Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez MSky7
A w temacie klubu LG 42 - bardziej mnie ciekawi LG C4 z obsługą 144Hz na PC. Premiera sklepowa już za miesiąc.
Jakby ktoś się zastanawiał czy robić downsize z LG 42 na QD-Oledy 31.5 - poniżej porównanie do Alienware.
Ogólnie wyłapałem parę wątków na reddicie o zastąpieniu LG 42 nowymi qd oledami i jest mniej więcej pół na pół. Ktoś zostawił sobie qd oleda, ktoś zwrócił. Nie ma już takiego efektu wow jak po przejściu z ips/va i o tym, czy qd oled wydaje się lepszy lub gorszy, decydują preferencje co do określonych cech obrazu.
Poza tym w kwietniu będzie już chyba dostepny pierwszy WOLED 31.5 ( zapowiada się drogo) i będzie kolejna opcja downsizingu.
Godzinę temu, lukadd napisał:5120 x 2160 i takie 48-52" na jamnika i byłoby git.
Będzie pod koniec roku 45 cali z hi-res
Ok, faktycznie apka NV pozwala aktywować HDR.
Póki co, rozwiązanie z modem daje więcej możliwości. Aplikacja NV pozwala na użycie tylko najwyższego poziomu jakości (podaję ze twórcą moda), podczas gdy NvTrueHDR pozwala na wybór pomiędzy 3 poziomami o różnych wpływie na wydajność. Pewnie NV doda to w przyszłości, ponieważ max HDR może mieć dość zauważalny spadek FPS (ok 10%).
2 godziny temu, CajraX napisał:Mnie jakoś nie przekonują zewnętrzne rozwiązania.
Czasami się warto pobawić, z tego co widzę w apce NV, to np. dalej nie ma opcji włączenia resizable bar dla danej gry i zostaje więc używanie jak dotychczas Nvidia Inspector.
Ja nie używałem Gforce Experience - mówisz, że już dodali to jako opcję konfiguracji dla danej gry. Można wybrać poziom efektu HDR?
Używacie RTX HDR? [temat pomiędzy GPU a monitorami, ale najbardziej pasuje do sekcji monitorów, bo bez oleda nie ma sensu]
Ostatnio Nvidia udostępniła opcję symulowania HDR dla wszystkich materiałów video (opcja w panelu Nvidia, w sekcji video). Działa bardzo dobrze, na pewno lepiej niż autoHDR od Windows. Aby używać tego w materiałach video (Youtube, streaming, pliki) wystarczy:
a) aktywować opcję w panelu NV
b) dezaktywować autoHDR w Windows
c) włączyć HDR w Windows (np. WIN+Alt+B)
Opcję tą można w łatwy wykorzystać w grach i tutaj też działa w wiele lepiej niż autoHDR.
a) ściągnij mod NvTrueHDR 1.3 z Nexusmod
b) po uruchomieniu mod odpali się w terminalu cmd
c) wpisz nazwę pliku .exe gry (musisz ją odnaleźć w katalogu gry), nie trzeba wpisywać rozrzeszenia. np. dla Shadow Warrior 2 plik wykonywalny gry to ShadowWarrior2.exe
d) wybierz stopień konwersji HDR zgodnie z podanymi opcjami
e) aktywuj HDR w Windows (i wyłącz AutoHDR w Windows)
f) odpal grę, enjoy
W rozmiarze 32 wersja P (MAG) nie będzie miała update'ów firmaware. Tu jest pewnie tak samo. Wersja R (MPG) będzie miała update'y przez USB-B.
Tak podaje MSI na reddicie.
MPG-Exclusive Features
Firmware updatable through USB-B
Type-C port has 90W Power Delivery
MSI Mystic Light Compatible (MAG monitors as well as the MPG 491CQP QD-OLED do not have RGB lighting built into the rear of the monitor)
KVM Compatible via USB-B/USB-C (With the exception that the MAG 341CQP QD-OLED also has KVM)
@Kyle_PL Prędzej 3.5 niż 5 zobaczysz na dolarze w tym roku. Co na tym forum nie powinno martwić, bo tu raczej sami importerzy siedzą
1 godzinę temu, Kyle_PL napisał:Zależy od kursu dolara. Przy kursie 4PLN za 1USD będzie jakieś 5900zł (1200 x 1,23VAT x 4). Przy 5zł za USD będzie 7380zł.
offt: 5 zł nierealne w Q1. Fed musi ciąć stopy, więc dolar będzie się jeszcze osłabiał do EUR a zatem i do PLN.
Premiera w lutym, większe ilości w marcu. Cena 1200 USD, więc u nas pewnie za 6500 PLN (bo zazwyczaj jest tez 1200 ale EUR plus Vat).
Tekst wygląda lepiej niż w poprzednich QD (lepsze ppi i układ pikseli).
Nowe funkcje ochrony pikseli - zaawansowane zmniejszanie jasności tylko statycznych obszarów ekranu, a nie całego ekranu w całości (multilogo, taskbar, boundary detection).
3
3 godziny temu, kadajo napisał:5% szarości to w rzeczywistości bardzo niski stan sygnału, w normalnych warunkach ledwo dostrzegalny. To, co widać na tym zdjęciu wyżej kompletnie nie odpowiada rzeczywistości.
Dokładnie. Straszenie takim prześwietlonym zdjęciem ma taki sens jak sfotografowanie ekranu obiektywem makro i straszenie, że widać strukturę pikseli
1 godzinę temu, bananzafryki napisał:Jaka według ciebie jest optymalna odległość od TV 42"? Wykorzystywany jako monitor.
