kubameczko
Odpowiedzi dodane przez kubameczko
a mam pytanie czy jest sens brać do tej plyty glownej rtx 4070 czy nie ma procka na ten chipset zeby pasowal do tej karty
hej jaki procesor amd pod kartę graficzną rtx 4060 ti i plycie asrock b450 pro4-f zeby uniknąć bootlenecka
3 godziny temu, Pioy napisał:Vsoc może bym lekko podniósł na jakieś 1,1 V np.
bo ustawieniu tego vsoc na 1.1 i wlaczeniu xmp nie mam juz bluescreena ale po 10 minutach gry gra crashuje
23 minuty temu, xtn napisał:XMP to własnie podkręcenie fabryczne tylko z twoją płytą jest jakiś problem, prawdopodobnie aktualizacja biosu pomoże, bo twój obecny na ponad 3 lata.
sprawdze to jak bede dawal komputer do serwisu jak beda zmieniali mi procesor to powiem zeby wgrali bios nowy bo samemu wole nie robic bo jeszcze cos zepsuje
15 minut temu, wamak napisał:Dla pewności nawet przed aktualizacją można przywrócić ustawienia domyślne i nie włączać XMP.
Miałem taki przypadek, ale jeszcze na lga 775, że przy aktualizacji biosu komputer się zawiesił, tyle że tam była wymienna kość biosu i wystarczyło zamówić zaprogramowaną kość, nie trzeba było całej płyty na serwis dawać.
Potem sprawdziłem ram i się okazało, że wali błędami na domyślnych ustawieniach pamięci (to były fabrycznie podkręcone ramy), czyli uszkodzone od nowości.moje ramy akurat jak widac nie sa podkrecone fabrycznie
4 minuty temu, xtn napisał:Z tego co widzę to Ryzena 5600 obsługuje dopiero wersja 2.8 i to jest ostatnia stabilna, najnowsza jest od lipca w wersji beta, więc na razie bym nie wgrywał. 2.8 poprawia też stabilność RAM, możliwe, że za jednym razem przygotujesz płytę pod zmianę CPU i zlikwiduje błędy z RAMem, które wystepuja po włączeniu XMP.
racja jeszcze zobscze te Vsoc na 1,1v
26 minut temu, Pioy napisał:Oj tak to bardzo by się przydało.
5 minut temu, xtn napisał:Tak z wyłączonym xmp i spróbuj też grą czy nie wywala. Potem pobierz bios i aktualizuj.
z wylaczanym xmp wszystko smiga nic nie wywala co do biosu to mam pobrac jakas konkretną wersje czy poprostu najnowsza jaka jest
3 minuty temu, wamak napisał:Tylko aktualizację biosu rób na stabilnym ramie, bo na niestabilnym możesz uceglić płytę.
stabilnym czyli jak z wylaczonym xmp gdzie wyskakiwal mi blue screen?
25 minut temu, xtn napisał:Wyłącz na razie xmp, podaj jaka masz wersje biosu, możliwe ze trzeba zrobić aktualizacje.
P2.00 16.12.2019
10 godzin temu, xtn napisał:Raz był ten bluescreen, czy pojawia się częściej?
za kazdym razem gdy wlaczam jakąś gre
15 minut temu, xtn napisał:Jeszcze były jakies problemy z RAMem?
nie tylko bluescreen przy probie grania w gry
Godzinę temu, kalderon napisał:Kod błędu z podglądu zdarzeń związany z RAMem?
tak po zmienieniu na xmp
2 godziny temu, xtn napisał:Jest ok. Masz ustawiony RAM 3000mhz 15 15 15 1,35v. Teraz powinna Ci 5-10% w zalezności od gry wzrosnąć wydajność FPS.
Wymiana GPU z GTX1080Ti na RTX 3060 jest nieopłacalna, bo to da Ci ok 20% wzrostu FPS. Żeby skok był odczuwalny to powinieneś wymienić na RTX3060Ti lub rx6700xt i z Ryzen 5600 włączyć technologie SAM ma płycie.
przy wlaczeniu fify dostalem blue screena po ustawieniu tego xmp
18 minut temu, xtn napisał:Jest ok. Masz ustawiony RAM 3000mhz 15 15 15 1,35v. Teraz powinna Ci 5-10% w zalezności od gry wzrosnąć wydajność FPS.
20% to nir jakos bardzo malo pozatym rtx ma wiecej bajerow i jest chlodniejszy bo moj gtx 1080 ti mini potrafi latem osiagac 84 stopnie
do full hd mi taki rtx wystarczy
1 minutę temu, kubameczko napisał:20% to nir jakos bardzo malo pozatym rtx ma wiecej bajerow i jest chlodniejszy bo moj gtx 1080 ti mini potrafi latem osiagac 84 stopnie
i mam pytanie czy sam i resizle bar to jest to samo?
