Smutny83
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    328
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Smutny83
  1. hey.
    Zamienię nowy dysk Nvme kioxia BG4 256GB, 1800 odczyt/1300zapis.
    po zapełnieniu ponad 80% nie traci deklarowanycyh szybkości.
    Do tego procesor i5-8600K po skalpie/delidzie zrobionym przez
    kolesia VideoBlogTech na co mam fakturę.
    Po OC na 4500Mhz i 1.165V w OCCT z AVX512 z budżetowym Fortisem,
    na zwykłej paście osiąga temperatury w okolicach 55 stopni.
    Do tego chłodzenie pod MiniITX/Media Center Arctica Alpine.
    Plus jakieś $$$, zamienięna i7-9700/9700F/9700K/8700K.
    https://ibb.co/3C9fqFq
    https://ibb.co/9vZ7pdr
    https://ibb.co/GQV26wj
    https://ibb.co/Wg38XD2
    https://ibb.co/rFBm1th
    https://ibb.co/zH6qdfd
    https://ibb.co/nQMBZmK
  2. Ostatnio kupiłem dwa i7-9700F, jednego za 600zł drugiego za 700zł z Fortisem 3 V2, i7-9700 kupiłem za 680zł, kupiłem też 8700K za 680zł i 8700K po skalpie z miedzianym IHSem za 750zł bo skorzystałem z uwagi na premierę 11 generacji, masz swoją odpowiedź.  BYły też dwa 9900(bez K) za 999zł i 9900K za 1100zł, a wczoraj na aukcji ktoś zapłacił 850zł za zwykłego 9700F, tzn, że czas na zakupy minął :)
  3. Ten dysk działał zawsze tylko jako systemowy, nigdy nawet jednej gry nie widział :) Ramu 16GB jest a stronnicowanie (czy jak to tam napisać :) wyłączyłem dawno. Bardziej myślałem, że to może coś przez ten współczynnik FSB:pamięć i gdzieś rzuca szynę 133mhz na serial ata xD bo to w oczach maleje dosłownie.
    Chyba dla spokoju go wystawię za 49zł na sprzedaż i kupię jakiś nowy, powystawowy (czytajcie tani) Kingston A2000 250GB Nvme bo widzę są po 120zł
    Dzięki za rady wszystkim.
  4. Cześć.  Mam w jednym kompie dysk SSD KINGSTON SA400S37120G 120,0 GB używany tylko jako systemowy, ma z 3 lata a od dwóch lat jest używany ok 16 godzin dziennie.
    Jego stan to obecnie 68%. Szybko leci w dół. Bardzo. Jeszcze we wrześniu jego stan było ok 78%. Wtedy zmieniłem płytę na Strixa Z370F_Gaming, procesor na sztywno ustawiony na 4300Mhz all core i napięciu 1.15V, pamięci Viper Steel 16GB Dual 3200Mhz CL16, działają w XMP w  dzielniku FSB: Pamięć 100:133.
    Tu screen z programu Crystal Disk Info:
    https://zapodaj.net/d535347117573.png.html
    Ktoś coś poratuje wiedzą :) ?
  5. Sciema :)
    Miał ktoś może tą płytę, lub/i ma pojęcie jakieś o sekcji w tej płycie? Mianowice chciałbym się dowiedzieć czy da radę wrzucić na tą płytę i7-10700F? I czy w Biosie tej płyty da radę w ogóle ustawić np 1.2V 4500Mhz all core, lub 1.15V i np 4300-400 Mhz all core, czy zero podobnych opcji w Biosie?
    Komputer tylko do gier, żadnych nawet benchmarków syntetycznych :)
  6. 2 minuty temu, MitycznyJeż napisał:
    Jak chcesz "dopisać linijkę" do pliku binarnego? :D
    Najlepiej pisać do sprzedawcy. Jak nie, to można użyć najnowszego coffeetime, ponoć radzi sobie nieźle. Tylko mod biosu to jedno, wgranie go to drugie.
    Będę mieć okazję się pobawić, bo leci mi właśnie zablokowany 6c/12t :glodny:
    a ten zablokowany jakie ma zegary? ogólnie chce wymienić 8600K na coś.
