vladipl
Odpowiedzi dodane przez vladipl
Czołem kamraci!
Morda się sama raduje bo męki mej nastał (na razie) kres :)
Cała robota zajęła mi bagatela 5 dni po 8h każdy. Nie było łatwo, naskórek na palcach mi złazi, 3 paznokcie są poobrywane, kilka mniejszych strupów i zadrapań, słowem - standard :D
Tak się prezentuje efekt finalny
W środku nie udało mi się niestety zrobić kabli 8PIN tak jakbym chciał bo w swoim nieskończonym przecież zapominalstwie zapomniałem zamówić plastikowych trzymadełek na kable 8 pin... muszę domówić 8 sztuk i zrobić to porządnie. Nie udało mi się też docisnąć kabli od wiązki 24pin w taki sposób aby szła równolegle do przepustu i jest skos... jakoś to przeżyję pewnie, choć w next buildzie z pewnością zwrócę uwagę na mobo gdzie ma wtyk 24pin (i to cholerne USB 3.2)
Pozwolicie, że klapki nie otworzę ;) Kabel od zasilacza to takie spaghetti, że całą uroczą koncepcję zepsuł. Na przyszłość koniecznie inne PSU gdzie kable są lepiej przemyślane pod modding. Ogólnie wyleciało na prawdę dużo z tej strony i cieszę się z tego powodu niezmiernie :)
Patrząc na foto widzę, że jutro przy dobrym świetle będę musiał przetrzeć jeszcze dokładnie płytę i backplate bo po paluchach zostały ślady. Ogólnie efekt z tej strony mi się podoba w całości nawet tak jak jest :)
tak prezentuje się sam backlpate i nowy blok CPU. według mnie jest po prostu ładnie i schludnie. Na twardą rurę nie mam jeszcze serca, może next year ;)
Podsumowując:
Co działa:
LEDy - po prostu działają poprawnie. Oczywiście nie dyskutując o toporności MSI Mystic Light
Układ LC wraz z distribution plate - wygląda kozacko, zwłaszcza jak go zalałem czerwonym Aquacomputer Double Protect Ultra. Przecieki były 2 malutkie - jeden na złączce mierzącej temperaturę na gorze distroplate (musiałem niestety użyć kombinerek, ale delikatnie i nie widać efektów) i jedno na samym dole przy chłodnicy - pierdółki po prostu dokręcenie i gotowe
Elektryka - po prostu "cyk" i działa :) pomysł, żeby zrobić pełną mapę kabli przy pomocy excela i miernika był trafiony idealnie.
Wentylatory - robione na patencie Zawiszy - cud miód, krwawiące palce i orzeszki - sporo lutowania, ale efekt nieziemski.
Oploty - wyglądają dla mnie bosko (tak wiem to nie poziom Zawiszy, ale ja jestem tylko amatorem) - choć z początku szło mi kiepsko i mówiłem brzydkie słowa na oploty od MDPC to jak już zaczaiłem że przy stapianiu końcówki przy pinie trzeba na prawdę solidnie przypiec termokurcza to już było z górki i przestały się rozłazić końcówki ;)
i teraz najgorsza część - co nie działa i jeszcze nie wiem dlaczego
1) highflow2 - coś w nim puka/ociera - im większy flow tym częstotliwość wzrasta - nie mam teraz serca (ani czasu) na spuszczanie cieczy z układu i rozkręcanie niczego... liczę na to, że przez noc samo się zrobi (marzenie głupiego). Flow pokazuje na poziomie 224l/min (w Aquasuite jest ustawione jako "Aqua Computer high flow 53068 zgodnie z manualem) - czy to możliwe, żeby pompka D5 dawała aż tyle chodząc na 100%? może to zasługa tego distroplate od Phanteksa?
2) D5 - no właśnie tu dałem ciała i skopałem pompkę - podczas skracania kabla od D5 zapamiętałem, że zielony jest z brzegu wtyczki konektora PWM, a niebieski zaraz obok, niestety pomyliły mi się strony tejże wtyczki i dałem odwrotnie. Teraz pompa chodzi na 100% cały czas, nie działa sterowanie obrotami i nie działa pokazywanie RPMów w Aquasuite, dla sprawdzenia portu w Quaddro, czy aby jest sprawny podpiąłem tam zwykły wentyl i pokazał poprawne wartości :/ macie pomysł, czy da radę coś z tym zrobić? jak nie to mam pompę do wymiany niestety, a ta poleci do szuflady "szalonego profesora" i będzie czekała aż się kiedyś przeprowadzę i w garażu na ścianie zawieszę MO-RA2 z "dedykowaną do niego D5", tak, żeby zabrać ciepło "z pokoju"
3) frontowe USB 3.2 - po prostu nie mam na tyle długiego kabla, żeby to podłączyć. Jak dokupię przedłużkę to wtedy zawalczę i o to.
Efekt końcowy:
Przy D5 bez PWM chodzącej na 100% i ambient na poziomie 26C temperatura na CPU nigdy nie przekracza 60C (przy 98-100% ciągłego obciążenia), temp RX5700XT nigdy nie przekracza 46C przy 100% obciążenia podczas kopania ETH, temperatura pamięci karty graficznej nie przekracza 78C.
