Smutny83
Odpowiedzi dodane przez Smutny83
W dniu 2.11.2020 o 23:10, MitycznyJeż napisał:A te ramy przy innym cpu/mobo robią dużo wyżej? Jakie mobo?
Mój QN8G co prawda jest lekkim drewnem i 5GHz nie da rady, ale RAM 3600MHz z XMP robi.
Chociaż... czytam, że chyba faktycznie są problemy z ramem na niektórych zablokowanych ESach U0 - że lock mnożnika jest nie do przeskoczenia także na Z'tce.Wy macie gdzieś taniej te QN8G i7 8700K ES ??? Bo na aliexpress są po 850zł to po co je kupować jak u nas na allegro na aukcjach idzie kupić bez łaski za 860zł-900zł, to po co? Nawet widziałem ostatnio 8086K się sprzedały dwa po 900zł równe...
14 minut temu, Damiankowalski napisał:kazdy z tych cpu jest ok ale ten es i9 wyglda najbardziej ok ?
Tu jest naprawdę niezły test vs Ryzen 3600, obie platformy na ramach 3400
na ali ten procek 1020zł, u nas na allegro 1300zł xd, a za 1350zł widywałem nie raz 9900K/KF
Siema. Chcę wymienić 8600K na 8086K, 8700K , 9700K lub i9 9900 ES QQBZ. Wiadomo coś w cenie ok 1000zł, możecie pomóc coś wybrać? Tzn podrzucić jakieś testy tego i9 chińskiego vs reszta plus jakieś własne doświadczenia. Ogólnie obecny 8600K jest po świetnym skalpie i na 4500Mhz w OCCT, budżetowym chłodzeniu Fortis 3 V2 i paście na poziomie MX2 mam 57-58 stopni przy 600-800 RPM wiatraczka, i mi się to podoba
i nie chciał bym widzieć 90+ stopni ani też zmieniać chłodzenia, płyta też raczej kiepska jeśli chodzi o VRM bo Asus Strix Z370F-Gaming (dublowane 4 fazy) więc boję się ładować tam nawet 9900K na stocku. Najbardziej mnie interesuje ten chiński i9 za 250USD, ale jak to się będzie odnosić w grach z np RX 6800? Taki 8700K ( podkręcony na jakieś 4,7-4,8 Ghz, bo Fortis i +5Ghz raczej odpada) będzie lepszy czy gorszy?
9 godzin temu, toska78 napisał:U mnie na spartanie 3 pro I5 8400 w tym benchmarku osiąga max 51*C na najcieplejszym rdzeniu przy napięciu 1,024 V (dane z hwinfo64),ale mam dosyć chłodno w pomieszczeniu. Vcore pod obciążeniem mam mniejsze o ok. 0,03 V od spoczynku (LLC 6). Co prawda 8400 ma niższe TDP od 8600K (65 vs 95 W), ale to samo jest z chłodzeniami (150 vs 220 W).
Przy większym obciążeniu (Stress CPU w CPU-Z) vcore spada do 1,008 V a temperatura na najcieplejszym rdzeniu dobija do ok. 56*C.
W cpuz w stress teście jest na tym dobija ten jeden rdzeń do 72 stopni na otwartym test benchu, ale to tylko 45Wat TDP wtedy jest to nic nie znaczy, ważne jest tylko , że stress testu nie ptzechodzi w OCCT bo na taniej płytce przy 100 stopniach to reset robi, na boxowym coolerze to powinno przejść.
Tu mam odpowiedź kolesia co się zna, to zostanie dla potomnych
Wyższa temp.rdzenia wynika z defektu wafla krzemowego.
Może to być np dyslokacja lub inne zaburzenie periodyczności kryształu.
Ale tego co to jest nikt Ci nie powie, chyba że inżynier w fabryce mający dostęp do odpowiednich metod badawczych.
