Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez wallec
Panowie małe pytanie.
Z racji, że nie mam już czego szukać w temacie o ryzenie 3000 ponieważ miałem najlepszego ryzena 3100, teraz mam najlepszego ryzena 3600 dlatego jedno pytanie tutaj.
Moja karta graficzna rx 5600xt pulse jest tak fantastyczna, że przy maksymalnym oc dopuszczalnym przez sterowniki amd tj 1800mhz rdzen i 18600mhz pamięć ma tylko 66stopni i 82 stopnie hot spot szukam jakiegoś oszukaństwa aby ominąć te limity i polecieć na 2000 na rdzeniu i wyprzedzić rx 5700.
Czy jest to możliwe? CZy amd ma swojego @sideband który moduje sterowniki i umożliwia takie wałki?Z góry dziękuję za pomoc!
X-kom Bielsko-Biała.
Poszedłem poprosiłem, żeby pokazali mi jakie mają, okazało się, że był tylko jeden i go wziąłem. -
Jeszcze cb15 i już nie spamuje.
Lepiej nie lepiej, mi to i tak niepotrzebne bo gram na locku 60hz.
Pękło 4200pkt w cb20. Napięcie 1.365 w biosie. Więcej nie daje bo za wysokie temp - może w zimie.
Zobaczę jeszcze ile poleci w cb15 bo tam jest łatwiej.Ram na 3800mhz vs 3200mhz to jest dobre 5-8 stopni, ciekaw czy jakbym puścił 3200cl10 cl12 to czy poleciałby wyżej z taktowaniem
Do odchudzania windowsa jest ten skrypt
https://github.com/W4RH4WK/Debloat-Windows-10
Jadę do xkom po thernalgryzly
awaryjny jest taki sam jak normalnie
Najlepsze jest to, że robi 4200mhz avx2 małe dane w occt na 1.065v i tak też go zostawie tylko muszę koniecznie zmienić tą pastę.
W CB20 nie wychodzi powyżej 65stopni ale occt dobrze grzeje
2 minuty temu, Minciu napisał:4450 vs 4750 to spora różnica chyba nie?
Myślisz że jakbyś miał 4400 patrioty i puścił je na 3800c14-14-14 to wyniki były gorsze czy lepsze niż masz teraz? O MÓJ BOŻE WALCU
Ogarnij, 3800cl14 pobiłem przy taktowaniu 4500mhz. Jak już nie masz się do czego przyczepić to chociaż daj sobie na wstrzymanie.
Patrioty 4000cl19 też puszcze na 3800cl14 tylko płyta mnie ogranicza max napiećeim 1.5v, zaraz Puszcze testy na 3800 cl15-14-14-14-28@novi
Wiem, że fart bo na początku myślałem, ze kasztan jak mi się wysypał na 4200 1.35v ale to dlatego, że miałem 1900mhz if i spread spectrum zostawiłem enabled
Bardzo mało pasty termoprzewodzącej dałem bo miałem ostatnie resztki.
Czekam na nową tubkę i zobacze czy zbije tempy. -
Opóźnienie jest opóźnienie.
Niby bogowi patriotów 4,450mhz nie wpływa na opóźnienia?
12 minut temu, MarcoSimone napisał:Królem jesteś na bank...trollingu
btw. ale latency to chyba faktycznie masz najniższe na labie
Co do latency to nie jest to ostatnie słowo
1.3875v w bios
10 minut temu, Tornado3 napisał:Wallec żeby przebić barierę 4300p trzeba mu dołożyć papu nawet okolice 1.5 - 1.55v myślę że Cie stać na taki przelot
Już lepiej nic nie mów bo może trochę śmieszkuje ale co mówie to robie a u Ciebie z daleka widać śmiech przez łzy
Na ten moment zostawiam i muszę kupić lepsze chłodzenie bo na 4600mhz wbija mi już 84-85 stopni przy napięciu 1.3125v w BIOS a to troche za dużo.
Stay tuned!
Oj tornado3 już słychać trzask już slychać.
Na ten moment Panowie sytuacja jest taka:
- wyjaśniłem bogów foruma w sprawie 1900mhz flck
- wyjaśniłem boga forum w sprawie patriotów, pobiłem wyniki 3800mhz cl14 używając 3800mhz cl15
Napięcie w bios 1.265v pod obciążeniem w cinebench spada 1.235vLeci tm5 ale tutaj nie ma prawa się nic zmienić bo już kilkukrotnie te ustawienia przechodziły.
A teraz doładujemy z 1.4v i zmieciemy tornado bo widzę skrupulatnie notuje moje posty a to się ceni
Na ten moment takie coś - trochę nie czaje jak to możliwe przy tak niskim napięciu.
Lecimy dalej
Nie zyskalem, niepotrzebnie za pierwszym razem wkleilem obrazek z dwoma kasztanami
JEDNAK WYCOFUJE CHYBA JEST EPICKO
DOBRA TAK NA SZYBKO PUŚCIŁEM NA RAMKACH 2133
IDE PO PASTE TERMOPRZEWODZĄCA I TESTUJEMY DALEJ CO TO BĘDZIE CO TO BĘDZIE PROSZĘ PAŃSTWA
Dobra Panowie, niestety nie opłacało się dawać na mszę - nie będę wnioskować o bana.
