sixzi
Odpowiedzi dodane przez sixzi
W dniu 27.12.2022 o 19:08, Caps napisał:Zestaw rozumiem, że do gier? Jeżeli tak, do jakich tytułów. Łączenie i5 13600KF z RTX 3060 Ti najwydajniejszą opcją nie jest
Dodatkowo jaki masz ekran? Jaka rozdzielczość, jakie odświeżanie?
Pomijając fakt, że nawet w ciemno masz wydajniejszy konfig z 13600KF i RTX 3070 w budżet.
Jeszcze takie pytanie co do tego koszyka. Czy na tej płycie można robić OC procka i czy ma XMP ramu?
2 minuty temu, Caps napisał:Bo stawiasz na topowy procesor do gier z średnią GPU. Wydajność RTX 3060 Ti będzie ograniczać w znaczny sposób wydajność i5 13600KF. W sporej części gier nawet nie będzie żadnej róznicy jakbyś do tej karty dał i5 12400F czy Ryzena 5 5600.
Jak grasz na ultra detalach gdzie wykorzystanie GPU będzie miało 95% i więcej, tam mocniejszy procesor nic nie da. Tak właśnie będzie w tym przypadku.
O 93 zł a ogólnie 300 zł więcej niż Twoja opcja z przeskokiem z 3060 Ti na 3070 to to i tak nie podlega dyskusji, a popatrz po sklepach, bo 3070 wyrwiesz zapewne też gdzieś taniej.
Pod 1080p warto stawiać na mocny CPU - to fakt, ale jak masz odświeżanie 75 Hz, to tutaj nie ma to za bardzo sensu i tak, chyba że chcesz ten CPU pod np przyszłą zmianę monitora, karty graficznej w przyszłości.
Ogólnie pod ten ekran który masz, to Ryzen 5 5600 albo i5 12400F z 3060 Ti zamykają temat.
Czyli dwie opcje albo 13 gen Intela i 3070 lub 12 gen intel i 3060ti
6 minut temu, Caps napisał:Zestaw rozumiem, że do gier? Jeżeli tak, do jakich tytułów. Łączenie i5 13600KF z RTX 3060 Ti najwydajniejszą opcją nie jest
Tytułów nie określę bo w wiele gier gram/będę grał. Ekran 1920x1080 75Hz. Czemu nie jest najwydajniejszy? Zestaw z 3070 wychodzi już trochę poza budżet.
Witam. Czy taki zestaw do 6500zł jest ok czy warto coś zmienić? https://www.morele.net/kategoria/dyski-ssd-518/?konfigurator=konfigurator-zestawu-komputerowego&configId=1006104
Witam. Muszę z dołu pociągnąć na piętro kabel do internetu. Posiadam światłowód i na dole osiąga on ~400Mbps, a odległość na jaką muszę go pociągnąć to ~20m. Jaki najlepiej kabel do tego? Zastanawiam się czy UTP cat.5e czy cat,6.
5 godzin temu, Qwinto napisał:Na tym urządzeniu nie. Musisz puścić na górę zwykłą skrętkę...
To wtedy jakbym to zostawił na samo WiFi żeby było na piętrze, a sobie skrętke tylko do kompa puścił to będzie git? Bo słyszałem że jakbym miał jeszcze jeden router stawiać to by też trochę prędkości ucięło.
4 godziny temu, MassTA napisał:Sprawdź na różnych kombinacjach gniazdek - może trafisz na jakieś lepiej spięte i osiągnie bliżej tych 150 Mbit/s.
Nie mam jak inaczej bo wtedy kabla do kompa nie podłączę
Witam. Przyszło do mnie dzisiaj urządzenie Tenda PH10. Posiadam w domu światłowód, a z braku zasięgu na górze musiałem zakupić te urządzenie. Na dole jest po 110-150Mbps, a na górze gubi ponad połowę prędkości i jest ok.50Mbps. Jest jakaś opcja poprawić ten transfer czy raczej nic nie da rady zrobić?
Witam. Szukałem jednej opcji w menu monitora i przez przypadek przywróciłem go do ustawień fabrycznych. Po zresetowaniu jest jakaś dziwna biała poświata i mam do wyboru tylko 60hz, a monitor ma 75hz.
1 godzinę temu, Lexus napisał:Sprawdź czy identyczny problem występuje jeśli podłączysz tę myszkę pod inny komputer. Jeśli tak, wyślij mysz na gwarancję bądź spróbuj zaktualizować jej firmware. Jeśli nie, spróbuj ja podłączyć pod inny port USB.
Jest to myszka bezprzewodowa ale można ją też pod kabel podpiąć i zauważyłem że jak podedpe ją pod kabel to normalnie działa. Może coś z odbiornikiem jest nie tak? Zaczęło się to robić kiedy mi prąd wywaliło podczas burzy.
Witam. Raz na kilka odpaleń komputera mam taki problem, że nie mam kursora na pulpicie. Dopiero jak podłączę inną myszkę się pojawia, a żeby się pojawił na aktualnie używanej to muszę odłączyć tą starą po czym kilka razy aktualną podłączyć i dopiero pojawia się kursor.
21 godzin temu, smilehunter napisał:Dołączony adapter USB może zbierać "śmieci". Jeśli z niego korzystasz, to sprawdź pod innym gniazdem usb.