Takie sytuacje najczęściej pojawiają się gdy procesor jest wykrojony z krawędzi wafla. A co do wyschniętej pasty pod IHS,
to wtedy wzrost temp. byłby bardziej równomierny na kilku rdzeniach.Różnica temp. tego rdzenia może również wynikać z jego budowy.
Cześć tranzystorów tak się grzeje, że się je wyłącza aby nie spalić rdzenia.
Ogólnie im niższy proces technologiczny tym większy udział tych złych tranzystorów.
Dalej:
Procesor nie koniecznie jest uszkodzony. Tak pół na pół bym obstawiał.
Może być trochę "upośledzony" ze względu na defekty.
Czyli po prostu trafiła Ci się ''gorsza sztuka"
Ogólnie każdy kryształ posiada jakieś defekty w mniejszym lub większym stopniu.
Otrzymywane pręty monokryształu metodą Czochralskiego są obecnie tak duże,
że nie ma możliwości aby nie trafił się gorszy fragment.
Czy opłaca się skalpować? Nie wiem. J
eśli to uszkodzony czujnik to wiadomo, że nic to nie da.
Pasta pod IHS nie mogła się popsuć w jednym miejscu.
Albo straciła swoje właściwości termoprzewodzące, albo nie.
Wtedy byłoby to widoczne na wszystkich rdzeniach.
Mało prawdopodobne, ale rdzeń może być ukruszony i w takiej sytuacji najlepiej nie robić skalpa.
Co do ostatniego to nie wiem czy to prawda, ale słyszałem ze niektórym przy wodowaniu GPU,
ukrusza się rdzeń i ogólnie karta działa ale ma wyższe temperatury.
Ten procesor ze względu, na takie nagłe skoki i wysokie temp. w jednym nie nadaje się do pracy pełnym obciążeniu non stop,
natomiast do lżejszego użytku na lepszym chłodzeniu powinno być ok. -
Tu zrzuta z 8600K też na Fortisie w benchu z cpu z
https://zapodaj.net/236c6dd9246ad.png.html
A tutaj z 8600K w OCCT
https://zapodaj.net/d1eec4d942fd0.png.html
xD -
4 godziny temu, Damiankowalski napisał:popatrz na brzeg czy silkon równy.Moze rozcinany
Poza tym 83 waty to duzo.Zrobiles uv?
Tak zrobiłem,o nawet 0.175V się dało. wtedy w occt z włączonym power limitem na 65W (czyli 3,4ghz-3,5ghz) dobija tylko 95 stopni a z wyłączonym power limitem trzyma 3,8ghz ale ok 98-99 stopni w 5+ minut,
natomiast w napięciem na AUTO które w np OCCT wynosi 1,184V maksymalnie to od razu ten jeden rdzeń ładuje do 100 stopni, przecież 1,2V to jest nic. Ale to jest i5 8400, to ma 100W TDP całego łącznie kompa z gniazdka przy CB20 to ma na boxowym coolerze działać na AUTO a nie żeby na Fortisie 3 V2 albo Dark rocku 2 leciwym ale dużym żeby z UV się bawić i limitami żeby pod 80 stopni zejść w Gears 5. Normalnie miałbym to gdzieś, ale właśnie zamieniłem 3 miesięcznego ryzena 2600 na asrocku b450mpro4 na z370 + i5 8400 tylko bo mnie skoki napięcia w idlu drażniły, i dołożyłem jeszcze z 300zł plus Fortisa
i dalej lipa a miało na boxie chodzić.