  7. 1 minutę temu, MitycznyJeż napisał:
    Mikrokod jest ten sam co przy desktopowych 8 rdzeniówkach pierwszej rewizji (P0).
    Bios musi być modyfikowany, no ale pytałeś tylko o mikrokod ¯\_(ツ)_/¯
    A BIOS skąd? Trzeba pytać chińczyka, są na jakiejś stronie, czy wystarczy samemu jakąś linijkę dopisać ?
    9 minut temu, wii napisał:
    Przecież jak byś sobie poczytał kilka stron dalej to już się sprzedawca zdążył z tym ogarnąć jak dobrze pamiętam. Jeśli faktycznie z 83 rocznika to tylko współczuć takich odzywek. Przychodzisz tu szukając jakiś super deali chcesz być ciągnięty jak za rączkę a potem dzielisz takim czymś. Do olania buca z problemami.
    Kilka tematów pozakładane, wszystkie wyczerpane a wielmożny jeszcze czegoś szuka...
    a kim ty niby w ogóle jesteś żeby mnie oceniać? weź idź stąd i moich tematów piszę ci to po raz któryś. Nie rozumiesz, że cie nie chce ani twoich odpowiedzi? musisz być natrętny taki i dalej się narzucać? Co temat założę to piszesz jakieś bzdety nie na temat w ogóle albo jakie docinki durne. no idź stąd. A jak masz jkis problem i nazwiesz mnie bucem raz jeszcze to wyślij mi swojego prywatnego facebooka to się ustawimy gdzieś.,
  8. 10 godzin temu, wii napisał:
    Przecież masz podgląd ile to będzie wychodziło przy składaniu zamówienia na alli :boink:
    To było napisane w linku użytkownika Paw79:
    6. Na aliexpress te procesory oferuje tylko jeden sprzedawca, u którego najtańsza opcja wysyłki do Polski to EMS, co podnosi koszt o 56$.
    A tak po za tym to weź zrywaj natręcie.
  9. 1 godzinę temu, Paw79 napisał:
    Fajny procesor w tej cenie, ale z jedną bardzo istotną wadą- pamięci idą w najlepszym wypadku na ~3000MHz (najczęściej 2666-2933MHz).
    Użytkownik Ocho ma QQLT (to samo co QQLS, tylko 6c/12t zamiast 8c/16t).
    Więcej w temacie o ES'ach z Chin, mniej-więcej od tego posta:
    https://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-chin/?do=findComment&comment=16044349
    Te 56 USD dalej trzeba dopłacać za wysyłkę czy już się zmieniło coś??
  10. Miał już może ktoś ten procesor?
    https://pl.aliexpress.com/item/4001201770134.html
    Przeróbka mobilnego procka na socket 1151. Widzę, że podkręca się do 5Ghz i ma tyle samo cache L1. L2. L3 co normalny 9900K, interesuje mnie czy ktoś już go używał na jakimś Z370/390 i jak ogarnął mikrokod do BIOSU oraz jak jest z obsługą pamięci na tym CPU, i czy RAM 3200-3600Mhz działa bez problemów??? Bo za 700zł wygląda mało powiedziane, atrakcyjnie :)
    Tu go Linus testował kiedyś, ale to na płycie H110:
  11. 1 godzinę temu, wii napisał:
    Stawiam na 8700k po skalpie najlepiej selekt albo top pod te płytki czyli 9900ks (jakiś dobry 9900k też ujdzie) ;)
    I nie chodzi o same taktowania ale jak współgra z twoim chłodzeniem nawet na fabrycznych nastawach jeśli chodzi o coffe refresh.
    Gry będą coraz bardziej wymagające a jak to się dopiero okaże. Ten 8600k też jeszcze do porzucenia obecnej generacji konsol sprawdzi się w lwiej części gier,a jak się jeszcze devom opłaci to pewnie dłużej. Już nie denerwuje. Powodzenia.
