aiki
Odpowiedzi dodane przez aiki
Z ciekawości napisałem do sklepu Komputronik o dostępność Super Kwiatków. Chetnie wziałbym 600W modularny ale nie podoba mi się to że ma podświetlany wentylator więc będę musiał zostać przy normalnym...
Można je dorwać także na allegro z tego co widzę.
Na YT widziałem Super Kwiatka 600w ale serii Crystal Plus, certyfikat 80+ bronz i on miał wyłączane podświetlenie oraz możliwość przełączenia niebieskie / białe. Szkoda że w wersjach GOLD tego nie dają...
Wersja dostępna w Europie nie ma możliwości przełączenia podświetlenia na inny kolor ani jego wyłączenia.
Zapewne Ty i Angela
Inna sprawa, że te testy średnio mnie przekonują.
W moim subiektywnym odczuciu większy wpływ na kulturę pracy wentylatora ma jego otoczenie, czyli w przypadku wentylatora wyciągającego z obudowy rodzaj siateczki meshowej, odległość ,krawędzie bo to tam tworzy się hałas lub analogicznych parametrów na radiatorze coolera.
Oczywiście gdy mówimy o wentylatorach o zbliżonej klasie/łożysku.
Igor nie pracuje w Angeli, więc nie ma możliwości aby cokolwiek wysłał do recenzji.
Informacyjnie będzie recenzja tych wentylatorów na chlodzenie.net, Mareczq pewien czas temu odezwał się do mnie w tej sprawie.
Super FLower 450W Golden Green
Witam, udało się go podłączyć (wtyczka 4 pin z 20+4 pin jest niepodłączona). Jeżeli chodzi o plusy- 12 cm wiatrak Arctic Cooling na 5V jest jedynie cichszy od tego w zasilaczu, reszta 5V (nie mówiąc o dysku twardym) jest wyraźnie głośniejsza. Myślę, że po zamknięciu obudowy byłoby znacznie ciszej. Jak widać na razie jest w starej obudowie.
Jeżeli chodzi o minusy zasilacza, to niestety chińszczyzna! Bolce we wtyczkach (czy to 20 pin atx, czy molex) nie są równo- nie są idealnie w linii jak np. we wcześniejszym Chieftecu, oczka w molex nie są od siebie równo oddalone. Przy podłączaniu dysku miałem przygodę- pierwsza lepsza wtyczka sata nie chciała wejść... W porównaniu do wcześniejszej (przejściówki sata-molex), w Super Flower 450W wtyczka jest ciaśniejsza- aż tak bardzo, że po próbach włożenia zostawiła rysę na plastiku dysku, w który powinna wejść. Następna wtyczka z wiązki weszła bardzo ciasno, ale przynajmniej weszła i nie gięła przy wkładaniu plastiku z wypustkami(?) od dysku...
Z perspektywy czasu dołożyłbym kilkadziesiąt złotych do Seasonica G-450.
P.S. Cable management zawsze spoko
Nie za bardzo rozumiem Twój problem, z ciekawości sprawdziłem 2 sztuki 450W i nie widzę jakiś problemów z jakością wykonania wtyczek i samych gniazd.
Wiadomo że we wtyczkach, gniazda na przewodach są osadzono zatrzaskowo więc pewny luz jest, szczególnie w Molexie.
Jednak sprawdzałem z trzema płytami głównymi nie było absolutnie problemu aby wtyczkę podłączyć. Wtyczka 20/24 pin wchodziła pewnie i z wyraźnym "klikiem"
Molex sprawdzany był na dysku IDE oraz wentylatorze. W przypadku dysku problemu nie było podobnie podobnie jak z wtyczką ATX.
W przypadku wentylatora, ponieważ jego wtyczka ma naprawdę luźne bolce trzeba ustawić je w linii prostej przed podłączeniem do zasilacza. Wymaga to chwili uwagi.
SATA, faktycznie wtyczka jest dosyć ciasna ale wchodzi bez problemu przy podłączeniu prostopadłym do dysku, nic nie rysuje, wskakuje pewnie. Testowane z Dyskami WD 1TB, 2TB oraz SSD OCZ512GB.
Nie wiem dlaczego masz takie odczucia, być może problemem jest kiepska przejściówka 20pin.
Generalnie widzę że to dosyć antyczny sprzęt płyta socket A.
Zasilacz ten nie jest zaprojektowany do takiego sprzętu, nawet CPU w płycie zasilane jest z 5V.
Pamiętaj że on ma tylko 100W na 5V.
