Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez sert
W dniu 24.10.2024 o 14:33, sert napisał:Nabyłem poniższy wentylator (będzie głośno
), zamienię oryginalny wentylator na chłodzeniu, bo jestem bardzo ciekawy czy np. w CB23 przy pełnym obiążeniu temperatury będą niższe/czyli zegary będą wyższe/czyli będzie lepszy wynik
W dniu 24.10.2024 o 15:01, sert napisał:Mnie by usatysfakcjonowało 30100 na auto
Tak zakładałem, że jest to możliwe. Jest "wyjec", ale jest i wynik - na auto w zamknietej małej "budzie" dla płyt mATX. Co tu dużo gadać - cieszę się :) W Ryzenach serii 7000 wszystko rozbija się o temperatury ( a i tak oczywiście dobiło mi do 85 stopni, ale zegary były utrzymywane wyższe w trakcie testu)
7 minut temu, bourne2008 napisał:SkatterBencher, który bardzo profesjonalnie podchodził do OC tego procka więcej niż 30600pkt nie wykręcił.
A dokładnie 30654 przy manualnym OC. Mnie by usatysfakcjonowało 30100 na auto
6 minut temu, Voodoo 2 napisał:14600k
KF nie K. I nadal można - nie można było
https://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-14600kf-3-5-ghz-24-mb-box-bx8071514600kf-13123072/
Max. poziom hałasu [dBA]
51.8
Max. prędkość obrotowa
4000 obr./min.
Max. przepływ powietrza [CFM]
143.98
Regulacja obrotów PWM
Tak
Rozmiar wentylatora
120 mm
2 godziny temu, Phoenix. napisał:Ten 14600KF za 800zl to jest istne cudo jesli chodzi o wydajnosc, koszta i ilosc rdzeni.
Za 900 bez złotówki, ale i tak w sumie napisałeś prawdę.
5 godzin temu, Smogsmok napisał:Darmowy benchmark FF jak by ktoś chciał porównać z tym 9800X3D.
Fajnie widzieć chwilami na swoim procku w tym benchmarku taktowanie wszystkich 12 rdzeni :)
Możliwe, że gdybyś miał 7900X, to na swojej płycie mogłbyś wycisnąć trochę więcej niż ja na tanim Asrocku. Mozliwe też, że nie - bo 7900X jest już wymaksowany pod korek. 7900 bez X, jak widać u Ciebie, to całkiem dobra alternatywa 👍
Teraz, bourne2008 napisał:Ja mam 7900 bez X
Na jakiej płycie?
U mnie na tej płycie z takim samym prockiem udało się stabilnie ustawić 6600Mhz. Może te płyty potrafią i więcej z konkretnymi pamięciami, ale @Tornado3 twierdzi, że płyty z chipsetem Z690 mają/mogą mieć problemy z taktowaniami od 7000mhz wzwyż.
2 godziny temu, ju-rek napisał:Nie musisz mi nic udowadniać, zrób tak aby dla ciebie było dobrze.
Powątpiewając, uczyniłeś słusznie - motywując mnie tym do dokładnego sprawdzenia stabilności i doszlifowania ustawień. Pamięć się wysypywała w y-cruncher, więc sprawdziłem w memtest5 - to samo - w związku z tym musiałem zejść z taktowaniem pamięci synchronicznie na 6200mhz (nie ma jak ustawić np. 6300mhz). Pierwsze timingi ustawiłem ręcznie, resztę dałem póki co na auto. I to już jest stabilne.
Godzinę temu, bourne2008 napisał:Ile wtedy wciąga ten procek ? 190W ?
W większości testów nie przekracza180w, maksymalnie co widziałem w y-cruncher to 188w. Temperatura nie przekracza 86 stopni.
Nie mogę się powstrzymać od skomentowania słabej jakości jednowątkowej procków AMD (co widać najlepiej w cpu-z i w grach )- od wielu/wszystkich generacji dosyć mocno odstaje Intelowi - i to moim zdaniem powinno być powodem do wstydu dla AMD. Reszta bardzo mi się podoba - no może jeszcze oprócz temperatur i poboru mocy na pulpicie/w przegladarce/idle - to też wygląda śmiesznie w porównaniu do Intela.
Teraz, ju-rek napisał:Stabilnie, bo przeszło CB R23?
Przeszło tez CB R24. Puszczę jeszce y-cruncher-a. Jak przejdzie to dam znać i chyba to Cię przekona...
Krótko napiszę jeszcze, jak udało mi się uzyskać na Ryzenie 7900X: "PBO 85, -30" i czym to poskutkowało.
Boost 5800Mhz był generalnie niestabilny i himeryczny, więc aby go ustabilizować użyłem BCLK 100.69Mhz co z mnożnikiem 57 daje boost 5739Mhz.
Pamięć puściłem synchronicznie na 6400mhz, napięcie SOC ustawiłem na 1.255V (Zen Timings pokazuje 1.232V).
Dołozyłem drugi wentylator do chłodzenia Silver Monkey Stormy
I to wszystko. Z powyższym uruchomiłem stabilnie schemat "PBO 85, -30", co poskutkowało poniższym oraz (co mnie zaskoczyło) w tym pojawiły się dwa maksymalne boosty na raz na dwóch rdzeniach.
