaję na b450 ? Mam nadzieję że HW monitor w miarę realnie podaje tą temp.
Pograłem jeszcze w Medium, ale dopiero jestem na początku, jednak pojedyncze rdzenie wchodzą na 4950Mhz, generalnie procek się nudzi tempy to 56-64C
No to ładne taktowania. Może faktycznie nie będzie tak źle na tej B450.
Godzinę temu, TheoMarque napisał:To ja się wtrącę odnośnie 5800X. Czy ten procek jest naprawdę taki wydajny? zależy mi na dobrym jego spasowaniu z ram i MB. ponieważ w AMD nie siedze jakoś szczególnie to i tez kręcenie dla mnie to czarna magia. Dlatego chciałbym najpierw mieć dobrze od strzała apotem się zobaczy. Póki co kminie nad RAMem4Ghz + ten CPU. Ale jaka płyta główna - nie wiem...
Jest wydajny. Można przyjąć, że to poziom wydajnościowy i9 10900K.
5 minut temu, Skitter napisał:Z tego co pamiętam to latają między 4400Mhz a 4600Mhz a w CR20 ok 4400Mhz. Ale zauważyłem że jak dałem PBO na enable to max 1 rdzeń w grze to 4874 a wcześniej na auto 4950Mhz. Teraz katuje Kingdom Come Deli i mam dość duże temp na procku 71 max 76 SilentiumPC Grandis 3 120/140mm, a temp sekcji to 61 po 20 min grania. Dodam że pod spodem ryzen jest grzany rtx 3090 który ma 70C i jest z małym dostępem powietrza bo pod nim siedzi rtx3060Ti. Dopytam jeszcze MOS to jest temp sekcji prawda?
Podczas grania nie ma tragedii z tymi temperaturami. Ja na Ferze 3 i 3800X miałem max 80, ale średnio to było już 60 °C. W graniu, nawet wielogodzinnym miałem te 60°C przy ~1100-1200 RPM. Tak MOS to temperatura sekcji zasilania.
13 minut temu, Skitter napisał:Z tego co pamiętam to latają między 4400Mhz a 4600Mhz a w CR20 ok 4400Mhz. Ale zauważyłem że jak dałem PBO na enable to max 1 rdzeń w grze to 4874 a wcześniej na auto 4950Mhz. Teraz katuje Kingdom Come Deli i mam dość duże temp na procku 71 max 76 SilentiumPC Grandis 3 120/140mm, a temp sekcji to 61 po 20 min grania. Dodam że pod spodem ryzen jest grzany rtx 3090 który ma 70C i jest z małym dostępem powietrza bo pod nim siedzi rtx3060Ti. Dopytam jeszcze MOS to jest temp sekcji prawda?
Tu masz listę polecanych procesorów do danych płyt https://linustechtips.com/topic/1137619-motherboard-vrm-tier-list-v2-currently-amd-only/
13 minut temu, Skitter napisał:Witam wczoraj pisałem że udało się wsadzić R 9 5900x na b 450 gaming + max. Niestety wyniki w CR20 były słabe 7800 pkt, trochę poczytałem i ustawiłem w biosie PBO na enable i wyniki ładnie podskoczyły do takich jak w testach, czyli 8400pkt i rdzenie się obudziły wcześniej max bust to 4050Mhz. Ale niestety sekcja zasilania też poszła dość mocno do góry, a więc blender i renderowanie na samym procku, po 10 min odczyt z HW Monitor to sekcja 76C a procek 86C. Jeden przebieg CR20 sekcja 55C proc 77c. No i nie wiem czy już nie gotuje płyty głównej? Wiem że b450 jest słaba pod taki procek ale na tą chwilę tak musi zostać. Możecie napisać jak to u was wygląda podczas takiego obciążenia procka? Jak wyłączyłem PBO to sekcja szła max 64C po 10 min renderu, może tak zostawić do czasu jak kupię lepszą płytę?
U mnie na 3800X (i Gaming Plus Max) nic nie grzebałem z PBO i po godzinie OCCT sekcja miała 60 °C. W grach było to 55 °C. Dziś jestem po montażu 5600X i jeszcze nie wiem jak będzie, bo komputer się wygrzewa. Jakie masz taktowania na wszystkich rdzeniach z włączonym PBO przy renderze?
18 minut temu, seba1995x napisał:5600X z RTV dotarł, 7 tydzień 21 roku, Chiny.
Zobaczymy jak to się ma do OC.
Do mnie dotarła sztuka z 2020z Malezji. Ma to jakieś większe znaczenie jeśli nie zamierzam się bawić w OC?
11 godzin temu, SanczoPanczo86 napisał:Zamówiłem wczoraj 5600X i mimo, że droższy jest od Intela, to jednak mobo pod amd tańsze od płyt pod Intela, stąd wybór padł na AMD. Jeśli się porówna przykładowo 5600X z B550 vs 10700K/11600K z Z490 albo Z590, to AMD wychodzi taniej. W grach wydajność wspomnianych 3 procesorów jest praktycznie identyczny (oczywiście jeden tytuł lepiej na AMD, drugi lepiej na Intelu, ale jak uśrednimy z wszystkich gier, to wyjdzie podobnie)
Też zdecydowałem się na 5600X, mimo iż rozważałem przesiadkę na i7. Mam już płytę B450 i mimo wielu wątpliwości, jakie zasiały różne benchmarki wybrałem właśnie 5600X. 5800X musiałem odrzucić ze względu na duże wymagania odnośnie chłodzenia.
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
w AMD
Napisano · Edytowane przez Astec
Sam też jestem zaskoczony temperaturami 5600X. Co prawda nie zdejmowałem limitów i nie robiłem OC, ale na słabym chłodzeniu (Fera 3) mam w zupełności zadowalające temperatury.
Edit. Gra ktoś z Was w Forza Horizon 4 i ma 5600X na stocku? Wiecie w jakim stopniu Forza obciąża procesory tzn. ile potrzebuje wątków? U mnie zauważyłem dziwną rzecz mianowicie 3 rdzenie taktowane są 4.4-4.5 Ghz a pozostałe 3 4.2 Ghz. Nie mam innej gry i nie wiem jak wyglądają taktowania w wymagających tytułach stąd moje pytanie. W OCCT jest równo 4.5 Ghz.
