Senaroth
Odpowiedzi dodane przez Senaroth
Czyli kwestia przyzwyczajenia ?
Super! Już się bałem, że znów jakaś lipa. Jak macie ustawienia w HDR? Vesa HDR 1000 czy normal ? Jak najlepiej ustawić? -
Bardziej mi chodzi o to, że jak przyrównuję obydwa monitory to na jednym widzę 1 kolor, a w drugim przypadku 2-3 kolory w jednym miejscu, zobrazują to zdjęcia poniżej:
Pytanie brzmi, czy już za bardzo przywykłem do IPS, czy mam coś źle ustawione, czy na 43 calowcu mam za małe PPI
Mi się wydaje, że chyba coś źle mam w systemie ustawione...Przepraszam, że tak męczę ale monitor strasznie mi się podoba i nie chce się łatwo poddać i go oddać a nóż okaże się, że mała konfiguracja wystarczy bo coś w systemie mam źle.
Chwila, dithering GPU? Radeon to wspiera (dla mnie to zaletą), natomiast zieloni nie wspierają ditheringu.
W sensie na TFT central opisali to w taki sposób, że nawet jak patrzę z 80 cm to widzę bez problemu niewygaszone piksele
Udało się odebrałem swoją sztukę i wygląda następująco:
Po kartce technicznej, nie wygląda najlepiej ale moim zdaniem jest dużo lepiej niż poprzednio jeżeli chodzi o dithering.
Mam wrażenie silne, że to coś u mnie w systemie jest zwalone i nie umiem tego ustawić dobrze. Za każdą wskazówkę jak odpowiednio go skalibrować z góry dziękuję.
Generalnie nie wiem czy dobrze robię, że porównuję VA do IPS nie mam alternatywy. Gdyby się udało mi całkowicie wyeliminować dithering to było by idealnie i na pewno zostawiłbym. Może to kwestia, że zbyt blisko siedzę bo z ok. ~75cm mimo wszystko jak patrzę nieraz w sklepie na tv z baaaardzo bliskiej odległości to czegoś takiego nie ma.
Mój stary ips to : AOC Q2577PWQ
Oczywiście wersja 43 calowa
Ja jutro dam znać co tym razem za sztuka przyjechała z moreli xD
Kolejny argument za zakupem philipsa. :<
Zamówię go.
Ale zastanawiam się czy brać teraz w Komputroniku (wczoraj były 4szt, teraz są 2) czy czekać na dostawę lub drop cen w X-komie.
Jak Azgan wspominał wszędzie jest loteria
Ja może przycebuliłem ale zakupiłem najtańszą opcje na morele. -
Loteria jakościowa jest niestety wszędzie
Jak przyjdzie to na pewno bede sie pytał co sprawdzic aby bylo wszystko git i czy można dany model zostawić.
Senaroth pisałeś przecież że dostałeś potwierdzenie od X-KOM że tamta sztuka była wadliwa
Wiem, ale upewniam się przed następnym zakupem.
Teraz mam nadzieję, że wszystko bedzie ok i bedę mógł się jarać nabytkiem jak wszyscy
Oby nie było tylko, że taniej 400zl ale za to bubel bo masakra jest to oddawać przez wielkość pudełka xD -
Z 30cm na pewno nie widzę tak jak to pokazane na twoim zdjęciu. Nawet przy mojej sztuce z 10cm mój wzrok tego nie widzi tak jak na tej fotce, a nie mam aparatu, który by to dobrze wychwycił. Static dithering jest praktycznie nie zauważalny z normalnej odległości od monitora 0.7-0.8m+.
Dlatego oddałem i zamawiam ponownie bo gdyby nie ten defekt to na pewno bym zostawił u siebie. Mam tylko cicha nadzieje ze morele nie przyśle mi jakiegos bubla z odzysku i nie bede zalowal ze nie zamowilem drozej z xkomu.
Chcialem zobaczyc jak powinno wyglądać aby mieć porównanie na przyszłość jak odbiore z moreli
A czym wysyłałeś?
