Odpowiedzi dodane przez jach3366
Hej, przymierzam się do zakupu RTXa 4070Ti, ale obecnie posiadam zasilacz Seasonic Focus GX 650W 80 Plus Gold i zastanawiam się czy ten będzie wystarczający. Reszta PC:
B450 Tomahawk Max,
Ryzen 7 5800X3D (MSI Kombo Strike 3),
Thermalright Phantom Spirit 120 SE,
Kingston FURY 32GB (2x16GB) 3600MHz CL16 Renegade Black,
Samsung 850 EVO 250GB,
Kingston KC2500 1TB.
Teoretycznie mógłbym zostawić obecny zasilacz i kupić oficjalny kabel 12VHPWR od Seasonic'a oraz ewentualnie zrobić undervolting GPU. Pytanie czy nie lepiej kupić nowego zasilacza o większej mocy zamiast siedzieć na starym.
Edit: Dopiero teraz zobaczyłem, że dodałem temat w złej kategorii. Sorka! Głównym tematem wątku jest zasilacz...
Witam.
Ostatnio złożyłem komputer koledze i niestety komputer losowo się restartuje z WHEA Loggerem 18 Cache Hierarchy Error. (Dokładniejszy opis załączam w txt). We własnym zakresie sprawdziłem kilka rzeczy:
- TestMem5 bez błędów,
- Prime95 blend przez ponad 1h stabilnie bez błędów,
- OCCT power supply - bez błędów,
- ram na domyślnych ustawieniach bez włączonego XMP - restart,
- przełożyłem ram ze swojego kompa - restart,
- sprawdziłem jego kartę u siebie i bez problemu,
- reinstalacja windowsa - bez skutku, zresetował się nawet podczas zasysania aktualizacji
Przed napisaniem postu chciałem sprawdzić dokładniejszy opis whea loggera i nie chciał w ogóle się uruchomić. Świeciła się dioda od ramu na pomarańczowo. Wyciągnąłem jedną kość - świeci dalej. Wyciągnąłem obie - dalej świeci na pomarańczowo(a wydaje mi się, że powinna na czerwono). Pomogło dopiero użycie zworki.
Wg. mnie to płyta jest winna całego zamieszania, ale w 100% nie jestem pewien i postanowiłem zapytać mądrzejszych ode mnie. Specyfikacja kompa kolegi:
- AMD Ryzen 5 5600X
- ASUS TUF GAMING B550-PLUS
- Corsair 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS
- Zotac GeForce RTX 3060 Twin Edge 12GB GDDR6
- Seasonic Focus GX 650W 80 Plus Gold
- Lexar 2TB M.2 PCIe NVMe NM610 Pro
Edit: Płyta ma aktualny Bios.
Do takiego dysku to raczej przerost formy na treścią. Raczej zamówię ten radiatorek z allegro albo przycebule i zamówię z Chin
Buda to Silentium PC Regnum RG6V EVO TG ARGB z trzema wentylami na froncie oraz jednym z tyłu.
17 minut temu, kalderon napisał:Dobry choć nie wiem czy do A2000 radiator jest w ogóle potrzebny, zwłaszcza do gier.
Chyba lepiej chłodzić, najwyżej kilka piw mniej
Cześć. Przymierzam się do zakupu dysku Kingston 1TB M.2 PCIe NVMe A2000 oraz takiego radiatora do niego: https://allegro.pl/oferta/radiator-chlodzenie-dysku-ssd-m-2-termopad-czarny-10804068784 . Czy to dobre wybory? Ogólnie interesuje mnie dysk o pojemności 1TB w cenie do 500 zł. Głównym zastosowaniem będą gry.
22 godziny temu, oh,shut up napisał:Oczywiście, że można się zapytać.
Proszę: https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/master/DDR4 OC Guide.md
Podążając za tym poradnikiem i poświęcając odpowiednio dużo czasu osiągniesz 3600mhz cl16-18-18-36 1.35v i 3733 / 3800mhz cl16-19-19-38 1.4v bez najmniejszego problemu."Dzisiaj sprawdzę, ostatnio czasu brakuje" to opcja, która nigdy nie zadziała w temacie podkręcania ramu.