Konkluzja - czy warto? zdecydowanie TAK :D
Po tym jak zabrakło mi złączek prostych (mam na styk na szczęście) spodziewałem się wszystkiego, że mi zabraknie oplotu, że termokurczy za mało, że trytytki będą paskudne, że klamry się połamią... ale nie spodziewałem się że w zapalniczce gaz się skończy... poważnie, z kabla ATX24 zrobiłem wszystkie 3 kable "Y" i na ostatniej termokurczce zapalniczka wyzionęła ostatnie atomy gazu... CDN jutro
dokładnie tak zrobiłem - tuż za zasilaczem zlutowany "Y" w termokurczach (tego i tak nikt nigdy nie zobaczy na własne oczy).
inna sprawa, że NIGDY więcej plastikowych klamerek. Jeden drucik uciął mi się delikatnie za długi (dosłownie 2 mm), niestety był z kabla Y i to od spodu - wyginał całą wiązkę 8 pin. Jedyna opcja - skracam... przy próbie wypięcia lekko naciągnąłem i klamerka pękła... a nie mam zapasu, nawet tego badziewia nie da się włożyć po zaciśnięciu kabla... ech... trytytki w ruch.... na szczęście do taśmy 24pin (tylko ona mi została i zaraz się za nią zabieram) mam łącznie 10 klamerek więc będzie ślicznie...
aaa i co do tego Supremo i zarabiania kabli - ZAWSZE trzeba zaciskać i zakładać klamry od strony MOBO, a nie zasilacza, bo gnidy są na skos i klamra uniemożliwia zamianę pinów miejscami... learned that the hard way
Ja pierdacze, ale te kable są zrypane... niby z zasilacza idzie płaska wiązka prosto do ATX24, ale jak zrobiłem mapę to nic nie jest wcale proste. 2 piny łączą się w 1, pomiędzy wtyczkami spaghetti tuż przy zasilaczu będzie, bo nie ma tak, że pin 1 idzie do 1 (albo 24, żeby była parzystość kabla), co to to nie. Projektant chyba użył funkcji "randomise" wraz z permutacjami gdy projektował wyjście na zasilaczu. i dodatkowo zaznaczył przez przypadek 2 wtyczki zamiast 1... a może mu kot przelazł po klawiaturze? A chciałem zrobić to tak ładnie i równiutko...
Zrobię tak jak mówiłeś - wszystkie kable na 1 długość bez marudzenia i jakoś to pod klapką przy zasilaczu trytykami poupycham, żeby w oczy aż tak nie kłuło, szkoda, ale cóż zrobić.
Swoją drogą przez przypadek zobaczyłem na forum wątek w którym z aluminium chłopak zrobił na prawdę fajną obudowę na maszynie CNC, totalny custom i w głowie zaświeciła mi się lampka. Wieczorem zacząłem myśleć o tym i marzy mi się build w którym ścianą "za mobo" byłaby jedna wielka chłodnica typu MO-RA3 9x140, z duktem powietrznym "do tyłu" od razu przystosowana pod LC, bez przesadnej ilości powietrza w środku, uniesiona na stopkach (albo kółkach... może "alufelgach" jak już cały projekt ma być custom) na 13cm żeby Roomba mogła pod nią wjechać, oczywiście ze szkłem na drugiej ścianie i całość proszkowana na jednolity kolor z laserowymi grawerami (jak dobrze pójdzie do końca roku będę miał u siebie amatorski grawer laserwowy z blatem 40x40 - wiem - mało, ale do moich fantazji w zupełności wystarczy - z założenia ma być do robienia keycapsów spacji customowych jako gadgety reklamowe dla moich klientów)... także tego
Serdeczne dzięki! Browarek się należy i go wyślę jak tylko build skończę
Zrobiłem tak, że rozprulem cały kabel i została tylko wtyczka od Flow sensor oraz temperatury, kable skrócone i w oplot, bo na długość był kosmos. Teraz został sam zwierzęcy aforyzm
Dzisiaj udało mi się zamontować i podłączyć pozostałe wentyle, quaddro, flow sensor i zrobić kabelkologie od LEDów. Czyli mam już wszystko co powinno być na swoim miejscu poupychane i powiązane. Efekt dla oka przyjemny, a wręcz znośny.
Na koniec dnia zabrałem się za zrobienie mapy kabla ATX24. Okazało się, że rozgałęzia się on na 2 wtyczki: 18 i 10 portową, więc nie ma lekko. Swoją drogą nie zagłębiałem się nigdy w pinout kabla ATX24, a są tam niektóre kable z 2 portów w zasilaczu... Miernik w łapkę, Excel odpalony i mapa się powolutku tworzy. Z internetu boję się ściągać cokolwiek bo jakby się okazało, że producent zamienił miejscami piny w zasilaczu to bym usmażył całe mobo, wolę sam sprawdzić co gdzie ma iść.
