kubameczko
Odpowiedzi dodane przez kubameczko
Witam mam problem nie wiem jak uporzadkowac te dyski w jedno i przydzielic te 170 gb do 294 plus przydzielic te 67 gb do dysku c z systemem probowalem i nie dziala
9 minut temu, kubameczko napisał:jak chce przydzielic np 170 gb do 294 i klikam zwieksz wolumin to wyskakuje mi takie cos
15 godzin temu, Send1N napisał:milivolt
jak pasty nie chcesz zmieniać to próbuj niżej z napięciem to jeszcz coś zbijesz, daj np 0.850 i sprawdzaj jaki zegar max pójdzie.
niestety wyzsza mhz lub nizsze napiece miliwoltow powodują crash benchmarka i cyberpunka
W dniu 25.05.2022 o 18:38, mateusz_1 napisał:Witam, w przeciągu tygodnia planuję kupić nową kartę graficzną.
Zasilacz: Corsair CX750F
Procesor: Ryzen 5 5600X
I wybór padł pomiędzy te karty:
https://www.ceneo.pl/114861651
https://www.ceneo.pl/133560137
https://www.ceneo.pl/114275300
Którą wybrać?rtx 3060 od amd tylko procesory
13 godzin temu, galakty napisał:Ten model zotaca jest słaby, mam w RTX 2060 i jest bardzo głośny i ciepły. Chyba że grasz na słuchawkach to bez znaczenia
a wymieniales paste? masz dobry przelyw powietrza w obudowie?
gelid gc-extreme 1g za 14zl na rdzeń, czyszczenie z kurzu pędzelkiem + UV i inna bajka bedzie
zrobilem undervolt na 900mikro woltow i 1850mhz i trzyma caly czas 1847mhz a temperatura najwyzsza to 79 stopni
Zmiana pasty nie pomoże,gdyż chłodzenie tej karty jest problemem (po prostu chłodzenie jakie jest w Zotac 1080 Ti Mini nie jest w stanie odprowadzić 250+ W ciepła). Zrobić trzeba undervolting GPU tak wcześniej zasugerowałem. Poradniki można w necie znaleźć,jak ktoś nie do końca wie jak ten undervolting zrobić.
wplywa ten undervolting jakoś na dzialanie karty? spada taktowanie?
pasta to thermal grizzly
To lipa. Mało na pascala.wymien paste
W grach powinno być minimum 1620.tyle jest gwarantowane
pasta była wymieniana 2 tygodnie temu
u mnie ciagle taktowanie jest na 1377.0MHz
sory pomylilem sie i zobaczylem na memory clock a nie gpu clock na gpu clock mam od 1771.5 do 1822.5 max
Hot spot nie problem. Problemem jest temp GPU bo zbija mhz
Witam, posiadam kartę Zotac GTX 1080 Ti Mini i podczas grania w cyberpunka temperatura dobija do 84 stopni i tam sie zatrzymuje ale martwi mnie hotspot ktory osiaga az 98 czy to normalne w przypadku tej karty?
I do tego 3060 ti w cenie 3070 ti oraz zasilacz z czarnej listy.
jakoś nigdy nie widzialem aerocoola na czarnej liscie
Bez dysku? W twojej liscie go niema
To masz duzo wydajniejszy zestaw z wydajniejszym i5 12600k i 3070ti
https://proline.pl/koszyk/742a62fd
3060ti za 4k to troche duzo jak na obecne czasy
dysku nie liczylem jakies ssdki 250 i 1tb
tylko domysł, ale pewnie jak zrobiłeś format to windows dopisał się drugi raz do tzw nvram w uefi, i są tam teraz 2 wpisy - za 1 razem jest startowany 1, a ponieważ chyba? sprzd formatu, nie startuje, za 2 startuje ten z formatu i działa; sprawdź, jaki masz klawisz tzw ekranu bootowania - boot screen - dla twojego laptopa, jeśli laptop - i zobacz, czy nie ma tam 2 windowsów
a jak to zrobić dokładnie bo nie chce niczego zepsuć
edit: udało mi się wejść i nie mam tam tego układu uefi
Użyj programu Tweaking.com - Windows Repair Free. Jeżeli to nie jest problem sprzętowy, to powinno pomóc.
nie działa bo program każe mi wejść w reboot to save mode i jak klikam to włącza i wyłącza mi się komp i tylko jest ekran głowny jak się windowsa (gdzie są tam rózne krajobrazy i okno logowania) włącza i nie mogę wpisać pinu nic jak by się zaciął
Witam mam taki problem że gdy odpalam komputer za pierwszym razem pokazuje się tylko znaczek Windows
a kółko które powinno się ładować w dolnym rogu po prostu go nie ma ale jak wyłączę kompa i włączę za drugim razem jest i wszystko normalnie działa. Pomożecie ogólnie zaczęło się dziać tak gdy zrobiłem format jak coś drugi raz robiłem też i jest ten sam problem da się to jakoś samemu naprawić czy trzeba oddać do serwisu?
Tutaj daje załącznik jak to działa za pierwszym razem jak włączam kompa
te kółko które tutaj na fotce się kręci u mnie wogóle się nie pojawia. Jak coś fota nie jest z mojego pc daje to jako przykład
jaki procesor?
w AMD
Witam chciałbym sobie ulepszyć mój AMD ryzen 2600 na jakiegoś lepszego ryzena, zależy mi zeby byl energoszczedny i dawal rade na stockowym coolerze
jakieś pomysły??
plyta glowna przyjmuje sockety AM4