Po UV -0.150, 4 wentylatorki full speed, 10min obicążenia w OCCT temp skaczą na tym jedenym rdzeniu 95 to średnia taka, ale skoczy do równych 100 w końcu zawsze, max czekałem 10 minut
https://zapodaj.net/f88fc6513e45e.jpg.htmlW CB20 w teście 77 stopni na 1.088V 65W, a na innym rdzeniu 53 stopnie, 23 różnicy
https://zapodaj.net/243d0e69561db.jpg.html
Ale co z tego jak na stress testach się uwala do 100 stopni po max 10 minutach
Najnowszy, sprawdzałem też na Z370 tomahawku i to samo, a źródło tego procesora czyta ten wątek bo mu podesłałem
kupilem z dwa tygodnie temu, ale złożyłem w niedziele jakoś, ex właściciel mówi, że u niego na fortisie 77 w benchach max na wszystkich rdzeniach, ale kiedyś też mówił, że mi dośle nowy boxowy cooler który dostał wraz i9 (który nie istnieje
) ale póki co się wywiązywał to może dojdziemy do porozumienia
28 minut temu, Damiankowalski napisał:pasta nowa?
tak cryorig cp15 z nowej tubki,dostałem gratis do procesora
miałem tylko w tym roku tylko i7-3770, 6700K, Ryzena 2600, a tak to multum komputerów i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to, że rdzeń jest ten jeden uwalony i nie daje rady pod pełnym obciążeniem, czy inne sugestie jakieś?
16 minut temu, Damiankowalski napisał:38 stopnie roznicy.Totalna lipa
No właśnie, Fortis chodzi na max obrotów, a np w grach gdzie obciążenie procka minmlane to nie przekracza 70 stopni ten najcieplejszy rdzeń, ale to TDP proca wtedy 30Wat, a skoro w OCCT i Prime 95 w sekundę dobija do 100 stopni, czyli pod dużym obciążeniem wysiada to co z nim może być oprócz tego, że popsuty? Czy tylko popsuty może być albo np pasta gdzieś wyschła pod IHS czy to niemożliwe raczej?
dobrze, dwa razy sprawdzałem nawet, A w Gears 5 temperatury skaczą jak powalone, od 60 stopni do 94 stopnie widziałem najwięcej , tylko tak szybko , że ciężko screenshota złapać:
https://zapodaj.net/2af81578393bf.jpg.htmlZresztą jak można źle fortisa założyć? Patrz w gears 5 na tym jednym rdzeniu różnica temperatur to bagatela 37 stopni
30 minut temu, Smutny83 napisał:dobrze, dwa razy sprawdzałem nawet, A w Gears 5 temperatury skaczą jak powalone, od 60 stopni do 94 stopnie widziałem najwięcej , tylko tak szybko , że ciężko screenshota złapać:
https://zapodaj.net/2af81578393bf.jpg.htmlZresztą jak można źle fortisa założyć? Patrz w gears 5 na tym jednym rdzeniu różnica temperatur to bagatela 37 stopni, nawet więcej bo na najzimniejszym jest 48 stopni a na tym poj...nym 88 stopni
złapałem na 95 stopniach ale dochodzi do 98
https://zapodaj.net/5ac44def98486.jpg.html -
W dniu 12.10.2020 o 22:14, toska78 napisał:Z fortisem 3 powinny być sporo mniejsze temperatury. U mnie podczas testu w CB R20 hwinfo podaje maksymalnie ok.55*C na najcieplejszym rdzeniu przy powyższym napięciu (spartan 3 pro).
W dniu 12.10.2020 o 21:32, Damiankowalski napisał:przy 1.23v to masz 100 wat a coler box maks schłodzi 65wat.
najlepiej pozbadz sie turbo.Daj 38x all core i offset 0.2v to sie miescisz w tdp
Ejjjj Panowie, zapodałem dziś Fortisa 3 i jest to samo, w OCCT jeden rdzeń od razu do 100 stopni w sekunde się nagrzewa i procesor throtluje na 3,4Ghz, popsuty procek?
https://zapodaj.net/3aa79a1107390.jpg.html
W Cinebenchu20 dobija do 90 stopni i rzuca taktowanie do ok 3,5ghz na wszystkich rdzeniach i tak do końca testu. -
11 minut temu, toska78 napisał:Z fortisem 3 powinny być sporo mniejsze temperatury. U mnie podczas testu w CB R20 hwinfo podaje maksymalnie ok.55*C na najcieplejszym rdzeniu przy powyższym napięciu (spartan 3 pro).