Wyjąłem starego, wsadziłem nowego i bangla od razu nawet bez clearcmos także księgi terminacji kolejny raz spaloneTeraz najważniejsze czy na dopłacie 50zł zyskałem chociaż z 20 mhz
Ciekawe czy przebrany pod xt
Jaki to był piękny temat:
Od niego zaczęła się moja przygoda i kariera na forum.
W sumie daleko doszedłem.
Już dwa razy mam rangę za najlepszy użytkownik forum i złoty puchar
https://forum.pclab.pl/leaderboard/?custom_date_start=1596715200&custom_date_end=1596715200Najlepsze, że te i7 3770 faktycznie podrożały i teraz chodzą po 350 a nie 300
Nowy ryzen jest już u mnie na poczcie.
Jutro okaże się czy ban forever czy może wpadną jeszcze kolejne puchary. -
Jeśli dzięki chłodzeniu chcesz zyskać na wydajności to sprzedaj ryzena 5 3600 i kup ryzena 3700x.
Hajsu zostanie, dostaniesz wraith prism + 2 rdzenie 4 wątki - takiego boosta nie da Ci najlepsze chłodzenie na r5 3600.
Zakup jest ekonomicznie i logicznie nieuzasadniony
Kolejny kozak selekt https://www.olx.pl/oferta/ryzen-3600-selekt-xkom-polecam-CID99-IDG2O5p.html
ZZiomek zrobi 899zl z odbiorem osobistym więc polecam
4500mhz 1.25v box gwarancja z papierami.
Na 1.4 mogloby byc ciekawie
No to spoko ale coś kolo 63ns mogłoby pokazać, no chyba że te 65ns to najgorszy scenariusz i masz w tle programy lub może jest trochę prawdy w tym że na itx są niższe opóźnienia bo ramy sa bliżej procka.
Elegancko ale daj ram 1.5v i kombinuj może pójdzie cl14
A już w ogóle świetnie że mamy kolejny 1900mhz fclk brawo brawo
Przy takich nierównych timingach wydajność jest niższa.
@kibolkks ustaw procka na sztywno na 4200mhz i pokaż wtedy opóżnienia bo zaraz Cie zjedzą, że masz 65ns i w ogóle nieefektywne
Przypominam że mój r5 3600 jest z 1940 chyba czyli stary, ryzen 3100 byl jakiś szajs z aliexpress za 400zl i oba w identyczny sposób robia 1900mhz.
Proszę zapisać ten post.
Uroczyście oświadczam, że jeżeli ryzen 5 3600 który do mnie jedzie nie zrobi 1900mhz flck to usunę konto i poproszę moderacje o perm bana na użytkownika wallec który pisał posty na forumie na riva tnt 64 a wyznawcy terminacji na jedzenie mówili papu.
12 minut temu, Art385 napisał:Nie da rady, to straszna choroba tu już "książka" nie pomoże tylko strzelba
Hola hola spokojnie, nie strzelaj!
Jak do tej pory mamy wyznawców terminacji czyli jakichś 3 userów, którzy nie ma bata nie ważne ile procków, mobasów, biosów wezmą to mają niestabilne 1900mhz fclk ( czyżbyś był w tej grupie? ) kontra "nonamey" takie jak ja i Ci, którzy MIAŻDŻA WYNIKI OC TYCH 3 wyznawców terminacji wyskakując jak Filip z konopii z nikąd i jebudub nagle jest 1900mhz fclk full stable po oc w 5 minut ( patrz ostatnie wrzuty ryzena 3600, 3700, 3900 itd ).Takich jak my będzie tylko przybywać.
Czy to procki amd są złe czy overclockerzy przesiąknieci kwadratowymi crucialami nie ogarniają tematu?
Przypadek? Nie sądze.
11 minut temu, novi napisał:Na dworze, a tam kompa nie trzymam, całą zimę mam 22-25* w pokoju, a w maju nic cieplej nie miałem w pokoju, może 2 stopnie, a składowe, na które wpływ mają temperatury wypadają zdecydowanie korzystniej na tym pierwszym ss. Odciążony kontroler , lepsze chłodzenie, niższe napięcie :). Przy tylu czynnikach 10* bez problemu powinno być mniej niż na tym 2001 sut
. A jednak nie ma. Przy r20 miałem reset kompa i skok temp do 90*, kupienie topowej pasty zbiło parę *, ale na 2001 miałem wtedy raczej mx4, co jajek nie urywa
Uwierz, że nie zrobisz
. Chyba, że im dasz 1.6v to może, może, ale tak samo ciasno do 1.55v nie ustawisz ich na bank, bo jednak 1.45v vs 1.5v przy 3800cl15 to jest całkiem duża różnica. Więc i gorzej się będą skalować z napięciem.
Dobra leci test na 1.45v bo nawet wcześniej nie próbowałem
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
w AMD
To się chyba nazywa postęp
Ładne wyniki 4ghz na 1700 stynie do dzisiaj do 60fps.
Sprawa jest.
W terminacje nie wierzę ale w sumie w patrioty 4400cl19 -->3800mhz cl14 jestem w stanie uwierzyć.
Jakie są szanse, że losowy egzemplarz 4400cl19 poleci mi na te 3800cl14 przy 1.5v? Bo jeżeli dopłata wyniesie z 50-100zł to idę jutro do kakto
