Ravoner
Odpowiedzi dodane przez Ravoner
2 minuty temu, Krauziak napisał:Czyli xmp masz juz wlaczone.Potestuj teraz I daj znac
Faktycznie było XMP, nie zwróciłem uwagi na nazwe nagłówka "Extreme Memory Profile". Tam własnie było ustawione Profile 1.
Zaraz potestuje i dam znac. -
24 minuty temu, Krauziak napisał:Kosci ram wloz w drugi i czwarty slot,oraz ustaw profil XMP w biosie. Cos jest nie tak ,70fps to mi ogarnial FX8350 w BF1 czy BF V. Zeby nakreslic nam temperatury Twojego procesora musisz sciagnac program HWinfo64,oraz na przyklad CInebench R20. Odpal Cinebencha oraz HWinfo jednoczesnie,zrob benchmark i wtedy wrzuc tutaj screena. Nie chce mi sie wierzyc zeby miedzy 2600 a 3600 byla az taka roznica...
14 minut temu, wrobel_krk napisał:No jak widać na obrazku masz ram w single channel, więc może wystarczy jw włożyć w 2 i 4 slot kości ramu i w biosie włączyć profil XMP w Biosie. Samo to może usunie takie spadki.
Przełożyłem i teraz mam dual.
Nie wiem tylko jak ustawić ten XMP w biosie. Wszedłem w BIOS do ustawien pamieci i jest tam tylko Profile 1, a w opcajch Enable. -
2 godziny temu, galakty napisał:3600 co najmniej, ale trochę cenowo słabo szczerze mówiąc. Ja bym poczekał kilka miesięcy jeśli Ci się nie pali, aż pojawi się 5600 i ceny trochę znormalnieją.
Jeśli 3600 to w której wersji bo patrzyłem teraz na stronie to są przynajmniej 3 z różnymi dopiskami typu 3600X
2 godziny temu, kibolkks napisał:Gdzie tam od razu zmiana procesora.
Sprawdź najpierw z jaką częstotliwością pracują pamięci ram i czy są ustawione dual channel.
Jakie masz temperatury procesora podczas gry?
Zawsze możesz zrobić OC procesora: ustawić wszystkie rdzenie np. na 4.1 czy 4.2Ghz (zależy jaka sztuka), zrobić OC pamięci ram na 3600Mhz i na pewno doda to dużego kopa do FPSów.
W biosie pokazuje mi czestotliwość pamięci RAM jako 3013.08 MHZ. W CPU-Z pokazuje, że Channel jest Single. Niżej zrzuty ekranu.
Temperatura procka sięga maks 50 stopni podczas gry (niedawno wstawiłem chłodzenie jak opisie tematu), gdy obciążenie z odpaloną przegladarka, cpu-z i hw monitorem, game barem sięga prawie 100%. No i już te obciążenie nawet tymi kilkoma aplikacjami powoduje niższe FPS w grze łącznie.
Teraz mam procesor Ryzen 5 2600 Six-Core 3,40 GHz. Mógłbym prosić o polecenie jakiegoś najbardziej zwięzłego i prostego poradnika jak zrobić OC Ramu i OC procesora pod mój sprzęt?1 godzinę temu, Krauziak napisał:Chcesz wysoki FPS to zjedz z detali i ustaw Future Frame Rendering na on . Komp z podpisu przy duzo slabszej grafice 120fps+ nie zaleznie od tego ilu graczy znajduje sie na mapie.
Robiłem i to prawda - FPS jest więcej, jednak, gdy dochodzi do takich sytuacji jak opisałem w temacie - intensywność akcji, dużo się dzieje to spadki FPS są praktycznie takie same na grafice ultra, jak i na grafice niskiej.
1 minutę temu, galakty napisał:Miałem 2600 sparowanego z 2060 bez Super, najlepiej będzie jak zmienisz procesor. Jest kiepski i tyle, możesz spróbować kręcić CPU i pamięci, ale dużo to nie da.
Ewentualnie zwiększyć skalowanie rozdzielczości żeby dociążyć GPU.
O z tym skalowaniem rozdzielczości nie próbowałem. Może faktycznie to coś da.
A na jaki procesor najlepiej byłoby wymieniac? -
16 minut temu, wrobel_krk napisał:Masz podkręconego procka i pamięci? To by pomogło zmniejszyć spadki.
Nie nic nie było podkręcane.
Cześć.
Gram sobie od prawie roku niezmiennie w dwie gierki - Battlefield 1 oraz Battlefield V.
