Dziebniety
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    46
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Dziebniety
  1. 53 minuty temu, narmiak napisał:
    W wypadku RAID 1 (mirror) pojemność i wydajność zapisu zwolni do najgorszego ogniwa. Żeby zadziałał sprzętowy RAID 1 musiałbyś mieć wszystkie dyski podpięte pod jeden kontroler, więc to odpada przy różnych złączach (a czasami przy tych samych, jeżeli gniazda SATA są obsługiwane przez różne kontrolery). W programowe się nie pakuj, jeżeli nie możesz stracić danych na wszystkich dyskach bo przy braku wiedzy tak się prędzej czy później stanie. Do nauki OK, ale "na produkcję" nigdy nie eksperymentuj z rzeczami, o których nie masz pojęcia.
    W dodatku w wypadku RAID 0 o którym piszesz wyżej wyłożenie się jednego dysku sprawia, że tracisz dane z całej macierzy.
    Co do RAID 0 to wiem dlatego napisałem, że odpada. Pytałem z ciekawości, dla wiedzy, żeby wiedzieć coś więcej czy można tak czy tak, czy to jest opłacalne i warte zrobienia, czyli suma summarum nie ma jak i po co się pchać w RAID na dyskach SSD na różnych łączach (SATA -> NVMe), ani różnych budowach dysku (HDD -> SSD), bo i tak nie da to nic dla mnie bo jak coś się spier... zepsuje to jestem w kropce i będzie płacz i lament
  2. Myślałem nad RAID żeby zrobić jedną macierz, że gdy jeden dysk się wykopyrtnie na zawsze to mam dane na "drugim" dysku bez przymusu instalowania np. systemu od nowa oraz gdy włożę nowy dysk on się "scali" w RAIDzie i będą współdzielić pliki bez mojej ingerencji. Tak przynajmniej zrozumiałem z Wikipedii różne RAID. Wiem, że RAID 0 łączy dyski ale ogranicza do pojemności i szybkości najmniejszego, najwolniejszego. Chodzi mi o to czy warto i czy jest możliwość łączenia m2 z SATA SSD lub SATA HDD z SSD i czy można uzyskać pojemność i szybkość tego najlepszego w moim przypadku m2 1TB dokładnie SX8200 Pro
  3. 2 godziny temu, seba84_2005 napisał:
    Jakby ktoś chciał porzeźbić ?
    Mod z konsolą: https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/107?tab=description jak ten nie działa dam inny.
    Dodaje listę komend, które sam przetestowałem i trochę poprawiłem dodając pewne przedmioty z zadań itp:
    Console command list:
    Not fully list:
    Edit by seba842005 source dashman112
    For more see this: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRJaq1sHobpHjNxPzjtSHVltNUXU6g5uYUfjw9zgrfaC9MQzEmEXFsqDcYVJDWS5cdpGuixH_A_n2fN/pub
    For add items example: O 'five
    player.inventory.addItem(Items.Preset_Grad_Buck,1)
    For remove items example: O 'five
    player.inventory.removeItem(Items.Preset_Grad_Buck,1)
    Dobra ale jak używać tej konsoli bo włączam ją przyciskiem End i co dalej bo nic wpisać nie moge...
  4. 6 godzin temu, KamcioGF napisał:
    Nie z rozdzielczością bo karta wyrabia na ultra w 60 w fhd tylko procek do niej za cienki. Ostatnio się przesiadłem z 2600 na 3700X bo też liczyłem, że procek da radę do tej karty ale niestety się przeliczyłem.
    To co niby do tej karty potrzeba R9 5900? Przecież z 3600 nie jest źle. Jak tak to proszę o oświecenie, pewnie poleci że tylko Intelelelele
  5. Właśnie co do procka to wiem że lekki bottleneck ta R5 2600 robi na FHD bo była z GTX 1060 6GB, przymierzam się do kupna albo 3600 albo 5600 zależy jak wyjdzie i jakie ceny będą bo jeżeli będą powyżej 1000 zl to nawet nie spojrzę na te procki. Zauważyłem żeby wykrzesać pełny potencjał tej karty lub jakiejkolwiek to najlepiej kupić R9 5900X do FHD ofc. Największy mój błąd i tak jest ta płyta wziąłem mATX jak debil zamiast ATX do budy midi tower :(
  6. Jedyne co robiłem to zmieniałem ten klucz Hexadecymalny żeby "odblokować" procesor AMD bo niby było tak, że Intel bez tego był o wiele lepszy...
    18 minut temu, jacktheripper napisał:
    Jak macie dropy po jakimś czasie to sprawdźcie czy nie używacie tego pseudofixa z configiem gdzie alokowało się pamięć GPU i RAM. Ten config nie dość że nie działa, to właśnie powoduje taki efekt że po dłuższym czasie gra zaczyna dropić klatki.
