vladipl
Odpowiedzi dodane przez vladipl
Nic z bloku nie zniknęło, a mam wręcz wrażenie że jest tego nalotu ciut więcej. Na mój mały rozumek część się wypłukała, ale po zmianie kierunku flow główny nurt cieczy idzie trochę innym torem i w nowych miejscach po prostu "się naniosło"
Tak jak napisał Zawisza - olewam do czasu wymiany płynu w grudniu... Wtedy też dokładam czujnik Flow. Juz mam patent gdzie go zamontować nawet
Zostawię na nockę pompę na 100% i zobaczymy, jutro wstawię fotkę.
Temperatury w obudowie po 1h ostrego liczenia przy ambient 25C - poniżej 27C gruuubo mniej niż było, górna chłodnica ostro na tym skorzystała
Spód układu przebudowany
konkluzje:
1) jeśli uwierzyłeś w zapewnienia EK, że podłączenie bloku GPU In/Out jest w zasadzie obojętne (ten LINK) to polecam ogórki kiszone popić surowym mlekiem.
Przy ekstremalnym podkręceniu (GPU CORE na 2050MHz, 1200mV, 240W podawane w WattMan) temperatura GPU -4C.
Do tego borykałem się przy mocnym OC z problemem niestabilności zestawu (ekran czasami migał, tracił połączenie, wieszał się) - nieznacznie pomagało zwiększenie max poboru prądu przez GPU w WattMan o 30%, obecnie po poprawnym podłączeniu flow przy obciążeniu 99% jest mega stabilnie
2) Nigdy nie dawajcie komuś zakładać bocznej pokrywy obudowy... po prostu nigdy. Wentylatory wypychające powietrze z środka, a tuż za nimi "gęsty dwuwarstwowy filtr powietrza"
3) zbyt wysoko umieszczony kranik powoduje, że trzeba układ przedmuchać/zassać manualnie, co powoduje, że dowiadujesz się, że Ciecz Aquacomputer Double Protect Ultra ma słodkawy posmak i nie jest toksyczna, w dawce 1/2 łyka nie powoduje też biegunek i wymiotów. Smakuje znacznie lepiej niż benzyna 95 zaciągnięta z Rometa, która jest zarówno toksyczna jak i powoduje wymioty
4) jestem dumny z tego jak udało mi się spód zrobić. Kranik jest odwrócony o 180 stopni, odkręca się go od spodu (po prostu nie było już totalnie miejsca), od góry można spokojnie się wkręcić w niego złączką prostą. Jest w absolutnie najniższym punkcie układu i wygląda nieźle
tak wygląda od spodu:
a tak z frontu (obudowa jest "na boku")
Jak się ładnie odpowietrzy i nie będzie bąbelków już w układzie to porobię foty i wstawię finalny wygląd.
Emmm tego... z tym rezerwuarem to nie ma co go demonizować, bo aż tak bardzo nie przeszkadza w niczym
Popatrzyłem na ten czujnik przepływu i choć kusi jak nie wiem co to chyba powiem pass. 53x50x39mm + złączki, nie będę miał gdzie go wsadzić, żeby wyglądał po ludzku. jedyne miejsce to na wężu przed GPU, ale wtedy by paskudnie wisiał na nim
trudno, w tym buildzie pass, w następny must have it
ten drugi czujnik temperatury to moja fanaberia jest, po prostu go chcę i tyle
@Zawisza, właśnie doczytałem w Twoim poście... eLoopy na ściance powinny tłoczyć powietrze "z zewnątrz do środka" czy "wywalać na zewnątrz" obudowy? obecnie mam tak, że front tłoczy do środka(3x140), spód (1x120) tłoczy do środka, tył (1x140) wypycha na zewnątrz, góra (3x120) wypycha na zewnątrz i ściana (4x120) wypycha na zewnątrz.
tak się zastanawiam, czy X-Flow może mieć aż taką różnicę wydajnościową w stosunku do zwykłych chłodnic?
