xor123
Odpowiedzi dodane przez xor123
Witam miał ktoś styczność z tym monitorem? Niestety nie znalazłem o nim za dużo informacji i zastawiam się czy jest dobrym wyborem w rodziałce 1080p czy lepiej wybrać coś innego.
Jeśli system się ładuje bez problemu na integrze to sprawdź k. dedykowaną w innym komputerze.
sęk w tym, że obraz normalnie się pojawia tylko występuje zacięcie w tym miejsu co na screenie podczas ładownia windowsa i trzeba restartować komputer i tak w kółko. Naprawde nie rozumiem o co chodzi, bios normalnie wykrywa ramy czy to jedną kość czy obie tak samo na płycie świeci się socket gdzie został włożony.
screeny z memtestu - niestety nie wykazało chyba żadnych błędów, a test wykonywał się 3 h
eh... Próbowałem również inne iso Windowsa oraz update biosu do najnowszego.... i jest to samo
Tak czy owak czy to może być wina tych kości ramu mimo, że nie ma błędów ?
Dziwne jest to, że ubuntu normalnie się zainstalowało i działa, a z windows nie.
U mnie też stawało ładowanie systemu na tym ekranie z kręcącymi się kropkami. Nie pomagała opcja naprawy uruchamiania systemu w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu. Tylko że u mnie działo się tak jak wgrałem niewłaściwy bios (od innego modelu) do HD 7850
. Więc sprawdź na iGPU przy zdemontowanej karcie dedykowanej.zdemontowałem kartę graficzną już wcześniej i obraz jest na integrze z płyty
Witam mam taki problem z komputerem. Po użyciu profilu XMP na pamięciach ram - HyperX Predator DDR4 16 GB 3333MHz CL16 HX433C16PB3K2/16 Dual Chanel wszystko było w porządku. Pamięci ustawione były na napięciu ok 1.362 V
Próbowałem podkręcić pamięci na tym profilu obniżając opóźnienia itp w dół ustawiając na sztywno Voltage DRAM na 1.360 V. Problem jest taki że nie ładowało mi do windowsa. Chciałem zrezygnować z overlocku powracając do ustawień domyślnych jak było na XMP bo widziałem, że coś nie działa.( jednak nawet w takim wypadku się nie uruchomiło)
Następnie więc włączyłem ustawienia fabryczne ramów jak i całego biosu.
Teraz mam taki problem że komputer działa normalnie ładuje do biosu w którym przywróciłem wszystkie wartości na default(także te z XMP) ale nie ładuje windowsa zacina przy jego włączaniu; raz zdarzyło bodajże, że przy takim włączeniu wywaliło Blue-screena
Próbowałem:
- przeinstalować system na obu dyskach twardych ( zacina podczas pierwszego ładowania systemu )
- wyciągnąłem baterie biosu oraz w samym biosie uruchomiłem podstawowe ustawienia,
- próbowałem z pojedynczą kością pamięci ram
Zasilacz: seasonic 550w focus plus 80 plus gold
Płyta główna: z390 tomahawk
W czym może być problem
? Bardzo proszę o pomoc. Dodam, że próbowałem wkładać po 1x kość 8gb w 3 pierwsze sloty w płytę główną na zmianę efekt jest ten sam ( 4 kość zasłania radiator CPU)
Screeny z zawieszonego windowsa i biosu - https://imgur.com/a/wS68ut5
Witam zakupię samą konsolę xbox 360 + zasilacz. Dobrze, aby była bez dysku. Najbardziej interesuje mnie wersja slim lub slim e.
Pewnie tak, ale sprawdź w karcie gwarancyjnej.
@DisconnecT
Sprzęt ma rok i 4 dni
Też już miałem koledze proponować zwrot, a tu taka niespodzianka.
rozumiem, że jak wyśle i okaże się że nie mam już gwarancji to będę musiał ponieść koszt ich serwisu ?
właśnie sam się zdziwiłem zważając na to, że najpierw problem wystąpił po lewej stronie rogu, a na po kilku dniach patrzę i jest również po prawej. Sprawdzałem też na sygnale DP i HDMI i jest tak samo. Przyznać muszę, że już raz monitor do nich odsyłałem ponieważ miałem jakiś paproch pod dyfuzorami który się wyświetlał i był widoczny. Rozumiem, że gwarancja LG jest na 24 miesiące?
