Czarny_PLone
Odpowiedzi dodane przez Czarny_PLone
3 godziny temu, wkamil73 napisał:A jak z Palitem, zadowolony jesteś?
Miałem brać gainwarda GS ale skończyła się promka i pojawiła się na Palita OC , przyjemnie zaskoczył najważniejsze że nie ma w ogóle piszczenia cewek przy trylionach fpsa ?miłe zaskoczenie , cichy chłodny bez uv z delikatnym uv 1.050 na 1.000 to już całkiem super cicho pobór prądu 100wat mniej i wydajniej jak fabryka dała
A tu sprawność Corsair Hx1000i v.2022
wentyl w zasilaczu drzemie , sprawność 94 procent już od 200 wat w górę ?
22 minuty temu, Raven07 napisał:Też mam tego Corsair RM1000X i od nowości w iddle bardzo wyją cewki. Zamówiłem drugiego takiego samego i identyczny przypadek.
Dzisiaj testowałem BQ Straight Power 1000W Platinum i jest cisza... Nic nie wyje. Jakość wykonania też wydaje mi się lepsza, kable mniej sztywne, takie jakieś schludniejsze to wszystko
Seria RMx to taka średnia półka, tez miałem taki sam i korki mi wywalało przy włączaniu kompa ?dopiero zamiana na model z serii Hx1000i v.2022 też Platinium dało efekt ciszy i chłodu - Corsair HX1000i Test. Czy poradzi sobie z najnowszymi kartami graficznymi? | ITHardware
Obecny u mnie rtx 4090 Palit GameRock OC + i7_13700kf@5.5ghz nawet nie zagrzeje i nie spoci tego zasilacza po kilku godzinnej sesji grania a mocy jego jeszcze prawie połowa nie wykorzystana
A to że seria 4xxx jest lepsza to ja wiem dlatego rtx 4090 już jedzie ? 3090ti będzie do oddania w dobre ręce ?
12 godzin temu, MarcoSimone napisał:Tego tutaj się nie dowiesz
Właśnie zauważyłem, zadałem po raz kolejny konkretne pytanie a tu ogólny bełkot , przepychanki itd. ?
Chyba naprawdę mozna już zamknąć temat ?
Panowie posiada ktoś na forum rtx 4090 Palit GameRock OC , jak tam z kulturą pracy itd ?
11 minut temu, sideband napisał:Na pamięciach to ja mam ledwo 60stopni
Wszystkie 3090ti posiadają duże klocki inaczej nie można przy 450W TDP
I jak ktoś zrobi UV to będzie bajeczka.
4070 z 6X z gówno padami i słabymi chłodzeniami ledwo dobijają do 70stopni na pamięciach. A 4070ti z lepszymi chłodzeniami to często maja temperatury poniżej 60stopni na pamięciach.
Dokładnie po bardzo lekkim uv gdzie mam wiekszy bost zegarów a tempki jeszcze niższe to zaczyna być bajeczka ?
Masz obecnie rtx 4xxx czy jeszcze siedzisz na 3xxx ?
Co nie znaczy że suprimx 3090ti i tak jest chłodniejszy mimo 384 bitowej szynie , nigdy na gpu nie miałem powyżej 70 stopni , standart to 62/67/68 hotspot 70/72 pamięci to 65 maks vs suprim x rtx 3080 10gb tma to grzałka była 84 a w upalne lato 88 , gpu - 72 ale hotspot tragedia 82/86
12 minut temu, sideband napisał:Komora parowa nie ma aż takiego wpływu na wydajność chłodzenia.
Są chłodzenia na 4090, które wydajniejsze od chłodzenia w 3090ti i nie posiadają komory parowej.
Co do temperatur pamięci to w 3090ti i nowszych kartach jest inne rewizja pamięci, które mniej się grzeją. Dodatkowo względem 3090 jest tylko 12 kostek dlatego pamięci nie podgrzewają wzajemnie jak to było w 3090.
patrzałem na testy rtx 4090 i jedynie który przebija to ten suprim na wodzie , reszta to podobne tempy a nawet niektóre modele 4xxx są cieplejsze na ramach i hotspocie także nie wiem co oni tam magie uczynili na tym 3090ti ?co nie znaczy że rtx 4090 będzie musiał zawitać rozdziałka 5160x2160 się kłania ?
A to jeden z nielicznych rodzynków ?
