Looki2000
Odpowiedzi dodane przez Looki2000
Witam.
Szukam dobrego dysku SSD m.2 nvme o pojemności ok. 250gb do ok. 200zł. Czy są jakies polecane modele oraz marki? Słyszałem że lepiej kupić dysk z radiatorem, ponieważ te bez dość mocno się grzeją. Skąd wynika taki rozstrzał cenowy? Zalezy mi na dużej żywotności oraz aby nie przepłacić.
Witam.
Szukam klawiatury mechanicznej która nadawałaby się zarówno do grania jak i do pisania. testowałem 3 rodzaje switchy (brązowe, niebieski i czerowone.) i jestem zdecydowany na wariant brązowy. Klawiatura SPC Gear GK650K Omnis (Kailh Brown) jest warta zakupu czy można znaleźć lepszą w podobnej cenie? Najbardziej zależy mi na numpadzie i przełącznikach brown.
Witam, używam PlayHide VPN do grania w Minecraft ze znajomymi jako alternatywe dla przeciążonego Hamachi, które powoduje ogromne lagi. Niestety u jendego mojego kolegi z Windowsem 7 występuje "runtime error" przy próbie instalacji. Co powoduję ten problem i jak go naprawić ?
31 minut temu, bartosz302 napisał:nie powinien wybuchnąć, czarna lista to przesada - ważniejsze jest to, co nim dokładnie zasilasz?
Będę chciał zasilać Ryzen 3 3100 i gtx 1050 ti. W specyfikacji karty rekomendowana moc zasilacza to 300W, więc niby mam 100W zapasu.
Witam.
Czy zasilacz Modularny Sharkoon WPM400 jest dobry i bezpieczny? Znalazłem że jest on na jednej z czarnych list zasilaczy. https://www.pecetowicz.pl/topic/czarna-lista-zasilaczy-jaki-wybrac-ktory-omijac-sprawdz-102164/ Czy jest z nim aż tak źle? Nie chciałbym kupować innego skoro mam już ten, ale zarazem nie chcę uszkodzić nowych podzespołów. Czy ktoś miał kiedyś problem z tym modelem, albo innymi tej firmy?
Dobra kupie te Cruciale i Gigabyte B450M DS3H V2. Dziękuje wszystkim osobom za pomoc, a temat uznaje za zamknięty.
Czy lepiej kupić wersję V2?
37 minut temu, mimuszek napisał:zrozum że dopłacasz 50zł do płyty, która pozwala na wiele , wiele więcej
1. możesz zrobić oc procesor,a taki ryzen 3100 pozwala z reguły na dużo.. sam zysk,
- na A320 nie zrobisz nic,
2. pamięci, jak wyżej Ci napisano, to że kupisz 3200, wcale nie oznacza że pójdą na 3200, ale na pewno na B450 jest na to wieksza szansa, niż na A320.. mało tego dobre pamięci na sensownym B450 pozwolą na więcej. Te cruciale 3000 na jakimś używanym B450 ATX ( za 250-270 ) zł kupisz B450A-pro np i puścisz je na 3600, co da Ci kolejnego dużego kopa, na A320 tego nei zrobisz...
3. W przyszłości jak będziesz chciał, to zmienisz sam procesor, nawet na serie 5xxx, a z A320 możesz sobie co najwyżej w bucie pogrzebać
Trzecie raz piszę to samo, ostatni, każdy robi jak uważa, tylko jak kupujesz budżetową płytę za 200zł, to kup też najtańsze pamięci, ma być tanio to będzie . Zaoszczędzisz na wszystkim 100, będzie git
Tyle
Czyli rozumiem że płyta Gigabyte B450M DS3H z pamięciami Crucial Ballistix 3000MHz CL15 będzie dobrym rozwiązaniem ? Jaka jest różnica pomiędzy Gigabyte B450M DS3H, a Gigabyte B450M DS3H V2?
W dniu 13.02.2021 o 05:12, mimuszek napisał:Dołóż 50zł do płyty zamiast do pamięci i kup sobie nawet jakiegoś gigabyte na B450M skoro ma być microATX, pewnie DS3H znajdziesz, nie dość że podkręcisz pamięci, to i procesor, a kiedyś jak najdzie ochota to wsadzisz procek 5xxx.
Czy to jest sens kupować Gigabyte b450m DS3H, gdy nie potrzebuje 2 slotów pci-e x16, 4 slotów RAM, złącza RGB, możliwości zainstalowania aż 128GB pamięci? Nie chcę przepłacić bez sensu za coś co mi się nie przyda. Czy jakaś inna płyta z chipsetem B450 byłaby dobrym wyborem z tymi pamięciami ? (Może być ATX) Ktoś sprzedaje te pamięci wymontowane z nowych komputerów za 290zł za 2 sztuki. Czy to jest dobra cena czy lepiej wybrać jakieś inne kości ?
W dniu 12.02.2021 o 21:36, wysiek napisał:Jeśli mogę wtrącić swoje trzy grosze.... Nie kupuj pamięci 3200, tylko te - link. Będą tańsze, a 3200 zrobią bez najmniejszych problemów przy fabrycznych timingach. Jest duża szansa, że pójdą też na 3600 z cl16. Ta płyta aż tyle co prawda nie obsłuży, ale zawsze lepiej mieć coś wydajniejszego w zanadrzu
Ale czy to na pewno warto jest kupować tamte pamięci, gdy znalazłem te za 290 zł?
