Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez wallec
Jest tu gdzieś na forum 4700mhz cb20 wynik tylko nie chcialo mi sie az tyle przewijac.
Te 4300 wrzucalem 2 dni temu wiec latwo poszlo.
Stay tuned!
Wrzucę tylko dla podgrzania atmosfery bo niby nic obok stabilności nie stało
Zakladamy nowa kategorie maks częstotliwość vs napięcie full stable ocxt avx2 male dane?
Czy jak do tej pory mam najlepszy wynik na forum?
Za tydzień bo teraz drinki z palemka
Przecież już były gdzieś wszystkie screeny.
Z choinki się urwaliscie?
Nawettu wrzucalem filmik na swiezo po zmontowaniu aio Gdzienie optymaizowalem ustawien
Macie 4550mhz 1.25 w tle cb20 i fortnite.
Po reszte trzeba szukac w archiwum.
Do windowsa to i na 4950mhz wejdę ale wywali bsoda przy odpalaniu cpuz
9 godzin temu, Minciu napisał:4.7 @1.425V to jak stable?
Która z tych wartości to AVX Small FFT Prime95 stable albo mała próbka OCCT AVX2 ?
Wszystkie
Screeny sa gdzies wcześniej z 30min occt avx2 na napueciu 1.088v
Cala reszta full stable occt bez avx male dane
8 godzin temu, Czeryboj napisał:Posiada ktoś Ryszarda 3 3100? Ja testuje powoli potencjał OC i ogarnia bez zmiany napięć 4,2Ghz na BOXie
Jakie macie osiągi Voltage/Ghz/temp?
4300 1.088v
4500 1.2v
4600 1.335v
4700 1.425v
4850 1.5v ale to tylko by wejsc do windowsa
Do tego napięcie 1.425 a jeszcze niedawno wszyscy 1,275v to już degradacja
Ryzen 3100 nie boi się i 1.55v, nie pytajcie skąd wiem
A ten chłop w rok postarzał się o 15 lat.
Zamień 32 na 30 będzie perfekcyjnie, godny wynik.
26 minut temu, ciastolina35 napisał:Wszystko inne na auto może być ? Wiadomo, że później trzeba wyregulować, wolę zapytać, jak skończy testować to sprawdzę.
Uwaga pro tip jak najprościej ustawić pamięci.
Robisz clear cmos, wchodzisz do biosu i są dwie drogi:
- jeżeli celujesz w określone timing np 15-15-15-35 16-16-16-32 czy jakieś inne kwadratowe jak masz cruciale, to właśnie je ustawiasz cała reszta na auto i wczytujesz jakaś niską prędkość w stylu 2666 żeby w ogóle uruchomić te timingi.
- jeżeli wstało to możesz stopniowo podności taktowanie do momentu aż nie wstanie ( napięcie jakieś 1.45v ) albo od razu odpalić kalkulator i wziąć timingi z praktycznie nawyższej częstotliwości do twoich modułów ( bo będą luźne jak stare gacie ) i na nich podnosić taktowania do maksymalnej częstotliwości przy, której wstanie ( wklepujesz każdy timing osobno i patrzysz czy wstaje żebyś wiedział, który go wywala )
- dochodzisz do tego co chcesz np 3600mhz testujesz tm5 przechodzi masz baze
- następnie ustawiasz trfc do tak ciasno aż Ci się komp nie włączy i potem luzujesz od 20ns czyli jakieś 32 pkt
- potem ustawiasz resztę timingów z profili dram calculator dla WOLNIEJSZYCH częstotliwości co pozowoli Ci zacieśnić timingi i zmniejszyć opóźnienia.Tym sposobem ustawiłem już dziesiątki pamięci w 1-2h.
Najważniejsze to zbootować ten zestaw timingów, który chcesz osiągnąć docelowo. -
Teraz jest najgorszy moment na kupno gpu - popatrz na peperka ile promek wjezdza bo nowa generacja.
poczekaj miesiac i promki lepsze niz czarny piatek na 100%
Udało mi się ogarnąć takie nastawy i już więcej nie wchodzę do BIOS'u.
4300mhz 1.088v avx2 full stable + 3800mhz cl15
Temp w grach koło 45-50 stopni, nie ma co świrować i silić się na rekordy.-
7 minut temu, Minciu napisał:3100 + 2080ti ?
4k@60Hz to już od dawna nie jest elitarne.
https://www.purepc.pl/lg-ultragear-27gn950-27-calowy-monitor-4k-144-hz-ips-dla-graczy
Panie, TV pad od xbox, browar 4k@60hz HDR piwerko resident evil 3 i można pykać.
R3 3100 sprawdzi się idealnie do takich warunków chociaż długoterminowo pewnie 1600af r5 2600 byłyby nawet lepsze. -
Nie planuje już uszkadzać płyt głównych ponieważ wchodzę do elitarnego klubu 4k@60hz dlatego nie muszę już pałować CPU/RAM.