Co prawda twoja konfiguracja nie jest wymagająca ale pamiętaj że zasilacz projektowany jest na inne rozłożenie obciążenia.
Jak rozumiem to tylko przejściowa konfiguracja przed modernizacją sprzętu..
Sprawdziłem też zasialcz Chiefteca GPS-450AA-101A pewnie miałeś podobny.
Faktycznie ATX w Super Flower jest nieznacznie ciaśniejsze, pewnie aby wyeliminować problemy ze stykiem i przegrzewaniem się gniazda przy dużym poborze prądu.
Molex to samo w obu zasilaczach, Sata zauważanie ciaśniejsze w SF. W Chieftec na początku jest większy or przy podłączaniu SATA później lżej w SF opór jest podobny podczas całego procesu podłączania.
Nie sądzę aby Super Flower oszczędzał na pinach i gniazdach, dużo więcej by zyskał choćby montując tańsze kondensatory.
Dodatkowo piny w gniazdach są złocone co jest dodatkowym kosztem.
C29 nie jest cichym chłodzeniem, w tym przedziale Fortis wypada najlepiej pod względem głośności.
Tu bym polemizował, jeżeli chodzi o poziom głośności
@ UP
A jak wygląda kwestia dostępności tych chłodnic, lepiej niż w przypadku Phobya lub EK Water Blocks?
Poza tym rozumiem sam ich używałeś/używałaś?
Z dostępnością Coolgate w Polsce nie ma najmniejszych problemów.
Nie wiem czemu nikt nie proponuje tutaj chłodnicy Coolagte, cena nieco wyższa niż Phobya a jakość wykonania zauważalnie lepsza.
Dodatkowo w komplecie są silikonowe podkładki pod wentylatory.
Jest uniwersalna, jedyna chłodnica w teście zawsze trzymała to samo trzecie miejsce, niezależnie od prędkości obrotowej wentylatorów.
Zreszta zdobyła Bundymania Gold Award.
Problem z piszczeniem nieraz udaje się rozwiązać w nawet konfiguracji biosu, sam Seasonic radzi w przypadku problemów z piszczeniem ustawienie następujących opcji w biosie (jeżeli są dostępne):
BIOS set up to ENABLE ErP/EuP (S4~S5)
BIOS set up to DISABLE Audio Always On
Nie musi zadziałać ale w wielu wypadkach pomaga.
Niestety często jest tak że zasilacze na różnych płytach potrafią być ciche, lub w odzywają sie z różną mocą
Astro nie polecam w tym przypadku, w przynajmniej w dwóch recenzjach widziałem że są problemy z piszczeniem przy niskim obciążeniu.
Przykładowo cytat z VR-ZONE:
"Once again however, this power supply generates a whining electrical noise if the load drops below 20%, which does not pose reliability issues but it will definitely be annoying in quiet environments if the system is lightweight and idling."
Na razie nie spotkałem sie z piszczeniem w zasilaczach Super Flower ale niestety nie są full modular.
W ich wypadku nawet istnieje możliwość sprawdzenia konkretnej sztuki przed wysyłką, w razie potrzeby napisz do mnie.
Szukam zasilacza 650-850W ,wstepnie mam wybrany Enermax Platimax 750W(platinum) albo Enermax REVOLUTION87+ 750W(gold) ale przegladajac fora i testy natknąłem się na DARK POWER PRO 10 850W(platinum)i DARK POWER PRO 10 750W(gold) cena podobna przeznaczylem na to 800zl i jak uwazacie ktory bedzie dobry na lata a moze cos zupelnie innego polecicie?, w ciagu roku chce wymienic Apu a10 moze na intela i7 i jakas porzadna grafe a moze i w sli.wiec szukam dobrego przyszlosciowego zasilacza .
A może coś z Super Flowera, Goldy do 1300W Platinium do 1000W
Troche zbiorczo recenzji masz tutaj
OK, wielkie dzięki za pomoc Panowie
a z tym Fractalem 140 nikt nie mial stycznosci?
teraz inny problem gdzie znaleźć PK1 bo w żadnym sklepie nie moge znaleźć...
Jak to nie ma
Ten Master ma grubość ścianki poniżej 4mm, więc powinno być OK ...
A który ma <4mm?
Bo na pewno nie 11.1/15.9
Zdoświadczenia powiem jest problem z całkowitym ręcznym dokręceniem nakretki
Oczywiście w tym przypadku chodzi o grubość obu ścianek 2x 2.4mm bo interesuje nas czy się da rade zakręcić
http://forum.pclab.pl/topic/636656-Screamer-World-testy-te%C5%9Bciki-opisy-recenzje-info/page__view__findpost__p__8658731 - złączka nr 1
Ten Master ma sporo cieńszą ściankę, wejdzie.
