kluczaj
Odpowiedzi dodane przez kluczaj
W dniu 20.01.2023 o 11:48, Thimedes napisał:Moje zgadywanie:
grudzień 2023 PS5 w Polsce z jednym padem i bez gier 2499 zł
grudzień 2024 PS5 Slim w Polsce z jednym padem i bez gier 1999 zł
grudzień 2024 PS5 Pro w Polsce z jednym padem i bez gier 3499 zł
Jest opcja, że nie będzie strasznie źle i strasznie drogo.
Przecież te ceny i tak są absurdalnie wysokie. Ta konsola z samym padem powinna kosztować już teraz nie więcej niż 1800-1900zł.
Czy do procesorów intela 13 generacji mających "mocne" i "słabe" rdzenie czyli P-cores i E-cores zaleca się już instalację Windowsa 11? Czytałem że 10 ma jakieś problemy z efektywnym nadawaniem priorytetu danym rdzeniom/wątkom i przydzielaniu ich do określonych zadań. To jest prawda?
Na dysku będzie stał Windows 10 i na pewno będzie przegrywanych wiele dużych (50-150GB) plików w formatach .mkv. Zarówno z komputera jak na na komputer przez interfejs USB-C. Oprócz takie pliki będą dzielone i pakowane na kilkanaście partów za pomocą winrara.
4 godziny temu, sokar11 napisał:Sprawdz czy w biosie nie masz jakiś ustawień odnośnie krzywej wentylatora. Jeśli nie ma to ewidentnie masz jakąś awarię bo to niemożliwe aby uruchomienie wentylatora następowało dopiero po osiągnięciu temperatury 95 stopni. Najprawdopodobiej czeka cię wizyta w serwisie.
Teraz jak sprawdziłem, to właściwie jest jeszcze gorzej, bo wystarczyło że uruchomiłem przeglądarkę, wczytałem stronę x-komu, przejrzałem parę ofert i odpaliłem kawałek filmiku na youtube w 1080p@60fps i zanim wentylator się w końcu włączył procesor dobił do 99 stopni. Jest szansa, że problemem jest tylko walnięty wentylator i po wymianie go coś się zmieni? Czy w takim wypadku to już raczej zaawansowana usterka na płycie głównej?
Co do biosu niestety nie ma żadnych opcji odpowiadających za prędkość obrotów wentylatora. Resetowałem też bios wyciągając baterię i nic to nie dało.
Mam problem z temperaturami procesora w laptopie. W zasadzie to zastanawiam się nawet czy nie jest on w jakiś sposób walnięty (lub sam układ chłodzenia). Problem polega na tym, że wentylator włącza się dopiero wtedy, gdy cpu osiągnie absurdalną temperaturę oscylującą w granicach 85-95 stopni. Na przykład dzisiaj laptop gotował się bez włączonego wentylatora mając temperaturę 93 stopnie przez dobre kilkanaście minut. Wentylator włączył się dopiero po tym, jak temperatura dobiła do 95*C... I tak jest praktycznie zawsze. Jak dotknie się ręką spodu laptopa - tam gdzie znajduje się chłodzenie i ta rurka cieplna (heat pipe) to praktycznie panuje tam piekło. Laptop i układ chłodzenia jest czyściutki. Pastę wymieniałem kilka razy. Nieważne czy jest położony thermal grizzly czy GC Extreme - nie ma to żadnego znaczenia bo wentylator nie włączy się dopóki temperatury cpu nie przekroczą tej chorej granicy ~90 stopni i nie będą się na takim poziomie utrzymywać przez co najmniej kilkanaście sekund.
Reinstalowałem windowsa, aktualizowałem już bios, sterowniki, wyłączyłem w biosie tryb turbo żeby dodatkowo zbić taktowania ale nic to nie dało.
Ma ktoś pomysł co mogę z tym zrobić? Czytałem że ciekły metal w laptopie jest ryzykowny ale też zbawienny pod względem obniżenia temperatur. Myślicie, że to u mnie coś by to dało? Mówię o temperaturach w spoczynku kiedy chłodzenie nie jest włączone. Laptop to Dell Latitude 5480 z procesorem i7 7820HQ. Wiem że ma beznadziejne chłodzenie (raptem jedna rurka cieplna i mały wentylatorek). Ale sytuacja w której procesor kisi się przy 93 stopniach bez włączonego wentylatora nie jest raczej normalna. Już samo trzymanie rąk na klawiaturze staje się irytujące bo palmrest jest zbyt gorący.
1 godzinę temu, kalderon napisał:Kioxia to była Toshiba. Ma porządny kontroler i DRAM podczas gdy Samsung to kastrat który jedzie na cache.