Witam mam problem z monitorem LED LG 27UK650-W. Zauważyłem na nim dziwne przebarwienia znajdujące się w 2 górnych rogach ekranu. Bardzo widoczne są po włączeniu matrycy i ciemnych barwach.
Podlega to gwarancji?
Monitor został zakupiony w Electro.pl 20.02.2019
Zdjęcia defektu poniżej
chyba zaryzykuje, w sumie co mi zależy właśnie przed chwilą jeszcze dla sprawdzenia odpiłem testowo Crysisa 2 i z Vsync stock - 60 nie było prawie wgl dzwięku, ale jak już ustawiłem wszystko na 300 fps to piszczało coraz bardziej wraz z ilością klatek.
dzięki za pomoc
nie kwestia watów a sztuki
sprawdź na innej zasiłce.
no właśnie sęk w tym, że nie bardzo mam jak
a w razie gdyby karta nie piszczała a byłoby to spowodowane tym zasilaczem to jakie są konsekwencje ?
No ale wydaje mi się, że jak nie piszczało na gtx 1660 no to czemu miałoby piszczeć przez zasilacz na rtx 2070
Zwróciłem uwagę, że większość osób które piszą, że im piszczą RTXy ma zasilacze seasonic (tematy na które ja wpadłem na pclabie)
no ale raczej piszczenie nie będzie spowodowane zbyt małą mocą docierającą z zasilacza do karty nie - w moim przypadku te 550w ?
no to teraz mam dylemat co zrobić jak tak napisałeś, bo byłaby trochę wtopa gdybym oddał na zamianę a okazałoby się, że u nich nic nie piszczy
czyli taka przypadłość z rtx 2070 statystycznie występują z większością karty turningów i nie warto ich wymieniać, bo może być gorzej?
Dzwoniłem do proline i mówili, że mogą wymienić wysyłając do producenta, lecz warto się upewnić czy to bardzo uprzykrza życie i czy nie jest tak z większością tego typu kart
Co do zasilacza to jestem raczej pewien, że to nie on bo jeszcze 2 tygodnie temu miałem gtx 1660 i było git nic się nie działo.
Ten zasilacz powinien spokojnie tą kartę z w/w zestawem obsługiwać ...
Bez OC PC weźmie MAX. ~ 350 [W]
Producenci biorą "poprawkę" na słabsze jakościowo konstrukcje.
jest sens, angażować się w próbę zamiany karty - kupowałem ją w sklepie proline.pl
czyli rozumiem, że zasilacz nic nie ma z tym wspólnego
Witam mam problem z kartą gigabyte rtx 2070 super gaming oc. Występuje efekt tzw piszących cewek . i tutaj moje pytanie czy możliwe jest, aby problem występował z powodu zbyt słabego zasilacza czy to raczej wina typowo karty?. Mój zasilacz to - seasonic focus plus gold 550w. Rekomendowany zasilacz przez producenta to 650 w.
Reszta konfiguracji:
i7 9700k - stock
2x8 gb ddr4
msi z390 tomahawk
Po podniesieniu przedniego wentylatora wchodzą TridentZ, które mają 44mm, więc Twoje RAMy o wysokości 42mm też wejdą, ale będą kompletnie przesłonięte.
akurat nie zależy mi na tym czy będą przysłonięte czy nie, nie mają rgb itp więc
. Czyli rozumiem, że wejdą normalnie bez żadnego podniesienia nawet -
Witam mam takie pytanie odnośnie chłodzenia Dark Rock 4 PRO.
Posiadam płytę MSI MAG Z390 TOMAHAWK wraz z 2x 8 GB Pamięć HyperX Predator DDR4 16 GB 3333MHz CL16( • Height 1.661” (42.20mm))
Czy pod taką konfiguracją normalnie wejdzie mi Dark Rock 4 PRO i nie będzie haczył o ramy?
Dark Rock Pro 4 oraz i7 13700kf
Cześć.
Chciałbym się Was skonsultować. Posiadam obecnie chłodzenie powietrzne be quiet dark rock pro 4 pod i5 8600k.
Planuję wymianę płyty głownej + zakup i7 13700kf. Czy to chłodzenie da radę do tego CPU? Oczywiście nie zamierzam podkręcać na nim CPU.
Reszta komponentów:
Seasonic Focus GX 850W 80 Plus Gold
Asus RTX 3080ti
16gb ddr4