Wejść wejdzie tylko problem będziesz miał z całkowitym dokręceniem nakrętki.
Mam pewien problem. A dokładnie ma go mój kumpel. Otóz to zaopatrzył się w złączki EK(czarne) 11/16 i węża Tygon 9,5/15,9. Włożył go na złączke ale za chiny nie idzie jej skręcić?????
Nie ma szans nie zakręcisz nakrętki w tej złączce producent zostawil około 4mm na grubość ścianki węża a tygon ma ponad 6mm.
Do tego tygona to złączki 10/16.
Specyfikacja Aquaero 5 już gotowa, będzie też wersja LT bez wyświetlacza. Akcesoria się rozrosły będzie nawet blok wodny do Aquaero, hehe.
Więcej szczegółów
http://forum.aquacomputer.de/weitere-foren/english-forum/98901-new-aquaero-5/
A teraz ceny:
aquaero 5 XT (#53089)
MSRP: 160 EUR
aquaero 5 PRO (#53090)
MSRP: 120 EUR
aquaero 5 LT (#53095)
MSRP: 60 EUR
aquaremote IR remote control for aquaero 5 (#53088)
MSRP: 15 EUR
Water block for aquaero 5, G1/4" (#53093)
MSRP: 20 EUR
Passive block for aquaero 5
MSRP: 9 EUR
Front cover for aquaero 5 XT aluminum black (#53092)
MSRP: 10 EUR
Front cover for aquaero 5 PRO aluminum black (#53091)
MSRP: 10 EUR
RGB illumniation module for aquaero 5 (#34930)
MSRP: 8 EUR
3-Pin relay plug for aquaero 5
MSRP: 1 EUR
U nas pewnie ceny podbne +4% VAT
Jak dla mnie brakuje Yate Loon D12SL-12 i opartego na nim Nexusa. Szczególnie że są dostępne w PL. Cena niska około 20zł jakośc konkretna. Zresztą wystarczy poczytać recki na silentpcreview.
Wersje Ledowe <30zł
tutaj kilka słów na temat Nexusa
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/120-140-fans-roundup_12.html#sect0
i
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/120-140-fans-roundup_30.html#sect0
Jakbyś chciał wiedzieć miałem kilka sztuk złączek enzo zanim były w angela. W aquatuning są od dawna... i specjalnie ściągałem żeby sobie porównać z bp, jak dla mnie nie są takie super elo pro.. może cenowo ale nie nie jakościowo, bliżej do nich mają złączki ek.P.S bp nie są niklowane... napisz do Vincena to się dowiesz ocb
Nie wiem jakie złączki dokładnie kupiłeś zresztą nie ma znaczenia.
Co do tego ze są w aquatuning to dobrze ale nie każdy z niemiec chce kupić kilka złączek
Bitspower od dawna był dostępny a w Polsce bieda była wielka.Nie jetem jakimś fanem Enzotecha ale jak ktoś pisze ze przeciętnaj jakość wykończenia to mija się sporo z prawdą.
Od razu po odpakowaniu widać dopracowane wykończenie.
Oczywiście każdy ma prawo do swoich opinii, jednemu pasuje kształt i wygląd jednemu nie ale jakość to inna sprawa.
Co do Bitspowera to na cenniku od Vincenta jest Nickel Plated wiec w domyśle niklowane.
Wysłałem maila zobaczymy co odpisze.
Typowe, na tym forum nie widział ale swoje wie, klapki na oczach.
Powiem tak wykończenie złączek ENZO chodzi o niklowanie i jest najlepsze ze wszystkich złączek lepsze nawet od Bitspowera.
Nie mówiąc już o wynalazkach typu Feser.
Powierzchnia niklowana jest idealnie bez plamek lub rys. Kolor taki jak ma być idealne lustro.
Powierzchnia samej złączki również świetna, dobrze obrobiona.
Więc proponuje więcej zastanowienia nieraz warto nic nie pisać niż tylko nabijać licznik postów.
Ilość nie zawsze idzie w parze z jakością.
Czy warto jest dopłacić?
Sytuacja analogiczna do bitspowera, na taki towar zawsze są klienci dla których liczy się wygląd i jakość.
Ciekawe obudowy PC na aukcjach
Aluminiowy Chieftec HTPC mATX z pilotem i wyświetlaczem 315zł
Chieftec HM-03SL