Te podkładki mam dane na każdym wentylu z obu stron. Ogólnie to temp w środku obudowy są sporawe bo do 32C dochodzą, stąd pewnie taka duża temp na GPU. słabo jest z wentylacją dookoła obudowy. Czujnik ambient mam na samym froncie tuż przed dolnym wentylatorem i pokazuje około 27C (w pokoju około 23-24C) więc zasysa niestety odpadowe ciepłe powietrze
@Kjubb - o jakich podkładkach mówisz? tych co pzyszły z wentylatorami? czy gumowe podkładki dookoła całego wentyla uszczelniające połączenie?
Na GPU w miarę stabilne 54C, na CPU około 55 (skacze +-10C).
z tym brudem z chłodnic to zawsze jest taka możliwość, pompa niby chodziła na 100% i nic nie plumkało podczas odpowietrzania, ale zawsze coś mogło zostać... człowiek młody i głupi jest i płucze dopiero po skręceniu całego układu
Projekt jeszcze się nie ukończył (nie podoba mi się błędny flow w bloku GPU - in/out są zamienione, oraz dół układu, gdzie kranik spustowy wychodzi z rezerwuaru, więc nie jest w najniższym punkcie układu, powoduje to, że aby spuścić ciecz będę musiał niezłe tańce odczynić)... mam już plan na to, ale na razie czasu brak.
Inna sprawa, że zauważyłem na bloku od GPU dziwny nalot (w bloku CPU nie ma go w ogóle, w rezerwuarze też). Ma ktoś pomysł co to może być, czy jest groźne dla układu i trzeba się koniecznie tego od razu pozbyć? planuję w połowie lutego reorganizację układu, wtedy też będę spuszczał ciecz i może dokładał czujnik przepływu i jeszcze jeden temperatury.
Maszyna chodzi obciążona na 95-99% non stop w temperaturach cieczy w okolicy 35C. Ciecz użyta w układzie to Aquacomputer Double Protect Ultra (bezbarwny). Układ po zmontowaniu przepłukany 2x w ciągu 1h destylką, później 2 dni na destylce, dokładnie spuszczona i zalany cieczą docelową. Maszyna pracuje w miejscy dość ciemnym bez włączonych LED.
Dobra posiedziałem i są wyniki. Wyszło troszkę inaczej niż się spodziewałem...
Okazuje się, że wraz ze wzrostem szybkości pompy temperatura w obudowie wzrasta, ale na GPU i CPU spada. Najprawdopodobniej dzieje się tak dlatego, że przy małych obrotach górna chłodnica, która wywiewa ciepło na zewnątrz oddaje z siebie większą część ciepła i frontowa, która toczy ciepło do środka obudowy jest mniej obciążona przez co w środku nawiewane jest tylko nieznacznie podgrzane powietrze. Fajnie widać wyszło w kolumnie GPU boost jakie są różnice w taktowaniu przy różnych temperaturach rdzenia.
Co do teorii, że obroty wentylatorów są zmienne przy różnych temperaturach - moje pomiary były w granicach błędu pomiarowego - za wyjątkiem pompy która jak najbardziej zmienia prędkość obrotową w zależności od temperatury - PWM było stałe, możliwe że wpływ na to miała gęstość cieczy która przy wyższych temperaturach robiła się mniej gęsta co wpływało na flow.
W serwerowni mam układ chłodzenia freecooling+sprężarki, doprowadzone podpodłogowo, co w efekcie przez większą część roku daje bardzo stabilne temperatury nawiewu w okolicy 22-27C. Nie jest zimno, ale stabilnie i tylko z bateriami jest bonanza
No dobra, to jutro step by step co zrobie:
1) wyłączenie liczenia i all wiatraki na 1k rpm
2) odczekanie 15 minut na wychłodzenie i stabilizację temperatur układu
3) test 1 z pompą na 100% PWM i włączonym liczeniem po 30 minutach screenshoty +sprawdzenie temperatury GPU (soft od Quadro nie ma tego niestety)
4) wyłączenie liczenia na 15 minut, pompa na 85%PWM, włączenie liczenia i znowu test 30 minut
Itd.
Zakładam, że biorąc pod uwagę, że chłodnica z przodu wtłacza ciepło do obudowy a sufitowa je wypycha to wynik powinien być taki sam. Przy niższych obrotach pompy temperatura w budzie będzie niższa, bo górna chłodnica będzie miała więcej czasu na schłodzenie cieczy i chłodniejszy płyn pójdzie na frontową.
