Divton
Odpowiedzi dodane przez Divton
@Nirius Odpal jakiś benchmark CPU na wszystkie rdzenie i patrz czy ci trzyma 4GHz (chyba tyle powinno być dla 10400) przez kilka minut. Ale jeśli nie wiesz co to jest to masz pewnie fabryczne limity mocy, większość płyt B560 ma domyślne włączone limity. Pisałeś o długim wczytywaniu Fortnite, może to dysk jest problemem. Może zasilacz albo jakiś syf w systemie.
@Nirius Limit mocy dla CPU zdjęty? Nie ma throttling-u? RAM na profilu XMP? i5 10 gen nie jest tak słabe w grach tym bardziej że AC Valhall-a to nie żadna nowość, wyszła niedługo po premierze tego procka.
Zobacz jaki błąd pojawia się w logach
Spróbuj kombinacji klawisz Win + CTRL + SHIFT + B - to resetuje sterownik GPU.
Jeśli nie da to efektów zmień sterowniki na starsze o kilka wersji, albo nowszy.
Wyjmij kartę z płyty, sprawdź wizualnie slot i włóż ponownie, to samo z przewodem z zasilacza.
Jeśli nie widać UEFI przy starcie komputera to sterowniki nic nie pomogą. Albo w UEFI było coś grzebane i coś blokuje (wystarczy reset ustawień do fabrycznych), albo uszkodzone GPU (ale na wszystkich portach jednocześnie?), albo kabel DP (np. problem 20 pin-u). System coś wykrywa skoro mogłeś próbować przełączyć się na DP?
Z QD-OLED warto się wstrzymać aż ogarną problemy z wypalaniem, niby obiecują że nowe modele są już poprawiona ale to ciągle tylko obietnice a dużo zależy tez od producenta monitora czy nie zepsuje mechanizmów regeneracji matrycy. To nowa technologia Samsunga a nie sprawdzona WOLED od LG.
Mini-LED jako monitor może być ok ale tylko do jasnych pomieszczeń, po ciemku będzie denerwować skacząca poświata wokół małych jasnych punktów na ciemnym tle. Tu potrzeba wielu tysięcy niezależnych stref aby to dobrze wyglądało.
Kupując OLED unikaj nowości i patrz po testach i opiniach modeli które już są z rok na rynku.
Dodatkowym kablem łączysz kartę z GPU.
Albo szukaj płyty głównej z takim samym rozwiązaniem. Oba kosztowne.
Odpal jakieś wielowątkowe obciążenie dla procka np. OCCT lub benchmark z WinRAR-a/7-zip i sprawdzać czy po minucie/kilku minutach nie spada zegar poniżej 4GHz. Normalnie powyżej 4GHz utrzymuje się kilkadziesiąt sekund pod obciążeniem, potem spada. Przy odblokowanych limitach utrzymuje się cały czas powyżej 4GHz. Oprócz CPU-Z sprawdź zegar też w menadżerze zadań. Większość płyt ma domyślnie włączone limity. Limity zdejmuje się w UEFi lub w Intel® Extreme Tuning Utility a polega to na zmianie domyślnego czasu trwania trybu Turbo na maksymalny.
17 godzin temu, Markiz88 napisał:I gdyby nie rohs to te pełne śmietniki były by pełne jeszcze ołowiu z elektroniki, a recykling leżał w tamtym czasie. W wielu przypadkach elektronika trafiła na śmieci bo były po prostu przestarzała komórki/PCty/telewizory/cdplayery itp. Faktem jest że po 2000r wielu producentów przestało robić urządzenia na zapas, co wiązało się z mniejszym przewymiarowaniem (lub brakiem) jak i gorszymi elementami oraz gorszym planem urządzenia (np elektrolity blisko źródła ciepła).
Samo wejście dyrektywy rohs spowodowało że luty były gorsze, początkowo nie opracowano efektywnych stopów cyny w miejsce tych ołowiowych.