Optymalna, żeby nie mieć oczopląsów, czy optymalna, żeby nie było widać efektów filtra na białym tle?
A. Biurko 80 cm daje komfort użytkowania. Na płytszym da się pracować na pulpicie ale w grach jest coś nie tak z imersją.
B. Tego efektu i różowego zabarwienia normalnie nie widać. Fotografie, które znajdziesz na sieci mają krótką ekspozycję i dają wyolbrzymiony efekt.
39 minut temu, kadajo napisał:Tylko właśnie w tym sens ze nie grasz w 4k, wyświetlasz obraz tylko w 4k
I nie w 120 fps tylko w 60. Ok, ale ta iluzja od DLSS po prostu działa. Chętnie bym zobaczył ślepe testy z ekspertami od koszernego 4K w roli tresterów
23 godziny temu, kadajo napisał:Nie no ok ja rozumiem że wyższe PPI ale nadal do 4k wymagana jest potężne GPU.
No chyba nie po to kupie monitor 4k żeby potem, grac w 1440p czy 1080p... z DLSS jeszcze to ujdzie ale bez...Ja gram w 4K/120Hz+ od czasów 2080S (przez 3090 teraz na 4090). Oczywiście są gorsze i lepsze optymalizacje, ale dało się jakoś grać. No i wyczekiwało się kolejnych GPU. A teraz z 4090 i technologiami DLSS [the_highest_number_you_like] nie czuję, żebym musiał odkładać rozgrywkę do czasów 5090.
Dlatego, żeby było ostro, czyli jak najbardziej realnie. Ja widzę bez problemu, że obraz poza monitorem ma większą ostrość niż daje ppi na 27" 1440p.
54 minuty temu, kadajo napisał:Ale serio nie rozumiem czemu oni te monitory robią tylko 4k. Nadal najpopularniejszą rozdzielczością jest 1080p a zaraz za nią 1440p.
3 godziny temu, Kris Dee napisał:1. C3 to telewizor. Brakuje display port i trzeba manualnie go wł/wył, albo posiłkować się aplikacjami jak ColorControl, LGTVCompanion.
2. 42" dla większości osób jest zbyt dużym ekranem jako monitor. Potrzebne biurko o głębokości minimum 80cm.
3. Błyszcząca powłoka nie każdemu odpowiada.
1. Dobrze skonfigurowane LGTVcompanion da lepszą funkcjonalność niż typowy monitor. Nie tylko automatyczne włączanie i wyłączanie, ale także możliwość sterowania wszystkimi parametrami wyświetlenia bez pilota, z poziomu Windows lub z klawiatury.
2. Potwierdzam.
3. Consensus jest taki, że błyszcząca powłoka jest lepsza dla jakości obrazu. O ile nie masz okna z tyłu
@bananzafryki
120hz na C2 wystarcza. Będą również nowe matryce 42" 240hz, które LG w mapie rozwoju zapowiada na 2025.
Ten nowy LG będzie w sklepach pewnie za pół roku. Do tego wysokie ceny na premierę. Zawsze można kupić 42", cieszyć się obrazem, a potem sprzedać i kupić coś lepszego.
@RTX4090 W filmach, w których się ten efekt pojawia powinna być w ustawieniach dodatkowa opcja "Oświetlenie kinowe", którą można wyłączyć.
Opcja pojawia się tylko w trybie pełnego ekranu.
https://i.ibb.co/6Hv6f5Y/Zrzut-ekranu-2023-12-17-232929.png
Na WOLED nagrywanym w slow motion smartfonem Samsunga nie ma takiego migotania.
@KrzysztofPL
Pokaż ten filmik z migotaniem. Recenzje tego monitora pokazują co prawda pulsowanie 175Hz, ale zmiany jasności są minimalne.
https://www.notebookcheck.pl/fileadmin/Notebooks/News/_nc3/p7523.jpg
Mi autoukrywanie przeszkadza, wolę już wypalenie.
Przydatna apka, jak ktoś nie chowa paska zadań, a chce trochę odciążyć oleda.
Apka ustawia poziom przezroczystości paska zadań. Wpływ na wypalenie pewnie jest minimalny, ale sam efekt zlewania się z czarną tapetą jest ciekawy.
https://apps.microsoft.com/detail/9PF4KZ2VN4W9?hl=pl-pl&gl=US
W dniu 13.11.2023 o 07:50, Minciu napisał:Widział ktoś gdzieś listę dysków NVME z opisem do jak niskiego stanu oszczędzania energii schodzą?
Ponoć są takie urządzenia PCIE które blokują schodzenie do C3 max z powodu braku kompatybilności z wyższymi poziomami oszczędzania energii.
Ktoś coś?
Listy nie pamiętam, ale anandtech testuje pod tym kątem. Może coś tam znajdziesz
Ja w poszukiwaniu energooszczędnego serwerka do homelabu dotarłem do N100 (chińczyk Tbao - 650-800 zł w zależności od RAM/SSD).
Poprzednio używałem starego (nie tak bardzo) peceta z Ryzenem 3 3100 w Asusie B450. I tu i tu wpięte były dwa dyski - jeden SSD Nvme i jeden SSD SATA.
Moje zużycie na N100 wynosi teraz 9W (Proxmox z 4 maszynami, w tym Xpenology). W idle (czyli w zasadzie bez Xpenology) 6W.
Na Ryzenie 3 3100 ta sama konfiguracja ciągnęła 39W, więc uzysk jest przyzwoity.
w Monitory i projektory
Napisano · Edytowane przez MSky7
Na moich WOLED szary banding zanikł po okolo 100h
Ma byc w C5, a przynajmnie w matrycach woled 42" od 2025 roku.