Czyli rozumiem że ta kioxia jest lepszym dyskiem a kosztuje mniej głównie dlatego że jest mniej znaną firmą niż samsung?
W dniu 27.07.2022 o 13:12, Titobarbaro napisał:U mnie wentylator już potrafi włączyć się przy przeglądaniu przeglądarki
No u mnie też, ale czy sprawdzałeś jakie temperatury osiąga procesor zanim wentylator zaczyna pracować? Kurde, u mnie jest z tym niestety masakra. Dopóki procesor osiąga 85 stopni to wentylator się nie włącza. Musi przekroczyć 85 stopni, żeby wentylator się włączył. Z tego powodu klawiatura i touchpad są tak ciepłe, że nawet się na tym niekomfortowo ręce trzyma...
Oczywiście całe ciepło generuje procesor. Chyba ostatni raz biorę jakiegokolwiek della z procesorem o poborze mocy większym niż 25W.
W sumie zastanawiam się czy nie mam walniętego chłodzenia na tym procku.
3 godziny temu, JDM napisał:Dlaczego akurat ten a nie samsung 980?
Nie żeby coś ale ta nazwa wydaje mi się dosyć egzotyczna. A wręcz zalatuje totalną chińszczyzną.
Szukam czegoś 500 gigowego do kwoty 200-270zł. Dysk będzie włożony do laptopa. Zależy mi na tym, aby się nie przegrzewał i żeby była to jakaś sprawdzona mało awaryjna marka. Samsung 980 będzie ok?
@Titobarbaro Miałbym pytanie skoro masz ten sam model procesora co ja. Czy u ciebie też wentylator od CPU jest bezgłośny (zupełnie nie działa), dopóki procesor nie przekroczy ~85 stopni C? Kurde, u mnie z tym jest totalna masakra. Spód laptopa strasznie się grzeje, a wręcz parzy, bo wentylator włącza się dopiero po przekroczeniu tych absurdalnych 85 stopni. Da się jakoś ustawić, żeby działał cały czas?
54 minuty temu, mimuszek napisał:co ci zdrozeje jak 3060 jest po 2tys i nikt tego dalej nie kupuje
Gdzie ty niby masz RTX 3060 za 2 tysiące złotych? W jednym niszowym sklepiku PL, o którym 3/4 przeciętnych kupujących nie ma nawet pojęcia? Czy u niemca?
6 godzin temu, pulse_ napisał:Rtx 3060 będzie za 1500zl w połowie czerwca.
Banka na stare kartu pękła.
Pamiętajcie żeby kupić obecną generację przed wakacjami a kolejna w dniu premiery bo cykl się powtórzy
Nie oglądaliście dark?
Chyba będę musiał poważnie zastanowić się nad szybką sprzedażą RTX 2060 i pomyśleć o zakupie RTX 3060... TIK... TOK.... TIK... TOK...
A tak serio to na 1500zł za 3060 nie ma szans. Przecież ludzie rzucą się na te karty jak małpy na banany, jesli cena w większości sklepów spadnie do 1900-2000zł.
Biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze nie ma czerwca, a ceny jednak spadają to jestem w stanie uwierzyć że RTX 3060 będzie się dało kupić w polsce za te 1800zł na przełomie lipiec-sierpień. I chyba powoli zaczynam żałować zakupu RTX 2060 za 1450zł.
2 godziny temu, mimuszek napisał:3050 ma sens przy cenach z Niemiec, ok 1400zł, ale nie 1700-1800
3060 zależnie od producenta, tu też w promo z Niemiec można już zejść poniżej 2tys, u nas sensowna wersja, np Zotac to 2100zł
https://www.pepper.pl/promocje/de-inno3d-rtx-3060-12gb-409-eur-535446
Jak jest z gwarancją jeśli kupiłbym taką kartę z niemiec? W razie problemów muszę odsyłać do niemiec, czy realizuje to jakiś serwis asusa nawet w polsce?
Mój PC:
CytatMSI B560M Bazooka
Intel Core i5 10400F
2x8GB DDR4 Crucial Ballistix 3600MHz CL16
SilentiumPC Vero M3 700W
Kingston KC2500 1TB
Poprzednia karta to GTX 1050 2GB, ale właśnie ją sprzedałem. Chciałbym kupić coś nowego żeby poczuć tego "kopa" w wydajności. Mam monitor Dell P2419H 1920x1080 60Hz. Myślałem nad trzema kartami - RTX 2060, 3050, albo 3060. Różnica w cenie jest ogromna, bo kilku miesięczną używkę RTX 2060 6GB z ~2,5 roczną gwaracją można mieć za 1400-1600zł. Nówka RTX 3050 to ~1700-2000zł, a 3060 to 2300-2700zł. Warto dopłacać te ~300-400zł do 3050, albo aż ~1000zł do 3060? Głównie zależy mi na takich grach jak Wiedźmin 3, Metro Exodus, Detroid Become Human, Mafia Definitive Edition, Rage 2, Days Gone. Detale nie niższe niż średnio-wysokie i stabilne 60fps.
