Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez wallec
Jeszcze wtrące się co do mitycznego "binowania" pamięci i tym że jest jakakolwiek różnica między 4000mhz cl19, 4133mhz cl19, 4400mhz cl19.
Różnica jest taka, że ziomek na lini produkcyjnej leci leci leci jedną wersję wgrywa dany program. Przebraja maszyne leci leci leci drugą wersję na tych samych komponentach z innym programem i $$$ się zgadzają.
Pamiętam moje cudowne kingstony hyperx 2666mhz cl15 na hynixach cjr.
Byłem w stanie ustawić na nich absolutnie wszystkie wersje taktowań i opóźnien pod jakimi sprzedawał je Kingston i kasował kasiure większa bądź niższą.
Piękne to były sztuki, chyba nawet 2666mhz cl12 latały i 3333 cl16 na ryzenie 1200af
Dobra, nie spamuje bo się rozpędzę z mądrościami i znowu dostanę bana na 24h na otrzeżwienie.
1 minutę temu, novi napisał:Z tym fclk kolego tak nie kozacz, jak trafisz sztuke co nie wbije na auto 3733mhz to dopiero się przekonasz, że najlepiej jest wszystko trzymac recznie :). Zaleznie od plyty co podaje, można zbic temperatury i pobor procka poprzez ręczne ustawienie napiec od if
. Minimalna korekta i cyk 5* mniej na cpu
Idę o zakład, że ten r5 3600 co do mnie jedzie też poleci fclk 1900mhz full auto soc 1.1 3800mhz cl15 identyczne jak w sygnaturce.
Nigdy nie mialem kwadratowych cruciali na zen2 więc nie mam kwadratowych nawyków i nie psuje fabryki recznymi ustawieniami.
Poprzez wszystko na manualu próbujecie być mądrzejsi od producentów płyt głównych i procesorów którzy mają stado testerów dzięki którym dobrali jedyne słuszne ustawienia dla każdej kombinacji.
Maciek z Polski nie może wiedzieć lepiej cmon
Nie szukaj dziury w całym, op najzwyczajniej w świecie nie testuje z priorytetem czasu rzeczywistego w trybie awaryjnym i z wyłączonymi wszystkimi programami bo nie jest cebulakiem cinebencha.
Najważniejsze że ma petarde sztukę, udowadnia wszystkim że 1900mhz fclk robi sie z palcem w nosie bez terminacji i to sie liczy.
W cinebenchu 20pkt więcej robi sie przez samo wyłączenie internetu a 7pkt potrafi spaść jak podczas testu windows musi zmienić minutę w zegarze więc o czym my tu rozmawiamy
3800x po premierze zen3 będzie wart więcej niż 3700x.
Można to potraktować jako działanie zapobiegawcze na utratę wartości i stratę kapitału a dodatkowo zapewni trochę rozrywki. -
Spróbuj podjąć zdecydowane kroki aby wymienić swoją sztukę na lepszą. Na olx ziomeczek sprzedaje ryzen 7 3800x z gwarancja 23 miesiące i dowodem zakupu za 1049zl. Wysyła pobraniowo.
Za 0zl jesteś w stanie poprawić osiągi swojego pc i jeżeli zastosujesz się do złotej zasady fclk tj soc 1.1v terminacje auto to na swoich pamieciach masz gwarantowane 1900mhz infinity fabric 3800cl15 i opóźnienia w aida <62
Wg. mnie nie ma na co czekać
Deepcool captain ex 240? Czarny + czerwony plyn. 12 miesięcy gwarancji
250zl
Ustawienia do ramu weź z mojej sygnaturki.
Poleca na 1.5v i oszczędzisz czas.
Pięknie, kolejne if na 1900mhz. Przekonuje sie że każda sztuka to zrobi tylko trzeba wiedzieć jak nie zepsuć fabryki terminacjami i innymi bzdurami
Idę w r5 3600. Szacunek ludzi ulicy najważniejszy. Lepiej być królem biedaków niż nikim u szlachty. Zamawiam. Stay tuned do piątku!
Mam kupca na mojego kasztana za 800zl, kupilem za 809 i teraz rodzi się pytanie czy brać innego nowego r5 3600 czy używke selekta r5 3600 4600mgz 1.325v za 850 i zostac krolem oc na forum czy uzywke r7 3800itx za 1000zl?
Procesor głównie do cinebencha, tasowania sie pod aide, poklasku na forum i gierek 4k@60hz
Moja karta graficzna nie obsługuje Vulkan i nie da się odpalić gry na tym api
21 godzin temu, RyszardGTS napisał:dziękować
Nagrane.
1080p detale ultra, vsync on
Są jakieś dziwne dropy fps ale to pewnie kwestia ustawień/sterowników amd bo chyba pojawiają się jak karta przeskakuje między pstate bo przy tak niskim obciążeniu chodzi na 900mhz rdzeń zamiast 1780mhz czy ile ona tam ma.
Nie chciało mi się tego rozkminiać.Plus z tego filmiki, że zauważyłem, że muszę przetrzeć TV
70 stopni pod pełnym obciążeniem w cinebench to bardzo dobra temperatura i nie masz się czym przejmować.
Możesz próbować obniżać napięcie i ręcznie zoptymalizować prace procesora ale 70 jest ok. W grach pewnie będziesz mial koło 60.
