martingg
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    2215
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez martingg
  1. Oczywiście że rozpieszcza :E oby tak częściej wrzucali takie dobre gierki :D zaraz psychonautics Forza Halo :D w sumie tylko far cry i D2 mi brakuje z nowości :P
    Nie no jak wytrzymam do pierwszych 10 fabularnych to będzie ok :D
    Coś z drugiej strony lustra polecacie? Widziałem chyba tylko bonus w znajdzkach spoko tak to reszta meh
  2. 5 minut temu, Jaycob napisał:
    Grasz i sprawdzasz. :E Inaczej się nie da.  Na start przy upominkach wybierasz Boga, którego dar chcesz mieć na samym początku.
    W lustrze masz coś takiego jak "Władza Mojr" i tam możesz zmienić sobie co ma być na drzwiami komnat, Wszystko to jest losowe, możesz do 4 wybrać jaki będzie dar.
    Nie, przy młotku masz zawsze 3 opcje do wyboru (chyba, że wybierasz pakt skruchy, wtedy możesz mieć 1, albo 2 tylko), no i jak maxujesz krwią tytanów to ilość strzał dochodzi.
    Draining Cutter
  3. 5 minut temu, Jaycob napisał:
    Jaki aspekt? Polecam Chirona na specjalny Demeter/Afrodytę/Artemida + młotek Deadala zwiększający ilość strzał.
    Jak to się nazywa?
    Da się sprawdzić ten build? Jakoś? Wydaje mi się że to za młotek było czyli standard
    Po angielsku tak, trzeba spamować Y a ja ładowałem tylko w Y
    Draining Cutter
    Whenever your Special slays foes, restore 2% life
  4. Fart nowicjusza i te pięści plus 2% hp za zabojstwo pięści odpychaly, przy upadku dodatkowe 70dmg obszarowego, jakiś dmg 200% na nim na Y, spowolnienie plus pijaństwo pod A no i miałem szczęście z HP bo miałem go 250? Dodatkowo mam artefakt który przedłuża o 3 kupione ze studni więc każdy lvl przechodziłem na boost speeda i to że jest 15% szansy na drop HP. 2% przy takich 250 to każdy moob to 5hp za każdego więc się cieszyłem jak każdy przywoływał pachołków z bosow bo ich szybko ubijalem i wpadało 30-50 hp
    Lekki god mode wleciał przez ten bonus z HP no i to że miałem go 250 czy 270 nawet
  5. Piszecie o tym co się daje nektary i czasem dają jakieś artefakty do skrzyni? Mi kostek dał tylko że po śmierci odzyskuje 75hp życia
    Do wymaxowania zostały mi ostatnie 4 pozycję w lustrze tak to wsio max
    Pięści lux szczególnie przez bonus gdzie po zabiciu oddaje się 2% hp :E prawie jak god mode przy takiej ilości potworów potem polepszylem Y gdzie odpychał i dawał dodatkowy dmg i tak poszło bez problemu Hades też padł od ręki bez straty HP no i od Dionizosa odskok powoduje upicie i powoli samo spada HP i poszło bez problemu
    43 minuty temu, afrikan napisał:
    Ja gram od wczoraj i też to dzisiaj odkryłem ? Także fajnie ;)
    I tak samo udało mi się już 2 razy pokonać trzeciego bossa,ale potem ciągle zabija mnie ta trucizna od szczurów ?
    W każdym pomieszczeniu masz odtrutkę na truciznę zatrujesz się to tam naginasz żeby się leczyć
    Nie dziwię się że gra ma takie oceny :E potrafi wciągnąć
  6. 24 minuty temu, Jaycob napisał:
    Nowy Abbe wg Quaza taki sobie, 12 minut czekam, świetny klimat i oczywiście po rewelacyjnej jedynce na Psychonauts 2! Będzie grane!
    No to pięknie! Za kolejnym razem pójdzie szybciej. ;)
    Te roomy są okropne, także się z nimi męczyłem. Strasznie ciasne, duże pułapek i szczurki trujące. Dobrze mieć dash Ateny na odbijanie albo Posejdona, bo duży DMG obszarowy robi.
    Tak, ale jest trudniej.
    Spróbuj pięści, ja tym najwięcej grałem. Pierwszy aspekt Zagreusa. bo daje uniki i na atak wybierz Afrodytę, a specjalny Dionizosa do boosta z lustra jak ustawiłeś.
    Chodzi o lustro?
    BTW dajesz Bogom nektary i ambrozje? Jak nie, to rób to, później dostaniesz od nich dodatkowe boosty.
    Tak daje im nektary wyguglilem że niby temu przy broniach się powinno dawać najczęściej nie wiem czemu :E ja latam z włócznia najwięcej może spróbuję z pięściami
  7. 3ci boss padł :E ale dojechał mnie zaraz po nim w pierwszych roomach wielki szczur gra fajna ale dla oszczędzania zdrowia psychicznego robię 2-3 podejścia max :D
    Wszystkie "pasywy" za klucze odblokowane, bronie też w sumie najlepiej mi się chyba z włócznią biega  aczkolwiek próbowałem tylko miecza, łuku i włóczni
    Jakies Tipsy and Tricks? :D z tego co wyguglilem to należy iść w klucze (aczkolwiek teraz to chyba traci sens?) potem młotek żeby skille zmieniać, a potem w bogów jeśli chodzi o roomy. Zauwazyłem iż niektóre znaki bogów przy roomach mają "czaszke" pod symbolem tzn iż nagroda jest "lepsza" za przejscie roomu?
    Jakies "artefakty" polecacie? Ja na pierwszy rzut daje +150 kasy, potem różnie wymieniam najczęsciej na coś innego ale mam ich z 6-7 wiele ich nie mam
  8. 41 minut temu, Jaycob napisał:
    Może musisz dojść z każdą bronią do finałowego bossa. Już nie pamiętam jak to było z fandomu Hadesa:
    "Each weapon has a number of "Aspects" that can be unlocked using Titan Blood. Aspects become available one run after the Rail has been unlocked and the player has collected at least one Titan Blood"
    Po odblokowaniu wszystkich poszedłem i umarł oczywiście wróciłem to są już po podniesieniu broni możliwość jej ulepszania