Dobre stopy cyny bez ołowiu istniały w tamtym czasie. Ale były droższe więc eksperymentowano z tańszymi. Na samo zwiększenie awaryjności złożyło się wiele czynników. Coraz większe i prądożerne układy były coraz bardziej wrażliwe na pomijalne wcześniej problemy np. naprężenia mechaniczne i termiczne. Coraz większy popyt powodował powstanie nowych producentów podzespołów bez doświadczenia którzy gorsze parametry części rekompensowali ceną np. masowo padające kondensatory z Chin na początku stulecia. Miniaturyzacja wymagała coraz większej precyzji i kontroli jakości oraz mniejszych punktów lutowniczych które tym samym miały mniejszą wytrzymałość mechaniczną.
2 godziny temu, *** ChOpLaCz *** napisał:Mamy. Standard schematów kolorystycznych windows / monitor (domyślne ustawienia kolorów)?
Dodatkowo (alternatywnie) nvidia w sterach?
A do tego jeszcze profil barwny już samego mońka często do pobrania ze strony producenta.To co jest w Windows to ustawianie neutralne z możliwością korekty, u nvidii również tak jak i w ustawieniach monitora. To co daje producent monitora to ustawienia kalibracyjne mające zniwelować niedoskonałości matrycy i powinno się używać tylko ich. Tylko że to zwykle uśrednione ustawienia dla całej serii więc nie jest to bardzo dokładne. Dodatkowo podświetlenie matrycy tak jak i matryca ulega degradacji. Chcesz wiernych kolorów to kupuj kalibrator i używaj go co kilka miesięcy albo żyj jak dawniej bez takich problemów.
2 godziny temu, *** ChOpLaCz *** napisał:A do tego RGB, YCbCr422, YCbCr444.
O co w tm kaman?W monitorach używa się zazwyczaj RGB. To określa sposób zapisu informacji o jasności i kolorach. Przy RGB dla każdego piksela masz oddzielne informacje dla koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego co pozwala dzięki mieszaniu tych kolorów uzyskać dowolny kolor. YCbCr to zapis oddzielnie jasności i koloru piksela. Robi się to aby wykorzystać właściwość oka które ma znacznie więcej fotoreceptorów odbierających tylko jasność od tych rozróżniających kolor. Przy 444 dla każdego piksela jest zapisana jasność i kolor. Dla 422 każdy piksel ma zapisaną jasność ale kolor jest wspólny dla 2 sąsiednich pikseli. Przy 420 każdy piksel ma zapisaną jasność ale kolor jest wspólny dla 4 sąsiednich pikseli. Są jeszcze inne rzadko używane kombinacje. Użycie YCbCr422 i YCbCr420 pozwala zmniejszyć ilość informacji do zapisania i przesłania. Np. HDMI 2.0 pozwala uzyskać pełny HDR (10-12bpc) dla 4k 60Hz tylko przy YCbCr422 lub gorszej, RGB lub YCbCr444 pozwala na 4k 60Hz tylko w 8bpc co jest za mało dla treści HDR. Większość treści wideo czy zdjęć również wykorzystuje taki sposób zapisu (YCbCr420) do oszczędności miejsca. Tylko to się nie sprawdza przy małych kontrastowych czcionkach jakie są często używane na komputerach. Dlatego na PC standard to RGB ewentualnie YCbCr444.
Jest jeszcze ustawienie zakresu tonalnego. Zarówno źródło obrazu jak i wyświetlacz powinny mieć takie samo ustawienie zakresu tonalnego. Monitory używają pełnego, telewizory zarówno pełny jak i ograniczony (starsze tylko ograniczony), przy używaniu telewizora z komputerem powinno się sprawdzić czy GPU i TV używają tego samego zakresu tonalnego, najlepiej pełnego, dotyczy to tez konsol. Obecnie to zaszłość historyczna powodująca tylko problemy.
To co widzisz to parametry obsługiwane przez elektronikę GPU i monitora. Sam matryca może nie pozwalać na takie parametry ale to nie ma znaczenia bo elektronika dopasuje dane w locie. Wiele monitorów obsługuje FRC co sztucznie zwiększa bpc pozwala np. monitorowi z matrycą 8bpc obsłużyć 10bpc.
W SDR to nie ma znaczenia, standardem jest 8-bit. Ma znaczenie przy HDR, przy ekranach do około 1000nitów jasności wystarczy 10bpc, powyżej 1000nitów przydaje się 12bpc.