Zamontowałem wentylator 80x80mm, bo innego nie miałem. Fabryczny miał 92x92. Dodatkowo obniżyłem prędkość obrotów, żeby był naprawdę niesłyszalny.
Wszystko się udało i wreszcie jest cicho, nic nie terkocze
Temperatury co prawda wzrosły o te 5-6 stopni względem fabrycznego wentylatora i oryginalej plastikowej obudowy którą musiałem zdjąć, ale tego się spodziewałem. Na GTX 1050 to i tak nie robi różnicy czy jest 60, czy 66 pod obciążeniem. Także dzięki za porady. Spokojnie posiedzę sobie na tej karcie przez te 5 miesięcy.
9 godzin temu, pablonas napisał:A pytanie. Czy wentylator dopiero teraz zaczął hałasować czy robił tak od zawsze?
Hałasował już 2 miesiące temu, ale nie aż tak. W ciągu ostatniego tygodnia to się pogorszyło i ten dźwięk zaczął doprowadzać do szału.
Fajny pomysł. Mam w domu tak wentylator:
https://www.x-kom.pl/p/392326-wentylator-do-komputera-be-quiet-pure-wings-2-pwm-80mm.html
Myślisz że się nada? Niestety jest on nieco mniejszy (80mm) niż ten oryginalny z karty ale za to ma dużo szersze łopatki. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Jak ten koleś z filmiku włożył taką kartę do slotu, skoro po takim przypięciu wentylatorów trytytkami będzie to strasznie trudne - trytytki po prostu blokują złącze PC-E
No i jest jeszcze jeden problem. Jego karta jest wielka, a ten mój GTX 1050 ITX jest malutki. Obawiam się że te trytytki będą strasznie wystawać co uniemożliwi mi całkowicie montaż karty w slocie.
W każdym razie spróbuję to zrobić i dam znać czy się udało.
Mam taką kartę
GTX 1050 MSi ITX
Już dawno po gwarancji. Wentylator zaczął denerwująco "terkotać". Rozrkęciłem kartę, wyczyściłem, wymieniłem pastę, ale nic to nie dało. Da się coś z tym zrobić? Są do kupienia jakieś tanie zamienniki tych wentylatorów? Czy niestety pozostaje dalej siedzieć przy tak głośnej karcie i dostawać szału?
Dzięki za propozycje, ale ja już posiadam tego Supremo M2 550W Gold. Tylko zastanawiałem się czy wystarczy po wymianie karty na jakiegoś RTX 3060/Ti. Dlatego myślałem o Vero M3 700W ale już wiem że to głupi pomysł
Czy zasilacz SilentiumPC Vero M3 700W (bronze) jest dużo lepszy od Supremo M2 550W (gold)? Jeśli nie, to czy ten Supremo M2 550W Gold da radę z podzespołami:
Płyta główna: MSI MAG B560M Bazooka
Procesor: i5 11400F
Karta Graficzna: GTX 1660 Super
? Co jeśli w przyszłości będę chciał tam wymienić GTX 1660 Super na RTX 3060/3060Ti? 550W dadzą radę?
Nie musisz odinstalowywać żadnych przed zmianą, przy instalacji nowych (pobierz ze strony NV) zaznacz, że chcesz wykonać czystą instalację (to usunie stare sterowniki).
ok dzięki tak zrobię
Jeszcze jedna sprawa. Przy wyborze sterowników mam podane
- Sterownik Game Ready (GRD)
- Sterownik Studio (SD)
Te Studio SD mam totalnie olać i tego nie pobierać jeśli mam zamiar tylko grać w gry?
Zmieniłem kartę graficzną z GTX 950 na GTX 1660Ti. Które z tych sterowników mam odinstalować przed wypięciem starej karty ze slotu PCI-E i podpięcia nowej?
Playstation 5
w Sony Playstation, PS2, PS3, PS4, PSP, PSV
PS5 kosztowało na początku 2299zł, a nie 2499zł. Z kolei PS4 500GB 7 miesięcy po premierze było już w sklepach po 1459zł. Od premiery PS5 mijają ponad 2 lata czyli gdyby nie jakieś covidy, inflacje i niedobory komponentów PS5 byłoby teraz sprzedawane pewnie za 1799-1899zł.
