Astec
Odpowiedzi dodane przez Astec
Waham się przy wyborze procesora do gier. Gram na 2080 Super w Full HD. Który procesor okaże się wydajniejszy - 5800X czy 10700F. Mam mobo B450 Gaming Plus Max od MSI, 16 GB 3200 Mhz i zasilacz 750 W Gold. Cena R7 delikatnie mowiąc lekko mnie odstrasza, wybierając Intela mam w tej samej cenie mobo, CPU i chłodzenie. Po drugie jedno CCX lubi się mocno nagrzać, a to zwiększa wymagania co do chłodzenia. Mówiąc krótko gdyby R7 kosztowała 1500 zł i się nie grzała nie było by tematu. W innym przypadku trzeba się mocno zastanowić nad przesiadką na Intela. Co o tym wszystkim myślicie? Który procesor będzie lepszym wyborem.
Co myślicie o łączeniu 5800X z chłodzeniem powietrznym pokroju Fortisa 3, ma to sens?
Co myślicie o połączeniu B450 GAMING PLUS Max (mam tę płytę) z Ryzenem 5800X? Sekcja zasilania da radę? Jakie chłodzenie polecacie do tego procesora (powietrzne)? Słyszałem, że budowa tego procesora sprzyja nadmiernemu grzaniu się, stąd moje obawy o temperatury i sekcje zasilania.
Jaką polecacie płytę od MSI na chipsecie Z490 i chłodzenie powietrzne do i7 10700F?
Witajcie, warto "pchać się" w 10 genercje Intela, przy obecnych cenach, czy lepiej poczekać na Rakiety? Chodzi mi głównie o i7 z zablokowanym mnożnikiem. Kartę mam 2080S, 16 GB DDR4 3200, 750 Wat.
9 minut temu, MitycznyJeż napisał:Dlaczego bać?
Planujesz najgorszego szrota na H410 brać?
Nieee, planuje Z490.
4 minuty temu, MitycznyJeż napisał:Bios i/lub XTU. Przy czym najbiedniejsze płyty mogą mieć te ustawienia ograniczone bądź niedostępne.
Czyli bać się 65 W TDP? Dopłata do 125 jest spora, dlatego lepiej dobrze to rozważyć.
46 minut temu, MitycznyJeż napisał:Ten limit nie jest zabetonowany. Można go zmieniać wedle uznania.
W biosie czy jak?
Powiecie mi jak się ma TDP 65W w 10700F do jego wydajności? Podobno są to mocne limity energetyczne, które zaniżają wydajność CPU. Jak to z tym w koncu jest?
Witajcie, warto zmieniać Ryzena 7 3700X na i7 10700F? Z tego co widzę używane R7 kosztują prawie tyle co nowe i7, stąd wogole pomysł przesiadki. Co o tym myślicie? Komputer służy do grania.
1 minutę temu, seba1995x napisał:Wszystkie wentylatory, które chcesz aby były zsynchronizowane, wpinasz do huba, a przewód z huba do jednego z gniazd podłączenia wentylatorów na płycie głównej i regulujesz obroty w BIOS. Kontroler SilentiumPC wymaga zasilania z SATA.
Dziękuję już wszystko jasne. A mogę wpiąć Stellę HP w złącze ARGB na hubie, a PWM pod CPU Fan (ma on być na Ferze 3)?
2 minuty temu, seba1995x napisał:Pewnie jak większość, polecę w tej cenie i z ARGB - SilentiumPC RG6V Evo TG ARGB. W obudowie jest hub i kontroler, dzięki któremu zsynchronizujesz wentylatory.
Dziękuję za polecenie. Myślałem o tej obudowie. Nie wiesz czy hub do wentylatorów podłącza się pod gniazdo PWM?
