gabinetVR
Odpowiedzi dodane przez gabinetVR
7 godzin temu, Rico650 napisał:Jakby ktoś polował to jest dostępny RTX 4080 Super od Gigabyte w proshopie. Mają na stanie tylko kwestia czekania na przesyłkę z Danii. Brać bo znikają w oczach, jeszcze wczoraj mieli 30 sztuk na stanie a dzisiaj tylko 8. Cena wg mnie bardzo korzystna https://www.proshop.pl/Karta-graficzna/GIGABYTE-GeForce-RTX-4080-SUPER-GAMING-OC-16GB-GDDR6X-RAM-Karta-graficzna/3223961
Jest po montażu - w trakcie testow 3dmark; Silent BIOS jak najbardziej OK; OC Bios za głośno jak na moje wymogi; Temps poniżej w linku: Miałem TUFa 4080 wersje bez OC - zwróciłem bo cewki dawały koncert; tutaj na razie tylko w wysokich FPS >200 słychać; Do 120 FPS - lekkie szumy rozmywające się w dzwiękach wentylatorów; To istotna rożnica względem TUFa
Generalnie, solidnie Gigabyte przyłożył się do rewizji z dopiskiem SUPER; Brak komory prarowej nie powoduje drastycznego wzrostu temps. Karta siedzi w bardzo dobrze wentylowanej obudowie - deepcool morpheus - więc wyniki mogą być różne zaleznie od warunków pracy.
W tej cenie JAK najbardziej polecem to GPU, nie widzę solidnej konkurencji, która daje najnowszą rewizję zlącza zasilania i prawie ciche cewki. Biorę się za UV, zobaczymy jak tam loteria silokonowa.
11 godzin temu, PeCeCha napisał:Orientujesz się może jak to wygląda ze zwrotem VATu z takich zamówień? Bo słyszałem, że jak jest zagraniczny VAT to są z tym problemy, ale dokładnie się nie orientuję
Jeszcze dodam, że to czy będzie VAT lub nie (WNT - wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów) zależy z którego magazynu Amazona towar zostanie wydany; Jeżeli towar przyjdzie z magazynu innego kraju niż Polska to będzie w trybie WNT. jeżeli z magazynu w PL to będzie VAT 23%; Dobrze jest za GPU zapłacić w trybie WNT bo taniej wychodzi, ale potem przy odsprzedaży musisz doliczyć polski VAT23%
4 godziny temu, Passt napisał:Nie wiem co zrobili. Wiem natomiast, że karta jest cicha i chłodna.
Teraaz zauwazyłem, że masz ją w zestawie. Zaryzykuje. @Rico650 Pality i jego krewnych nie biorę pod uwagę, dzięki za ostrzeżenie
7 godzin temu, Passt napisał:Gigabyte Gaming OC w tej serii jest jednym z najbardziej udanych chłodzeń.
Wykastrowali serię super z komory parowej. Wacham się, czy brać własnie Gaming OC, czy PNY XLR8 4080S. Na plus GB Gaming OC, że wymienili gniado zasilania na nowszą rewizję oraz zostawili wszystkie fazy zasialnia jak w vanilla 4080. Jednak ingerencja w sposób chłodzenia vapor chamber>>>copper plate trochę mnie odstrasza
Cześć, może ktoś szuka porządnej zasiłki, zapraszam cena 450 zł wysyłka darmowa DPD
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-fractal-design-ion-2-860-w-15125512355
Cześć,
link do allegro:
Pierwsza rewizja BIOSu
Cześć,
Planuje nowy build ze starych/nowych podzespołów dla dziecka na urodziny. Generalnie miał dostać laptopa a części z ITXa Lian Li TU 150 miały pójść na sprzedaż. Rynek zagracony używkami więc postanowiłem poszukać ciekawej obudowy z efektami RGB a stare graty wykorzystać. Kupiłem okazyjnie za 299 PLN właśnie Phanteksa Evolv Shift 2 D-RGB Srebrna. OK będzie:
- Ryzen 5700g (używany)
- Asus Rog strix B-550-I gaming (używana)
- Scythe Big Shuriken 3 RGB (nowy)
- Pamięci zostawiam (Vipery Stell 4400 Mhz 2x8 GB) chociaż do takiego builda pasowały by z RGB
- Zasilacz SFX Corsair SF450 Gold
- Mam też 3-pack phanteksów z nowej serii M25 PWM D-RGB 140 mm. Miałem instalować w swoim zestawie ale nie muszę. Z tego co doczytałem Evolv Shift 2D-RGB ma 1 wentylator 140 mm w zestawie. Można dodać 1 x140 mm na dół na wlot świeżego powietrza.
