gabinetVR
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    89
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez gabinetVR
  1. @Send1N
    Ta płyta ma zapasowy BIOS ale bez fizycznego przełącznika. Gdzieś na forum czytałem, że jak pierwszy jest zwalony to płyta sama powinna sięgnąc po ten zapasowy. Tutaj był mały problem bo CPU to Ryzen 4650G wspierany późniejsza akt. BIOS niż ten (chyba) co wgrany w ten zapasowy. Był podmieniany procek na Ryzen seri 3xxx, pamięci RAM.
    @bourne2008
    Ok - ten BIOS był programowany ale płyta nie wstała. Polecisz jakiś serwis?
  2. Cześć,
    Prawdopodbnie uceglona podczas aktualizacji BIOSu; Mozliwe, że coś innego padło.  Lokalny serwis odklepał matę...; serwisant wspominał, że nie może dostać pliku wsadowego do podgrania BIOSu. Nie mam technicznej wiedzy o mozliwych opcjach odzyskania BIOSu ale wpadł mi pomysł jak na filmie poniżej. Gość w komentarzach odpowiedział skąd dostał .bin file. Sprawdziłem jest dostepny na  vinafix.com ale trzeba wyłożyć minimum 9,99 USD na upgrade konta. Czy jest sens pakować się dale w koszty? Czy ten zabieg podmiany BIOSu jest mozliwy do zrealizowania w serwisach PC w PL? jaki szacunkowy koszt?
    https://ibb.co/vBBjNFs
  3. 4 godziny temu, Ryszawy napisał:
    Zakupiłem 4080 Super od Gigabyte, wersja WINDFORCE V2.
    Tutaj:
    jest ciekawe porównanie WINDFORCE V1 vs V2; Gość podejrzewa, że dostał żle zmontowaną szt. V2; Hot Spot >100...
    Ciekaw jak Twoja szt., wrzuć coś dla porównania jak odpalisz GPU
  4. 53 minuty temu, Ross001 napisał:
    widzę ze cena wskoczyła dzisian na 5250zł i sie skusiłem, taniej niż gaming
    https://www.euro.com.pl/karty-graficzne/gigabyte-karta-graf-giga-rtx4080-super-aero-oc16g.bhtml
    Gaming i Aero  od GB to tożsame konstrukcje (radiator, miedziana płyta zamiast komory parowej jak w wersji bobn Super); Różnią się zabudową i kolorem tworzywa sztucznego. Na Plus (obie wersje) szansa na cichsze cewki niż u innych producentów, nowsza rewizja wtyczki 12VHPWR -  H++ 12V-2X6;
    Możesz sie rozczarować: Gaming i Aero BIOS OC nadaje się do kosza - zbyt głośno;
    Najlepiej cihcy BIOS i ustawić w MSI AFT na krzywej 2700Mhz@950mV + 1000 VRAM
  5. RT zawsze się przyda; Rozważałeś może RTXa 4070 Ti (Bez Super)? Tutaj w śliwkach za 3199 calkiem sensowana wersja od Palita:
    https://www.morele.net/karta-graficzna-palit-geforce-rtx-4070-ti-gamingpro-oc-12gb-gddr6x-ned407tt19k9-1043a-12481732/?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&ceneo_cid=42385e80-8dd1-557c-d46f-2d7f36e75dd9
    Jeżeli masza firmę i aktwny VAT UE to może coś od sąsiadów?  w NBB kupuje na VAT zero (-19%) - wysylka bezpośrednio do PL za 19 EUR:
    https://www.notebooksbilliger.de/zotac+geforce+rtx+4070+ti+trinity+oc+grafikkarte+791042?nbbct=4001_geizhals
  6. 28 minut temu, Nikelajer napisał:
    Trochę potestowałem i póki co zmieniłem UV na .950mv i 2670mhz i jest stabilnie-
    Troche potestowałem to tak na słowo.. chyba, że wygrałeś silicon lotery. To już nie wiem, czy inne BIOSy - od MSI są tak podatne na UV. Jeżeli Tówj sampel idzie na 2670 przy 950 to gratuluje. W moim GB Gaming OC wywala się sporo niżej. Bliżej mi do wyników tego review:
    Chyba jednak na wielkanoc wrzucę BIOS od Supprim i potestuje bo jecze się wacham
  7. 20 minut temu, Nikelajer napisał:
    To muszę ogarnąć bo nie mam.
     (podany wynik to tylko wynik graficzny)
    Stock - 1.075mV 2700mhz +0 mem: 24 692
    Trochę za niski wnik  jak na Stock, chociaż zegary trzymaja 2700 mhz; U mnie 2730 mhz na stock silent bios GB Gaming OC ale wynik graficzny 28 388; Wrzuć zrzut z GPU-Z lub Hwinfo na tym teście
  8. 6 minut temu, Rico650 napisał:
    Trzeba pisać do PNY o bios, poczytaj wcześniejsze posty ktoś tam już załatwiał BIOS z mniejszą krzywą wentylatorów. Jest opcja też poprosić ładnie na zagranicznych forach typu Reddit albo Guru3d.