    No i widzisz takie świetne i super w punkt rady udzielasz, może daj spokój innym też ze swoją pomocą... Napisałem w pierwszym poście, że chce coś do 1000zł, do płyty Strixa Z370 z 4 fazową sekcją zasilania pod Fortisa 3 to mi polecasz 9900KS , który nie nadaje się ani do tej płyty ani do tego chłodzenia i kosztuje 2000zł, i w temacie o 8 i 9 generacji piszesz o 10 generacji, a to mnie kierujesz do psychiatryka... I dorzucasz zdanie na koniec , że gry będą coraz bardziej wymagające, no dzięki Ci za całą Twoją cenną wiedzę :) Jak Ty od 12 lat udzieliłeś tutaj ponad 3000 takich bardzo cennych i pomocnych rad, to może już czas odejść?
  12. Teraz, wii napisał:
    Ale boli cię że zamieniłeś 2600 ryzena na 8600k po profesjonalnym skalpie bo niby mniej wątków. Jak możemy ci pomóc. Powiedzieć że wszystko będzie dobrze? Jest ok. W tej cenie to się może nawet opłacało brać. Nie ma możliwości włączenia czegoś co było prawdopodobnie fizycznie wycięte z rdzenia...
    Boli mnie twoja głupia gadka bo pytałem o różnice miedzy 8700K a chińskim i9 9900 a Ty tu wstawiasz jakieś swoje bzdety o 10 generacji i całkowicie inne procki jak w temacie
  13. Teraz, wii napisał:
    No to używaj tego 8600k jak ci starcza. Jakieś większe problemy skoro mogłeś kupić co innego lub od razu tego 8600k lub docelowy? Tu forum komputerowe a nie poradnia psychologiczna :E
    rozważam sobie na temat płyt i procesorów na forum komputerowym właśnie, regulaminu nie łamię a siebie i swoje głupie rady to weź stąd zabieraj i spadaj jak Ci się coś nie podoba, a nie będziesz mi mówił co mam robić albo czego używać. Jak by mi starczał albo się nie znudził to bym nie pytał chyba o inne procki co?
  14. Godzinę temu, forfun napisał:
    Nie zgodziłbym się w kilku stwierdzeniach ;). Ogólnie to najbardziej opłacalnym procesorem z Chin(taobao) jest obecnie i5-10600kf(tray), który na taobao kupimy za ~1220CNY(720zł po kursie revolut). Można poszukać też 8700k, skalp, używana z370/z390. Ogólnie w każdym przedziale cenowym coś się znajdzie.
    ostatnio na aukcji poszedł 8700k z asrockiem gaming6 i darkrockiem 3 pro za 1197zł,  mógłbym jeszcze wymeiniać dużo podobnych ;) więc dalej trzymam się przy swoim, że lepiej u nas 8700k z Z370, nawet bardziej niż  z chin z tym 10600kf bo najtańsze mobo pod to, to msi z490apro za 650zł, razem prawie 1400zł, bo jakiś gigabyte z490m za 550 się nie nadaje raczej na oc 10600k, no a używanych Z490 brak
  15. 32 minuty temu, Damiankowalski napisał:
    nie  przesadzajmy 2933  staczy.
    Rola ramu jest przesadzona  na forach it.
    Rownie dobrze mozna  założyć dwa  kanaly  duall ram
    2933 jeszcze zdzierżę, ale 2666 by mnie bolało, posiadanie płyty typu B/H też bym nie wysiedział za długo bo nie lubie jak coś ogranicza, ani tanich płyt na dłuższą metę, a co do RAM rola wcale nie jest przesadzona teraz tylko OC pamięci, na takim Zen/Zen+ to 4 kości pamięci powyżej 2666 nawet nie uruchomisz ba lepszej płycie, zobacz dziś filmik na Gamers Nexus, że na Ryzenach 5600X wystrczy dać 4 kości zamiast 2 i już prawie 10% do wydajności, natomiast na Intelu poszukaj sobie jaka jest różnica np między 2x8GB DDR4 2666 CL16 vs 4*8GB DDR4 3600 CL14 to są gry w których przy RTX 3090 różnice sięgają ponad 30% i wyżej.