  7.  Mam Cyberpunka 2077 patch 1.04 i na początku elegancko 70+ fps ale po godzinie grania spadek do 40 i ani drgnie nawet jak gapie się w niebo. Mam Ryzen 5 2600 OC do 4GHz na 1.39V!, MSI RX 5700 XT Gaming X, zegar 2050MHz i 1.1V VRAM 1800MHz (14400MHz), RAM Corsair Vengeance LPX 2x8 3000MHz 16CL OC do 3200 16-20-20-20-38. Ma ktoś może pomysł o co biega czy to wina mojej karty, ramu, procka? Bo ogólnie użycie GPU po godzinie wacha się strasznie od 50% do 90% gdzie na początku 97% stoi twardo... Ustawienia ultra 1080p
  8. Witam
    Chciałbym się zapytać o ustawienia graficzne w RDR Online. Mam dylemat bo mam wszystko ustawione na wysokie żeby mieć 60 fps w 1080p powyłączałem MSAA FXAA. Tu mam dylemat, bo tych ustawień jest za dużo i nie wiem co ustawić na ultra co na średnie dodatkowo w tych ustawieniach dodatkowych mam Vulkana bo DX12 ssie, ale widze tam MSAA odbic, teselacje drzew i mam mętlik w głowie. Dodatkowo mam ustawione Image Sharpening w Radeon Software i nie wiem czy włączać MSAA lub FXAA czy zostawić tylko TAA na wysokim i Image Sharpening. Gram na 27' monitorze 165Hz z włączonym FreeSynciem. Czy ktoś ma pomysł jak ustawić grę żeby było min. 60 fps (może być wyżej) na moim komputerze (specyfikacja w stopce). Chodzi mi o to co powyłączać co obniżyć, żeby nie wpływało to na jakość grafiki a jedynie odciążyć kartę żeby było więcej FPS. W skrócie chciałbym piękną grafike z max FPS! Trudne zadanie ale może znajdzie się maniak co ogarnia te ustawienia co z czym i jak
  9. Witam
    Wiem procesor stary jak świat ale mam pytanko. Jakie są maksymalne możliwości OC R5 2600 oraz napięcie procesora (mam 4GHz na 1.375V) oraz czy ktoś podkręcał i robił UV jednocześnie na RX 5700 XT Gaming X bo mam 2090MHz na rdzeniu i 1.125V a VRAM na 1820MHz i limit mocy podwyższony na 30% (max). Czy jest jakiś złoty środek do tej karty, bo wiem że można rdzeń kręcić do 2150MHz w Radeon Software (daw. WattMan).
  10. Czyli nie dowiem się czym mogą różnić się chipsety od siebie i jakie najlepiej wypadają? Bo rozmyślam czy brać samsungowe bo w kartach graficznych to najwytrzymalszy VRAM ale mniej podatny na krecenie
  11. 35 minut temu, Flik napisał:
    Mnie coś takiego pokazał ten soft:
    To SK HYNIX pokazał mi CPU-Z. Tutaj widze tylko HYNIX.
    W przypadku twoich RAM-ow nie odczytał czy to J, AFR, AJR, C, CJR, DJR, J, MJR
    Jakie masz dokładnie RAMy? Patriot 8GB 3200MHz 16CL wiem ale nazwę dokładną proszę oraz płyty głównej ewentualnie są to zwykłe SK Hynix
  12. Program to CPU-Z -> zakładka SPD -> tabelka DRAM Manuf. Co do reszty trzeba poczekać jak ja
    PS. Jak chcesz sprawdzić dokładny chipset to :
    1. Ś
    ciągasz Taiphoon Burner z tąd http://www.softnology.biz/
    . Klikasz opcje READ
    3. Tu na czerwono masz oznaczenie wersji chipsetu j.w, na czarno możesz sobie znaleźć w google na stronie producenta dokładny opis modułu.
  13. Mam pytanie. Czy ktoś ma link do artykułu bądź jest specjalistą i powie mi czym różnią się chipsety RAM tzn. są ramy które mają chipsety:
    - Samsung, Samsung 5WB,
    - Micron, Micron B, E, J,
    - Nanya A,
    - Powerchip C,
    - SK Hynix, SK Hynix J,  AFR, AJR, C, CJR, DJR, J, MJR,
    - Spectek, Spectek E, Z11B, Z22A,
    - CXMT M
    Chodzi mi bardziej o to jak są odporne na OC, jaką żywotność gwarantują te chipsety itp.
  14. Mam pytanie. Czy ktoś ma link do artykułu bądź jest specjalistą i powie mi czym różnią się chipsety RAM tzn. są ramy które mają chipsety:
    - Nanya A,
    - Powerchip C,
    - CXMT M
    Dodało mi 2 razy temat miałem błąd 504 przy dodawaniu!