    Tamte posty dotyczyły chyba wersji non Super? Do 4080S XLR8 nie ma wersji bios z 1100 RPM
  9. @pawlooo
    @Rico650
    @Nequrix
    Ryzen7600X negative curve PBO + Gigabyte 4080 Super Gaming OC
    Superpositon 1920x1080 Extreme:
    Stock Silent BIOS: 16 089 pkt @316 W
    UV 2700Mhz@950mV + 500 VRAM: 16 665 @ 253W
    TimeSpy:
    Stock Silent BIOS: 28 388 Graphic score @319,50 W
    UV 2700Mhz@950mV + 500 VRAM 27 894 Graphic score @267,4 W
    W moim egzemplarzu stock Silent BIOS zegary max 2730 Mhz przy max 1075 mV więc średnio. Przy UV na 950mV stabilne max 2700 Mhz i ani hz więcej.
    Dlatego też myślę o podmianie Biosu OC na ten Silent od Suprima i sprawdzenie limitów przy UV na napięciach: 925/950/975/1000/1075. W ten sposób – podejrzewam sprawdzę, czy trafił mi się średniej jakości krzem (kasztan), czy faktycznie MSI ma lepiej dopracowane krzywe w Biosie. Ma to sens czysto akademicki bo wymiernych zwrotów nie oczekuję. Jeżeli jestem w błędzie przy tych założeniach to mnie skorygujcie.
    https://imgur.com/a/JgABqJQ
  10. 2 godziny temu, @lek napisał:
    Czy ktoś posiada kartę Gigabyte RTX 4080 Super Aero OC i może wypowiedzieć się o jej kulturze pracy?
    Nie mam ale kultura pracy porównywalna do Gaming OC - szperałem w necie na jej temat więc mogę podpowiedzieć; Czego możesz się spodziewać? przez analogię do Gaming OC który posiadam?:
    - miedziana płyta (nie komora parowa), prawie identyczny radiator,
    - OC BIOS do zapomnienia - za głośne wentylatory, Polecam: SILENT BIOS + UV 2700Mhz@950mV = 50 Watów mniej i cisza. Tak mam ustawione w Gaming OC i wentylatory chodzą na 1050 - 1150 RPM - jest cichutko
    - największa szansa na ciche cewki w porównaniu do modeli innych producentów (szczególnie po UV)
    - zapomniałem dodać: Napisz najlepiej do MSI, od jakiego RPM startuję wetnylatory na SILENT BIOS bo tego nie znalazłem w necie a jest ryzyko, że od 1300 RPM... co będzie generować hałas - niepotrzebny zresztą
    Jezeli masz duszę sportowca i lubisz maksymalne osiągi to lepiej idź w SUPRIMA od MSI
    p.s. planuje podmienić BIOS OC na ten od SUPRIMA i  pobawić się w UV
  11. Potwierdzam to co piszą Posiadacze GB 4080S Gaming OC; Po poprawnym UV cewki są prawie bezgłośne - głównie dzwięk okreslany jako syczenie bo "piłowania" to już wogóle nie ma. Zresztą z czasem cewki cichną. Generalnie gość z linku poniżej twierdzi, że Gigabyte ma jakiś "patent" na cichsze cewki. Nie ma też czegość takiego jak Zero Coilwhine przy TDP rzędu 300 W
  12. 3 godziny temu, Phoenix. napisał:
    Ciekawostka: Ada bardzo dobrze reaguje na Port Royal, gdziemoglo mi przejsc wszystko inne z tych testow, a Port Royal sie sypal i wbija PL pod korek.
    Skoro ruszyłeś temat tak z ciekawości puściłem PortRoyal:
    GB Gaming OC Silent Bios stock (GPU_Z + wynik):
    https://imgur.com/a/VCWIUuY
    UV 950mV@2700Mhz + 500 VRAM via MSI AfB na krzywej:
    https://imgur.com/a/jQawWCc
    Stabilnie, przy okazji widać, że warto zrobić UV:
    323,9W stock vs 273WUV
    Graphics score:
    18 014 stock vs 18 063 UV
    4080Super to monster jeżeli chodzi o efektywność energetyczną
  13. 14 godzin temu, skunRace napisał:
    Nie ma co czekać ;) Tutaj masz filmik dla totalnych nowicjuszy odnośnie podstawowego UV, jest to bardzo proste, choć może na pierwszy rzut oka może się wydawać inaczej. Skopać nic nie skopiesz jest to bezpieczne, ewentualnie gra się wysypie jak przesadzisz.