Przypomniał mi się tekst z Laboratorium Dextera "it will be a great day for science"
Gentlemans, u mnie mówisz i masz
Jak ustawic wentylatory aby było miarodajnie?
1) górna chlodnica 3x120
2) przednia chłodnica (z nawiewem do środka obudowy) 3x140
3) ściana boczna 4x120 wraz z tylnym 1x140 oraz podłoga 1x120mm (mam na jednym PWM te wszystkie)
Zestaw liczy 24/7 w serwerowni w której jest 25C, nagrzanie do temperatury w której układ się stabilizuje zajmuje około 7 minut, zmianę obrotów robiłem "w locie" z temperaturami początkowym z poprzedniego pomiaru.
Cześć,
wielokrotnie na forum ludzie pytają jakie obroty powinni ustawić na pompie aby było dobrze. Niedawno złożyłem swój zestaw w skład którego weszła pompa D5 z PWM, posiadam też dość stabilne otoczenie serwerowni i mogłem z dokładnością do 1 stopnia ustawić ambient na 25 stopni i spokojnie porobić pomiary.
Zestaw wygląda tak że na górze obudowy jest chłodnica typu Xflow 3x120 x 30mm, na froncie chłodnica Xflow 3x140mm x 30mm, następnie rezerwuar z pompą, GPU i finalnie CPU.
wygląda to tak:
Poeksperymentowałem trochę z kontrolerem Quaddro. Wiatraki na chłodnicach są ustawione w taki sam sposób jako krzywa obrotów jak poniżej:
Wentlatory obudowy (5x 120mm + 1x 140mm) natomiast liniowo:
Komputer obciążony został na 100% przez koparkę kryptowalut. Każdy pomiar ze screenów poniżej trwał ponad 15 minut, temperatura ambient jest stała, kontroler przez 15 minut zdążył ustabilizować obroty. Jedyną zmianą była zmiana szybkości pompy.
Pole "środek obudowy" jest mierzony termistorem paskowym "wystającym" ku środkowi obudowy tuż przy speakerze na dole płyty głównej. Termistor mierzący flow jest tuż przed rezerwuarem.
Pompa D5 minimalne obroty ma ustawione na 35% PWM czyli 830RPM
50% PWM dał obroty 1525RPM
70% PWM to 2630RPM
85% PWM to 3785RPM
100% PWM to 4825RPM
Konkluzja - im szybciej tym gorzej i z tą pompą nie da się za wolno
Przy wyższych obrotach pompy chłodnice po prostu nie nadążą z wychłodzeniem cieczy szybko przepływającej - temperatura w całym układzie się stabilizuje na wyższym poziomie i bez większych odchyleń na poszczególnych elementach, ale aby to wychłodzić wentylatory muszą przyspieszyć. Temperatura wewnątrz obudowy mocno rośnie i jest głośniej (słychać pompę, wentyle i tak są praktycznie niesłyszalne).
Przy niskich obrotach temperatura na drugim bloku odbierającym ciepło jest wyższa o około 10C... ale i tak kompletnie akceptowalna. Ryzen 1700x obciążony na 100% przy częstotliwości 3850MHz mający około 50 stopni jest w pełni akceptowalny.
W moim układzie dla kosmetyki i wychłodzenia CPU ustawię 50% na sztywno i tak zostawię. Jak będę przebudowywał w przyszłości układ to dam dodatkowy termistor na wejściu cieczy do CPU i wtedy ustawię PWM pompy aby utrzymywała <40C na nim, to mi da realną temp CPU <45C i będzie cichutko.
Jakby ktoś chciał żebym coś przetestował to śmiało piszcie, maszyna jest jeszcze w fazie testowej więc mogę kombinować.
@amsztel - nie mogę, zakup na FV na firmę, poza tym pracuję na tym kompie na codzień i nie mogę sobie pozwolić nawet na tydzień niedostępności
Rez jest fajny, acz gigantyczny. Uznałem, że skoro wentyle nie będą w żaden sposób podświetlane to wezmę rez który wybije się z tłumu zajmując dużą przestrzeń z przodu. Wyszło ogólnie ładnie... acz okrągły mocowany na wiatraku 140 na podłodze mógłby być ładniejszy...
next time
diody poszły pod kontroler Phantexa - są tam 2 rodzaje kabli - jedne "płaskie i do niczego nie podobne 2+1" i drugie 3 pinowe z wtyczkami pasującymi (co więcej są też te wtyczki na 1 kablu 3 pin + te 2+1) pod tym samym kablem DRGB od bloku na GPU działa aż miło.