Swoją drogą, jak najlepiej podejść do długości kabli przy tak szerokich wtyczkach, aby były w miarę równe łuki? (mam 10 sztuk plastikowych "comb" po 24 kable). Myślałem aby wymierzyć 1 kabelek tak, jakbym chciał, żeby finalnie szedł kabel i wziąć go jako wzór +10cm i dopiero jak już dociągnę wszystko do samego dołu to dopiero przycinać pod miejsce na wtyczce... Gorzej z oplotami będzie pewnie wtedy...
HELP needed - do Aquaero high flow 2 dostałem kabel który z jednej strony wchodzi do przepływomierza, i z niego wychodzi na 2 zupełnie osobne kable - jeden 2 pinowy zakończony wtyczką żeńską 2 pinową taką jak czujnik temperatury (rozgałęzioną na końcu na malutką zączkę 2 pin) i drugi zakończony wtyczką 3 pinową jak do wentylatora rozgałęzioną na 3 pinową malutką któa pasuje do portu flow sensor w Quaddro. Jak to ustrojstwo podłączyć? oczywiście manual można od razu wyrzucić (jest tylko napisane, żeby podłączyć poprawnie do swojego kontrolera)... help!
@Dagedy zgodnie z obietnicą krótkie info jak to wygląda przed i w trakcie montażu.
Distributio plate Phanteks D140 okazuje się być bardziej upierdliwe niż mogłoby się wydawać, ale po kolei:
Montuje się to cudo w miejsce wentylatora 140mm oraz slotów do montażu risera
ooo tu:
i wszystko niby fajnie bo po zainstalowaniu wygląda obłędnie
są jednak 3 problemy - jednym jest miejsce gdzie znajduje się złączka do podłączenia LEDów - na foto powyżej jest w lewym górnym rogu - poważnie, totalnie nie z tej strony z której powinna być.
Drugi problem... cóż - fajne mam śrubki do PCI prawda? takie metalowe, anodowane, łatwe do montażu... powiem inaczej - nie mam już slotów PCIe dostępnych przez to plate. Foto poniżej. Wraz z nim przychodzi mała blaszka i dwie śrubki do wkręcenia "od zewnątrz", dzięki czemu da się kartę GPU wyjąć po zmontowaniu zestawu, jednak o pozostałych portach zapomnij jeśli nie pomyślisz wcześniej o takim montażu i nie dorobisz sobie na całą długość zaślepek od PCIe. Na moje szczęście nie przewiduję niebawem konieczności dołożenia czegokolwiek, ale pewnie za jakiś czas będzie z tym bonanza.
Trzeci problem - ogólnie z obudową Luxe 2 jest z tym cyrk - miejsca na podłączenie chłodnicy w topie jest jak na lekarstwo i musiałem podłączyć wyjście układu na chłodnicę do fillportu w distroplate (do napełniania i tak używam portu w rezerwuarze). Z tego co kojarzę to nie powinno mieć to większego wpływu na flow, jeśli będą problemy to dopiero będę kombinować, na razie tak się wycyckałem ze złączek, że nawet 1 prosta mi nie została, więc jak układ by przeciekał to miskę będę miał w pogotowiu... brawo ja...
Na koniec dnia zrobiłem do końca hydraulikę i podłączyłem wentyle front, dół i ściana (żółte kable na dole jutro wylecą). Jutro do zrobienia wentyle w suficie i kable ATX24 + 2x8pin do GPU + najgorsze ze wszystkiego czyli LEDy... najbardziej się właśnie tego boję. Kroczek po kroczku powoli widać światełko w tunelu, do końca tygodnia powinienem skończyć
Jak byście pociągnęli kable od GPU? Ku dołowi przez przepust nad wentylami, czy w prawo do najbliższego przepustu przy karcie graficznej?
@Dagedy są 2 wersję tego distro, ja wziąłem tą dużą która nachodzi na sloty do pionowego montażu z riserem całkowicie je zasłaniając. W tej mniejszej mi nie pasowało, że zakłada ona że ciecz podgrzana przez GPU jest dopiero doprowadzana do distro i leci na CPU i dalej przez distro na chłodnice... Czyli prócz wyglądu nic nie robi (chyba, że ktoś je wykorzysta jako mały rezerwuar. W poniedzialek będę dalej pracować nad buildem to zrobię foty jak dużo zakrywa w środku, ale jak masz ten riser który pokazałeś, to o tym distro zapomnij bo będzie kolidować.
Zawisza co do Quaddro i umiejscowienia za zasilaczem to wpadłem dokładnie na taki sam pomysł - króciutki kabel zasilacz-quaddro i wygląda spoko. Do tego łatwo wtedy dociągnąć kable od wentyl. Z kablami do eLoopów zrobię dokładnie tak jak pokazałeś - króciutkie kable których nie widać i po jednym z każdej sekcji zasilaczy. Każda sekcja będzie miałą tylko jeden typ wentylatorów. Pytanie tylko, czy z każdego wentyla ciągnąć wszystkie 4 piny, czy tylko z jednego z nich.