oo no to mam punkt odniesienia, to jak u mnie będzie w cb20 więcej niż 55 stopni tzn, że procek jakiś przegrzany już albo pasta pod ihs wyschła alb o nie wiem
47 minut temu, toska78 napisał:Zbijaj vcore bo u Ciebie coś strasznie wysoki jest. Nie sprawdzałeś ile w biosie wyświetla? Zawsze coś ugrasz na temperaturze. Ale dziwne że u Ciebie pod obciążeniem wszystkie rdzenie taktują na 3,7 a nie 3,8 GHz. Twoje chłodzenie konstrukcyjnie jest podobne do boxa ale jednak wydaje się ciut wydajniejsze.
17 minut temu, Damiankowalski napisał:przy 1.23v to masz 100 wat a coler box maks schłodzi 65wat.
Kupiłem fortisa 3 za 80zł nie ma co się męczyć z tym badziewiem, ogólnie chodziło mi to czy się martwić taką różnicą temperatur miedzy rdzeniami czy to się zdarza?
Offsetem też się pobawię , ale najpierw zobaczę jak będzie na auto wszystko na fortisie -
Godzinę temu, toska78 napisał:Vcore czym sprawdzasz? Bo u mnie np. w Cinebench R20 vcore jest mniejszy (wynosi 0,98 V) niż w spoczynku (według hwinfo64). I jak się ma u Ciebie vcore w programie w stosunku do tego co pokazuje bios? Pytam bo u mnie (przy offsecie - 0,02) bios pokazuje vcore 1,008 V a w hwinfo i cpu-z w spoczynku (ale przy max taktowaniu) jest 1,024 V. Być może dlatego że LLC mam na auto. U mnie maksymalna różnica temperatur rdzeni to ok. 5* C w CB R20 według hwinfo.
Więc tak, podczas testu tylko w CB20: pomiary z HWmonitora
Temperatury na rdzeniach od 77 do 91 stopni
VCore 1.232V
i zegary były wszystkie na 3700Mhz xd
Wiem, że to chłodzenie to lipa straszna ale chyba na boxowym niższe temperatury , ale w OCCT i Prime95 to dosłownie po sekundzie, dwóch jest 100 stopni i zbija do ok 90 stopni i throtluje do 3,2Ghz. kurde a dopiero co sprzedałem Ryzena 2600 bo mnie napięcia drażniły, jeszcze wysłać nie zdążyłem
5 godzin temu, Damiankowalski napisał:daj offsetem- 0,15v
no tak, ale to nie znaczy, że z z tym prockiem jest coś nie halo? czy to normalne, że różnica między rdzeniami wynosi nawet 15 stopni?
W dniu 6.10.2020 o 13:52, KamilRomaniuk napisał:Za ile te płyt? Obie dadzą radę
https://allegrolokalnie.pl/oferta/asus-rog-strix-z370-e-gaming-cmb
Siema na forum duchów
Mam obecnie i5 8400 z chłodzeniem Arctic Alipine 12, i dziwne temperatury. Np w idlu na wszystkich rdzeniach od 40 do 45 stopni wahają się wiadomo, ale no już w grze (AC Odyssey) dochodzą do 75 stopni, oczywiście nie to dziwne ale to, że na dwóch rdzeniach temperatury skaczą co sekundę od 67 stopni pod 90 stopni co sekundę tak dzwinie, gdzie na pozostałych 4 rdzeniach też skaczą ale do 75 stopni. A np jak włączę OCCT to temperatura już po 2 sekundach dochodzi do 96 stopni na tych dwóch cieplejszych rdzeniach na innych też wysoko ale wyraźnie mniej o +10 stopni nawet i wyłączam sam.
Pytanie. CO z tym zrobić? Co począć
Reszta configu to Asus Z370F-Gaming, pasta Cryorig CP15, 3 wentyle w budzie, zasilacz EVGA 500W (dwie godziny wcześniej działał na nim Ryzen 2600 na ASRocku przez pół roku i dawał radę.
