GSW2020
Odpowiedzi dodane przez GSW2020
Cześć, chciałbym kupić monitor jako dodatkowy ekran do Macbooka Air. Musi mieć koniecznie PIVOT i regulacje wysokości. Budżet +/- 1300zł.
Zależy mi na ładnym obrazie, dobrym oddaniu kolorów, spoko matrycy z sensowną jasnością ekranu i aby był w miarę solidnej konstrukcji.
Jakie wasze doświadczenia w pracy na 27'?
Czy do kodowania rozdzielczość 1080p jest okej czy jednak 27' to za dużo dla takiej rozdziałki? Czy będzie istotna różnica między 1440p a 4k? Nie będę na nim grał.
Czy sugerować się liczbą wyświetlanych kolorów 16,7mln a 1,07mld czy to nie ma w praktyce znaczenia?
Czy jeśli nie gram to HDR będzie miało dla mnie jakieś znaczenie?
Design - najlepiej coś w stylu Dell P2423DE.
4 minuty temu, AndrzejTrg napisał:Jaka to karta?
GTX 1080 zotac
Godzinę temu, gilban napisał:Cewki piszczą. Czasem nawet w nowych kartach piszczą.
Okej ale czy to jest jakoś niebezpieczne? Należy zwracać wtedy kartę?
kupiłem gpu z drugiej ręki i po włożeniu i odpaleniu OCCT na 50% wydaje dziwne dźwięki jakby piszczenie. Obniżyłem użycie wentylatorów żeby sprawdzić czy to nie one lecz nie ucichła. Przy odpaleniu na 3% zużycia rdzenia karta nie wydaje już żadnych dźwięków. Z kolei jak odpaliłem test vram na 93% to nie wydała żadnego dzwieku. Czy to normalne czy odsyłać ją z powrotem?
tutaj nagranie dźwiękowe:
ile mogę wziąć za gtx 1660 super od Nvidii. Chodzi mi o to że jest karta kupiona w zestawie z kompem i nie jest od producenta typu MSI itd. Najtańsza oferta na allegro jest za 2600zł. Dodam że raczej zależy mi na w miarę szybkiej sprzedaży niż na żyłowaniu ceny w górę
5 minut temu, Born napisał:Jeśli wytrzymałość elektryczna przewodu 6pin jest dwa razy mniejsza niż przewodu 8pin to jak myślisz? Co da taka przejściówka? Dodatkowo, jak każda przejściówka, nawet najlepsza, obniża parametry prądowe i wprowadza dodatkowy opór a to tylko pogarsza problem
Dobra może lepiej nie ryzykować żeby płaczu nie było. Spc L2 700W spoko? zależy mi na cenie i na tym aby przez kilka lat nie trzeba było go wymieniać ze względu na brak jakiś przejściówek itd...
1 minutę temu, Born napisał:Widzę że nie próbowałeś nawet zrozumieć co napisałem, szkoda strzępić....
rozumiem że w skrajnym przypadku, ale czy to jest norma że tak się robi czy robi się to w 1 na 100
Dzięki,
Procesor mam i3 10100F, jeżeli jest ktoś kto używał takie przejściowki z 8 pin na 2x8pin lub innej to proszę o rade
jeszcze
Witam, mam zasilacz 8 + 6 pin SPC E2 550W. Chce kupić teraz 980 Ti ale tam jest potrzebne 8 + 8. Czy może mi ktoś polecić jakaś przejściówkę żeby mieć 8 + 8? Czy to jest bezpieczne i nie stanie się nic z kartą?
Jeszcze chciałbym dopytać. Będzie różnica jeśli chodzi o gtx 980 względem 1060 3GB? Lepszym wyborem by było 980 za 1000zł czy 1060 6 GB za 1200zł?
Zasada jest taka że siekierki na kijek się nie wymienia
Myślałem że za niewielką dopłatą sie opłaca
Czy opłaca mi się wymienić msi GTX 1060 3GB na evga gtx 980 4GB SC za dodatkowe 200zł?
Obecna trochę nie daje rady na high w xplane 11
Głównie to jakieś absolutnie topowe modele. Zdecydowana większość kart z mid-endu wejdzie i będzie mieć jeszcze luz.