Ciężko przyjść i dostać na gotowo za darmo.Nie chodzi o mi to, żeby mieć wszystko podanie jak na tacy. Jestem noobem i po prostu poszukiwałem porad. Myślę, że trafiłem na gorszą sztukę procesora(sztuka z początków produkcji)/płyty głównej i raczej zadowolę się 3533MHz. Przy 3600MHz i FCLK 1800MHz sypało mi WHEA z kodem 18. Próbowałem ustawić więcej niż 1.1V na VSoc, ale powoduje to tylko zwiększenie niestabilności. Poradnik widziałem, ale stwierdziłem, że lepiej będzie zapytać na polskim forum, gdzie jest wątek dotyczący ramów na tych samych kościach co u mnie. Ostatnio jestem też zabiegany i dzisiaj trochę więcej czasu znalazłem.
Edit: Wygląda, że jest stabilnie. Musiałem podbić napięcie na ramie do 1.43V(płyta i tak ustawia więcej), bo sypnęło kilkoma błędami w TM5 z configem 1usmusa. Pograłem jeszcze w BFV i Rise of the Tomb Raider, było w porządku. Na noc zostawiłem wbudowanego w DRAM Calculatora i też OK. Dzięki za pomoc @Send1N.
1 godzinę temu, oh,shut up napisał:
Nie zdziwię się nawet jak okaże się, że ramy są wsadzone w złe sloty
Aż tak źle ze mną nie jest.
A tak po za tym może nie śledziłeś wcześniej tego wątku, ale pisałem że nie mam w ogóle doświadczenia w podkręcaniu ramu. Timingi luźne, bo szukałem przyczyn niestabilności i w końcu je znalazłem. Jak widać nie można się nawet zapytać w razie wątpliwości.
17 godzin temu, Send1N napisał:Może tak być, ja miałem na 3700x powyzej soc 1.137 = reset cmos baterią/zworką
spróbuj wrzucić w takim razie do tych 3533 @ 14-14-19-16-54-520 jak nie pójdzie to przepisz całość na początek
A dalsze timingi przepisz z nastawu calculatora
Dzisiaj sprawdzę, ostatnio czasu brakuje.
19 minut temu, Send1N napisał:na ZEN2 3533mhz i nie da rady wiecej ?
coś musisz zle ustawiać bo nie wierzę że taki kasztan się trafił ale jeśli już to przy takim taktowaniu to cl14 powinno polecieć trcdrd może i 18 i trfc w okolicy 520
Niestety raczej kasztanek. Więcej niż 1.1V na VSoc powoduje odwrotny skutek od zamierzonego, tzn. niestabilność.
Znalazłem stabilne ustawienia, 3600MHz i więcej nie da rady u mnie. Teraz trzeba zejść z timingami, na pewno tRFC, tRCDRD i co jeszcze? VSoc 1.1V, VDDG 1.05V, VDDP 0,950V, RAM 1.42V.
Minął tydzień a u mnie dalej to samo. Chyba będę musiał odpuścić 3600MHz i zejść niżej. Zaktualizowałem BIOS do wersji 7C02v39(nie chciałem instalować wersji ze wparciem Zen3). Po aktualizacji płyta ustawia mi z automatu 1.1V na VDDG oraz mogę podbić VSoc wyżej niż 1.1V, ale jest niestabilnie. WHEA z kodem 18 dosyć często występuje. Ustawiłem VSoc na 1.1125V, VDDG na auto oraz VDDP na 1V. Po kilkunastu minutach blendu P95 restart.
Chyba przegrałem loterię...
18 minut temu, Saren7 napisał:A proc jak się kręci? Jak data produkcji (oznacznie IHS)? Może masz bardzo oporną sztukę i IF szybko się kończy (z początku produkcji oraz wersje oem zdarzały się bardzo słabe, negatywny rekord na forum to dla 4,1 GHZ 1,4 V i ram max 3466), choć stawiam na skopany bios. Włącz poglądowo w CTR Ryzen diagnostykę, dla określenia sampla. Mi przykładowo osiągnięcie realnej stabilności zajęło tydzień ogrywając kilka długich sesji w wymagających tytułach. Bardzo dobrze niestabilność wychwytuje Division 2 i CP2077. Jak tam jest ok to powinno być wszędzie.