Co do tooli Lamptrona to ten mały zestaw miałem w rękach i wydał mi się za lekki... mam dłonie szerokie jak Quasimodo, ale jak teraz "zważyłem" trzonek w ręcę to faktycznie przy dłuższej pracy mogą dłonie boleć. Konkluzja - w przypadku PRO tak jak Zawisza - bez porównania lepszy mniejszy zestaw, w przypadku amatorów ten cięższy zrobi robotę.
Zawisza - znowu wielkie dzięki za fachową pomoc z diodami. Nie miałem pojęcia że jest aż taki mały amperaż. Dodatkowo sprawdziłem w manualu od MOBO i jest dokładnie tak jak mówisz. Z dobrych rzeczy to mam na szczęście dwie wtyczki JRainbow na płycie i podzielę układ diód pomiędzy nie (na jednej okablowanie od ledów obudowy - czyli 3 listwy LED, łącznie <2m, a na drugiej bloki CPU, GPU, rezerwuar i distrolate, też pewnie z 1m się zbiorze łącznie). Jeszcze raz DZIĘKUJĘ!
Z rzeczy zrobionych w piątek:
Udało mi się rozebrać blok i go doczyścić. Okazało się, że akryl genialnie maskuje niedociągnięcia maszyny CNC. Mam klientów którzy żyją z wycinania CNC i jak zobaczyli to foto to stwierdzili, że jest po prostu paskudnie wycięte na taniej obrabiarce przy zbyt dużej prędkości i stąd w rowkach których być praktycznie nie powinno będzie się gromadził syf. Fakt jest taki, że spód z miejscami kontaktu jest jak lusterko a środek bloku to jakaś masakra. Szczoteczką do zębów nie dało rady tego domyć, dopiero twarde pędzie detailingowe do czyszcznia felg i kwaśny szampon pozwoliły po kilku minutach szorowania na w miarę dobry rezultat (detailing samochodowy to moje drugie "za drogie hobby"). A tak to wygląda po czyszczeniu:
Oczywiście wszelkie miejsca styku wyczyszczone zostały spirytusem izoproplowym i wypolerowane ręcznie mikrofibrą na błysk + na nie thermal pady takie: Gelid GP-Ultimate (blok niestety wymaga grubości 1mm i 0,5mm więc poszło po kawałku każdego z nich, będzie na drugą wymianę za rok, albo dwa). Z hydrauliką mam jeszcze roboty na jakieś 6-8h (nie spieszy mi się, wręcz delektuję się pracą przy kompie)
No i tuż przed wyjściem w piątek udało mi się skończyć drugą wiązkę 8 pin dla CPU. a tak to wygląda obecnie:
Quaddro jeszcze nie przyklejone (nie będę wiercił w obudowie, kupiłem taśmę dwustronną 3M o obciążalności do 2,5kg na 1cm^2, Quaddro jak patrzyłem będzie miało około 3cm^2 więc będzie trzymać jak szalone), bo jeszcze dokładnie nie wiem z dokładnością do 0,5cm gdzie ono będzie, mam problem z kablami od D5 z rezerwuaru, bo nie za bardzo idzie je wymienić, są na szczęście na tyle długie, że mogę je dołem naciągnąć, tak, że jak już skończę kable od wentyli to pójdą razem spięte w 1 wiązce.
Myślałem jeszcze o dodaniu trzeciego SSD (teraz są EVO 870 w RAID 0 Windowsowym pod mało istotne instalki gier z backupem poszczególnych folderów, OS jest na NVME pod PCIe gen4), ale wpadłem na pomysł, że tamtędy poprowadzę wstęgę 24 pin ATX (od góry do dołu i następnie "niewidoczny skręt" prosto w zasilacz). Jak uda mi się to zrobić prosto to będzie kozacko wyglądało (cztery kable czarne, cztery czerwone i znowu cztery czarne widoczne).
Nie mam jeszcze pomysłu na kable od GPU (2x8pin) - chyba je puszczę dołem do przepustu przy zasilaczu. Będą niestety dość długie z frontu, może kolorystyka czarny, 2 czerwone i czarny uratuje długość. Alternatywnie mogę je ułożyć od razu w przepust przy GPU, ale wtedy praktycznie nie będzie widać schematu kolorów na nich, choć mogłyby zakryć od strony zasilacza brzydkie kable USB. Podpowiecie może jak byście to zrobili?
W ogóle moje spostrzeżenie jest takie, że producenci powinni się dogadać i zrobić jeden standard rozmieszczenia złącz do podłączenia USB/LEDów z frontu/resetu etc na dole płyt głównych, dzięki czemu producenci obudów mogliby zrobić jeden standard długości kabla który po prostu by był we właściwym miejscu. Nawet choć się staram na maxa, ładnie to wszystko ułożyć, zacząłem się zastanawiać, czy aby nie zabrać się za cięcie i lutowanie bo pętla na kablach USB 3.0 jest po prostu paskudna... z drugiej strony jak za jakiś czas zmienię MOBO to będę pewnie płakać z tego powodu. Takie tam moje gorzkie żale
aaaa, bym zapomniał - obudowa w środku już wyczyszczona (znowu długie pędzie od detailingu okazały się niezastąpione), oraz wentyle wszystkie zdjęte, w poniedziałek czyszczenie i budowa loop od nowa.
