MatixPC
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    8
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez MatixPC
  1. 21 godzin temu, novi napisał:
    Patrząc po wynikach testów, wychodzi że jest stabilnie.
    Czemu z tak niskim zegarem cpu próbujesz? Sztuki z przed roku bez problemu robiły 4.6ghz poniżej 1.25v. Ja bym próbował przy 1.25v wrzucić 4.7ghz, jeśli nie trafiłeś słabej sztuki, powinno latać.
    Hej, sugerując się tym co pisałeś wczoraj w nocy na napięciu 1.25v postanowiłem wrzucić 4.6ghz i zrobiłem ten test occt na 30 minut. Nic nie wysypało, błędów nie znalazło więc chyba stabilnie, https://imgur.com/EhyUOci
    W dniu 12.09.2023 o 01:54, kalderon napisał:
    Nie chodzi o blue screeny tylko o degradację krzemu z  powodu zbyt wysokiego napięcia. Do tego przy takim ustawieniu tracisz 200MHz boosta który przydaje się w grach.
    Cześć, tak jak powiedziałeś trochę tej mocy się traciło, a więc wrzuciłem go na 4.6ghz przy 1.25v i raczej stabilnie, więc dzięki :D
  2. W dniu 11.09.2023 o 13:04, novi napisał:
    Small nie puszczaj na nim, nie przełoży się na codzienne użytkowanie a tylko katujesz sprzęt. W large powinieneś mieć temp nie wyższa niż w r23.
    Tm5 jest prostym programem, wpisz tm5 best config w google,  wyskoczy link z forum overclock. Załaduj cfg anta777 extreme, w standardzie są 3 cykle, które potrwają ponad godzinę, tyle wystarczy dla ddr4.
    Sprawdź podgląd zdarzeń, czy przypadkiem nie pojawia się błąd disk. Na x570 unify miałem problem z dyskami cruciala/microna, mimo że dyski były w pełni sprawne, wyskakiwał taki błąd w podglądzie zdarzeń, powodował przycinki pc.
    Siemanko, wykonałem te dwa testy, które kazaliście zrobić z @Send1N i wyniki są następujące:
    OCCT: https://imgur.com/a/LH7Q1MA
    TESTMEM5: https://imgur.com/a/uAlQS1z
    Teraz pytanie, czyli w tym momencie wynika, że komputer jest stabilny tak? Bo tyle co ja się znam to tam na tym OCCT temperatury po 60 kilka stopni po 30 minutach na napięciu 1.25v przy zegarze 4475, to podbijać to wyżej czy już zostawić?
    Dzięki za pomoc.
    To może je podbić skoro testy wyszły chyba dobrze?
    Sprawdź podgląd zdarzeń, czy przypadkiem nie pojawia się błąd disk. Na x570 unify miałem problem z dyscami cruciala/microna, mimo że dyski były w pełni sprawne, wyskakiwał taki błąd w podglądzie zdarzeń, powodował przycinki pc.
    Bardzo dziękuję NOVI, jak tylko wrócę dziś do domu, to wszystko wykonam i w dniu jutrzejszym napiszę jak mi poszło, dołączę zdjęcia.
  4. 1 godzinę temu, novi napisał:
    Na pewno dałeś large data a nie small data ? Temperatura mocno nie hallo jak na ten rodzaj testu. W r23 jaką masz temp ?
    Przepraszam, tak to było small, ten pierwszy test z góry to był, w R23 było po około 80 do 83 chyba maksymalnie.
    Dziś jak wrócę to włączę tego large z av2, odpale hwmonitor i wrzucę zdjęcie jak to wyglądało. A do testowania tej pamięci ram to taki prosty program to będzie ten test mem 5?
    @noviI jeszcze jedna kwestia, jestem w stanie jakoś sprawdzić czy wszystko jest ok z dyskiem? Bo strasznie mnie irytuje takie zjawisko, że podczas np. gdy wchodze do cs2 i klikam ustawienia graficzne jest drop do 1 fps sekundowy, jak klikam coś na pulpicie to niekiedy właśnie takie przycięcie jednosekundowe.. mam takie odczucie, że w tym systemie coś ''haczy''
    Może to byś spowodowane tym, że nie miałem aktualizowanego biosu płyty głównej i sterowników?