W dniu 13.02.2021 o 05:12, mimuszek napisał:zdajesz sobie sprawę że ta płyta nie pozwala właściwie na nic ?
Co masz na myśli mówiąc nic?
Czyli jeśli RAM bez podkręcania działa przy taktowaniu 3200Mhz, to nawet jeśli w specyfikacji płyty jest napisane "3200(O.C.)" to pamięć będzie działała przy takim taktowaniu bez podkręcania czy będzie wymagała trybu XMP?
Witam.
Zamierzam kupić procesor AMD Ryzen 3 3100 który obsługuje taktowanie pamięci do 3200Mhz oraz RAM też o taktowaniu 3200Mhz. Chciałbym dobrać do tych podzespołów płytę główną, która w pełni wykorzysta potencjał tych dwóch podzespołów i nie zmarnuje taktowania. Znalazłem płytę Gigabyte GA-A320M-H, ale w specyfikacji jest napisane coś takiego "Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933(O.C.) / 2667* / 2400 / 2133 MHz memory modules * Actual support may vary by CPU.". Co oznacza ten dopisek OC? Jeśli kupię taką płytę to RAM będzie działał z taktowaniem tylko 2667Mhz i aby dojść do 3200Mhz będę musiał coś podkręcać? Czy lepiej jest wybrać ASRock A320M-DVS R4.0, ponieważ nie ma dopiski OC na liście obsługiwanych częstotliwości pamięci?
Ta płyta na jednym złączu przepuści 1A. Rozumiem że 3 wentylatory nie spowodują problemów ani jej nie spalą ? Czy jest gdzieś informacja na temat poboru prądu wentylatorów w tej obudowie ?
Witam.
Zamierzam kupić obudowę Msi Mag Forge 100M i płytę główną AsRock A320M-DVS R4.0, ale nie wiem czy starczy gniazd na 3 fabrycznie zamontowane wentylatory. Płyta ma 1x 4-pinowe złącze na chłodzenie procesora, 1x 3-pin na dodatkowy wentylator obudowy i 1x 4-pin na kolejny wentylator obudowy. na stronie producenta nie widziałem żadnej informacji na temat złączy w obudowie. Te wszystkie 3 wentylatory są podłączane pod 1, 2 czy 3 gniazda ? Czy będą one działały sokoro jedno z wejść jest 3-pinowe bez modulacji PWM. Przednie wentylatory są RGB i ich ledy są podłączone do kontrolera. Czy ten kontroler zasila całe wentylatory czy tylko podświetlenie? Nie chciałbym mieć sytuacji w której musiałbym dokupować rozgałęźniki i mieć problem ze sterowaniem prędkości obrotów.
Witam.
Czy RAM G.SKILL RIPJAWS V 8GB DDR4 3200MHz będzie kompatybilny z płytą ASRock A320M-DVS R4.0 i procesorem AMD Ryzen 3 3100, skoro na liście QVL są tylko chipsety Intel ? Jak mogę mieć 100% pewności że dany RAM będzie działał bez problemów z daną płytą główną i procesorem?
2 minuty temu, kamilos69 napisał:Gdzie tak pisze bo nie widzę.
Tekst skopiowany ze strony:
SlotyAMD Ryzen series CPUs (Matisse, Summit Ridge and Pinnacle Ridge)
- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode)*
AMD 7th A-Series APUs
- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x8 mode)*
AMD Ryzen series CPUs (Picasso, Raven Ridge)
AMD Athlon series CPUs
- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x4 mode)*
- 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot
*Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
Witam.
Zamierzam zbudować budżetowy komputer z płytą główną ASRock A320M-DVS R4.0 i procesorem AMD Ryzen 3 3100. Na stronie specyfikacji płyty głównej w informacja o slotach znalazłem informację, że sloty PCI-E x16 oraz drugi x1 będą działały pod procesorem z serii AMD Althlon. Pod procesorami z serii Ryzen oraz A jest tylko informacja o slocie PCI-E x16. Czy oznacza to że gdy użyje tego procesora, jedynym portem PCI-E który będzie działał to x16?
Witam.
Mam problem z refleksjami szkła, po zmianie tła kilka razy (panoramy) odbicie w "szkle" jest odbiciem najstarszej ustawionej przeze mnie panoramy.
Kombinowałem, usuwałem stare panoramy z projektu, zmieniałem nazwę pliku starego tła, nic nie dało, ani update do 2.82.
W przypadku silnika cycles i innych materiałów problem nie występuje.
Screenshoty w załączniku.
jaki SSD m.2 nvme ok. 250gb do 200zł?
w Dyski twarde i SSD, pamięci flash USB, napędy optyczne
Mam już w komputerze stacjonarnym dysk SSD sata 250 gb, którego pojemność mi nie wystarcza. Chce dokupić dysk SSD m.2 nvme na którym będę miał system, gry itd., a na starym dysku SSD sata mam zamiar trzymać rzadziej używane pliki i programy.
Nie, nie widziałem.