1 godzinę temu, DjXbeat napisał:A ja raczej Zen3 nie uświadczę bo po przeprowadzce nie będę miał miejsca na stacjonarkę. Będę zmuszony przeprosić się z nową konsolą Microsoftu
itx, itx i za telewizor. polecam ten stan, wyższy poziom pcmasterrace. sharkoon qb one na start. mieści aio240 mm, 120mm na przód, 90mm na tył + grafiki grube na 2,5 slota i dłuuuuuuuugie na trzy wentylatory
Czy takie podmianki można robić na oryginalnych wersjach gier czy tylko nieoficjalni wydawcy?
2 godziny temu, RemiKo napisał:Gościu z filmiku trafił bardzo ładną sztukę.
Kuleje mu niestety efektywność, bo okolice 4K punktów robi się na 4.35GHz, a nie na 4.55GHz+
Kolega @ernorator ma poprawną efektywność przy takich taktowaniach:
Idealnie widać, że warto nieco pocisnąć pamięci.
Tych 200MHz więcej na procku przy pamięciach na XMP, jak u gościa z filmiku, praktycznie nie widać. Puste megaherce.
U mnie 4250mhz = 3900 pkt więc nawet nieźle
4100 mhz = 3700 pkt
150mhz = 200 pkt
4550mhz = 4300 pkt4700mhz ( tyle miało być ) = 4500 pkt - tak miało być zanim okazał się kasztanem
Obczajcie ziomka.
Zrobił cinebench r20 na 4600mhz 1.3v oO -
Jadę na auto i offset -0,100mv więc raczej nie powinno być problemów ze stabilnością.
W OCCT AVX2 trzyma 3975mhz vs 3850 mhz na stock napięciuW sumie ten cep jest spoko
Mam wrażenie, że ramy bez problemu polecą 3800 cl14-14-14-28 trc 42 bo śmigają 3800 cl15-14-14-14-28 trc 42 i w tm5 wywaliło tylko jeden błąd ( copy już wbija wtedy aż 55800mb/s ) ale na mojej płycie nie da się ustawić napięcia powyżej 1.5v albo ja jestem taki lewy i nie umiem znaleźć, w menu jest tylko do 1.5 i skoki co 0,05v. 1.55v pewnie by załatwiło temat 3800 cl14
Spróbuję ogarnąć taki filmik.
Dzisiaj podszlifowałem viperki. Udało się zejść z trfc z 294 do 266.
Czy warto tu jeszcze kombinować coś z pozostałymi timingami?
Czy jeżeli ram jest w stanie pocisnąć 3733mhz cl14 to będzie lepsze od 3800mhz cl15?Porównanie b-die 3800mhz vs cruciale 3800mhz przy taktowaniu procka 4150mhz
Bdie
Cruciale @addept -
Wifi jest wbudowane w płytę.
Mam też tplinka pod usb i ten działa normalnie przy kolorach 4:4:4.
Testuję ramy tm5 ale na 99% nie ma to znaczenia bo nigdy nie miałem blue screena/crasha na obecnych ustawieniach no i to samo dzieje się nawet na 2133mhz full auto.Jeżeli to jest off-top to dajcie znać ale nie wiedziałem gdzie o tym napisać.
wczoraj miałem kupca na swojego kasztana za 750 zł i chciałem kupić tego procka za 899 bo taka była cena ale się rozmyśliłem bo do 4k nic mi to nie da
wg mnie nie jest to jakoś mega drogo ( chociaż wolałbym i5 10400 )
Wyobrażasz sobie ten trzask na forum jakbym mój kasztan wbił 4500mhz 1.25v all cores?
Aida na 4300 pokazuje mi 61,8ns więc na 4500 byłoby koło 60ns.
No przecież ryszardowi GTS brakłoby śmiesznych obrazków i filmików na Youtube.
Co by się działo jakbym schłodził go deepcoolem captain ex 240 kupionym za 169zł, może 4600 by poszło?
Przy obecnych cenach ~850zł cena 899 za selekta box była rewelacyjna -
Problem występuje również na stock.
Czy możliwe jest to, że z racji, że kabel od hdmi leci obok antent od wifi to przy ustawieniu 4k@60hz 4:4:4 przesyła tak dużo danych, że zakłóca przesył po wifi? -
Dajcie proszę znać jak w tm5 ustawić 10 cykli bo ta najnowsza wersja v3 z automatu leci tylko 3 cykle.
Jakieś dziwne rzeczy podziały się z moimi pamięciami po przejściu na r5 3600 bo trfc z 294 lata bez problemu na 254 ale nie wiem czy to do końca stabilne bo nie wierzę w 3 testy po 3 cykle.
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
w AMD
Temperatura w dniu 07-02-2020 wynosiła 1 stopień celcjusza.
Temperatura w dniu 24-05-2020 wynosiła 20 stopni celcjusza.
Różnica między oddawalnością cieplną przytoczonych ryzenów to 8 stopni.
Przypadek? Nie sądzę.
Co do patriotów. Bardzo ładny wynik 3800mhz cl14 no,no... też takie zrobię na 4000cl19 gdyby nie kwadratowa płyta główna z regulacją napięć co 0,05 i maksem 1.5v.
