N3TROL
Odpowiedzi dodane przez N3TROL
przy podkręcaniu też nie powinno być problemów? bo od wuja kupiłem dobre chłodzenie więc chciałbym trochę popodkręcać dla nieco lepszych efektów
GA-AB350M-DS3H v2
nad zmienianiem płyty głównej myślałem głównie przez to że ta co teraz mam jest mocno budżetowa a raczej ten zestaw chcę mieć na trochę dłużej a akuratnie znalazłem tego i5 z fajną płytą i mam dylemat czy brać taki procesor z dobrą płytą czy zostać przy budżetowej płycie ale lepszym procesorem
Witam, robię trochę modernizacje pc i mam zamiar się przesiąść z ryzen 3 1200 na i5 6600k co zmusi mnie do zmiany płyty głównej lub używke ryzen 3 3100 lub ryzen 5 1600 które lepiej się sprawdzą w grach.
Cześć, kupiłem niedawno klawiature Genesis Thor 300 i był z nią taki problem że klawisze "w" i "d" się często zacinały gdy je klikałem to po prostu ich nie rejestrowało
po jakimś czasie kupiłem nowe switche oddałem klawę do serwisu gdzie owe switche wymienili, wymieniony został cały wsad i przez pierwszą chwilę było okej
ale po godzinie grania sam klawisz "w" zaczął robić powtórke z rozrywki i to jest naprawdę irytujące idziecie idziecie i nagle wasza postać postanawia się zatrzymać albo w ogóle nie ruszyć
i się trochę przestraszyłem bo oddana do serwisu i dalej problemy? I po prostu nie wiem co teraz zrobić co może być zepsute więc szukam pomocy
Witam w przyszłości chciałbym się przesiąść się na Ryzena 5 1600 z Ryzena 3 1200 i mam pytanie czy się opłaca i jakie są korzyści?
Jednak UV zaczął coś tam działać mógłbyś mi doradzić jak go ustawić narazie stan 7 z 1150 ustawiłem na 1050 a częstotliwość na 1270 i działało trochę
tylko myślę że trzeba to jakoś lepiej ustawić
A i mam problemy z undervoltingiem ponieważ nawet jak obniżę tylko o 50Mv to już występują problemy
Okej to w takim razie mam wentylator u góry obudowy zamontować?
Okej dzięki za pomoc
Z otwartym bokiem jest to na poziomie 75-80 stopni ale zazwyczaj było to 76 stopni a na ten moment karta się nie przegrzała
Ponieważ chodzi mi o to żeby okej temperatura może tam jaka chce ale żeby się karta nie przegrzewała ponieważ nie moge grać
W sensie że zdjąć te szkło takie i sprawdzić jaka temperatura będzie?
CPU mam AMD Ryzen 3 1200, obudowa AeroCool Cyclon mini, zasilacz SilentiumPC Vero L2 Bronze 500W
Cześć przychodzę dzisiaj z takim o to problem otóż gdy gram w Far Cry 5 nie jakichkolwiek ustawieniach niskich, wysokich itd.. gdy nagle pokazuje brak obrazu i karta graficzna zaczyna głośno chodzić
przegrzewa się i postanowiłem zmniejszyć jej napięcie o 50mV normalna temperatura to około 51 stopni a podczas gry w Far Cry 5 doszła temperatura aż do 85 stopni a nawet więcej ale wyłączyłem grę żeby karta
się nie męczyła, przypominam to po zmianie napięcie a co by było przed jego zmianą? heh 90 stopni gwarantowane no ogólnie komputer jest wtedy wpizdu gorący i taka temperatura chyba nie jest normalna
bo ludzie chyba moją po 30 stopni czy coś no a więc prosiłbym was o pomoc co mam zrobić z taką wysoką temperaturą pomyśleć że woda wrze przy 100 stopniach.
Moja karta graficzna : XFX Radeon RX 570 8GB
Okej tak jak się spodziewałem dzięki
Cześć w tym temacie chciałbym żebyście pomogli z moim problemem w cs go bardzo lubie w tą grę grać ale ten problem mi to uniemożliwia ale do rzeczy
chodzi o to że mam fps na poziomie 150-200fps i nie odczuwam płynności w grze mam wrażenie jakby wszystko się cięło, jakby nie chodziło to płynnie a tak poszarpanie
mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi mam jedną hipotezę że jest to przez mój single channel ponieważ mam jedną kość ram no a więc czekam na propozycje
.Procesor - Ryzen 3 1200
Karta Graf. - AMD Radeon RX 570
Piszcie jeśli potrzebujecie więcej info ponieważ podałem takie "główne" podzespoły komputera
Cześć przychodzę do was z pytaniem czy asymetryczny ram wpływa na wydajność dajmy na to że mam jedną kość 16gb ram która pracuje w 3000Mhz
i czy jak dokupię drugie takie samo 16gb ram to czy wtedy praca komputera będzie szybsza niż jakbym dokupił 1x8 gb ram w 3000Mhz i bym miał
wtedy asymetryczny ram bo zastanawiam się czy kupić 8gb ram czy lepiej by było 16gb ram i czy będzie to jakaś różnica?
ok czyli mówicie że lepiej dokupić drugą 16gb ram lub sprzedać moją i kupić 2x8 niż dokupić 8gb ram
a jak pamięć będzie działała asymetrycznie to będzie mniejsza wydajność niż symetrycznie?
no to ile najlepiej jakbym miał kupywać 8 gb ram to 3000mhz + 3000Mhz (mój ram) by nie starczyło?
to to ma jakieś znaczenie lol
zgadza sie
a nie mógłbym jednej kości 8gb która ma naprzykład 3000mhz
a jak są te pamięci ram i pisze że taktowanie jest 3000 to jedna kość ma takie taktowanie czy obie tyle mają razem
tak mam jedną kość i gdzie mam ją wymienić na dwie czy coś
Intel czy AMD
w Zestawy komputerowe
Dobrze rozumiem dziękuje za pomoc dobrego wieczoru
