callin
Odpowiedzi dodane przez callin
Tak jak kolega wyżej napisał, zdecydowanie najlepsza opcja i najbardziej przyszłościowa. Możesz w przyszłości dołożyć lepszą kartę np GTX1660ti/super, a procesor nie będzie jej blokować. Zasilacz jest spoko. Ewentualnie możesz pobawić się w szukanie używek z OLX, ale najlepiej gdybyś mógł odebrać osobiście, żeby sprawdzić albo allegro. Powinieneś wtedy zaoszczędzić pewną kwotę.
Witam.
Poszukuję laptopa dla kobiety. Budżet to 2300zł. Będzie on używany głównie do projektowania i tworzenia rysunków technicznych w programach typu Solid Works, AutoCad etc. Pozostałe zastosowania to internet, office, seriale oraz granie w jakieś mniej wymagające gry typu Sims 4. Ma posłużyć około 6 lat. System nie jest potrzebny.
Wymagania:
15'6 cala
Procesor 4 rdzeniowy
Minimum 8gb ramu
Mile widziana matryca IPS.
Znalazłem kilka propozycji, mianowicie:
Lenovo IdeaPad S145-15 - 2149zł
Plusy - 12gb RAM, Ryzen 7
Minusy - tylko jeden slot na RAM, brak matrycy IPS, podobno słaba jakość wykonania
ASUS VivoBook 15 X509DA
Plusy - Cena, podobno lepsza jakość wykonania niż Lenovo, 12gb RAM.
Minusy - Ryzen 5 zamiast 7 (nie wiem czy w praktyce będzie odczuwalna różnica w w.w programach), brak IPS, tylko jeden slot RAM.
I na koniec ASUS TUF Gaming FX505DY
I to jest osobiście mój faworyt, co prawda nagina budżet o 100zł, ale jest to jeszcze do przeżycia. Wydajny procek, dedykowana grafika, która poradzi sobie z obsługą programów i gier dużo lepiej niż integra Vega 10, możliwość dołożenia dodatkowej kości pod dual, dysk 512GB i na pewno jakość wykonania lepsza niż tych dwóch. Niestety tylko jeden minus, mianowicie wygląd i waga.
W przypadku tych dwóch pierwszych, czy warto dokładać dodatkowe pieniądze do Ryzena 7 zamiast 5 w przypadku opisanych zastosowań? Czy może zdecydowanie nie sugerować się wyglądem i brać ASUSa? A może ktoś ma jeszcze jakąś sugestie? Pozdrawiam
Do tej płytki mógłbyś poszukać jakiejś używki I5 6 generacji. Co do pamięci, to musiałbyś wymienić te 2 kości które masz i wstawić 2x8gb, żeby obsługiwało Ci dual channel. Powinieneś się zmieścić w 1000zł. Mógłbyś też sprzedać, to co masz i dozbierać trochę pieniędzy, a potem zastanowić się nad kupnem płyty z chipsetem B450, Ryzena 5 1600AF i dwóch kości. Napisz jeszcze Twój zasilacz.
Dzisiaj w wiadomościach TVP:
Nowy prezes TVP Maciej Łopiński:
"TVP przez 4 lata zrobił ogromny skok jakościowo, rozwijając ofertę i powiększa przewagę nad konkurencją" (...) dlatego Kurski zostaje wyjeb%#y na zbty r$j
Jacek Kurski:
"Pozostawiam TVP w bardzo dobrej kondycji finansowej" (...) bo dostaliśmy 2 miliardy zł kroplówki - a Polacy niech zapieprzają na to
Tak. Ja nie wiem jak ktokolwiek, kto potrafi samodzielnie myśleć uważa, że TVP kiedykolwiek było w dobrej kondycji. Przecież od początku istnienia tej instytucji, to jest jedno wielkie dno. Za PRL tuba propagandowa zbrodniczego ustroju, po transformacji promocja i układy post-komunistycznych aparatczyków, budowanie kolejnego ustroju, który ogranicza ludzką wolność, pod łatką demokracji. Później 8 lat rządów PO, powtórka z rozrywki, żadnego obiektywizmu w przedstawianych informacjach. A od 5 lat znowu to samo, PiS pod łatką patriotów i wybawców Narodu stosuje takie same metody jak poprzednicy. Dlatego nie rozumiem, czemu kogoś jeszcze dziwi patologia, która jest finansowana od zawsze z naszych podatków. Jestem zdania, że dopóki to nie upadnie, to zawsze Polską rządzić będzie ta sama grupa, zamieniająca się stołkami co jakiś czas. Po prostu ten Naród jest zbyt podatny na manipulacje, a telewizja jest główną przyczyną, która to napędza. Niestety, ale praktycznie cała polska inteligencja, została zamordowana w latach 1939-1989, dlatego mamy, to co mamy.
Tak, wymieniłem pastę przy sprawdzaniu. Co do obudowy, to racja, crap straszny.
Dzięki za pomoc, spróbuję wykonać UV i zobaczy czy coś pomogło.