EDIT: dobrze, że jest weekend i nie mogę się zająć kompem - palce mam tak zjarane od opalania kabli, że muszą się zregenerować przed wtyczkami ATX24 i 2x8GPU
@Minciu nie uwierzysz, ale tak wyglądają węże EK DuraClear po roku w ciemni (w serwerowni maszyna stała cały czas, praktycznie 99% czasu w ciemności) - przebarwiły się strasznie (stawiam, że to z chłodnic osad), tak czy siak, zostały mi jeszcze 3m więc przy przebudowie wymienię na nowy, coby wyglądało wszystko spójnie.
a kurz - nie mam pojęcia skąd się wziął... serwery w środku względnie czyste (obudowy stalowe RACK), może to kwestia uziemienia, że plastik tak bardzo zaczął przyciągać. Muszę to sprawdzić.
Po wybebeszeniu ze zbędnych kabli zostało to co buda sama z siebie dała, zobaczcie ile tego jest do posprzątania:
Co mi przypomina że nie pochwaliłem się narzędziami
Jako totalny laik który zawsze idzie swoją drogą kupiłem gotowe zestawy. Ekstraktory Lamptrona i zestaw do kabli od Alphacool.
I powiem tak - jeśli chodzi o Lamptrona - jest spoko. Robi robotę, dobrze się tym pracuje (po lekkim namagnesowaniu "trzymadełka", fabrycznie były za słabo).
Natomiast jeśli chodzi o Alphacool... wali dalekim wschodem aż za bardzo. Obieraczka do kabli jest OK - robi robotę, choć troszkę kaleczy, cążki są nieprecyzyjne i po 2 dniach roboty się lekko wystrzępiły (na miedzianych kablach AWG16), ekstraktorów jeszcze nie używałem i chyba nie będę... a zaciskarka... zrobi robotę, bo innej nie mam, ale drugi raz bym się nie zdecydował na nią, nie da się za bardzo zacisnąć molexa "do połowy" bo jest ona zapadkowa i albo za słabo będzie, albo za mocno i nie da się wsadzić kabla. Pozostaje wepchnięcie w pełni otwarty pin i delikatna praca zaciskając, żeby pin nie wypadł z zaciskarki.
Przed chwilą kurier przyniósł ostatnie złączki, kabel i nowy płyn więc, jak tylko ogarnę kable 2x8pin CPU, ATX i 2x8 pin GPU biorę się za hydraulikę. Może do poniedziałku skończę.
Na koniec jeszcze pierwsza złączka jaką zacisnąłem ucząc się robić oploty
najpaskudniejszy jaki zrobiłem
poszedł oczywiście na śmietnik, ale tyle ile mnie ten kabel nauczył to sam byłem zaskoczony ile rzeczy można spitolić robiąc prosty kabel w oplocie.
@specgaming tam za rezem jest jeszcze 45mm powietrza. Dolny wentyl ma tylko 14mm na części powierzchni bo jeszcze D5 tam siedzi. Flow jest dzięki temu całkiem niezły.
@zawiszatheblack - MPS od początku dziwnie działał, po zlaniu cieczy z układu w środku gumki są lekko zabrudzone ale po dmuchnięciu wszystko zleciało, także sądzę, że to po prostu szajs i tyle. Z innej beczki High Flow 2 jest niewiele (autentycznie niewiele) większy od tego MPSa więc nie ma co wybrzydzać, że się nie zmieści i od razu go brać.
Z innej beczki - Phanteks Luxe 2 to mega fajna buda z kilkoma mankamentami:
1) - z frontu za panelem brakuje 3mm miejsca na troszkę grubsze wentyle 140mm - niby się doyka, ale trzeba na prawdę użyć trochę za dużo jak na mój gust siły.
2) - okablowanie od LEDów - tu widać, że współpraca chińskich współproducentów nie zabanglała tak jak powinna. Listwy ledowe są klejone na gluta w aż 1 miejscu per listwa... glut jak to glut przy odkręcaniu sam odpadł i listwę musiałem wklejać ponownie. Do tego kable od każdej z listw (są 3) mają 20cm, później idą do modułu sterującego na topie osobnym kablem ze złączką - czyli z frontu mamy już 3 za długie kable które wyglądają paskudnie... a najlepsze jest to, że wystarczy odpiąć te złączki i podłączyć kable bezpośrednio do panelu sterującego bo ich długość spokojnie wystarczy do zrobienia tego. I nagle 3 paskudy znikają.
3) kabel od USB 3.2 z frontu na mobo jest po prostu za krótki - poważnie brakuje około 3cm, żeby w ogóle go podłączyć do MSI x570 ACE, a żeby go puścić choćby tak, jak kable USB 2.0 (te z niebieskimi szerokimi końcówkami) to zapomnieć - albo na skos, albo wcale. W ten sposób musiałem go po prostu wywalić, a szkoda... może kiedyś uda mi się kupić taki kabel który będzie pasował to go zamontuję.