    Poszukaj w nowym Watch Dogs np, i5 9600K jest szybszy z RTX 3090 od Ryzena 3900X nawet, a 9600K 5Ghz DDR4 3600 jest szybszy od 9400F DDR 2666 o ponad 40% na tej karcie.
    8 minut temu, Damiankowalski napisał:
    ten 8600k zamiata podloge ryzenem 2600.Tylko w  głowach fanboi amd  jest szybszy xd
    wiem dlatego zmieniłem ;) ale brak tych wątków mnie drażni jednak xd, zresztą sprzedałem ryzena za 450 a 8600K po profesjonalnym skalpie kupiłem za 550
  16. 35 minut temu, wii napisał:
    Przecież masz już płytę na z370 by chodził ci ten 8600k. Gdzie i przy jakim FPS on się dziś dusi?
    Nie dusi, w tym kompie mam obecnie rx 580 to nie ma z czym się dusić, ale przeszedłem z Ryzena 2600 i mi jakoś brak 12 wątków leży na psychice :) Mam zamiar kupić RX 6700/RTX 3060/Ti, zależy od cena/wydajność i ogólnie by się przydało 6/12 lub 8/16 ale nie chce mi się za duzo kasy ładować, której nie mam zresztą..
  17. Ja bym psychicznie :) nie dał rady z ramem 2666/2933. A nie ma już jakiś dziwnych ceregieli z tymi chińskimi  prockami? Typu problemy z pciexpress itp? Bo kiedyś były w Skylake, uwalony/słaby kontroler to też duży minus  Ten i5 QSRK na 3,7Ghz i pamięciami 2666 to już mój 8600K 5,1Ghz z RAM 3400@CL15 będzie szybszy pomimo braku wątków, jeszcze cena 520zł też za dużo, u nas można kupić 10100F za 380zł, który nadrobi trochę zegarem.
    QTB1 plus B460 które ogarnie 10/20 to 1600zł razem, trzeba nową bo używek nie ma, i mamy 10x 4,1Ghz i RAM 2933.
    Za dokładnie 1700zł można kupić na miejscu i9 9900K/KF z płytą typu MSI Z370  Gaming Carbon Pro, Z370,Tomahawk , Strix Z370F/E/G Gaming, ASRock Z370Extreme4, wiem bo kupiłem je wszystkie ostatnio poniżej 350zł, każda z nich ogarnie RAM 3800Mhz (bo powyżej już to ciężko, ale nie niemożliwe) to mamy wtedy 8x 4,7-5,1Ghz i RAM 3800.
    QTB2 to już z najtańszym nadającym się Z490 to już 2200zł.
    Wychodzi na to (jak dla mnie), że najlepszy deal obecnie to używane dobre Z370 plus i9 9900/K/KF z tanim RAM 3600Mhz albo czekać do marca na 11 generacje i może Ryzena 5700/5600 bez X bo szkoda więcej kasy ładować w kompa do okazjonalnego grania.
  18. 3 godziny temu, jack.alderr napisał:
    JEŚLI wierzyć aplikacji hwmonitor to na VRM jest ~45-50 stopni. Moim zdaniem nie ma co się bać zwłaszcza, że ten undervolting dużo daje. Na stocku płyta ładowała 1,31V, więc mam sporo mniej. A w grach jest niższe obciążenie niż w Cinebenchu (jakieś 150W mocy).
    Co do ceny to kupiłem nówkę za 1575zł z outletu (pęknięte pudełko?)
    Wszystkie te Strixy na Z370 (F,G,E,H - Gaming) nie mają czujnika temperatury na sekcji zasilania, a tam sekcja w każdej z tej płyt to tak naprawdę 4 fazowy badziew niestety, z tym, że z dublerami więc jest 4*2. 9900K na 5.1Ghz grzeje tam sekcje pod 120 stopni :) widziałem w jakimś teście mierzone pirometrem. Ale procek masz dobry jak robi 4,7Ghz na 1.215V bo większość robi 4500Mhz na takim napięciu.
    No za nowy 1500zł to jeszcze ok, więcej to już nie warte.