Jesli chodzi o wentylatory to rezerwuar ma mocowanie bezpośrednio do nich, na dole jest doinstalowana pompa na sztywno do rezerwuaru. Pomiędzy tą pompą a wentylatorami jest aż 9mm odległości... i z pompy wychodzą, a jak!, kable podkątem prostym do pompy - idealnie prościutko w wentylator... na szczęście termokurczką są potraktowane i można to było podgrzać delikatnie i nagiąć, dzięki czemu przestały obijać się o łopaty...
co do kabelków to musi to poczekać do nowego mobo i CPU... ale wymienić je będę chciał na pewno. za ścianą której nie widać jest takie kłębowisko, że aż wstyd. Trzeba to będzie pod wymiar zrobić... ale na to na razie nie ma budżetu...
Chwilkę mnie nie było, bo wiele się działo... niemniej zabawki odebrane i złożone... i wszystko żyje nawet
po kolei - Mega trójząb Posejdona w okrężnicę dla Alphacool za ich blok na CPU. Dlaczego? bo kontrolę jakości robi u nich chyba ślepy bez rąk. Blok sam w sobie całkiem ładny i design na prawdę super... ale - diody DRGB po prostu nie działają - po podłączeniu zachowują się tak, jakby było zwarcie (nazwę to mrużeniem pojedynczej białej diody na samym początku listwy w bloku). ale to pikuś - zgłosiłem do Angeli i jest ponoć szansa, że AC wyśle samą listwę do własnej wymiany - jestem w stanie pewnie to zrobić... ale to pikuś. W ostatnim zdaniu na ten temat powiem krótko - zobaczcie foto poniżej.
i to tyle na ich temat. mogę to reklamować - ale minimum 45 dni czekania bez kompa na co nie mogę sobie pozwolić... nałożyłem więc pastę, założyłem i tyle. działa ale pozostaje niesmak.
RX 5700xt wcześniej porządnie wygrzałem i okazała się całkiem nieźle performować. zgodnie z dokumentacją na stronie Gigabyte rdzeń nie powinien iść wyżej niż 1905MHz - na stockowym chłodzeniu szedł 1930MHz wiec już czuję potencjał (placebo i marketing, ale miły).
Tuż przed rozpoczęciem buda wyglądała tak i muszę przyznać, że nawet na powietrzu Phantex 719 prezentuje się super.
tony zdjęć z montaży nie będę wstawiać bo szkoda miejsca - było to już setki razy. Co za to chętnie podpowiem - jeśli ktoś będzie myślał o takim rezerwuarze na 3 x120mm jak u mnie to niech się w łeb trzaśnie i weźmie mniejszy. same problemy z nim były (choć wygląda przekozacko). Okazało się, że po założeniu chłodnicy na topie mój pomysł z przeniesieniem rezerwuaru o 1 wiatrak 120mm "do góry" stał się niemożliwy do wykonania i musiałem zrezygnować z jednego wentylatora 140mm w podłodze. Okazało się również, że wyjście z chłodnicy ni w ząb nie trafia nawet w pobliże wejścia do rezerwuaru i wygięcie węża staje się niemal niemożliwe. Po kilkunastu minutach kombinowania dopiero udało mi się wykminić jak mogę puścić wąż od spodu, żeby się nie załamywał... efekt na spodzie budy jest taki:
Samo zalanie i odpowietrzenie w przypadku tego rezerwuaru to bajka. Jest gigantyczny, dzięki czemu po zalaniu na full i uruchomieniu pompy z zewnętrznego zasilacza samo zassanie płynu przebiegło bez większych kłopotów... no może poza tym, że pompa jest w poziomie i wlot jakby "przedłuża wejście do pompy", co powoduje, że jak jeszcze nie jest sama w sobie odpowietrzona to mieli 50/50 powietrza, jak to zauważyłem (po około 5 sekundach od uruchomienia) to od razu power off, przechylenie obudowy i dopiero jak bąble wylecą to dalsze włączanie i napełnianie. W sam układ weszło dokładnie 950ml destylki i tak sobie śmigało przez jedną dobę. Później spuszczenie z układu, zalanie drugi raz destylką i znowu doba. Później zlanie do tego samego baniaka co pierwszy raz i szok - tyle syfu się nie spodziewałem... Układ już jest zalany płynem, odpowietrzenie jeszcze z tydzień będzie trwało, co się dało to "wytrząchnąłem" i bąbli nie było już słychać. Brawo ja za to, że nic nie ciekło z żadnego punktu.