4) nikt nie pomyślał o zatoce 5,25 na Aquaero, albo jakiś inny kontroler. Po prostu nie i tyle. Można to było nawet zrobić w miejsce drugiej płyty mITX... hmmm śmierdzi mi tu modem w przyszłym roku który chyba wykonam
właściwie tyle, reszta jest kozacka
Od rana walczę z kablami. Wywaliłem wszystko co się dało z obudowy i tworzę je na nowo. I tu mam w sumie 2 pytania. Kontrolerem którego używam jest Aquaero Quaddro z 4 kanałami wentyli. 1 kanał mam na pompę i to zostaje jak jest,
1) natomiast chciałem połączyć wentylatory w 3 grupy - front (3x140mm), góra (3x140mm), ściana+podłoga (6x120mm), splittery które mam są równoległe (w sensie 1 złączka żeńska na kontroler + 4 męskie do podłączenia wentyli. Chciałbym aby z każdej grupy do Quaddro szedł tylko 1 kabel (czyli krótkie od wentyli do jednego kabla i dalej do kontrolera) - pytanie tylko czy robić je równolegle, czy szeregowo?
2) oświetlenie DRGB, a raczej kable do niego - no po prostu masakra z tymi kablami. Za krótkie, nie da się ich ułożyć, idą przez środek... psują "moje chi" i muszę z nimi coś zrobić. Patrząc na kable widzę że DRGB to po prostu jeden wieki szereg i też zacząłem myśleć, żeby tak zrobić - zrobić custom kable w oplocie z dolutowanymi wtyczkami do urządzeń - w sensie zebrać je w jednym miejscu i jedną wtyczką podpiąć pod mobo (w MSI to chyba wtyczka JRAIBOW będzie). Ma to w ogóle sens? A może kable z obudowy zrobić nowe wlutowując je bezpośrednio w listwy a do bloków CPU, GPU, Distroplate, i rezerwuaru zrobić osobne kable pod wymiar z wtyczkami?
Czołem!
Jakiś czas temu zadręczałem forum pytaniami o LC, dobór podzespołów etc w TYM WĄTKU Serdeczne dzięki za pomoc wszystkim a w szczególności Zawiszy
Maszynka działała jak marzenie... no może poza zrąbanymi sterami od AMD, ale z tym sobie jakoś poradziłem i jest już stabilnie, bez spektakularnych zwisów.
Po roku czasu zajrzałem do środka obudowy i ku mojemu zdziwieniu sporo cieczy ubyło - ogólnie około 50ml, do tego przypomniało mi się, że na bloku GPU zaczął się zbierać pył miedziany z chłodnic. Szybkie foto i zobaczyłem to:
Przy bardzo dużym zbliżeniu widać też, że pomiędzy finami zebrało się trochę "czegoś" co z pewnością blokuje flow, bez rozebrania bloku się nie obejdzie.
W poprzedni wątku pokazałem Wam też sporą rysę na spodzie bloku CPU, nie powiedziałem natomiast o tym, że listwa LEDw tamtym bloku po prostu zdechła i nie działa... poważnie... a żeby skorzystać z gwarancji musiałbym cały odesłać... poważnie... ?
Kupiłem więc nowy bloczek Phanteksa (tak, jestem fanboyem Phanteks. Przyznaje się bez bicia) Glacier 360A - O TAKI
Jak już rozbieram całość to zacząłem oglądać jak ludzie w necie porobili swoje Enthoo Luxe2 i naszła mnie ochota na DistroPlate na tylnej ścianie obudowy... na przykład TAKIE i jakby to powiedzieć... w pudełku wygląda tak
Oczywiście zmienia to całkowicie koncepcję i do przebudowy jest cała kanalizacja. Złączek na szczęście aż tak dużo nie było już potrzebnych więc łatwo poszło.
Jako, że miałem jeszcze troszkę z budżetu na zabawki od Phanteksa wziąłem też zestaw narzędzi TAKI jest absolutnie świetny. Bity bardzo wysokiej jakości, full magnetyczny z wysuwanym trzpieniem. Jako fanboy zakończyłem onanizm i z niecierpliwością czekałem na przesyłkę... długo czekałem... z długo, bo w międzyczasie napatrzyłem się na cuda jakie ludzie robią z kablami i krytycznym okiem spojrzałem na swoją budę. Ale co ja tam będę opowiadać, sami zobaczcie:
Słabo nie? A mówiłem w ogóle, że MPS się zrypał i nie działa? A żeby oddać na gwarancję to trzeba go wysłać... jedna rada jak ktoś myśli w ogóle nad przepływomierzem działającym na zasadzie pomiaru ciśnienia pomiędzy dwoma punktami układu - darujcie od razu sobie, dokładność pomiaru z czapy, w dodatku w czasie zmienna jak płyn zaczyna się starzeć. Od razu kupujcie HighFlow i bez marudzenia będzie.