W sytuacji kiedy w grze jest duży ruch, bardzo duża intensywność akcji, np. dużo postaci w jednym miejscu, bardzo dużo akcji - wybuchy itp. ogólnie dużo się dzieje to mam spadki FPS, np. z 80 do 50, niezależnie od tego jakie mam aktualnie ustawienia graficzne w grze. Zauważyłem, że podczas gry w takich sytuacjach zużycie CPU sięga 95%, przy czym GPU maksymalnie 70%.
Dzieje się tak praktycznie cały czas odkąd w nie gram, jednak nigdy jakoś nie zwracałem na to uwagi.Sprzęt:
Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE OC 8GB GDDR6
Crucial 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 Ballistix Sport LT Red
AMD Ryzen 5 2600 z Silentium PC Fortis 3 HE1425 (chłodzenie od niedawno zamontowane)
SilentiumPC Vero L2 600W 80 Plus Bronze
Gigabyte B450 AORUS ELITEDyski:
SSD ADATA XPG M.2 2280 1 TB
GOODRAM 512GB 2,5" SATA SSD CX400System niedawno zainstalowany na nowo, BIOS też zaktualizowany. Dałem też w opcjach zasilania wysoką wydajność i wysoki priorytet na te obie gry w menadżerze zadań.
Wydaje mi się, ze na tej specyfikacji sprzętu wydajność powinna być nieco większa. Zastanawiam się czy to nie wina procesora. Może nalezałoby go wymienić na którąś się z wersji 3600, aby w jakiś sposób zredukować te spadki - przynajmniej żeby z tych 80 nie było spadków poniżej 60.
W dniu 11.11.2020 o 12:46, Puma napisał:Sprawdź czy nie działa coś w tle, może jakaś aktualizacja, antywirus itd.
W dniu 12.11.2020 o 17:24, grzela300 napisał:Menedżer Urządzeń potem wchodzisz w zakładkę: "Kontrolery IDE ATA/Atapi" i wskazujesz kontroler dysku, potem prawym klawiszem myszki na sterowniku kontrolera "Aktualizuj Sterownik" i później wybrać opcję "Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterowników" i "Pozwól mi wybrać z listy"... standardowy sterownik na pewno tam będzie.
Zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś, ale nie ma różnicy.
Witajcie po dłuższym czasie.
Battlefield V ma chyba taką optymalizację, że nie można mieć dużo "syfu" (dużo plików o małym rozmiarze na kompie). Wtedy gra niezależnie od ustawień graficznych bardzo wolno się wczytuje.
Dokupiłem Dysk SSD ADATA XPG M.2 2280 1 TB i chłodzenie na procesor Silentium PC Fortis 3 HE1425 z "miśkiem" i na nim postawiłem system. Battlefield V chodził początkowo idealnie i szybciutko, jednak wraz z czasem zapełniania dysku plikami typu artykuły pdf, materiały na studia, mimo ze miał wówczas ok. 690 GB wolnego miejsca, to gra już miała lekkie ścinki po wejściu do gry, tak jakby musiała wczytać w tym czasie świat gry, i potrafiła znacznie dłużej się ładować.
Wstawiłem wiec z powrotem też i ten stary dysk, bo jak się okazuje nie jest uszkodzony i teraz jakieś 40gb plików z nowego dysku (na którym mam system) przeniosłem na ten stary GOODRAM 512GB 2,5" SATA SSD CX400. Gra od razu chodzi prawidłowo.
Nie rozumiem czemu tak się dzieje, mimo tak ogromnej wolnej przestrzeni na nowym dysku? Może to wina płyty głównej? Zaktualizowałem BIOS wraz z nowym system, ale to nic nie dało. Zarówno przed i po wraz z zapełnianem dysku były takie same "ścinki". -
W dniu 11.11.2020 o 23:18, Dirian napisał:Ty masz SSD a nie dysk twardy - to tak dla naprostowania sprawy.
Niemniej to budżetowy model, więc można pokusić się o coś na NVMe, będzie sporo szybsze.
Kup sobie https://www.morele.net/dysk-ssd-adata-xpg-gammix-s11-pro-1-tb-m-2-2280-pci-e-x4-gen3-nvme-agammixs11p-1tt-c-5933205/ - i na tym postaw od nowa Windowsa i instaluj gry. Ten dysk co masz sformatuj i zachowaj np. jako magazyn danych. Ew. zainstaluj jakieś gry po formacie i sprawdź czy dalej jest problem. Niekoniecznie musi być to wina dysku, ale nowy dysk NVMe i tak warto kupić.