No to chyba wszystko wiadomo. Nie jestem jakoś mocno zdziwiony, w końcu swojego Ryzena zamówiłem dzień po premierze i dostałem go w sierpniu. Miałem jakąś nadzieję, że uda się ustawić ram na 3600MHz i będzie spokój. Jak się nie uda, to ustawiam 3466 i się zobaczy.
Jak na razie zobaczę jak to chodzi na Auto VDDG i VDDP. W sumie to mogę jeszcze sprawdzić jakiś nowszy BIOS, ale bez wsparcia Zen 3 bo nie wiadomo jakie będą kwiatki
12 minut temu, Saren7 napisał:W biosie możesz maksymalnie tyle ustawić? Pamiętam gdzieś widziałem filmik, że u Gigabyte B450 są ograniczone wartości napięć w biosie. Możesz ustawić napięcia przez Ryzen Master? Jeśli masz chęci i chcesz mieć wyżej ustawiony ram popróbowałbym na innych biosach.
VSoc mógłbym wyżej ustawić w BIOSie, ale jest niestabilnie. Przy 1.125V komp nie wstanie w ogóle, a przy 1.1125V wstanie co prawda do windy ale restart po chwili. Reszta napięć na auto, oprócz oczywiście napięcia na Ramie.
35 minut temu, addept napisał:Wrzuć jakieś testy obciążeniowe (może być zwykły Cinebench) i sprawdź w HWInfo64 czy nie wyskakują błędy WHEA w trakcie obciążenie procka
Też ostatnio, jak zaktualizowałem BIOS, zaczęły się sypać restarty i błędy WHEA. Zniknęły, jak dałem VDDG i VDDP na auto. Widocznie nowy BIOS miał jakieś obiekcje do moich wcześniejszych napięć, które przez wiele miesięcy były przecież stabilne, ale dla innego Biosu.
Cinebench R23 bez WHEA. Zobaczę jak będzie przy codziennym użytku. Jak będą problemy to może spróbuję wgrać jakiś nowszy BIOS, ale bez wsparcia Zen 3.
33 minuty temu, Saren7 napisał:U mnie dla stabilności kluczowe jest VSOC nie mniej niż 1,1 V oraz VDDG IOD 1 V. Analizując Twoje poprzednie posty miałeś/masz pewnie za nisko VSOC.
U mnie niestety VSoc kończy się na 1.1V. Nic nie zrobię....
Edit: Wrzucam wartości napięć z Ryzen Mastera...
1 godzinę temu, Saren7 napisał:Próbowałeś na innych biosach?
Nie próbowałem. Mój BIOS jest z czerwca 2020.
Godzinę temu, addept napisał:Zostaw VDDG I VDDP na auto, przy reszcie ustawień niezmiennych od Sarena. Jak nie podziała, to sugeruję zejść na 3666 Mhz
Ustawione na auto. Wydaje mi się, że płyta ustawiła trochę za niskie napięcie, ale może coś z tego będzie.
W dniu 21.05.2021 o 22:09, Saren7 napisał:Może spróbować moich trochę ciaśniejszych ustawień. Od pół roku na różnych biosach na nich lecę. Kości mam prawie takie same jak ty, tylko xmp się różni, vram 1,41 V, gdm=off. Wątpię aby B550 w stosunku do B450 prowadziło lepiej pamięci.
W sumie chętnie sprawdzę, na razie testuję czy wszystko jest w porządku
Edit: Niestety dostałem restart podczas przeglądania neta. W końcu pokusiłem się zajrzeć do dziennika zdarzeń i moim oczom ukazał się WHEA-Logger 18 Bus/Interconnect Error. W przypadku poprzedniego restartu też ten sam błąd. Czyli co? Problem ze stabilnością FCLK? Ustawione sztywno na 1800MHz. VSoc mam ustawiony na 1.1V(wyżej nie pójdzie, nie da rady), VDDG IOD 1.050, CCD 0.975V). Ram 1.44V(płyta ustawia u mnie ponad 1.45V).