Różnica jest widoczna przy dużych jasnościach np. na zdjęcia niebieskiego nieba gdzie zamiast płynnych przejść kolorów widać kolorowe pasy. Przy SDR nic z tym nie zrobisz, przy materiałach HDR efekt plam znika przy 10bpc. 8bpc przyjęło się w czasach kineskopów które miały niskie jasności, zalecana jasność dla SDR to 100-300nitów.
Ustaw maksymalną wartość jeśli nie ma problemu z obrazem. Jeśli kabel albo monitor nie wyrabia to obniżyć.
7 godzin temu, PiPoLiNiO napisał:Jest tu ktoś ogarnięty w temacie na tyle, że mógłby wytłumaczyć jasnym językiem skąd się bierze ten dźwięk cewek i dlaczego producenci nie są w stanie tego wyeliminować od lat?
Bo nie jest to priorytetem dla producentów GPU. Ważniejsze jest zwiększeni sprawności aby pomieścić wszystko na coraz mniejszym PCB. Cewki nie mają elementów ruchomych, jeśli hałasują to coś musi się ruszać, wyginąć , naprężać. Wyciszenie cewek to tylko kwestia odpowiedniej jej budowy i zamocowania. A jeśli wibrują np. żeberka chłodzenia poruszane polem elektromagnetycznym generowanym przez cewki to kwestia ekranowania oraz budowy chłodzenia.
Na TV uruchomiło się UEFI czy w pełni działający Windows a jeśli Windows to działa w natywnej rozdzielczości TV?
Co się dzieje po podłączeniu monitora przez DP do uruchomionego komputera z podłączonym TV?
Jaki to TV?
Przewody HDMI stare?
Sterowniki zaktualizowane? A jeśli tak to można spróbować z starszymi, wyczyścić system ze aktualnych sterowników (poradników w necie pełno) i zainstalować starsze.
Czy przewód DP ma problem 20 pin-u - też znajdziesz w necie opis problemu, nawet do monitorów takie dają do pudełka.
Co masz na myśli pisząc: "wyłącza mi się monitor". Przestaje reagować i zostaje czarny ekran nawet próbując wejść w OSD monitora? Wyłącza się i nie reaguje na włącznik? Działa ale pokazuje komunikat o braku sygnału?
Gdyby tylko twórcy gier powiązali rozdzielczość tekstur z rozdzielczością renderowania i zmniejszali rozdzielczość tekstur o 75% dla 1080p względem 4k przy ustawieniu ultra to ilu ludzi miałoby łatwiejsze życie. Nagle 8GB by starczyło na wszystko w 1080p, ludzie mogliby mieć na kartach ze średniego segmentu wszystkie suwaczki na ultra przy tej rozdzielczości. Ale jednak producenci wolą zostawić wolny wybór graczom co powoduje tyle problemów.
Spróbuj z podłączonym samym TV uruchomić komputer. Jeśli pokaże się na TV ekran bootowania i uruchomi się system to wina sterowników lub ustawień. Ewentualnie jakiś bootowalny pendrive.
https://www.youtube.com/watch?v=7iJ0bvUlPvw
Nie tylko ty masz takie problemy, prawdopodobnie monitor pada.
Specjalna funkcja ograniczania niebieskiego światła to marketing, to można ustawić w każdym monitorze, tv lub w windows-ie, ot po prostu monitor ma dodatkową łatwo dostępną opcję zamiast grzebania głębiej w ustawieniach kolorów. Na zespół suchego oka żadne funkcje monitora nie pomogą, bardziej krople, częste przerwy i odpowiednie ustawienie stanowiska z monitorem. Warto patrzeć na minimalną jasność monitora, producenci nie chwalą się tym parametrem a niektóre monitory potrafią świecić na minimalnej jasności bardziej niż monitory z przed 20 lat na maksymalnej jasności.
Co pokazuje GPU-Z i Menadżer Zadań w zakładce GPU. Monitor na pewno podpięty pod kartę graficzną a nie integrę? Jeśli integra jest włączona w UEFI to ją wyłączyć Przed instalacją sterowników użyć Display Driver Uninstaller. Przeskanować komputer antywirusem i Malwarebytes.
Każde wyjście obrazu jest niezależne. Skoro masz obraz na DVI to i na DP będzie o ile nie jest uszkodzone PCB.