- będzie na dniach panel meshowy - w razie problemów z temp. po instalacji GPU
https://www.phanteks.store/products/phanteks-evolv-shift-air-fabric-side-panel
Na razie nie planuje dedykowanego GPU, ale biuld ma byc przygotowany do montażu co najwyżej RTXa 3060 12GB. GPU będzie ograniczone do PCIE 3.0 przez dołączony Riser Gen. 3.0 phanteksa oraz sam procesor, który obsługuje max 3.0 x16.
Co mnie najbardziej martwi?
- kompatybilność chłodzenia z mobo. Podobno wchodzi na styk - na osłonę płyty głównej
https://www.reddit.com/r/sffpc/comments/iszkca/psa_asus_rog_strix_b550i_is_compatible_with/
- czy slimowy wentylator z chłodzenia będzie miał wystarczająco miejsca na zasysanie świeżego powietrza. Może pokusić się o montaż pełnego wentylatora gr. 25 mm?
- okablowanie z PSU Corsaira. Czy lepsze kable w oplocie, czy giętkie do układania?. Słyszałem, że na tym forum ktoś dorabia na zamówienie kable do PSSU.
Za wszelkie uwagi/podpowiedzi będę wdzięczny
Cześć,
Wiosenne porządki, proponuję:
Pamięci RAM DDR4 G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZN
https://allegrolokalnie.pl/oferta/pamieci-ram-ddr4-gskill-trident-z-neo-32gb-cl16
Ryzen 5700X
https://allegro.pl/oferta/procesor-amd-5700x-8-x-3-4-ghz-13545962161
zestaw 3× Wentylator Corsair 120 x 120 mm CO-9050042-WW (RED LED)
https://allegro.pl/oferta/wentylator-corsair-120-x-120-mm-co-9050042-ww-13545517051
zestaw 4× Wentylator Corsair 140 x 140 mm CO-9050047-WW (RED LED)
https://allegro.pl/oferta/wentylator-corsair-140-x-140-mm-co-9050047-ww-13545501549
Cześć,
MSI MAG B650M Mortar WiFi + G.SKILL Trident Z5 NEO 32GB (F5-6000J3038F16GX2-TZ5N)
FCLK Frequency / UCLK DIV1 MODE
Zostawić to na auto, czy trzeba coś pozmieniać przy aktywnym profilu EXPO?
https://imgur.com/pJjCg4b
dziękuje za reakcję. Finalnie anulowałem to zamówienie na TUFa 3090; Na prime day w amazon.de na koncie firmowym kupiłem EVGA 3080 Ti Ftw3 Ultra za 802,22 EUR netto (VAT 0). Z wysyłką wyszło 3899,68 PLN; Zastanawiam się, czy to jest good deal na teraz. Z uwagi na anulowanie RTXa 4080 12 GB chyba potestuje i nie będę od razu odsyłał. Celowałem właśnie w 4080 12 GB
Widzę, że na prime day na amazon.de jest EVGA GeForce RTX 3090 XC3 Ultra Gaming w podobnej kwocie - z wysyłką;
Z tego co się orientuję to TUF wypada lepiej w kwestii chłodzenie/kultura pracy=głośność wentylatorów
Cześć,
Pytanie do posiadaczy:
(użytkowanie: edycja filmów 5,7 k; gaming)
- czy temperatury na pamięć szczególnie na rewersie PCB są wysokie/tragiczne?
- czy undervolting na krzywej potrafi zbić temperatury pamięci?
- jak temperatury na rdzeniu GPU?
Ceny rtx 3090 powoli spadają do poziomy lepszych niereferentów 3080/3080 Ti;
Kartę mam zamówioną/nie opłaconą z DE za 923 EUR netto (VAT 0) - 4 400 PLN + wysyłka
Cześć,
Wyzbywam się wszelkich gratów, które zalegają gdzieś tam po szafach.
Monitor używany przez parę tygodni, po zmianie na UWQHD trafił do pudełka.
https://allegro.pl/oferta/monitor-asus-vg259q-24-5-cala-1920-x-1080-ips-12681397937
Wentylatory na razie na olx, jak się nie sprzedają to na allegro albo do szafy na wieczny odpoczynek.
zapraszam
TZ
Cześć,
Zapraszam:
https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-evga-3060-xc-12-gb-12618724689
Fabryczny Boost Clock do 1882 MHz; warto pobawić się krzywą wentylatorów
Cześć,
Wentylatory:
Wentylatory Noctua pochodzą z rozebranego zestawu PC – robiłem wstawkę.