Edit Trochę pomęczyłem, i jeden rdzeń jest dokładnie o 13 stopni cieplejszy od innych (jeden ciepły się znalazł xd) vcore max jaki widziałem to 1,264V -
cześć. wie ktoś może czy te płyty mają tą sama sekcję zasilania, i czym w ogóle się różnią? Oraz czy obydwie dadzą radę z 8700K/9700K na 5Ghz czy będzie ponad 90 stopni na sekcji zasilania?
Zamienię prawie nową platformę AMD, z gwarancją do połowy 2023 roku (sklep RTV), na Intela. Najlepiej osobiście (woj, dolnośląskie)
Ryzen 2600 BOX (działa na 4,2Ghz)
płyta ASRock B450M Pro4-F
RAM 16GB 2x8 Patriot Viper Steel 3200 CL16 (hynix cjr)
dodatkowo obudowa Thermaltake View 27 + 4x fan Thermaltake,stan bdb
wszystko z pudełkami, warte to jakieś +1200zł, i to:
zamienię na Z370/390 + i5 8400/9400f/8600k/9600kf, H410 +10100, itp , RAM to obojętnie, może być bez, i to może być nawet w obudowie za 5zł
jak w zamian będzie lepsza płyta lub CPU
Grafika GTX 1660 6GB
Intel i5-9400F
Płyta ASRock H310M-HDV
RAM G.SKILL 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 Aegis
Zasilacz SilentiumPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
Chłodzenie boxowe z procka
to wina syfiastej płyty i jej wspópracy z ramem. ram ustaw na xmp i 2666mhz i daj napięcie na pamięci 1.4V
a ten dźwięk to pisk zwieszonej karty audio
Cena taka sobie? Jakie masz inne monitory z takimi parametrami w tej cenie?
miałem na myśli, że dziwna, bo w usa troche inna wersja tego monitora, bardziej inna nazwa, bo parametry są takie same kosztuje 200usd więcej.
z outletu jest za 309usd
ale takiego co ma 165hz nie można nigdzie znalezc
Parametry nawet, hdr 400 tylko i cena taka sobie. w usa ten monitor ponad 500usd, ciekawe skąd xkom go wytargał
Zapis jest jaki powinien być na jedno chipletowym Ryzenie.
Ale osiągi jak na zegar 3733 masz beznadziejne, ja mam opóźnienie na poziomie 69 ns przy 3533 Mhz, no i ustaw IF w działanie synchroniczne bo aktualnie jest bardzo nisko taktowany.
to dlaczego w teście w aida64 na zapis pamięci mam 45gb/s na ryzenie 2600 teraz?
Te kości są kiepskie w tych wszystkich Viperach. Też mam i mi zaniża timingi, ale te późniejsze nie początkowe,a u ciebie to już w ogóle drastyczne poszły w dół. Daj napięcie na 1.4V i ustaw 17-19-19-19-38-74-1T jak nie będą działać tak na 1.4V to raczej już wcale nie będą.
Tak 3733/3800 to max optymalny dla ryzena .
W ogóle masz coś popsute tam bo masz wartosć zapisu o połowę aż co najmniej za mało. Tu masz porónanie do Viper Steel 3200CL16-18-18-18-1T
47096 MB/sek read
44895 MB/sek write
70,0ns latency
Intel i9 9900 ES QQBZ vs 8700K
w Intel
150W cały komp czy sam procesor? Ja tylko i wyłącznie do netu i do gier
A z QTB2 to daj spokój, 1500zł za proca plus 650zł za a pro właśnie to 2150zł, nie warto.
a nie wiesz jak temperatura sekcji zasilania? Właśnie ja bym też celował w 4,7Ghz żeby nie dokupować chłodzenia bo te +300mhz nic nie da po za grzaniem sekcji i poborem a w grach może z 2% właśnie ciekawi mnie różnica między 9900K 4,7Ghz vs ten chiński i9 na 4,2Ghz