Efekt finalny jest miły dla oka, choć już widzę kilka rzeczy do poprawki. Dysków z podłogi będę się finalnie pozbywać - w to miejsce wsadzę płytę na uATX i na niej blok wodny - długi wąż będzie wtedy szedł nisko do uATX i później w górę do grafiki, albo jak mi coś strzeli do łba, to wcześniej do bloku na mobo (będę w przyszłym roku wymieniał mobo + CPU).
A tak z diodami w trybie srającego jednorożca, niestety bez podświetlenia na CPU, bo Alphacool odbywa, z mojego polecenia, stosunek z trójzębem Posejdona.
Tak jest!
Nie wiem jak się przyjęło na forum... Czy na sam build zaczynac nowy temat na forum, czy kontynuować ten?
UPDATE: graty odebrane. Chlopaki z Angela jeszcze pomogli mi potwierdzić poprawność złączek i przylukalismy, że na bloku GPU sa złączki "na przestrzal" a nie na topie bloku, poprawilismy więc ilości i jest malina
Zakupiona bańka 5l demineralizowanej i jutro pierwsze 2 zalania będą nią, pozniej wymiana na plyn właściwy.
Pytanko mam male: jak mocno trzeba wkrecać złączki? Wiem, że w laminat wyłącznie palcami, aby nie zrobić pajęczyny I przy napelnianiu uważać, czy nie cieknie, a jak przy połączeniach metalowych? Używać szczypiec, czy paluchy tylko?
Karta odebrana i zamontowana. RX5700 XT 8GB od Gigabyte na referencyjnym chlodzeniu.
Plomby jako takiej nie znalazlem, jedynie na jednej śróbce jest naklejka "AMD seal" I to pewnie jest jedyną rzecz na jaką będę musiał zwrócić uwagę. Jak będę rozkręcać kartę to spróbuję ją jakoś delikatnie zdjąć.
Wydajnościowo aż miło. RDR2 na wysokich detalach (suwak na prawo, bez zagłębiania się w ustawienia advanced) przy rozdziałce 4k średnio ponad 60FPS. Obliczeniowe też robi robotę - 52MH przy kopaniu ETH bez żadnego kręcenia. Na temperatury nawet nie patrzę, bo chłodzenie referencyjne nie jest najwydajniejsze. W czwartek odbieram z Angeli itemki, a w piątek wodowanie
Zawisza, jak przyjdzie to wrzuce do koparki na nocke, zobaczymy hashrate i później w dzień wezmę wolne i RDR2 będę katować, jak wszystko będzie OK to wieczorkiem wodowanie.
Minciu u mnie węże będą znacznie krótsze więc jest szansa że przy moich skillach nie będzie paszkwila
Minciu, daruje sobie teraz dogłaskanie tego układu, bo "za niebawem" będę zmieniał mobo i wtedy biorę takie na które będzie blok na chipsecie albo full cover, węże będą wtedy znacznie krótsze, a i będę już coś faktycznie wiedział o LC.
Z zupełnie innej bajki. 2.12 odbieram Rx5700xt od Gigabyte (referencyjną) oraz blok od EK na nią. Nie miałem okazji jeszcze montowac bloku na GPU i się zastanawiam czy karta powinna być najpierw porządnie wygrzana i sprawdzona w boju, czy jest totalnie sprawna, czy od razu zakładać blok wodny jak jeszcze pasta nie dostanie łomotu?
Gwarancja w sumie idzie w diabły przy instalacji bloku, pytanie jak Wy byście zrobili?
trochę bez sensu - jak dasz domenę na innych portach niż http i https to google za cholerę Ci jej nie będzie indeksować więc cała robota z dostępem ze świata idzie w diabły
to nie DNS jest problemem a router. Jaki masz konkretnie model? może coś się zaradzi z tymi portami
Drobna zmiana nastąpiła. Po lewej stronie budy na dole są 2 dyski (sięgają do połowy wysokości klatki zasilacza), zaskakująco, ale nie wyglądają na szczęście źle, a wręcz są tam potrzebne bo ładnie zapełniają przestrzeń.