Wentylatory (+commander) zbierają kurz a planowanego projektu PC już nie zrealizuję.
Na razie nie wystawiam na koncie firmowym na allegro bo prowizja od sprzedaży wentyli 9,50% - wolę dać mniejszą cenę tutaj. Ceny do lekkiej negocjacji.
6 szt. - Noctua NF-A12x25 PWM – stan używane w stanie b. dobrym bez widocznych wad technicznych i wizualnych. Pracowały w obudowie na max 1500 RPM;
Data zakupu: różnie od 02.2021 do 11.2021 r. (4 szt. Amazon.de; 2 szt. morele); gw. producenta 72 m-ce liczona od daty zakupu.
https://noctua.at/en/nf-a12x25-pwm
Cena: 65 PLN/szt.
2 szt. - Noctua NF-A12x15 PWM – slim – stan używane razy kilka, b. dobry bez widocznych wad technicznych i wizualnych.Data zakupu: 18.02.2021 - amazon.de; g); gw. producenta 72 m-ce liczona od daty zakupu.https://noctua.at/en/nf-a12x15-pwmCena: 40 PLN/szt.3 – szt. - Corsair ML Pro 120 LED – czerwony kolor (kod producenta CO-9050042-WW) – stan nowe.
Data zakupu: 16.09.2021 - amazon.de; gw. Producenta 60 miesięcy liczona od daty zakupu.
https://www.corsair.com/ww/pl/Categories/Products/Wentylatory/ml-pro-led-config/p/CO-9050042-WW
Cena: 60 PLN/szt.
4 – szt. Corsair ML140 PRO LED – czerwony kolor (kod producenta CO-9050047-WW) – stan nowe.
Data zakupu: 17.09.2021 - amazon.de; gw. Producenta 60 miesięcy liczona od daty zakupu.
https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Fans/ml-pro-led-config/p/CO-9050047-WW
Cena: 70 PLN/szt.
Kontroler Corsair commander pro (kod producenta CL-9011110-WW) - stan nowy.
Data zakupu: 16.09.2021 - amazon.de; gw. producenta 24 m-ce liczona od daty zakupu.
Cena: 180 PLN
W komplecie sprzedaję:
- oryginalne pudełka wraz z kompletnymi akcesoriami
Wystawiam fakturę VAT 0% (zwolniony)
Rękojmia z tytułu sprzedaży nie mniej niż 1 rok
Zwrot do 14 dni na koszt nabywcy.
Sprzedaję sprzęt nabyty na firmę więc proponuję przedpłatę na proformę – wysyłka + faktura VAT 0% po opłaceniu. Pokryje koszty wysyłki – DPD (jeżeli kod zniżki na tour de pologne będzie dalej wchodził – 40%) lub inna ekonomiczna wysyłka.
Możliwość odbioru osobistego w Busko-Zdrój po wcześniejszym umówieniu.
Zestaw rozczłonkowany, zapraszam:
https://allegro.pl/oferta/intel-i7-12700k-12541849188
https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-asus-tuf-rtx3080-10-gb-12542033249
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-seasonic-prime-gx-850-w-12541920899
https://allegro.pl/oferta/msi-meg-coreliquid-s280-chlodzenie-ciecza-12541990735
https://allegrolokalnie.pl/oferta/asus-rog-strix-z690a-gaming-wifi-d4
Cześć,
Przedmiotem niniejszej oferty sprzedaży jest zestaw PC wg. wymienionej specyfikacji - bez opcji za 8500 PLN
Zestaw zbudował serwis VBT PC z KRK więc o jakość montażu podzespołów można być spokojnym. Odebrany z serwisu 18.12.2021 r. GPU RTX 3080 został zamontowany na początku lutego 2022 r. Komponenty nie były poddawane OC, pracowały raptem kilkanaście godzin w weekendy.
Podzespoły do budowy zestawu zostały nabyte w różnym okresie z różnych źródeł – patrz data zakupu – liczymy okres gwarancji.