Po podłączeniu słuchawek bez karty dźwiękowej podłączanej do USB tylko bezpośrednio do jacka szumy ustają. Teraz pytanie czy to jest coś z kartą razera źle czy to już tak poprostu jest i będzie?
Witam. Otóż gdy podgłośnię słuchawki i wyłączę spotify itp. to słyszę szumy w słuchawkach. Jest to wina słuchawek czy coś w komputerze? Razer Blackshark V2
10 minut temu, Qwinto napisał:Mi to wygląda na jakieś problemy z routerem/DNS operatora/samym internetem. Pada IPv4, ale Discord np. utrzymuje połączenie po IPv6. Pewnie jakby wyłączyć IPv6 na kompie, to będzie padało wszystko. Jak to naprawić, to nie wiem. Można ustawić lokalnie swoje DNS (1.1.1.1 czy 8.8.8.8 od Googla), można zmienić router. Sprawdź te DNSy na początek.
To samo mi właśnie na innym forum polecili. Zmieniłem DNSy na googla i teraz czekam na rezultaty.
25 minut temu, Qwinto napisał:Komputer masz po kablu czy WiFi? Jaką masz konfigurację sieciową, jakich DNS używasz (ipconfig /all), jaki router, jak dostarczany masz internet (kabel, światłowód, linia telefoniczna, radiolinia)?
Komputer po kablu. DNSy automatyczne, router HUAWEI B535, router na karte SIM
Witam. Otóż mam bardzo dziwny problem z internetem. Podczas normalnego użytkowania potrafi nagle jakby stracić połączenie ale nie tak że pokazuje że nie ma internetu tylko tak że w żadnej aplikacji nie ma oprócz np. discorda. Przeglądarka, gry, steam itp. pokazują że nie ma internetu a w tym czasie normalnie siedzę na discordzie bez żadnych lagów. Również w tym samym czasie nie działa internet na telefonie. Miał ktoś może taki problem i wie czy coś trzeba w routerze ustawić czy jak?
Witam. Posiadam router ZTE MF286. Oddawałem go 2 razy na gwarancję po czym dostałem nowy. Problem polega na tym, że na tym starym jak i nowym routerze nagle podskakuje mi ping i pakiety ale TYLKO w jednej grze (League of Legends). Pisałem do supportu LoLa ale nie byli w stanie mi pomóc. Gdy przełożę kartę z routera do telefonu i zrobię hotspot to nagle problem znika. Miał ktoś może podobny problem i go jakoś rozwiązał? Nie wiem czy to znowu coś z routerem jest czy jak ale już naprawdę mam tego dosyć.
Cześć! Od czasu wymiany podzespołów zauważyłem że nie działają one z pełną mocą/wydajnością. Otóz w porównaniu do filmów gdzie przedstawiają ile tam fpsów na danym setupie jest itp. i z tego co mówili znajomi to mam mniej fpsów niż powinno być. Mogę podejrzewać że jest to wina RAMu i czy wymienienie z 2400MHz na Crucial Balistix 3600MHz by tego czasem nie naprawiło. Możecie coś doradzić i czy rzeczywiście może to być wina RAMu?
Link do benchmarku: https://www.userbenchmark.com/UserRun/41963930
Cześć. Mam aktualnie dysk HDD 1TB, i się zastanawiam czy wymienić go na SSD 1TB i wszystko na nim mieć czy kupić jakiegoś 100GB SSD i tylko system mieć a gry zostawić na HDD.
Witam. Ostatnio wymieniłem procesor, kartę graficzną, płytę główną w swoim komputerze i mam dziwne wrażenie, że nie działa wszystko poprawnie. Dostrzegam co jakiś czas spadki lub dość mało fpsów gdzie na takim zestawie powinno być ich o wiele więcej. Wie ktoś może jak mogę sprawdzić czy wszystko gra oraz co może być przyczyną?
Wrzucam tutaj przykładowy benchmark: https://www.userbenchmark.com/UserRun/38937249
Witam. Wczoraj wymieniłem płtytę główną i procesor i od tego czasu zużycie dysku wynosi 100%. Używa go w takim stopniu zadanie System, Telemetria zgodności, Antimalvare Executable. Ktoś wie może jak to zredukować? Wszystkie sterowniki pobrałem (tak mi się przynajmniej wydaje). Za wszelką pomoc bardzo dziękuję.
Witam. Zamówiłem sobie nową płytę i procesor. Prosiłbym o jakiś mini-poradnik jak w łatwy sposób pozbyć się starych sterowników procka i płyty i zastąpić je nowymi. W przypadku karty graficznej to wiedziałem jak to zrobić ale w tej sytuacji to nie mam pojęcia.
Witam. Czy te chłodzenie starczy do procka I5 10600KF? Jak nie to poproszę o podesłanie jakiegoś taniego, które starczy.
Witam. Ma ktoś może jakąś fajną krzywą do wentylatorów? Aktywują się one dopiero przy 50C i szkoda mi trochę karty żeby nie potrzebnie się grzała.
Witam. Posiadam kartę graficzną RTX 3060 Ti i chciałbym wymienić procesor aby już nie mieć bootlenecku. Mam do wyboru I5 10600K i 10600KF. Lepiej zaoszczędzić 150zł i kupić bez integry czy z integrą. Robi to jakąś różnicę w wydajności?
Zestaw do 6500zł
w Zestawy komputerowe
to opłaca się brać odblokowany procek do płyty, która nie umożliwia OC?