    Tutaj wersja do poczytania, choć z tego filmiku będzie Ci to pewni lepiej zrobić jak nigdy nie robiłeś.
    Testuje UV ale tą metodą:
    Na razie siedzę na 950@2700Mhz+500na pamięciach; I tak chyba zostanie bo wyniki blisko średniej w 3DMarkach; Dzisiaj odpalałem CP2077 na wymaksowanych ustawieniach na monitorze UWQHD; Poniżej zrzut z GPU-Z  + Krzywa ww. metodą z MSI Aftb.
    https://imgur.com/a/podVXnY
  14. @snoopher Strix 4080S w tej cenie? za tyle to Strix 4070 Ti Super z Niemiec można ściągnąć przy zakupie na firme VAT"0"; Strixy 4080S latają od 1400 EUR i to tylko w kilku sklepach. W PL nawet nie sprawdzam bo strach się bać. Daj filmik pod pełnym obciażeniem, już grzeje popcorn, rozsiadam się i czekam na koncert cewek.
    Edit:
    Suprim 4080S >nie stety też większa szansa na kwiczące cewki.. czyli bez zmian jak w vanilla 4080:
    https://imgur.com/a/DvWGCPB
    https://www.overclock.net/threads/official-nvidia-rtx-4080-super-owners-club.1800848/page-18?nested_view=1&sortby=oldest
  15. 23 godziny temu, Manieon napisał:
    Przymierzam się do zakupu RTX 4080 Super, jakieś rekomendacje który egzemplarz najlepiej brać? Zakładając, że jest coś dostępnego, pewnie będę kupował w x-kom albo proline, bo chcę żeby mi jeszcze złożyli ten komputer. W x-kom widzę że są dostępne Gainwardy super phoenix i super panther, tudzież model od Inno3D i Zotac Trinity. W proline na razie nic, ale tam pokazują modele od Gigabyte, Inno3D i MSI. Cokolwiek z tego jest warte zakupu, czy lepiej czekać aż rzucą coś innego?
    Nie ma powyżej GPU od PNY.  Moja kolejność:
    FE>>SuprimX>>GB_GamingOC>>ASUS_TUF>>PNY_XLR8>>cała reszta>
    • Haha 2
  16. 15 minut temu, Rico650 napisał:
    Myślałem,  że Palit jest dużą kartą, ale ten Gaming OC przebił chyba wszystko 😲
    Zależy od wielkości obudowy. W takim DeeepCool Morpheus wnętrze świeci pustką. Spokojnie można by jeszcze upchać kilka kurczaków
  17. 10 minut temu, kadajo napisał:
    Cewki mniej słychać, ale uczciwie trzeba tez przyznać ze mikrofon nie jest dokładnie w tym samym miejscu, przy TUF miałeś go praktycznie przy rdzeniu i PCB karty a przy Gigabyte jest znacznie dalej poza karta.
    Zdecydowanie tez Gigabyte ma głośniejsze wentylatory.
    Ale dzięki za wysiłek.
    kamerka nie wchodzi pod gigusia, za gruby; podejrzewam, że nie byłoby dużej różnicy z kamerą w tym samym miejscu. Piszczace cewki TUFa słyszałem z kilku metrów od obudowy, pozatym przy każdym ruchu myszką w trakcie gry zmieniała się czestątliwość i głośność cewek; W GB Gaming OC tak naprawdę slychać lekkie, jednostajne syczenie, które rozmywa się w dzwięku wentylatorów. Fakt - TUF ma cichsze wentylatory i lepszą kulturę pracy. Gigusia ratuje ten drugi Silent BIOS bo na standardowym za dużo halasu a różnica raptem 2-3 stopnie
  18. 28 minut temu, kadajo napisał:
    @gabinetVR nagraj gigusia jak dasz radę, bo jestem ciekawy.
    Musiałem wywalić cz. poprzedniego postu bo MSI AFTBR w tej wersji beta jest himeryczny. Robiłem reinstalkę, UV 965@1730 + 500 VRAM ; Stabilnie w Heaven 4.0 + 3dmarki: TimeSpy; TimeSpy Extreme: FireStrike; FireStrike Ultra; Asus TUF od razu się wykrzaczał przy tych parametrach; GB SUPER ma więcej jednostek do obiegu prądowego ALE jest stabilnie. Wynikii benchmarków powyżej średniej; Kultura pracy REWELACYJNA przy tych nastawach; efektywny zegar GPU vs Zegar GPU = 2730 Mhz co było trudno osiągnąć przy TUFie 4080; Cewki? przy Heaven 4.0 lekki wysokotonowy świst ale tam >300 FPS; W pozostałych benchamrkach cisza.
    HwInfo - : 2730Mhz@960mV +500MHz VRAM:
    https://imgur.com/a/ahEhk2g
    • Like 2