Rezerwuar idzie do góry o 1 wiatrak. Drainport w ogóle wypada, nie będzie do niego doprowadzenia rurek.
Z wyjścia dolnej chłodnicy będzie szło tak: łącznik m-m, dalej czujnik temperatury, łącznik obrotowy m-m, kostka 3 drożna i z kostki - do góry do rezerwuaru łącznik prosty, a w lewo "do środka obudowy" łącznik obrotowy m-m i kranik zakończony korkiem 1/4" i tyle. Przy użyciu na podłodze wentylatora 140mm, przy tej chłodnicy nie będzie miejsca aby wyjść na przedni fillport. Znacząco skróci się też wąż do GPU i będzie schludniej. co do samego spuszczania cieczy to automatycznie łapiemy najniższy punkt całego układu. (oczywiście jedna złączka prosta wraz z wężem zostaje do osuszania systemu)
TUF Gaming x570-PLUS vs Ryzen 1700x
w Płyty główne
Czołem,
Potrzebuję wymienić mobo w mojej maszynce z uwagi na niestabilność obecnego (AsRock Fatal1ty AB350 Gaming K4). Mam go po prostu dosyć, USB czasami nie działają, po wzbudzeniu systemu dyski znikają, potrafi się losowo zawiesić... wszystkie graty podmieniane na inne, działające poprawnie, system kilka razy przeinstalowany itd. itp. Po prostu nadszedł jej kres, nie chce mi się dłużej użerać (acz pierwsze 2 lata śmigała aż miło i złego sowa o niej nie powiem pod tym względem)
Myślę nad czymś pod nowe Ryzeny 4000. Obecnie mam Ryzena 1700x i dopóki nie wyjdą nowe CPU nie chcę kupować nic innego.
Z kilku względów rozsądną płytą jest Asus TUF Gaming x570-PLUS - dla mnie fajne bo oprócz grafiki (Radeon 5700XT) na PCIe gen4 mam też dysk NVME Corsair MP600 który też jest na PCIe g4. Fabrycznie ma on fajny całkiem duży radiator, na tej mobo nie będzie on problemem bo górny slot M.2 jest odkryty i śmiało mi ten dysk wejdzie ze swoim radiatorem. Do tego drugi slot 16x jest dość mocno odsunięty więc z kartą 10Gbit nie będzie problemu (specyfika mojej pracy wymaga sieci 10G).
Zastanawiają mnie jednak 2 rzeczy - patrząc na foto na stronie producenta płyta na górze ma 2 złącza zasilania 4 pin + 8 pin (LINK) nie za bardzo kojarzę takie kable w swoim zasilaczu. W manualu (https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/TUF_GAMING_X570-PLUS/E15235_TUF_GAMING_X570-PLUS_UM_WEB.pdf) w chapter 2-7 (punkt 2.1.5) jest to opisane jako "OR" - prośba o potwierdzenie że to kwestia czy zasilacz ma wtyczki 12v do mobo albo 8 pin albo 4 pin i mogę mojego Thermaltake Smart SE 730W 80 Plus Gold pod tą Mobo podłączyć jednym kablem 8 pinowym i będzie OK, czy muszę zasiłkę zmienić przy okazji.
Drugą rzeczą jest kompatybilność CPU. Z przyczyn oczywistych Ryzen 1700x nie jest do tej płyty zalecany, ale czy do jesieni aż AMD wypuści nowe CPU będzie działać? oficjalna specka nie przewiduje w ogóle serii Ryzen 1000 (LINK), ale producent chwali się tekstem:
I tu jest pies pogrzebany - oficjalnie na x570 nie ruszy, ale czy nie ruszy na prawdę? oto jest pytanie.
Nie za bardzo chciałbym teraz kupować nowe CPU i RAM, wolę ten wydatek przesunąć na jesień i łyknąć nową generację. Co do MOBO to nawet jutro kupię, jak ktoś potwierdzi że to faktycznie ruszy