14 godzin temu, hopes napisał:Wszystko pięknie Panowie, ale jak patrzę na te grzałki to niedobrze robi się mi z kolei. A to zazwyczaj wada kart z mocną szyną. Ciężko o kompromis.
hm uwierz mi żadna rtx 3070,3080,3090 nie dorasta do pięt rtx 3090TI w kulturze pracy, temperatur i ciszy - powód brak komór parowych i drewniane pady ?I tu się z toba zgodzę , producenci to zauważyli i dopiero w serii rtx 4xxx oraz tylko serii rtx 3090TI nie poszli na kompromisy i dali solidne chłodnice na wyrost a powinny one być na starcie w serii rtx3xxx czyli obecnie jest wzorowo nawet przy monstrum pobierającym 450 a nawet więcej z tempami
5 godzin temu, DyndaS napisał:Kryteria były: OLED + 32" + 4K
No to taki przecież jest
No nie, nie taki beeee ?
1 minutę temu, sideband napisał:Wiesz, że niektórzy nie trafią krzywolców
I nie chcą monitora o proporcjach 21:9
a to wtedy jasne odpada, preferencje górą ?też by wolał 32 cale z 4K Oleda ale nie ma jeszcze takiego
18 godzin temu, DyndaS napisał:No właśnie o tym mowa. Jednak równie dobrze to po 2 latach rękojmi można zostać z niczym jak wypalenia itp. nie będą uwzględniane.
Nie wiem jaki masz tam układ pixeli.
Może zamówię aby sprawdzić, a 2 tygodnie dadzą mi jakiś czas na przekminienie tematu.
Tylko co teraz mamy?
LG z kiepską nogą oraz tragiczną agresywną powłoką. Asus pewnie też agresywna?
Acer jak wyjdzie, to nie wiem czy będzie miał tą swoją dobrą, czy dostał tą od LG w gratisie.
Corsair czasem ma nie mieć błyszczącej? Jednak lustra to ja nie lubię... miałem kiedyś taki minitor i no nie chcę więcej.
Edit.
Jakaś plota świeża mówi, że Acer Predator X27U jest dostępny w chinachw granicach 940 USD, ale jak to się będzie przekładać na cenę u nas, to nie wiem.
Masz jeszcze aliena 3423DW z półmat matrycą bardziej w stronę lustra czyli idealny kompromis no i 3 lata gwary na pixele , wzorowy HDR bez kombinacji , jasność itd. same zalety to po co szukać dalej skoro zawsze coś nie tak ? brakuje tylko 4K bo te 1440p to jednak nie to ale pykłem superscaling DL na 4578x1920 i jest żyleta a że jest tam moduł ultima gsync to nawet 40 fpsa zapiernicza jak 80 fpsa bez vsync ?
2 minuty temu, sideband napisał:To nie jest karta do takiej rozdzielczości
To ja wiem także nie ma co porównywać 4070ti do pełnego Ampere jak co nie którzy próbują ?
2 godziny temu, blubaju napisał:Tylko że o ile 4070 z 3080 jakąś tam walkę nawiązuje, tak 4070Ti od 3090Ti jest słabsza. Nie jest to tak do końca wyznacznik.
Dokładnie nie chciałbym zobaczyć pokazu slajdów na 4070ti w Star Citizen przy rozdziałce 4587x1920 oj nie gdzie 3090ti chula jak ta lala
W dniu 3.05.2023 o 09:34, leven napisał:Zasilacz jest OK: SilentiumPC Supremo FM2 750W 80 Plus Gold
Lamparcicho@ zmienił 3060ti na 3090 i jego trzeba spytać, czy taki deel ma sens.
Nie musi się pytać ja przesiadłem się nawet z 3080 10gb na 3090ti 24gb i skok byl nieziemski w fpsach w rozdzialce 5120x1440 nativ i 4578x1920 z dl, zdaje sobie sprawę że chodzi o niższe rozdziałki ale jest komfort na przyszłość z vramem i wydajną szyną i można na takim sprzęcie relaksując się w obecne gry czekać na nową serię 5xxxti ?
Unikaj za wszelką cenę środków na alkoholu
Bardzo dobry jest prodult - ITseptic z mikrofibrą do zamówienia przez internet
7 godzin temu, SylwesterI. napisał:Dw nie jest topem , topem są wszystkie oledy na tej matrycy , a wybór sprowadza się cena vs funkcje , ma dobra gwarancję, ale to goły panel , z głośnymi wentylami , firmware nie zupgrejdujesz w domu , trzeba dawac do serwisu i za darmo tego nie zrobią , co dla niektórych go dyskwalifikuje , tak samo jak dla innego smart tv w g8 będzie nieistotne , ważne że jest wybór , każdy sobie coś wybierze
Nic nie wiadomo , na razie panele przeszły jakieś testy czy certyfikację, najwcześniej koniec roku , chyba że ktoś ma nowsze info
Hdr już nie trzeba poprawiać z nowszym firmware - obecnie sprzedawane modele mają tylko najnowszy , brak problemu z hdr1000 od wersji mob1002, ja mam nawet 1003 model z pażdziernika, alien ma najaśniejszy hdr przeszło 250 nitów przy 100 procent białego ekranu, pełne 1000nitów szczytowe w HDR , Ultima gysnc , a o krzywej eotf nie wspomnę , wentyli to ja nie słyszę dopiero jak przyłożę ucho do szczelin na górze monitora coś tam wibruje
3 minuty temu, Keken napisał:Na razie wygląda to po prostu na marketing. Póki ludzie tego nie będą mieli i nie będzie przetestowany to wszystko można wcisnąć bo problemy zaczną wychodzić za kilka miesięcy.