Kurierem, w tym, że ja miałem jebniętą matryce więc zadzwoniłem do nich by dali info co w takiej sytuacji. Facet powiedział, że podeślą mi maila z informacją co i jak by na ich koszt kuriera zamówić
Mam pytanie, kupiłem swojego Momentum na Morele.net i niestety ale dostałem słabą sztukę - w całkowitej ciemności olbrzymie jasne plamy. Jak wymienia się w takich sytuacjach - zwrot i zakup czy po prostu wymiana? I jeszcze jak odesłać? Kurierem?
Podobno po wygrzaniu tego typu rzeczy częściowo znikają.
Ja zrobiłem zwrot i ponowny zakup, 0 problemów
Musiałbyś dokładnie napisać co cię interesuję, a tak to masz dość szczegółowy test(jak na gamingowy monitor ofc.) na np. pcmonitors wraz z komentarzem, który moim zdaniem powinien wszystko wyjaśnić
Chodzi mi o to czy u was też widać tego typu artefakty:
Bo czytałem na necie, że to jest indywidualna kwestia danej sztuki
Poprzednio miałem dużego pecha bo nie powinno być nic takiego.Azgan najmocniej przepraszam,że wykorzystuję zdjęcie twojej miniatury
Mam serdeczną prośbę do właścicieli 43 calowych wersji.
Czy ktoś jest w stanie zrobic fotke tego cuda z odległości około 35 cm od ekranu na jakimś kolorowym tle ? Z góry bardzo dziękuję za fatygę
Po wielu stronach opisów, podejmuję ryzyko i zamawiam wersje 43 calowa ponownie oby z morele byla niezla sztuka tym razem.
W podobnej cenie nie znajdzie się nic lepszego. -
Czyli generalnie wciąż bardziej się opłaca zamawiać wersję 43 cale ? Zaś na 32 cale nic nie ma sensownego ?
Coś czuję, że ta 32 calowa wersja będzie idealna. Niestety, xkom potwierdziło mi, że trafiłem na słabszą sztukę 43 calowca pevh to pech.
Jak masz ustawiony kontrast i ostrość w osd? jeżeli w osd jest ok to chyba uszkodzona matryca i monitor na zwrot.
Zdjęcie zrobiłem na ustawieniu fabrycznym
ale nawet jak zmieniałem na 20 jasność 50 kontrast i 50 ostrość to to samo a nawet gorzej -
dziwna sprawa mam kartę od czerwonych więc dalej za bardzo nie pomogę u mnie jest w obu miejscach 60hz. Azgan ma bodajże GTX-a może on pomoże.
Edit.
Chyba znalazłem winowajcę nie masz zainstalowanych sterowników od monitora
. Pobierz sterowniki ze strony producenta i zainstaluj przez menadżera urządzeń wybierając sterowniki z lokalizacji na dysku.Tak to powinno wyglądać po zainstalowaniu:
Niestety nic a nic nie pomogło a nawet pogorszyło odrobinę xD https://imgur.com/fqbKgnP
Chyba nie da rady i trzeba faktycznie oddać bo coś z matrycą jest nie tak
Teraz to wygląda tak https://imgur.com/DHZoH6b
Wybierz wyświetl właściwości karty dla wyświetlacza 1 -> zakładka monitor -> zmień częstotliwość odświeżenia na 60HZ
Daj znać czy pomogło
Niestety nie, jak tam wchodzę w zakładkę uparcie jest pokazane, że jest 60Hz ustawione, tak jakby monitor nie chciał przeskoczyć na tryb 60Hz https://imgur.com/9WZu5vk
No to powiem Ci że ten AOC Q2577PWQ nie jest nawet na tej samej planecie co QLED Philipsa
. Gdzie Quantum Dot, gdzie te kolory, czerń i kontrast nie mówiąc już o całej reszcie
?Tak jak piszą koledzy wyżej posprawdzaj jeszcze raz na spokojnie bo drugi raz może Ci się nie trafić taka sztuka i możesz później żałować tej decyzji a w monitorach LCD rotacja jest bardzo duża i wszędzie jedna wielka loteria
.Monitor odsunięty na sam kraniec biurka żeby był jak najdalej od oczu? Podstawka jest bardzo stabilna więc nawet jak będzie trochę wystawać to nie spadnie, nie będzie się chybotać.