RAM-u nie ma potrzeby dorzucać, ogólnie zestaw jest dobrze zbalansowany. Możesz ewentualnie kupić jakieś lepsze chłodzenie na procesor jeśli masz tylko to od AMD. Np. https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-gelid-phantom-black-cc-phantom-black-01-a-6276506/
W dniu 12.11.2020 o 12:38, Bobson89 napisał:W sumie tak 3600 cl16 łatwo i szybko nie bedzie. 3200 cl15 miało być w zasadzie. nie trafiłem dobrze
w cyfrę (grube paluchy a pisze na telefonie)
co do kręcenia ramów odsyłam do YT jest wiele poradników. Sam nie jestem specjalistą.
na pewno przyda się thaipoon burner oraz dram calkulator.
no i namierzenie zworki do resetu biosu albo zabawa z wyciąganiem baterii jak komp nie wstanie.
1 godzinę temu, Flik napisał:Myślałem raczej o Crystal Disc Mark np. Odczyt i zapis. Te tutaj niewiele mówią, ale po HD tune wnioskuje, że prędkość chyba jest ok. Z naciskiem na chyba.?. Nier bardzo wyznaje się na tym HD TUNE.
Nie masz go przypadkiem wpiętego pod SATA II? Może faktycznie uszkodzony.
Faktycznie RAM możesz nieco podkręcić zamiast kupować nowy.
A jak to sprawdzić pod co jest wpięty?
Wolałbym już wymienić RAM na jakiś inny niż go podkręcać. Co byście polecili?
11 godzin temu, Dirian napisał:Ty masz SSD a nie dysk twardy - to tak dla naprostowania sprawy.
Bardzo dziękuje.
22 minuty temu, Flik napisał:Pan wyżej dobrze radzi. Tyle, że akurat z ADATĄ ostatnio jakieś problemy są. Zmienili kontroler na gorszy chyba. Nie wiem, czy w tym modelu i jak przekłada się to na osiągi.
Te problemy z wolnym działaniem dysku to nie jest czasem sprawa zapełnienia powyżej jakiejś tam wartości? Chodzi mi o to, że jak jest dysk zapełniony np w 70-80% to zwalnia.
Pokaż może jakieś testy syntetyczne w odpowiednim dziale, to ktoś się wypowie.
Ram bym zostawił w spokoju.
Niestety, ale liczba wolnego miejsca na dysku praktycznie od zakupu komputera była niezmienna. Usunąłem nawet jedną gierkę, żeby sprawdzić i dalej to samo; gierka coś koło 40 gb ważyła.
Tutaj testy:
50 minut temu, Bobson89 napisał:Ram można spróbować puścić wyżej 3200 cl16 powinno na spokojnie chodzić. Reszta jak wyzej
Mógłbyś dać jakiegoś linka?
12 godzin temu, grzela300 napisał:Czyli masz sterownik dysku Intela, zmień na próbę na standardowy sterownik Microsoftu, musisz wskazać ręcznie w Menedżerze urządzeń "Standardowy kontroler SATA AHCI"
Mógłbyś jakoś dokładniej opisać jak to zrobić? Szukałem tam w opcjach i nic
Cześć.
Posiadam taki zestaw komputerowy:Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE OC 8GB GDDR6
AMD Ryzen 5 2600
SilentiumPC Signum SG1M TGChciałbym wymienić dysk twardy, bo coś zaczyna mi ostatnio szwankować (bardzo wolne wczytywanie "świata gry", w niektórych grach nawet muszę czekać aż wczyta mi się menu, żeby móc swobodnie po nim się przemieszczać - myślę, że to wina dysku). Chciałbym coś bardziej pojemnego i dostosowanego pod gry. Myślałem też nad zwiększeniem ramu. Co byście proponowali tutaj jeszcze zmienić oprócz dysku twardego (z tym ramem to chyba niekoniecznie, bo jest wystarczająco dużo)? Budżet to jakieś max 1500zł.
Godzinę temu, grzela300 napisał:Sprawdź w Menedżerze Urządzeń jaki masz kontroler dysku, jeżeli masz jakiś inny to zmień na "Standardowy kontroler sata ahci".
Wszedłem w menadżer urządzeń i znalazłem dysk, jednak nie mogę znaleźć opcji dotyczących tego kontrolera.
Gdzie one są?Znalazłem i był on ustawiony, jednak w angielskiej nazwie: STANDARD AHCI 1.0 SERIAL ATA CONTROLLER.
11 minut temu, Puma napisał:Tak, o to chodziło.
Nie widzę nic podejrzanego jak na dysk na sata, mogło być szybciej ale to nie wyjaśnia ścinek w grach.
Poczekaj co inni napiszą, nie jestem ekspertem w sprawie dysków.
W specyfikacji dysku jest napisane:
Pomyślałem, że przeniosę grę na dysk zewnętrzny, mam taki od Toshiby o pojemności 1TB. Może odpale gre z tego dysku i zobacze jak ona chodzi? Czy to raczej nie ma sensu, takie sprawdzenie?