Teraz, xtn napisał:Jest ok. Masz ustawiony RAM 3000mhz 15 15 15 1,35v. Teraz powinna Ci 5-10% w zalezności od gry wzrosnąć wydajność FPS.
okej dzieki
Godzinę temu, mati17 napisał:Pokaż screen spd z cpu-z, zobaczymy jakie masz kości. Zasilacz zostaje, płyta od wersji bios P2.40 obsługuje nowe cepy także ona też zostaje. Jakim budżetem dysponujesz na upgrade? Fajnie jakby gpu lepsze wleciało
co do gpu zamierzam wymienic gdzies w maju 2023 na rtx 3060
5 minut temu, xtn napisał:Nic Ci się nie zepsuje, to jest standardowe napięcie dla tego profilu XMP 3000mhz.
13 minut temu, xtn napisał:Nic Ci się nie zepsuje, to jest standardowe napięcie dla tego profilu XMP 3000mhz.
wrzucam na te strony bo tutaj cos nie dziala
https://imagizer.imageshack.com/img924/3024/qq25lP.png
https://imagizer.imageshack.com/img924/4263/7gut4o.png
https://imagizer.imageshack.com/img923/2451/AbxQq2.png -
1 minutę temu, xtn napisał:Ok, teraz zapisz ustawienia w biosie i komp się zresetuje. Następnie uruchom CPU-Z i sprawdź w zakładce memory jaka jest prędkość.
https://imageshack.com/i/pn4f5KV3j a jak mi sie takie ten dram voltage na czerwono pokazuje to znaczy ze cos moze mi sie zepsuc?
1 minutę temu, xtn napisał:Klikasz w auto i powinny sie pokazać profile XMP, wybierz 2 i napisz jaka prędkośc się pokazała.
DDR4-300 ale DRAM Voltage jest na 1.350 i pokazalo sie na czerwono
17 minut temu, xtn napisał:Wchodzisz do biosu, klikasz na górze w zakładkę OC Tweeker, następnie klikasz w pole wyboru po prawej stronie od Load XMP Settings. Tam bedzie coś do wybrania, a poniżej pokaze się prędkość RAM. Zrób zdjęcie telefonem tego miejsca w biosie i wklej tutaj do postu.
Edit: Jak wyżej, widać, że masz RAM 3000mhz w profilu XMP 2.0 i tak musisz wybrać w biosie.
Ogólnie te RAMy dobrze sie podkręcają i przy Ryzen 5600 mozna próbowac je ustawić pomiędzy 3400-3600 mhz.
https://imageshack.com/i/pmmhkxfaj
https://imageshack.com/i/pnR280Qgj
co do procesora do bedzie mi serwis montowa to oni pewnie wgraja ten bios
41 minut temu, xtn napisał:Płyta obsługuje Ryzeny 5000 tylko trzeba wgrać nowy bios.
Masz RAM kompletnie nie ustawiony. Jeżeli pokazuje Ci 1200mhz, to znaczy, że pracuje na 2400mhz. Musisz wejśc do biosu i włączyć profil XMP, zobaczyc na ile zmieni się taktowanie. Przy 2400mhz Ryzeny serii 2000 traciły bardzo mocno na wydajności. RAM Ballistix najczęściej miał 3000-3200mhz ale są też szybsze wersje 3600mhz i więcej.
nie wiem jak w biosie asrocka to wlaczyc
1 minutę temu, mati17 napisał:Zależy od sztuki, często fajnie z napięciem można zejść, wtedy stock cooler w trybie silent na luzie wystarczy.
Podaj pełną spec kompa jak znasz, łącznie z psu, jaka prędkość pamięci ram?
16gb ram 2x8 DRR4 Ballistix dram frequency1197.1 mhz
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini 11GB GDDR5X
AMD Ryzen 5 2600 3.4Ghz
ASRock B450M Pro4-Fpsu ADATA Core Reactor 750W
29 minut temu, xtn napisał:Jaką masz obecnie kartę graficzną? Dlaczego chcesz zmienić procesor?
Jaki masz dokładnie model płyty? Sprawdź na stronie producenta, czy jest bios obsługujący serie 5000. Jak kupisz nowy proc to jeszcze na starym robisz aktualizację i potem zmieniasz procesor. Ryzen 5600 jest w stanie pracowac na boxowym chłodzeniu ale może osiagać spore temperatury i samo chłodzenie może być głośne przy dużym obciążeniu. Jeżeli obecnie masz na Ryzenie 2600 boxowe chłodzenie to powinno być podobnie. Do pracy w programach użytkowych które obciążają CPU na 100% musisz koniecznie zmienić chłodzenie na np SPC Fera5.
karta graficzna to gtx 1080 ti mini plyta asrock b450 pro4 co do zmiany chlodzenia to wydaje mi sie zbedne bo procesor nigdy nie osiagal wysokich temperatur
43 minuty temu, naczelnik5 napisał:W zasadzie sens wymiany bedzie tylko na R5 5600/5600X. Ale do nich przydalby sie jakis cooler typu Fera 5 czy nawet Spartan 5. Swojego procka opchniesz za ok 300 zl , nowy 5600 to ok 750zl plus cooler 80-120zl. Jakie masz RAMy ? Bo te ryzeny najwydajniej pracuja z szybkim ramem np 3600mhz
16gb ram DRR4 Ballistix
jaki procek amd do rtx 4060ti
w AMD
no do 1080p wlasnie bo nie mam monitora z wyzsza rozdzielczoscia 😖🥳