Witajcie w Nowym Roku,
od dłuższego czasu chodzi mi po głowie zmiana mojej starej obudowy na coś z podświetleniem. I tu rodzi się pytanie jaką obudowę polecacie do 350 złotych? Posiadam płytę główną B450 Gaming Plus Max więc nie wiem jak sterować w inny sposób podświetleniem ARGB niż Nano Reset w obudowie z SPC. Można też pilotem jak w nowym Modecomie Amirani, ale on ma 3 pinowy kontroler zamiast 4 PWM dlatego odpada montaż Stelli HP na topie obudowy. Chciałbym jeszcze żeby podświetlenie na Ferze 3 było takie samo jak na wentylatorach na przodzie i tyle obudowy. Co o tym myślicie? Są jakieś fajne obudowy z zewnętrznym sterowaniem ledami (pilot, kontroler) i najlepiej z PWM? -
Miał ktoś z Was styczność z tą obudową? Jak sprawują się 200 mm wentylatory? Jak sterować RPM wentylatorów? PWM czy napięciowo? Jak działa kontroler? Można podpiąć do niego wentylatory ARGB od Silentium PC? Co można regulować dołączonym pilotem?
Godzinę temu, S1lverhand napisał:Jest dokładnie tak jak piszesz.
Czyli winne wszystkiemu jest AMD z ich procesorami?
Witajcie, słyszałem, że Ryzeny w niektórych grach lepiej radzą sobie po wyłączeniu SMT, choć nie wiem czemu. Osobiście doświadczyłem tego w Forzie Motorsport 7. W CP2077 były problemy z wykorzystaniem tej technologi. Na Intelach nie słychać o żadnych problemach czy to z HT, czy z czymś innym. Nie wiem jak jest z innymi grami, ale kupując Ryzena (już kolejnego) nie mam zamiaru szukać po wyjściu gry jakiś fixów, hacków itd. Kupując procesor chcę mieć wysoką wydajność i święty spokój. Nie chcę co rusz napotykać się na błędy nieznanego pochodzenia. Jak to jest w końcu z Ryzenami?
2 minuty temu, grayman_1 napisał:Bedzie dzialac. Niby beta ale wczesniejszy bios z obsluga nowych Ryzenow nie jest w wersji Beta.
Ogolnie obsluga tych procesorow jest juz od 30 llistopada.
Smialo akutalizuj na Mortarze B450 Max dziala wszystko bez problemu.
Ludzie odpalali 5900x na B450 i normalnie chodzi ....
Co do Fery to pewnie da rady ale fajnie by bylo miec juz Fortisa chociaz dla wiekszej ciszy.
Dziękuję za odpowiedź.
8 minut temu, Chomik911 napisał:Da rade tylko czy masz już bios pod nowe ryzeny. Co do fery na stocku bez oc powinna dać radę ale szału nie będzie.
Są już beta biosy ( AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0. )ale będę czekał do ostatecznego biosu, jeśli nie dłużej. Jeśli bym się teraz uparł to działało by to?
Ryzen 5600X + MSI B450 Gaming Plus Max Co myślicie o takim połączeniu? Sekcja zasilania da radę? Czy odczuje jakieś negatywne efekty połączenia B450 z nowym Ryzenem? Mam już tę płytę, dlatego zmiana na B550 raczej odpada.
Czy chłodzenie Fera 3 z dwoma wentylatorami da radę z tym procesorem? -
Poszukuję dobrych recenzji procesorów Zen 3, a w szczególności 5600X. Wiem, że jest ich masa w internecie, ale nie wiem, które są dobrze przeprowadzone i rzetelne.
Tu są dokładne testy CPU.
Nie wiem tylko po którym patchu i czy z uwzględnieniem zmiany kodu pod Ryzeny.
Edit. nie uwzględniono zmiany kodu.
2 minuty temu, baron6b napisał:Dziękuję
Teraz, kamilos69 napisał:CP v1.4 nie służy do testowania czegokolwiek.
Czemu? Coś z nim nie tak?
1 minutę temu, Tornado3 napisał:porównywalny w czym ? era 4/8 powoli się kończy i nic z tym nie zrobisz
Ale że tak nagle? A co ze słabym wynikiem 5600X? Nowy procesor to powinien śmigać. W innych testach porównywalny jest z 10700K, a w CP musi uznać wyższość 10400F na wolnych ramach? Nie to żebym uważał, że Intele są słabe, ale nie podoba mi się taki rozkład wyników.
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
w AMD
Gdzie szukać rzetelnych testów procesorów? Czy kanał Testing Games jest wiarygodny? Czy można na nim opierać decyzję zakupowe?
