yutisone
Odpowiedzi dodane przez yutisone
Polska strona AOC wskazała mi infolinię w Albanii. Zadzwoniłem do serwisu AOC w Warszawie i powiedzieli mi że wymiana matrycy zaczyna się od 80% ceny nowego monitora więc można sobie darować.
Czy serwisy AOC bawią się w odpłatną wymianę matryc uszkodzonych z winy klienta? Przewrócił mi się C27G2ZU i pękła matryca, szukam jakiejś taniej możliwości naprawy. Jak się nie uda to pewnie sprzedam go na części, monitor nie ma nawet pół roku.
A przechodzi Ci C20 na tym napięciu?
Przy 4,2GHz w C20 mam 4300 więc coś ściemniasz.
Wracam do tematu bo z procesorem wydarzyła się rzecz bardzo dziwna. Przez ostatnie parę tygodni zauważyłem wzrost temperatur procesora i nasilające się BSOD. W Cinebench temperatura dochodziła do 90 stopni (przy 4150MHz, wcześniej 85 stopni) i test się wysypywał. Dzisiaj zdjąłem cooler żeby sprawdzić czy dobrze siedzi i zauważyłem skazę na IHS'ie. Pomiędzy literami Z i E była taka jakby chropowata pajęczynka o średnicy około 4mm która spowodowała nierówne osadzenie podstawy coolera. Okazało się że to popękał chrom(?) na IHS'ie! Wyrównałem IHS skrobiąc go tępą stroną ostrza od noża do tapet. Operacja się udała a temperatury spadły na tyle że procek hula teraz na 4,2GHz z maksymalną temperaturą 81 stopni!
Nie wszystkie dyski SATA III są kompatybilne z SATA I. Trzeba się wczytać w specyfikację.
Mam radę dla podkręcających RAM na płytach MSI, wyłączcie w biosie opcję FAST MEMORY BOOT. Jeśli będzie włączona to po OC ram'u i restarcie lub włączaniu kompa może czasami nie startować.
P.S.
Niestety ale 3466 MHz nie poszło, czasami zdarzały się BSOD więc ustawiłem 3200MHz CL16.
Wychodzi na to że zacięcia to wina myszy. Mam Logitecha G502 i jeśli w biosie używam tylko klawiatury to wszystko jest w porządku.
Cool & Quiet zostawiam włączone bo nie ma wpływu na wydajność a przy braku obciążenia zbija zegary o 950MHz co pomaga obniżyć temperaturę.
Kupię Ryzena 3800X. Najlepiej z okolic Warszawy żeby można było odebrać osobiście.
Sprzedam płytę główną Asus P9X79 PRO z procesorem I7 4930K i 32GB RAM DDR3 1600. Stan idealny, wszystko działa. Preferowany odbiór osobisty Pruszków k/Warszawy, możliwość zamiany na procesor Ryzen 7 3800X. https://www.olx.pl/oferta/plyta-glowna-x79-asus-p9x79-pro-i7-4930k-32gb-ram-ddr3-1600-CID99-IDFSCbd.html
W grach też mam teraz około 60 stopni i to przy 4,15GHz, tak samo jak z tym intelem na 4,5GHz. Nie wiem jak jest z tymi nowszymi ale to trochę dziwne że się tak grzeją bo przecież ten 4930K był robiony w litografii 22nm. Może po prostu dobra sztuka mi się trafiła.
Muszę jednak przyznać że Ryzeny przy podkręcaniu grzeją się mocniej niż Intel. Wcześniej miałem i7 4930K@4,5GHz i osiągał w stresie maksymalnie 82 stopnie.
Zszedłem do 4150 przy 1.375V i temperatura spadła z 89 do 84 stopni. Czy włączenie opcji Cool & Quiet pogarsza w jakiś sposób osiągi?
A jednak udało się ustawić 3466 MHz na 1.4V i działa OK.
3466 MHz działa ale nie w 100% stabilnie. Zostawię to 3333 MHz bo dużego zysku w wydajności raczej nie będzie.
Jakie jest bezpieczne napięcie przy 3600 MHz?
Mam zestaw Goodram 32GB IRDM PRO 3600MHz 17-19-19, płyta MSI Tomahawk B450 Max + Ryzen 2700X. Pamięć posiada dwa profile XMP (3333MHz i 3600MHz) ale żaden nie działa poprawnie. Na profilu 3600 MHz system nawet nie rusza a na 3333 MHz w większości przypadków rusza ale czasami się wiesza. Jedyną najszybszą w pełni stabilną opcją jest ręczny wybór 3333MHz 16-18-18 z opcji w biosie. Dlaczego profile XMP nie chcą poprawnie działać? Czy to procesor nie jest w stanie ich obsłużyć czy problem leży gdzie indziej?
No cóż, wiem że to aż tak wiele nie daje ale ja po prostu lubię wyciskać maksimum możliwości ze sprzętu.
Na ustawieniach fabrycznych jest to samo, raz na pięć wejść do biosu musi się zaciąć.
Witam. Od niedawna posiadam płytę MSI Tomahawk B450 Max z Ryzenem 2700X i mam problem z zacięciami w biosie. Dokładnie wygląda to tak, że czasami podczas obsługi ustawień zdarza się typowy crash i wszystko zamiera, nie działa ani mysz ani klawiatura. Jedynym ratunkiem jest reset. Czy ktoś może wie w czym leży problem? Procesor jest podkręcony ale oc w Windowsie jest całkowicie stabilne i wszytko działa poprawnie. Bios w wersji 3.60. Chciałem go zmienić na najnowszy 3.70 ale z tymi zacięciami to może się chyba źle skończyć.
Monitor do gier do 1300zł
w Monitory i projektory
Jak używasz lupy to się zgodzę a tak na prawdę to 27 cali w 1080p jest jak najbardziej w porządku.