Płatność była przez OLX? Reklamacja złożona w terminie aby zablokować środki u OLX? Kupiłeś nie sama kartę ale kartę o określonym stanie prawnym. Jeśli kasę trzyma OLX to ciągnij sprawę ile można. W zasadzie nie powinieneś używać karty bo to czerpanie korzyści, utrata wartości itp. ale sprzedający może tego się dowiedzieć tylko od ciebie.
Poza OLX zostaje spór cywilny. Jeśli masz na piśmie jego informację o zakupie na osobę prywatną to jest z górki bo towar niezgodny z umową. Wysyłasz informację z żądaniem zwrotu pieniędzy oraz kosztami wysyłki w obie strony i pytaniem o adres do odesłania karty. Dopisujesz wzmiankę że przy okazji podkablował ojca z lewym zakupem na firmę ale bez wyraźnych gróźb czy szantażu, po prostu wspomnij o tym. Jeśli nie odpowiada to może znajdziesz kontakt z ojcem i mu wspomnisz o sprawie. Jeśli nie podziała wysyłasz za potwierdzeniem odbioru na podstawie gotowców z netu wezwanie przedsądowe. To łatwo zrobisz sam. Jeśli nie podziała zostaje sąd, nie jest to bardzo trudne ale trochę czasu zajmuje więc na tym etapie większość rezygnuje choć masz prawo sądzić się o dodatkowe koszty, odsetki itp. a przegrany pokrywa koszty procesu.
Zamiast zwrotu można też zażądać obniżenia ceny.
31 minut temu, Kyle_PL napisał:AD107 miał być pewnie do 4050 a AD106 do 4060. O ile 4x32bit w AD107 mnie nie dziwi, o tyle 4x32bit w AD106 już było lekkomyślne.
Jeszcze nie taki bardzo stary GTX 960 na GM206 miał 128bit. Główny powodów ograniczenia szerokości szyny i magistrali to zmniejszenie atrakcyjności kart dla zastosowań profesjonalnych.
Wygląda na uszkodzony monitor skoro na dwóch różnych przewodach ten sam efekt. Dla pewności można podłączyć do jakiegoś źródła obrazu: dekoder dvb-t, tv box, konsola itp. Nawet jeśli problem jest pod Windowsem to przy uruchamianiu komputera z jednym monitorem powinno coś się pokazać.
W dniu 7.07.2023 o 06:10, Gniutek napisał:1. Czy są scenariusze gdy 3-slotowe chłodzenie przegrywa z porównywalnym 2-slotowym chłodzeniem? Zapytanie moje się pojawia z powodu, gdyż przy 3-slotowym chłodzeniu karta będzie zasłonięta na dystansie 14 cm kartą dźwiękową, Sound BlasterX AE-5. Co w takim przypadku jest ważniejsze dla osiąganych temperatur na karcie graficznej – większy radiator mimo wszystko ( 3-slotowe rozwiązanie) czy też szpara, z której chłodzenie aktywne może czerpać nieogrzane powietrze (2-slotowe rozwiązanie)?
Lepiej mieć 2 wentylator z przepływem powietrza niż 2-3 wentylatory z których ten najbliżej śledzia nie ma przepływu. Przepływ powietrza z wentylatorów nie tylko chłodzi radiator ale też chłodzi podmuchem części elektroniczne na PCB pod radiatorem.
Jeśli nie ma możliwości innego podłączenia karty Sound Blaster do płyty głównej może można ją gdzieś indziej umieścić używając Riser Pci-e.
Taki drobiazg podpina się pod płytę główną. Płyta przez piknięcia informuje o błędach rozruchu i może wskazać z czym problem. W nowszych płytach często stosuje się sygnalizację LED, w starszych zostaje takie tradycyjne rozwiązanie. Kosztuje kilka złotych ale dostępne raczej wysyłkowo pod nazwą pc bios speaker lub podobnie.
Zrobiłeś już wszystko co było do zrobienia bez multimetru i podmiany części. Najprościej zdiagnozować zasilacz bo można pomierzyć napięcia multimetrem lub na szybko podmienić, praktycznie każdy do 15 lat będzie pasować.
NVIDIA RTX 40x0
w Karty graficzne
@Nirius Ja tu widzę max power packages 65W czyli fabryczne ustawienia mocy. Poszukaj filmików jak zdjęć limity, zyskasz trochę wydajności.