  5. W dniu 9.09.2023 o 19:31, Kelam napisał:
    Słuchaj czy jest stabilnie, to musisz sprawdzić sam. Ja osobiście jak robiłem ram, to testowałem na tm5 na 10 cycle, potem gry. Z grubsza na tym co wklepałeś powinno być stabilnie, ale nie masz 100% gwarancji bez testów.  Co do oc procka, to akurat kolega @novibardziej tutaj podpowie, bo sam miał takiego procka i testował solidnie. Można zaufać jego wiedzy. Razem z kolegą @Send1Nmoim zdaniem mają najlepszą wiedzę i doświadczenie na labie co do am4 i poszczególnych ustawień.
    Dzięki za odpowiedź, na pewno zaufam i będę się posiłkował ich wiedzą.
    W dniu 9.09.2023 o 19:43, novi napisał:
    Stabilne a stabilne to jest spora różnica.  W cs procek ma te marne temp, odpalisz warzone i się zdziwisz :E
    U mnie na 1.3v to można było giercowac na 4.85ghz i 4.8 per ccx.  Stabilność wyjdzie w czasie a cs nie jest żadnym wyznacznikiem. Powiem szczerze, nie przekraczalbym 1.25v to już tak totalnie max. Poszukalbym zegarów do max tego napięcia.  Occt large data, cinebench r23 na 30min to jest takie wstępne szukanie stabilności.  Do stabilizacji fclk użyłbym ycruncher vst . Przynajmniej 10 przelotów.  Wtedy będziesz miał stabilny jak skala sprzęt, gdzie nigdzie nie zaskoczy.
    Ustawiłem na razie ten procesor na 44.75mhz all core przy napięciu 1.25, a pamięć ram 3600 mhz CL 16 19 19 19 38t, NIe miałem dużo czasu, aby siedzieć przy pc i testować, jedyne co na razie puściłem to R23 na 10 minut i przeszło bez błędu. Na pewno w tym tygodniu będę miał więcej czasu i na pewno postaram się przetestować w taki sposób jak napisaleś. Mam pytanie: ten occt to mam klikać Large tak jak wspomniałeś i te instrukcje av2 czy jakie? Podczas takiego testu jak na chwilkę włączyłem OCCT to po zaznaczeniu large + av2 instrukcje to po 2 minutach procesor miał 101 stopni, to bezpieczne?
    W dniu 9.09.2023 o 23:14, Send1N napisał:
    Do pelnej stabilnosci (samego ramu) to pasuje wrzucić tm5 przynajmniej z profilem 1usmus na 10cykli jak przejdzie to na koniec puścić anta777 extreme na 3-4 godziny, tam się ram dobrze wygrzeje i się zrobią warunki temperaturowe mniej więcej jak przy podgrzewaniu w grach przez karte od spodu, jak tam nie sypnie ani jednym errorem to wtedy można uznać stabilność, druga sprawa to infinity fabric tutaj niestabilność często tm5 nie wyłapuje i mimo że testy wychodzą to pierwsza lepsza gra się wywali po chwili jak if jest przekręcone (OCCT large data set można wrzucić to przetestuje if)
    Dzięki, dobrze, na pewno użyje tych programów, które podaleś o ile sobie poradzę z nimi :D
  6. 1 godzinę temu, novi napisał:
    5900x I 1.33v statycznie ?
    Wszystko zależy od sztuki, miałem 5900x co działał 4.65 i 4.6ghz per ccx na 1.16v. Warto próbować od takich wartości. Na 5900x starałbym się nie przekraczać 1.2v.