To ze zwrotu. Po prostu udało się. W sumie chciałem zwrócić ale za te pieniądze szkoda było.
Niby według niusów wersję V2 to te same matrycę co w nowych przyszłych TV Qd-oled v2 Samsunga także raczej będzie regres wyżej, obaczymy po testach
8 minut temu, SylwesterI. napisał:G8 v2 to będzie inna klasa , 240hz , jaśniejsze panele , lepsze zabezpieczenia , inna siatka
Dokładnie i to dopiero będzie nastepny Top level wyżej ? na dziś Topem jest DW - jasność, poprawny HDR 1000 z automatu, gwarancja na pixele 3 lata, cena jeśli chodzi o monitory. Mam tylko cichą nadzieję że alien powtórzy też na tej matrycy obecne modele
W dniu 29.04.2023 o 16:49, Lifusiek napisał:
https://www.youtube.com/watch?v=T-TnCFpd6do&feature=youtu.be
Leaks show that a 2nd gen 34 inch G8 OLED and 49 inch G9 OLED panel might come out in 2-3 months with improved durability, better brightness and more.
Looks like the G8 Oled v2 will be all black and probably 240 Hz just like the G9.
Z reddita
Widzę godnego następce Alien3423DW ale wybrałbym raczej Aliena w wersji V2 na tej matrycy i najlepiej jeszcze z fizycznym modułem G-sync Ultima, zobaczymy czy powtórzą ten shot z udaną serią
13 godzin temu, Lifusiek napisał:Alienware Aw3423DWF to ten sam panel z 3 letnia gwarancją na wypalenia i za 5200 idzie kupić nowy, samsung nawet gwarancji na wypalenia nie ma także nie warto go brać. Jakiś leak był i ponoć w czerwcu ma wyjść g8 v2 na nowym panelu który jest w tegorocznych TV, większa jasność i bardziej odporne na wypalenia, w temacie o ultrawide wrzuciłem screena i filmik.
//Ten samsung z DE mozna bylo sciagnac za 5300zł niedawno.
Tutaj jeszcze lepsza okazja wersja DW za 5699pl, top w Oledach na dzień dzisiejszy z pełnym G-sync Ultima + poprawny z automatu Hdr_1000 Dell 34" Monitor Alienware AW3423DW - 3440x1440 (WQHD) - 175Hz - Quantum Dot OLED (QD-OLED) - USB 3.2 HUB - Curved - Biały - 0.1 ms NVIDIA G-Sync Ultimate (proshop.pl)
Posiadam to cudeńko i jedyne co mi brakuje to pełne 4K ale wiadomo na razie jeszcze nie ma monitorów oled 4K także wybór jest prosty porównując dzisiejsze ceny konkurencji ?Jedyny konkurent jeszcze nie istnieje a taki ma być samsung oled G8 ale w wersji V2 którego jeszcze nie ma rynku.
Witajcie mam zapytanko do znawców rtx 4090, którą kartą warto się bardziej zainteresować Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC czy Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS ?
W dniu 21.01.2023 o 21:02, Griszah napisał:też tak bym chciał
ogólnie wysłałem już kilka sztuk z powodu przegrzewanie się - niestety we wszystkich wymieniają pady i pastę, nie chcą kasy oddać
Ogólnie dopiero karty 3090TI pokazały klasę (komora parowa) jak powinno wyglądać porządne chłodzenie ramu i gpu i nie mówię nawet o kopaniu tylko o zwykłym graniu ?
Jakby co Alienware AW3423DW Proshop 5699pl - Monitor DELL 34 Alienware AW3423DW - Opinie i ceny na Ceneo.pl
NVIDIA RTX 40x0
w Karty graficzne
Napisano · Edytowane przez Czarny_PLone
mój Hx1000i drzemie tak do wartości 600 wat
ale musi temperatura dobić do 50+ stopni bo inaczej dalej będzie drzemał wentylator którego praktycznie nie słychać ?z uchem przy budzie. Miałem tylko jedną sytuację kiedy wentyl ruszył ostatniego lata kiedy nie można było wytrzymać w domu przez upały. Wyszły tylko dwa Corsary z serii Hxi rev.2022 - Hx1000i oraz Hx1500i to dla zainteresowanych co by nie kupili starszej wersji ?