Witam. Posiadam GPU Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB GDDR5 i od jakiegoś czasu osiąga wysokie temperatury oraz przy każdej grze zużycie GPU wynosi zazwyczaj 100%, a czasami są skoki co sekundę między 0 a 100%. Przykładowo gra DOOM z 2016 na ultra, temperatura dochodzi do 83 stopni i taka się utrzymuje przy zużyciu 100% cały czas. FPS jest zadowalający, bo osiąga cały czas ponad 100 w wymagających momentach, ale martwi mnie to zużycie i temperatura. Dodatkowo zaobserwowałem również duże skoki wykorzystania karty podczas samego przeglądania pulpitu. Również czasami skacze od 0 do nawet 100%, a temperatura utrzymuje 40 stopni. Czasami przy włączaniu komputera słyszę lekki pisk, coś jakby piszcząca cewka. Dodam również, że w stresie nie jest mega głośno, więc myślę też czy to nie wina wentylatorów na GPU.
A może to jest normalne, dlatego może ktoś mnie poprawi.
Sprawdzałem pastę, jest ok. Sterowniki aktualne. Myślałem również, że złapałem jakiś wirus od koparki kryptowalut. Skanowałem Malwarebytes, AdWcleaner lecz kompletnie nic nie znalazły, natomiast Zemana wykrywa mi sterowniki od AMD jako syf, ale to chyba wina programu. Szukałem po procesach czy coś nie obciąża karty, ale nic nie znalazłem. Karta cały czas na ustawieniach fabrycznych, nigdy nie podkręcałem. Niestety nie mam już do niej pudełka ani papieru, dlatego chyba nici z gwarancji.
Reszta komponentów
Ryzen 5 2600
Mobo Gigabyte B450M DS3H
RAM 4x4gb 2400mhz
Zasilacz SilentumPc 450w
Obudowa Genesis Titan 700
Ktoś mógłby pomóc? Pozdrawiam
Ps. Przypomniało mi się rownież, ze czasami podczas przegladania pulpitu Lub jakiegos programu monitor potrafi mrugnąć mi czarnym ekranem na około sekunde. W grach nigdy to nie wystąpiło.
Z Jego opisu sytuacji wynika, że instalował drivery z oficjalnej strony Acera. Raczej by się zgadzało, bo mowił, że mial systemowe programy od Acera.
Witam wszystkich.
Mam problem. Otóż, sprzedałem pewnemu Panu laptopa Acer Nitro 5 z Radeonem RX560 4gb na pokładzie. Dzień przed sprzedażą normalnie grałem na nim jeszcze w grę, bez żadnych spadków FPS, nie mówiąc o artefaktach. Na miejscu sprzedaży Pan otworzył tylna klapę i wyjął mój dysk M2 z tego laptopa, sprawdził na miejscu czy się włącza etc. lecz nie włączył żadnej gry. Dałem Panu laptopa i pojechałem. Na następny dzień Pan do mnie dzwoni z następująca sprawą, że po włożeniu takiego samego nowego dysku M2, który zakupił, instalacji świeżego systemu, wgraniu sterowników Acera, AMD itp. przy włączeniu jakiejkolwiek gry od razu na całym ekranie pojawiają się artefakty i chce zwrócić mi laptopa. Mówi, że próbował reinstallu Windowsa, wgrywaniu nowych oraz starych sterowników i tak dalej. Z jego opisu wynika, że problem występuję tylko w przypadku działania jednocześnie karty zintegrowanej i dedykowanej, natomiast gdy integra lub dedykowana idą osobno, problem artefaktów nie ma, ale jest mało FPS. Sprawdzał temperatury GPU oraz CPU w programie do benchmarków i mówił, że jest z nimi wszystko w porządku, natomiast z jego wiedzy wynika, że karta kiedyś była przegrzana i przez to nie może wczytać właściwego sterownika przy włączeniu gry. Problem występuję tylko w grach, jeśli chodzi o wyświetlanie filmów itp jest wszystko dobrze.
Czy może mi ktoś wytłumaczyć, jakim cudem, dzień przed sprzedażą normalnie używałem tego laptopa do grania, a gdy ten Pan kupił laptop, wyjął mój dysk i włożył nowy, robi się taki problem? Czym to może być spowodowane, jakieś sugestie, jak można to zdiagnozować? Laptop jest na gwarancji i powiedziałem temu Panu, że jeżeli w serwisie Acera stwierdzą, że to jest moja wina, to odbiorę go z powrotem. Chociaż nie sądzę, ponieważ wszystko było z nim okej (kiedyś wymieniłem w nim zasilacz na gwarancji, ponieważ poprzedni padł, ale sprawdzali laptop i powiedzieli, że oprócz zasilacza nic się nie uszkodziło). Czy mogło się coś uszkodzić podczas wymiany dysków? Nie posiadam zbyt dużej wiedzy nt. hardware, dlatego zakładam temat.
Oddałem całkowicie sprawny laptop, natomiast gdybym go teraz znowu odebrał, to nie z opisu Pana nie nadaje się do użytku. Dziękuję za pomoc, gdyż jest to dla mnie kłopotliwa sytuacja, ponieważ nigdy nie oszukałem żadnego kupującego. Pozdrawiam.
[2300zł] Laptop dla kobiety.
Dzięki za sugestie z oznaczeniami, nawet nie wiedziałem. Wybór padł na ASUSa.
Dziękuję za odpowiedzi, temat do zamknięcia.