    Ram można spróbować ustawić 3800cl16, balistixy sport lt w 99% przypadków tyle robią bez problemu, poniżej 1.4v
    Hej, ustawiłem wczoraj 4.6 all core, na 1.33v w cs go po kilku h grania 57 stopni, jakieś syntetyki miał 90-97 stopni, ale chyba krzywa wentylatorów była tak ustawiona, że nie chodziły na 100% w tym momencie, ale 100 stopni nie przkekroczyło po 2 minutach w R23 miał 95 stopni i nie wyrzuciło żadnego błędu, grałem około 6h w cs2 i nie miałem żadnych problemów, bluescreen nie występował. Pamięć RAM ustawiłem na 3600 CL 16 19 19 19 38t (była to jedna z dostępnych kombinacji w '' Memory combinations'' czy jakoś tak na płycie x 570 ace msi. w biosie.
    2 godziny temu, Kelam napisał:
    3800 niech odpuści. Po co kolega ma się stresować resetem biosu zworką :P. Na 3733 cl16 na 1.4v z w miarę ogarniętymi timingami powinno z palca pójść. Zwłaszcza z trcdrd na 20, nie 19.
    Możesz przeczytać co tam napisałem wyżej, chyba jak nic nie wyrzuciło to jest stabilnie? W spoczynku na pulpicie, jakiś stream z twitch itp to procesor ma 45-47 stopni na tych nastawach 4.6, 1.33v.
  7. Cześć, posiadam taki komputer:
    • Procesor: Ryzen 5900x
    • Płyta: Msi meg x570 ace
    • Karta graficzna: RTX 3060 Ti Asus
    • Pamięć RAM: Crucial Ballistix sport LT 2x 16GB CL 15 3000 mhz
    • Dysk: Samsung Evo 970 plus 1TB
    • Chłodzenie: Kraken x72
    • Zasilacz: Bequiet power pro 11 850w platinium
    • Obudowa: Fractal design define s2 rgb vision
    • System Windows 11 zaktualizowany z oryginalnego windows 10
    Pamięci ram mam włączone na profil XMP 3000mhz, a procesor nieruszany, ale znalazłem informacje w internecie, że można podkręcić ram i cpu do takich wartości:
    Procesor wszystkie rdzenie na 1.33v 4600mhz
    Ram podkręcić 3600 16-19-16-36 1T 1,4v
    Czy takie wartości będą bezpieczne i stabilne do tej konfiguracji komputera? Czy może gdzieś coś zwiększyć by było stabilniej?
  8. Dzień dobry,
    Na wstępie przedstawię sytuację, przez kilka miesięcy używam internetu z sieci orange, karta sim jest włożona do routera TCL LINKHUB HH130 i potem przewodem ethernet podłączony router do komputera stacjonarnego.
    Problem pojawił się kilka dni temu, normalnie włączyłem komputer wszystko śmigało tak jak zawsze, żadnego pingu w cs nie miałem, strony internetowe przeglądałem swobodnie, streamy na twitch działają bez żadnych tak zwanych lagów. Problem natomiast wystapił jakieś 3 dni temu, chciałem dołączyć do serwera na teamspeak 3, ale nagle wyskakuje błąd '' nie udało się połączyć '' zdziwiłem się, zrobiłem reset PC, ale nic, zrobiłem reset routera i niestety dalej to samo. Próbowałem się łączyć z serwerami na które wchodziłem i nadal nic.. ale jeden serwer 4mix.pl działa mi bez zarzutu i teraz i wcześniej przed tą awarią, wchodzę na niego w sekundę, a inne brak połączenia error. Rozwiązania jakie znalazłem, które nie pomogły albo robię coś źle:
    - Wyłączenie zapory systemowej obie na czerwono - nadal błąd połączenia
    - Odinstalowanie norton antywiru - nadal bląd połączenia
    - Reset router -  brak polączenia
    - Pobranie starszej wersji ts3 - brak polączenia
    - Zainstalowanie w innym miejscu ts3 - brak polączenia
    - Uruchamianie przez administratora - brak polączenia
    - Wszedłem na adres IP i tam w ustawieniach coś przeglądałem, ale nic nie znalazłem co z dnia na dzień by zaczęło blokować dostęp..
    Proszę o pomoc, bo czy to do grania, czy rozmowy niestety nie mogę używać ts3.
    System to windows 11, aktualizowany z windows 10.
    Z góry dziękuję..