Generalnie zrobiło sie trochę chłodniej a przez to i troszkę wydajniej. I stabilnie, na auto!
15 minut temu, kalderon napisał:Jeśli chodzi o sekcję zasilania to nawet Asrock B650M HDV/M2 bez problemu wykarmia 16-rdzeniowego 7950X
Ok.Jest to prawda (sam mam tą płytę). To moje pytanie - po co wypuszczane są na rynek płyty, które mają bez porównania mocarniejsze zasilanie niż ten Asrock i kosztują wiele więcej, po co? Czy jest to tylko nic nieznaczący (i niedrogi sam w sobie) dodatek, a płaci się po prostu za inne, rozbudowane funkcje płyty?
2 minuty temu, zachy napisał:Jest dodatkowy uklad na mobo do tego
Tak to właśnie rozmumiałem - "E", jako external.
8 minut temu, zachy napisał:Asynchroniczny kontroler magistrali cpu wzgledem pamieci, szyn pci-e, dyskow itp.
Czyli dodany jakiś zewnętrzny?
1 godzinę temu, Godlike_(UT) napisał:A co oznacza to S+?
A co oznacza to EBCLK?
To jeszcze nie koniec historii z moim 7900x i płytą Asrocka B650M-HDV/M.2.
Zastanawiałem się, jak zrobić, aby pozostać w trybie auto i w profilu PBO 85, -20, a jednocześnie aby maksymalny boost dochodził do 5.8Ghz.
Znalazłem na to sposób:
1. BCLK - 101.31Mhz
2. Precision boost overdrive clock - +25
3. Precision boost overdrive scalar - x8
I jest! 🙂
W ustawieniach na auto (z profilem 85, -20) nie widywałem praktycznie żadnego boosta na 5.7ghz ,co przewiduje specyfikacja, ale i nawet chwilowego "błysku" na 5.6ghz. Obwiniałem tą tanią płytkę, a w niej zasilanie itp. Ale nie...!
Zainstalowałem najnowszy bios z Agesą 1.2.0.2. Pozostałem an auto. To co zauważyłem w cpu-z to wyższe wyniki jednowątkowe, niewiele, ale zawsze oraz... co dla mnie najważniejsze zaczął pojawiać się częściej boost na 5.7ghz. I to nie tylko w formie "błysku". Otuż jest taki program pod nazwą "Odkurzacz" i jeśli uruchomi się : "skanowanie dysku" to zanim nie skończy skanowania - przez cały czas zasuwa na jednym rdzeniu, ale za to na maksa. Poniżej widać to elegancko: wszystkie rdzenie odpoczywają, oprócz jednego, Czuję się spełniony. Mam 5.7ghz i to nie przez chwilę.
Pomimo tego, że wydajność wielowątkowa była trochę wyższa na sztywnym OC (jednowątkowa przy tym była niższa), pozostaję na auto z nową Agesą. A inni posiadacze 7900X - jak często widują 5.7Ghz? Też tak rzadko jak ja?
Może nabędę Epyca 2124P 4c/8t na AM5 w celu zabawy z OC
(czywiście się nie opłaca - kosztuje ok. 730PLN) Ale tak swoją drogą - ciekawe jaki jest wynik jednowątkowy w cpu-z po OC (nie znalazłem/nie potrafiłem znaleźć tych danych).
Ja też nie
Mamy tą samą płytę i akurat Eco mode rzuciło mi się tych opcjach w oczy.
Czy ktoś robił delidding ryzenów 7000? Podobno można obniżyć temperatury do 20 stopni.
Trudne jest to do zrobienia poniższą maszynką indywidualnie bez doświadczenia, duże ryzyko?
https://www.ceneo.pl/160747602
https://www.morele.net/thermal-grizzly-rama-thermal-grizzly-ryzen-7000-direct-12779909/
CytatRyzen 7000 Delid-Die-Mate
Wyposaż się w profesjonalne narzędzie do delidowania procesora z modelem Thermal Grizzly Ryzen 7000 Delid-Die-Mate czarno/czerwony. To niezastąpione urządzenie pozwoli Ci bezpiecznie zdjąć pokrywę z procesora, otwierając tym samym możliwość poprawy efektywności termicznej Twojego układu.
57 minut temu, Lameismyname napisał:Nie mam u siebie w BIOSie trybu ECO
Na pewno masz - w zakładce firmowej AMD OC
w SMU COMMON OPTIONS
27 minut temu, sert napisał:a temperatury, o dziwo nie przekraczają już 95 stopni
Zapomniałem, że zmieniłem krzywą wentylatorów na chłodzeniu i w obudowie 🙂
Ostatecznie, na tej bądź co bądź taniej i z wieloma ograniczeniami płytce postanowiłem zachować póki co takie ustawienia, jak poniżej, które są kompromisem pomiędzy najlepszą wydajnością wielowątkową a jednowątkową.
Przy dwóch CCD fajne jest to, że można je ustawiać na różne prędkości - ja ustawiłem CCD0 na 5,4ghz, a CCD1 na 5,3 ghz przy 1,245V. Pobór pradu w CB23 ok. 187w, a temperatury, o dziwo nie przekraczają już 95 stopni.
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
w AMD
Jak będę miał 24H2 nie omieszkam sprawdzić i ja, różnicy