Jutro opiszę co kombinuję z kablami. Będzie to pewnie długa historia o lutowaniu i oplotach w kolorze Shade-19 oraz Italian-Red
Oj nie do końca. Bezpośrednio nie da się tego podłączyć, ale jest obejście. W Aquasuite ustawiasz Software sensor i w nim źródło na MPSa... Wiem, bo dzisiaj swojego MPS 200 zamontowałem i z tym walczyłem.
W manuału napisali tylko o swoim płynie lub płynach bazujących na samochodowych do chłodnic. To co piszesz ma sens, faktycznie jedynie czyszczenie ostrą chemią w myjce ultradzwiekowej by mogło usunać syfki z tych czujek.
Do końca tygodnia może znajdę czas, aby się porządnie pobawić nową zabawką
jedna rzecz którą już wiem, że nie działa poprawnie jest wbudowany czujnik temperatury. MPSa mam nad wentylatorem zasysającym od spodu zimne powietrze i jego aluminiowa obudowa zbyt skutecznie go wychladza przez co pomiar jest mocno nieprawdziwy (w idle rozjazd minimalny o 0,5C pod obciążeniem już nawet do 12C różnicy... Przez to bezużyteczny jako termometr. -
Okazało się, że ten "drucik" to ścinka aluminiowa. Złapałem to długimi szczypcami i żeby niczego nie urwać bardzo delikatnie pociągnąłem, wyszło bez problemu. Do tego zauważyłem w gwincie jeszcze kilka aluminiowych paprochów. W poniedzialek wezmę tego MPSa do firmy (mam tam kilka odpowiednich wyciorów że sztywnego tworzywa) i wyczyszczę przed montażem.
Nie kryję, że takie pierdoły potrafią zepsuć trochę krwi... Zwłaszcza, że teraz będę co chwilę zerkać na ten czujnik czy czasami nie ma jakiejś nieszczelności.
Wreszcie przyszła paczka z Angela, a w środku przepływomierz Aquacomputer MPS 200... i oczywiście musi być zgrzyt... patrząc "na przestrzał" przez otwory z gwintami od strony "IN" jest w środku "coś" co przypomina drucik. Foto poniżej. Pytanie - co to jest?
Jak dla mnie to są 2 opcje - albo to jakiś kabel sygnałowy z jednego z bardzo dokładnych czujników ciśnienia po obu stronach czujnika przepływu (działa on na zasadzie pomiaru ciśnienia po obu stronach IN/OUT i na tej podstawie określa aktualny flow), albo potwierdzenie, że stwierdzenie "niemiecka technologia" oznaczała coś dobrego ostatni raz podczas produkcji czołgów Panter podczas 2 wojny światowej i ichnia kontrola jakości po prostu ssie... bardzo ssie... tak bardzo, że chłopaki przeoczyli wielki drucior powstały przy gwintowaniu aluminium.
jakby fotka nie za bardzo obrazowała to załączam link do filmiku: LINK (trzeba dać prawym i "Zapisz jako"
i co teraz z tym zrobić? bez problemu sięgnę do tego czegoś przy użyciu szczypiec i mogę to wyrwać/ułamać/ po prostu pozbyć się tego, czy jest to coś ważnego? w sieci nic nie znalazłem na ten temat, żadnych zdjęć czy pytań kogoś kto również takie coś u siebie znalazł...
No i mam odpowiedź, czy MSI MEG X570 ACE będzie działać z Ryzen 1700x. Nie. Po prostu nie.
Nie startuje i kropka. Diody diagnostyczne pokazują stop na testach CPU a kod diagnostyczny to A8 co zgodnie z manualem oznacza nie mniej nie więcej jak "A8 - Setup Verifying Password" czyli jeden z errorów sklasyfikowanych jako "z d*py"
Niemniej po wsadzeniu 3900x (musiałem kupić dziada) wszystko ruszyło z kopyta i śmiga. Wąskim gardzielem są teraz pamięci mam 2 kostki AData po 8GB 2400MHz CL16.
Jutro odbieram RAM i PSU, może do końca tygodnia znajdę czas aby je zainstalować.
Oczywiście nie byłbym sobą jakbym już czegoś nowego nie wymyślił i już zacząłem szukać usprawiedliwienia do obsadzenia 2 wolnych slotów M.2 dyskami NVMe... Tak po 512GB i na nich po prostu JBOD na dane aplikacji i gry... Backup wszystkiego i tak mam na NASie... A tak z 1TB bym się pozbył dysku talerzowego 3,5" z dołu obudowy.
Pod koniec miesiąca będę montował przepływomierz, do tego czasu muszę ogarnąć wszystko pozostałe bo chciałbym ten projekt już zamknąć... jaaasne...
W sumie to mam ciecz w układzie od tego producenta więc flow powinno całkiem nieźle pokazywać.
Z innej beczki mam nalot na bloku GPU, zdjagnozowane przez Zawsze że to syf z chłodnicy. Jak rozkręcę blok to czyn ten syf usunąć, żeby nie narobić sobie szkód? Myślałem o miękkiej szczoteczce do zębów, coby akrylu nie podrapać. Jakas chemia będzie potrzebna?