Generalnie Ventum jest konstrukcyjnie, pojemnościowo i jakościowo lepsza. Wentylatory także ma zauważalnie cichsze niż MSI
To Ventum lepsza czy Signum w końcu?
obie są w tej samej cenie wiec nw co wziąć
Tylko 2 wentylatory, przydałby się jeszcze jeden na przód.
Z tego co wiedzę na x-kom to obie maja po jednym na przodzie i na tyle. Zastanawiam się bo do ventum można włożyć 2cm dłuższa grafikę, a chciałbym mieć tą obudowę bardzo długo. Dużo jest kart powyżej 325mm które nie zmieściłby się do tego Signum?
MSI Forge 100m, wystarczy Ci nawet do i9 plus RTX 3080. MSI MAG Forge 100M | cena, raty - sklep Komputronik.pl
Wolałbym chyba dość prosty kształt
Co sądzicie o SilentiumPC Ventum VT4 TG? Długość grafiki tu do 345mm.
Mam i3 10100f, a docelowo i5 11400f, płyta h410m h, GTX 1060 ale chce zmienić na cos mocniejszego i wydaje mi się że dobrze by było aby mozna było zmieścić kartę o długości minimum 30cm ale wolałbym mieć miejsce na większą bo planuje mieć ją bardzo długo. Z temperaturami teraz nie mam problemu. Obecnie mam jakaś 10 letnia z gpu do 25cm i jednym wentylatorem z tylu.
Witam, szukam taniej obudowy do około 200zł. Nie za bardzo się orientuje na co zwracać uwagę przy wyborze obudowy, moglibyście mi rozjaśnić temat i zaproponować cos?
13 godzin temu, MitycznyJeż napisał:Można, otwory montażowe dla socketów 115x oraz 1200 są takie same i korzysta się z tego samego zestawu montażowego. Nie zgubiłeś go?
Z tym chłodzeniem był wentylator 4pin PWM.
Jeżeli zamieniłeś go na 3pin, to może być problem, bo płyty na złączu CPU FAN już mało kiedy pozwalają na sterowanie napięciem.Alternatywnie można podłączyć do innego złącza wentylatora, i przekonfigurować je, by korzystało źródłowo z temperatury cpu, a nie płyty.
Chodzi mi o wentylator do obudowy a nie na chłodzeniu procesora. Z takim nie będzie problemu?
A co do tego spartana to ja go miałem na AM3 wcześniej. Jest jakaś opcja żeby zamontować go na tej płycie?
Witam, kupiłem i3 10100F i płytę H410M H. Czy jest tutaj opcja poustawiania czegoś w biosie żeby zwiększyć wydajność. Np mam opcję włączenia profilu xmp i wyświetla mi się że ram będzie wtedy chodził na 3200 cl16 ale nw cz to zadziała bo niby nie można na tej płycie.
Druga sprawa to taka, czy można jakoś zamontować spartana He 923 na tej płycie? jak tak to może ktoś podesłać link do nóżek na to chłodzenie? Oraz czy mogę wentylator 3pin wpiąć w miejsce 4pin? nic się nie stanie złego?
16 minut temu, _KaBza_ napisał:Powinien pasować. Rozstaw śrub w przypadku LGA 115x jest taki sam jak w przypadku 1200.
Ja go miałem zamontowanego na am3, będzie pasował?
Mam w sumie dość starego spartana HE 923. Może on będzie lepszy od boxa? Nie zależy mi na kulturze pracy ale no wiadomo że jak można ciszej to spoko.
czy chłodzenie boxowe i3 10100f wystarczy mi do tego aby procesor się nie przegrzewał na pełnych obrotach? Płyta główna gigabyte h410m H
EDIT: zorientowałem się że adapter ten nie ma A2DP, czy to może być rozwiazaniem problemu? A druga sprawa to może winna jest płyta główna? GA 770T d3l
LG LG 27UP85NP-W vs DELL Dell S2722QC
w Monitory i projektory
Cześć,
prosze o pomoc w wyborze,
https://www.x-kom.pl/p/1133513-monitor-led-27-lg-27up85np-w.html
https://www.x-kom.pl/p/680413-monitor-led-27-dell-s2722qc.html
Teoretycznie LG ma lepsze parametry, ale jak to wygląda w praktyce? Może ktoś coś powiedzieć więcej?
Np. LG ma ponoć jasność 340 w testach i nie jest 10 bit tylko 8 bit z jakimś niby boostem, ale to nie jest typowe 10 bit.