Edit2: W sumie to wywala mnie po kilku czy kilkunastu godzinach używania kompa. Nie wiem czy to cokolwiek wnosi.
Cinebencha przeszedł 2 razy bez problemu(wychodziło trochę dłużej niż 10 minut, coś koło 12100 punktów). Procek na auto, nie ruszałem go. Aida wykrywa, że niby chodzi na 4375Mhz, nie wiem skąd to
. Może TM5 trwał dłużej przez luźne timingi? Czas zacząć pobierać BFa...
Godzinę temu, Send1N napisał:https://megawrzuta.pl/download/86d5530d4516227e95e16af47c59e121.html wrzuciłem ci paczkę z najlepszymi cfg, odpalasz plik exe i dajesz loadcfg&exit (możesz wrzucić cfg 1usmus) ewentualnie ollie. Odpalasz drugi raz program (jako administrator prawym) i dopiero testujesz na 10 cyklach (jakieś 35-50min) zależy od wydajności pamięci, jak przejdzie 10 cykli bez błędów to można przyjąć że sam ram masz stabilny. Jakby test kończył się na 3 cyklach to daj znac.
Spoko, ogarnąłem configa.
Niemniej zrobiło się ciekawie. TM5 przeszedł 10 cykli bez zająknięcia. Czyli ram niby stabilny. Czyli co dalej? Planuję jeszcze pograć w jakieś gierki. Cyberpunk, BF V, może Forza Horizon 4. Jednak zastanawiam się czemu wywala mnie po wyłączeniu kilkugodzinnego blendu w Prime95... Chyba spróbuję go puścić tylko z włączonym XMP i zobaczyć co i jak.
Edit: W sumie to odpalałem Prime95 ze swojego starego dysku twardego, który będzie miał już 6 lat. Ostatnio słyszę go coraz wyraźniej i może to powoduje problem? Tak jakoś strzeliłem...
9 minut temu, Send1N napisał:Zostaw cpu na auto i po ustawieniu pamięci przetestuj je TM5 z profilem 1usmusa na 10 cyklach zamiast katować prime, jak to przeleci to zabierz się za cpu dopiero, prime może cię wywalać od procesora a nie samego ramu
Mógłbyś podrzucić jakiegoś linka? Cholera nie mogę tego znaleźć.
Edit: Wywala mnie po wyłączeniu testu dla jasności... CPU mam na auto, sztuka z początków produkcji, dosyć oporna.
18 godzin temu, Send1N napisał:napięcie CCD tylko podgrzewa cpu a jak masz stabilne na jak nie masz stabilności na powiedzmy 0.900 czy 0.950 to sprawdz np 0.960 czy 0.975 nie musisz tam pakować 1.050v, IOD zostaw na 1.050 bo to jest do kontrolera pamięci, przy 3700x możesz zaatakować wyżej na 99% ci się uda zrobić if 1866 z ramem 3733mhz a może nawet 1900/3800 (chociaż w tym przypadku trzeba trafić dobrze) te pamięci potrafią zrobić nawet 3800 z "CL15" kwestia pobawienia się i nie zbijania TRCDRD poniżej 19. trfc raczej w zasięgu 3733/3800mhz będzie do 550-580mhz
Podbij sobie SOC od razu na +1.1v np na 1.1125/1.1250 do max 1.15v teraz może być zbyt nisko do czegoś powyżej 3600mhz, ProcODT ustawiłeś wysoko, możesz dać spokojnie np 36.9
Ustawiłem ProcODT na 36.9, VDDG CCD 0.975V, i podbiłem VDDP z 0.950V do 1.0V. Niestety VSoc kończy się u mnie na 1.1V. Przy 1.12V komp nie wstanie w ogóle, a przy 1.115V wstanie co prawda do windy, ale zaraz restart.