Chlopaki z Angela.pl mowili że producent zapewnia dokładność pomiaru tylko dla swojego płynu, że niby gęstość czy coś... Jak dla mnie lipa bo w zależności od temperatury gęstość się zmienia... Zobaczymy w praktyce.
@minciu dzięki za info
jak już to uruchomię... i pewnie CPU wymienię to poproszę o pomoc
@mitycznyjeż nigdy nie widziałem jak działa flashback, zobaczymy czy będzie potrzebny
Najwyższy czas na mały update.
Zamówiłem w piąteczek czujnik przepływu MPS FLOW 200 i dodatkowe czujniki temperatury
Do tego nowe mobo MSI MAG x570 ACE, zasiłkę Supremo FM2 Gold 750W Modular i oczywiście pamiątki G.SKILL Trident Z DDR4-3200MHz CL14-14-14-34 (2x16GB)
Niestety czujka przepływu dotrze do mnie dopiero około 20.06
więc do tego czasu będę musiał zamontować nowe mobo i dopiero później przebudować cały układ, nie wiem jak wytrzymam
W innym wątku rozkminiam czy da radę, aby nowa mobo ruszyła ze starym prockiem RYZEN 1700x - głosy są 30/70, że nie pójdzie... w necie wygrzebałem info, że ludzie 1800x puszczają na tej płycie, gdzie indziej, że w zależności od BIOSu, jeszcze gdzie indziej, że działa z każdym BIOSem, ale kwestia które linie PCIe są obsadzone, bo procek nie za bardzo daje radę z ich ilością... ogólnie zaryzykuję i dam znać czy rzezczywiście działa, czy nie. Jeśli się okaże, że nie bangla to mam pod ręką zarezerwowanego RYZENa 3900x którego mogę odebrać w dowolnej chwili. Seria 4000 jak wyjdzie to przez pierwsze 6 miesięcy cena będzie z lekka zaporowa pewnie, z początkiem lipca ma być niby 3900xt ale patrząc na przecieki jaki jest przyrost wydajności 3800xt to nie ma co liczyć na spektakularne różnice.
@zawiszatheblack miałeś rację... to wciąga... i kosztuje coraz więcej... twarda rura to nie moja bajka, po prostu mi się nie podoba, ale zacząłem oglądać Twoje kable i ślina mi leci. Z racji swojego zawodu brakuje mi takiego skilla i muszę się nauczyć robić dedykowane kable... ale to next step
Dzięki za sugestie. Kupiona już MSI MEG x570 ACE. Sekcje zasilania ma nawet lepszą niż będę kiedykolwiek potrzebował, a jak zobaczyłem infiniti mirror na żywo to już wiedziałem że będzie moja. Jak tylko przyjdzie z Angela.pl przepływomierz i dodatkowe czujki temperatury to ją montuję i zobaczymy na żywo czy informacje o działających 1700x to fake newsy, czy faktycznie działają.
Awaryjnie zamówiłem do odbioru w x-kom Ryzen 3900x jakby ten 1700x nie zabanglał, to mam wycieczkę do sklepu i złożę na 3900x. RAM zamówiłem od G.SKILL komple 2 kostek po 16GB CL14 3200MHz - będzie ładnie synchronicznie działał z tym CPU, kręcić go raczej nie będę więc będzie gitara.
Od razu też zasiłkę wymienię z pół-modularnego Thermaltake na modularnego Silentium Supremo FM2 750W, mam pomysł zrobienia customowego okablowania... ale to "step 2" będzie
Nie wiem czy kie zaszaleć i nie łyknąć MSI MEG X570 ACE... Im więcej czytam tym głupszy się staje ale ta mobo wydaje się idealna.
Będzie to działało przy 1 wtyczce 8 pin EPS12V, czy muszę zasilacz od razu kupić z 2 takimi wtykami?
Na "nowym bios" chłopak wykręcił stabilne 3,9GHz, ładnie u mnie na dobrym custom loop max stabilne to 3,75 na 1,4V powyzej tego zwiechy co chwilę... Mam nadzieję, że jest to wina mobo (jak już pisałem nie za bardzo jest stabilna).
next week chyba zaryzykuje kupno tej płyty. Muszę przetrawić na spokojnie.
Z Waszego doświadczenia są jakieś lepsze płyty w budżecie do 1500pln? Warunków konieczny to odsłonięty slot M.2 bo mam dysk z fajnym radiatorem który chce zachować.
[WORKLOG] - przebudowa LC i całe nowe okablowanie Phantex Luxe 2
Tak się zastanawiam, czy jest jakaś szansa na zmianę obrotów pompy przy wykorzystaniu linii zasilania 12V z Molexa - w sensie, na wpięcie jakiegoś rodzaju regulatora w obwód elektryczny doprowadzający prąd do pompy, robiliście to kiedyś? czego użyć? tak na prawdę to chciałbym ustawić stałe obroty które by dawały około 150l/h (zakładam, że wtedy pompa by była niesłyszalna). Czy standardowy regulator obrotów wentylatora 12V np TAKI rozbebeszony oczywiście tak, aby "brał" prąd z molexa, a dawał na pompę będzie robił robotę?