Na oddanie w X-KOM masz 2 tygodnie więc nie spiesz się z tym, daj sobie czas na oswojenie się z nowym sprzętem i przetestuj go na spokojnie może dojdziesz do jakiegoś sensownego rozwiązania.
Dokładnie, też nie chcę mi się w to wierzyć. Taka sztuka powiedziałbym "igła" no ale różnie może być.
Generalnie nie wiem jak to wytłumaczyć ale jeżeli patrzę na każde zdjęcie z odległości to widzę mniej więcej taki rozjazd pikseli :https://imgur.com/TgdvPyX
Próbowałem wszędzie zmienić na 60 HZ ale ciągle windows w ustawieniach widzi jako 59Hz, jak zmieniam głębie kolorów z 10 na 8 to w ustawieniach jest to widoczne ale z częstotliwością nie idzie tego zrobić...
Siedząc 1m widzę wyraźnie siatkę pikseli i nawet jak się odsunę dalej to nie zmienia się to dopiero gdy jestem z 3m przestaje być widoczne
A jaką matrycę miałeś w poprzednim monitorze, IPS czy VA? Może przejście na większy rozmiar i zmiana na VA robi swoje?
Nie chce mi się wierzyć że philips aż tak zepsuł niemalże idealnie skalibrowany monitor
.Aktualnie posiadam taki oto monitorek
Monitor AOC Q2577PWQJeszcze raz wyciągnę go i posprawdzam wszystkie opcje, po DP i HDMI;)
Chyba znalazłem winowajce a mianowicie:https://imgur.com/jH2Q7v0 tylko nie mam bladego pojęcia jak to zmienic wszędzie w panelach mam poustawiane 60 hz tylko w tym jednym miejscu pokazuje 59
Zanim wymienisz to posprawdzaj wszystko tak jak napisał Hero586 bo masz dobrą sztukę której szkoda głupio się pozbywać. Podłączyłeś monitor przez DP?
Tak, zarówno HDMI jak i DP, bawiłem się i przestawiałem wszystkie opcje zarówno w systemie jak i w monitorze i nic nie pomogło
Zadzwoniłem do XKOMU i po krótkiej konwersacji z technikiem sam mi powiedział, że coś takiego nie ma racji bytu i prawdopodobnie coś z matrycą jest nie teges.
Jeszcze zanim odeśle wypakuję go i sprawdzę jeszcze raz dla pewności.
To może jednak Twoja sztuka nie jest tak idealna i wymiana by coś poprawiła. Ja się zaparłem bo nic lepszego na rynku dla mnie nie ma i wymieniałem do skutku aż trafiła się sensowna sztuka z której jestem zadowolony.
Potwierdzam u mnie wygląda to podobnie
Możliwe, że faktycznie z nim coś jest nie tak i należało by po prostu wymienić. Mimo wszystko, oddam i spróbuję coś ciut mniejszego np momentum 32 jak wyjdzie albo jakąś przyzwoitą 27 to i wtedy drugi monitor obok się zmieści
Na moim monitorze przy normalnym trybie subixele sa widoczne z odległości ok 10 cm. Wg mnie coś nie tak jest z ustawieniami albo mam bardzo dobrą sztukę
Takie mini subpixele by były super ale nie aż takie gigantyczne jak u mnie ;o
BIG FORMAT GAMING DISPLAYS - dyskusja o dużych ekranach w roli monitora
w Monitory i projektory
Napisano · Edytowane przez Senaroth
Powiem tak.. WOW! Głębia kolorów aż mnie poraża xD śmiało mogę stwierdzić, że mojego starego IPS mogę wywalić.
Tylko jakaś dobra gra pod HDR i myyyk testuje! Ale już wiem, że zostanie xD
Pytanie ustawiacie jakoś smart response ?