Ogółem scenariusz taki sam jak poprzednio: chwilę po wyłączeniu kilkugodzinnego blendu w Prime95 restart. Zastanawiam się czy nie próbować z niższym taktowaniem, ew. sprzedać te memki i kupić jakieś nowe Ballistixy 3600MHz Cl16.
Dobra. Ustawienia teraz prezentują się tak u mnie:
Ustawiłem dodatkowo VDDG CCD z 0.950V na 1.05V(ktoś mi wcześniej polecił ustawić VDDG CCD na 0.950V, a IOD na 1.05V). Zerknąłem na ustawienia z DRAM Calculatora z presetem safe i się zasugerowałem nimi. Przetestuję i pewnie będzie coś wiadomo.
Edit. Znowu zostawiłem na kilka godzin Prime95 Blend i znowu restart po wyłączeniu...
Siemanko. Chwilę tu nie zaglądałem, ale w międzyczasie próbowałem ustabilizować swoje Cruciale 16GB 3000MHz Ballistix Sport LT Gray CL15 na 3600MHz Cl16. Dzisiaj po około 7h testu blend w Prime95 dostałem restart kompa(wyłączyłem test i po chwili cyk restart). Może miałby ktoś jakąś poradę dla mnie? Chwilę się bawię z tym i zaczyna brakować cierpliwości. Ja sam nie mam żadnego doświadczenia w podkręcaniu ramu.
Napięcie na ramie mam ustawione na 1.44V, VSoc 1.1V(wyżej niestabilnie). Sugerowałem się ustawieniami timingów z DRAM Calculatora.
13 godzin temu, Send1N napisał:Jasne że warto bo to napięcia równie ważne jak np soc voltage przy oc pamięci, daj VDDG ccd 0.950 VDDG IOD 1.050 VDDP 1v SOC 1.125 z wysokim LLC (3 lub 2)
BTW trfc spokojnie przy tych pamięciach na 3600mhz może chodzić w okolicy 520-550.
VDDG CCD ustawione na 0.950V, IOD 1.050V I VDDP 1V. Ustawiłem Soc na 1.125V z LLC 3, ale komp nie wstał. Ogólnie ma problem z Soc powyżej 1.1V. Nawet 1.1125V kończy się niestabilnością po wejściu do windy. Przed zmianą napięć dostałem kilka restartów w losowych sytuacjach, w przeglądarce czy na pulpicie.
Z tRFC będę schodził niżej jak będę pewny, że będzie stabilnie. Narazie potestuję. Sytuacja z Timingami wygląda tak:
Edit: Restart po kilku minutach w Battlefieldzie V...
3 godziny temu, Roberto78 napisał:GearGownMode na enabled możesz spróbować. Co do timingów możesz tRFC niżej dać ale na ile to Ci nie powiem bo to co masz teraz jest słabe Ustaw wszystkie tRFC/ 2 /4/ na auto zapisz ustawienia uruchom komputer i sprawdz najniższą wartość i wpisz w tRFC wtedy się ustawi dla wszystkich tRFC tą wartość
edit
Tak to wygląda u mnie 250 pewnie dla twojego ramu będzie za niskie
Teraz tak to u mnie wygląda. ClkDrvStr, AddrCmdStr, CsOdtDrvStr oraz CkeDrvStr ustawiłem na auto, wcześniej miałem wpisane wartości z DRAM calculatora. Próbowałem zmienić tRFC na najniższe, które ustawiła mi płyta tj. 288T. Zakończyło się to tym, że komputer nie zbootował i zworka musiała zostać użyta. W międzyczasie próbowałem jeszcze podbić VSoc powyżej 1.1V, ale nawet przy 1.1125V dostałem restart po krótkim czasie. (VDDP i VDDG nie ruszałem w ogóle, może warto się tym zainteresować?).
Tak czy inaczej potestuję jeszcze i się okaże jak jest.
Seasonic 650W Gold i RTX 4070ti
w Karty graficzne
No to zostaję przy obecnym zasilaczu 🙂. Dzięki za odpowiedzi. A czy warto się zastanowić nad nad Radkiem 7900XT? Więcej vramu jest kuszące, ale dwóch znajomych ma 5600XT i k****ą na sterowniki.