Ostateczne ustawienia to 4400mhz przy napięciu 1.175v oraz pamięci 3600mhz cl 14-14-14-28. -
Ogólnie to mam inną ciekawostkę i może mi to rozjaśnicie.
Jak wezmę ustawie proca na 4500mhz + 3800mhz cl15 z ręki bez wybierania profilu xmp to w cb20 robię 2580pkt
Jak wezmę ustawię proca na 4500mhz + wgram profil xmp + potem z ręki ustawię wszystkie timingi tak jak powyżej to 2740pkt
Co ten profil xmp może zmieniać czego nie widzę? -
To jest niemożliwe żeby procesor za 2000zł nie potrafił zrobić infinity fabric na 1900mhz a taki za 399zł potrafił.
Wszyscy, migiem, raz dwa wyłączać spread spectrum, soc 1.1v, terminacje i inne napięcia na auto i odpalamy if na 1900mhz.
Ta porada kosztowała was 0zł.-
No i jestem ponownie wśród użytkowników PC.
Nawet przez chwilę myślałem, że może jednak macie trochę racji w tych bzdurach o ustawianiu terminacji i, że infinity fabric nie zawsze chce lecieć na 1900mhz i zatrzymuje się na 1866mhz bo identyczne ustawienia nie chciały mi wstać na 3800mhz cl15 ale potem przypomniałem sobie "wallec idioto, musisz wyłączyć spread spectrum bo jak zostawisz to na enabled to infinity fabric czasem wskoczy na 1902mhz i dlatego nie działa"Tak też zrobiłem i wszystko tip top.
Więc kolejny raz powtarzam, proctodt, terminacje itd to wszystko bzdury - zostawiać na auto. -
No i super, ja tylko zaznaczam, że podniecanie się tym, że ktoś kupił i wsadził w socket jest turbo słabe a gdybym nie stał na straży forum to przez najbliższe kilka stron lizalibyście czule.
Wydajność jest zajebiscie czuła na trfc 600 vs 300 i skoro wkleja aide to raczej na tym zależy.
Skończcie sie podniecać wszystkim co jest normale bo narazie sytuacja jeat taka ze3 gość wsadzil procka, sztuke trafil haka trafil, wsadzil balistixy bez tm5 z timingami luznymi jak stare gacie i teraz przez 20 postow bedziecie mu lizac dupe bo nie macie takiego procka.
Za 5 godzin wrzuci wyniki z poprawionymi timingami i znowu lizaniendupy przez 20 postow.
Potem kupi pozyczy bdie / kupi na 14 dni i do zwrotu i znowu lizanie dupy przez 20 postow ale wtedy przybajnnien wyniki juz beda turbo kozak i beda cos znaczyc pokza ile mozna wycisnąć.
Juz sam fakt ze gosc napisal posta "czesc kupilem proca" i zlecialo sie stado lizusow mowi wszystko
A Ty skończ lizać dupe wszystkim z popularnym Nickiem.
Ram cl 16-19-19-19 trc 80 trfc pewnie 600 to slabizna i wymaga poorawy a potem wjezdza lans na forum bo procek godnie poszedl.
Balistixy do takiego proca sa na rowni slabe jak podniecenie sie ryzenem 3100 albo nawet gorzej.
Wszystko spoko ale pamięci to słabizna i zaniżają wyniki.
Ile sekund trwa cb15 przy takim wyniku? z 10? -
48 minut temu, skunRace napisał:Warto też pamiętać, że nie warto dopłacać do R3600, R3700, brać tylko R3100, bo to tylko kilka procent w grach
Oczywiście, że nie ma sensu przy jakiejś kiepskiej grafie w stylu rtx 2060 - wykarmią tak samą.
Mam fejm na forumku, to dobrze.
Jutro wjeżdża nowa płyta, ciekawe czy będę musiał coś kombinować czy standardowo wszystkie bzdury na auto a timingi jak na b350 i wroće do czołówki oc ram na forum i wydajności jendowątkowej brakuje mi 1 pkt do bycia top1550cb single core to nie byle co Panowie, pamiętajcie.
No to jak zaczniesz jeździć z pulsometrem i zrozumiesz organizm to dopiero wtedy będziesz miał taką kontrolę nad jazdą by wiedzieć czy aktualnie ciśniesz pod górke, czy odpoczywasz i nawet pozwolisz sobie na kilka sprintów na powrocie do domu nie będąc przy tym wrakiem człowieka po zejściu z roweru
Wiele osób tak robi np. op powyżej, że idą na rower na 25-30km i nieświadomie dają z siebie wszystko przez tą godzinę puls 170-190 i za każdym razem zgon.Przy takiej kondycji więcej da 3-5 miesięcy jazdy w pulsie 120-140 bez napinki ale na objętość np 2h a nie na czas, dstans i średnią
Wpadajcie do Bielska, 2000m up zrobicie na pętli 40km szosa/mtb
Ryzen 3 3300x vs ryzen 5 2600x
w Procesory
W perspektywie lat 2600x bedzie lepszy do gier w 75hz
