Adelaid15
Odpowiedzi dodane przez Adelaid15
Masz zrobione OC tego proca?
Procesor podkręca się automatycznie gdy tylko ma możliwość.
Witam
Specyfikacja komputera:
-ASUS PRIME X370-A
-Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti WF OC 4GB GDDR5
-Toshiba P300 1TB 7200obr. 64MB OEM
-SilentiumPC Vero L2 600W 80 Plus Bronze
-HyperX 16GB 3000MHz Predator Black CL15 (2x8GB)
-AMD Ryzen 5 1600X 3.6GHz
-SilentiumPC Fera 3 120mm
1 część tematu
Zwracam się tutaj do was z prośbą o pomoc. Otóż ostatnio zauważyłem dziwne skoki wartości na FANIN1 osiągające 675000RPM/337500RPM (screen zawarty w załączniku) gdzie przez większość czasu program w tym przypadku CPUID HWMonitor wyświetla normalne wartości (ok. 940 RPM) po czym na kilka sekund zwiększa się do wcześniej wspomnianych 675000RPM lub 337500RPM i wraca do normalności.
2 cześć tematu
Otóż tutaj zaczyna się robić chyba trochę poważniej ponieważ od czasu do czasu przy większym obciążeniu takim jak graniu lub uruchamianiu gier gdzie napływ informacji do przetworzenia jest dość duży komputer się po prostu zacina, jeszcze przez kilka sekund mogę coś robić, a potem pozostaje tylko reset komputera.
Do tego przy tych ścinach zauważyłem też że poziom mocy [W] ma rdzeniach również pokazuje dość nienaturalnie duże skoki wartości i wraca do normalnego stanu.Dodać też muszę że ostatnio miałem problem ze Spin Retry Count S.M.A.R.T. który (bez względu na to jak głupio to zabrzmi) po przywróceniu do ustawień fabrycznych biosu, ustawienia ponownego bootowania z dysku twardego oraz kilkukrotnego uruchamiania komputera naprawił się sam,
Stąd następujące pytania do obu części tematu
-Czym mogą być spowodowane te zacięcia komputera?
-Czy napięcie wynoszące ok. 1.275 V na tym procesorze to normalna sprawa?
-Czy te skoki wartości mogą być spowodowane problemem programu monitorującego czy problem leży po stronie sprzętu?
Nie jestem jakoś super obeznany, dlatego proszę o wyrozumiałość jeśli dla kogoś te problemy mogą wydać się oczywiste.
Dzięki za wszelką pomoc
Problem z procesorem AMD 1600x oraz monitorowaniem urządzeń w komputerze
w Procesory
Napisano · Edytowane przez Adelaid15
Wygląda na to że HWmonitor po prostu świrował. Podczas używania HWInfo wszystko wygląda normalnie nawet pod większym obciążeniem, z temperaturami też nie widzę żadnych problemów.
Resetowanie biosu na ten moment nie będzie konieczne, bo z góry założyłem że te ściny komputera są spowodowane tymi "problemami" z CPU. Zrobię najzwyklej w świecie prędzej czy później format C.