11 minut temu, Puma napisał:Sprawdź czy nie działa coś w tle, może jakaś aktualizacja, antywirus itd.
No niestety, nic tu nie ma.
Zerknalem nawet w procesy podczas gry, to zuzycie dysku 0-1% xD -
Cześć.
W styczniu kupiłem sobie nowego kompa - grywam głównie od tego czasu w Battlefield 1 i 5 na ultra grafice.
Oczywiście nie było żadnych problemów z płynnością, ale parę dni temu zauważyłem, że bardzo wolno wczytują mi się mapy. Podczas filmiku wprowadzającego do kampanii czy operacji w trybie online, gdy klikam jego pominięcie, to gra łapie takiego laga, żeby tak jakby wczytać świat gry.
Podczas gry niezależnie od ustawień graficznych (nawet na najniższych) i włączenia ograniczeń liczby klatek na sekundę występują co jakiś czas mikrościnki; szczególnie gdy przemiszczam się w obszary, gdzie jeszcze tak jakby "świat gry" się nie wczytał. Battlefield 5 zaraz po uruchomieniu gry zacina się nawet w menu, też wygląda to tak jakby te menu "musiało się dopiero wczytać", żeby mógł swobodnie i płynnie się po nim przemieszczać.
Wydaje mi się, że może to być wina dysku. Zwolniłem trochę miejsca na nim bo może był zasyfiony, jednak nic to nie zmieniło. Praktycznie od stycznia ilość wolnego miejsca jest ta sama.
Nie mam pojęcia jak rozwiązać ten problem. Poniżej specyfikacja mojego komputeraGigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE OC 8GB GDDR6
AMD Ryzen 5 2600
Gigabyte B450 AORUS ELITE -
Od pół roku naprawiają te problemy więc nie licz na szybką poprawę lepiej cofnij aktualizację.
Cholerka nie miałem włączonej ochrony systemu i nie mam żadnego punktu przywracania, żeby cofnąć zmiany.
Jaki polecacie inny program z nakładką w grze na skrót klawiszowy do nagrywania i robienia zrzutów ekranu?
Poprawka KB4556799 (kompilacje systemu operacyjnego 18362.836 i 18363.836).Zobacz czy masz zainstalowaną, zapewne tak.Jedyny sposób to przywrócić system z przed aktualizacji. ( samo odinstalowanie aktualizacji nie pomoże - testowałem).Nie ty jeden masz ten problem i nie nie tylko z Geforce experiens.
A będzie jakaś łatka naprawiająca ten problem?
Spróbuj w ustawieniach klawiszy zmienić ich kombinację po prostu. Teraz jak masz ustawione ALT+...?
Miałem Shift+F1 zawsze i nie minimalizowało mi gry. Dzisiaj zaczęło, więc zmieniłem na ctrl+tab i to samo. Teraz mam Shift + F2 i tez to samo.
Jezeli nie korzystasz z Geforce Expierence, to usuń
Właśnie korzystam, tylko co użyję skrótu klawiszowego, żeby nagrać powtórkę to minimalizuje mi gre do pulpitu, przez co tracę rozgrywkę.
Parę dni temu tak się nie robiło.
Cześć. Posiadam następujący problem. Otóż, gdy w grze chcę włączyć nakładkę GeForce experience to minimalizuje mi gre i pokazuje się pulpit.
Jeszcze parę dni temu tak nie było. Czy zna ktoś rozwiązanie tego problemu? Bardzo jest to irytujące.
Jeśli to niewłaściwy dział to proszę o przeniesienie.
Na pasku z trayu (koło zegara) jak rozwiniesz to będziesz miał taką ikonkę głośnika czarnego z opisem Menadżer Realtek HD Audio.
Super, bardzo dziekuje!
Juz naprawde na starosc coraz glupszy sie robie, wystarczylo w pasku z aplikacjami znalezc...
A zainstalowałeś oddzielnie sterowniki od karty dźwiękowej, czy korzystasz z tych dostarczonych z Windowsem?
Pamiętam, że je chyba ściągałem ze strony firmowej płyty głównej.
Tak, to był Realtek Audio Driver
(Note) Win10 ver.1903 supported.
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/b450_aorus_eliterev_10#support-dl
Tylko jak do tego wejść? Mam zainstalowane
Procesor nie wyrabia za kartą graficzną?
w AMD
Napisano · Edytowane przez Ravoner
No Panowie chyba pomogło, bo nie ma już takich spadków, a grałem ponad 2 godzinki, ale zrobie jeszcze ten test i dam znać. Poniżej 60 fps ani razu nie zeszło.