Kultura pracy:
Cinebench R23 – temp CPU max 72 C przy pełnym obciążeniu wszystkich wątków; wentylatory AIO 1200 – 1300 RPM
Gry: CPU 40-50 C; GPU przy pełnym obciążeniu: 61 – max 63 C (wszystkie wentylatory w obudowie ustawione na sztywno 950 RPM)
i7-12700K;
data zakupu 19.11.2021 (notebooksbilliger.de); gw. 36 m-ce producenta
Asus ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4
Data zakupu 22.11.2021 (morele.net); gw. 36 m-ce producenta
Uwaga: zakup na konsumenta nie na firmę. Przy sprzedaży przekazuję elektroniczny dokument sprzedaży – fakturę imienną do ewentualnej reklamacji.
https://rog.asus.com/pl/motherboards/rog-strix/rog-strix-z690-a-gaming-wifi-d4-model/
Seasonic Prime GX-850 Gold;
Symbol producenta: PRIME-GX-850
Data zakupu 27.11.2021 (amazon.de); gw. 12 lat producenta
https://seasonic.com/prime-gx#specification
MSI MEG CORELIQUID S280
Symbol producenta: 9S6-6A0431-001
Data zakupu 28.10.2021 (amazon.de); gw. 60 m-cy producenta
https://www.msi.com/Liquid-Cooling/MEG-CORELIQUID-S280
Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 10GB GDDR6X LHR;
Kod producenta: 90YV0FB5-M0NM00
data zakupu 27.01.2022 (notebooksbilliger.de ); gw. 36 m-ce producenta
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Graphics-Cards/TUF-Gaming/TUF-RTX3080-10G-V2-GAMING/
Samsung 970 EVO Plus 1 TB PCIe 3.0
Symbol producenta: MZ-V7S1T0BW
Data zakupu 19.11.2021 (amazon.de); gw. 60 m-cy producenta
https://www.samsung.com/pl/memory-storage/nvme-ssd/970-evo-plus-nvme-m-2-ssd-1tb-mz-v7s1t0bw/
Lian Li o11 AiR Mini
Data zakupu 20.12.2021 (caseking.de); gw. 24 m-ce producenta
https://lian-li.com/product/o11-air-mini/
Windows 10 Home PL 1 PC / licencja wieczysta BOX; wersja pudełkowa (pendrive)
Uwaga: System zaktualizowany do Windows 11
Za zestaw powyżej: 8 500 PLN
Mogę sprzedać w zależności od preferencji za dopłatą:
RAM DDR4:
Opcja 1 – dopłata 1200 PLN
(Jedne z lepszych kości B-Die Samsunga; obecnie zainstalowane w zestawie; drogie – nie każdy potrzebuje takich parametrów: 3600 CL14-14-14-34 1.45V; działają bez problemu na XMP)
G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 3600-14 (2x16 GB)
Symbol producenta: F4-3600C14D-32GTZRA
Data zakupu 02.12.2021 (computeruniverse.net); gw. Dożywotnia producenta - ograniczona
https://www.gskill.com/product/165/166/1620975274/F4-3600C14D-32GTZRA
Opcja 2 – dopłata 320 PLN
(kupione do testów – prawie nie używane)
Crucial Ballistix 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-3600 CL 16-18-18-38; 1.35V
Symbol producenta: BL2K8G36C16U4B
Data zakupu 22.11.2021 (Amazon.de); gw. Dożywotnia producenta - ograniczona
https://www.crucial.com/memory/ddr4/bl2k8g36c16u4b
Wentylatory:
Opcja 1 – dopłata 7 x 85 PLN = 595 PLN
Obecnie zaisntalowane w obudowie – tyle ile dało się zmieścić; regulowane z poziomu aplikacji Asusa Fan Expert – oddzielnie cztery strefy: dół x2, góra x2, bok x2, tyłx1.
Każdy ma swoje preferencje odnośnie kolorystki, RGB itp dlatego jako opcja.
Noctua NF-A12-PWM
Data zakupu: różnie od 02 do 11.2021 r. (5 szt. Amazon.de; 2 szt. morele); gw. producenta 72 m-ce
Jak będzie realizowana ewentualna naprawa na gwarancji:
Nabycie na amazon.de:
- pośredniczę przy gwarancji i wtedy towar wymieniony lub zwrócony,
- kolejny właściciel może założyć konto Amazon i mając odpowiednie dane (numer zamówienia itp.) może sam zgłosić reklamację.
Nabycie na notebooksbilliger.de
- pośredniczę przy zgłoszeniu na gwarancji (CPU 12700k)
- GPU Asus TUF RTX3080 można bezpośrednio w PL zgłosić do Asusa (udostępniam dowód zakupu)
Wystawiam fakturę VAT 0% (zwolniony) z wyjątkiem płyty głównej – przekazuję dowód zakupu.
Rękojmia z tytułu sprzedaży nie mniej niż 1 rok (wyłączona dla płyty głównej)
Możliwość odbioru osobistego w Busko-Zdrój po wcześniejszym umówieniu. Możliwa wysyłka kurierem – koszt i termin wysyłki do uzgodnienia.
Cześć,
Tutaj kości RAM: (cena 1 890,00 zł.) do negocjacji
https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-g-skill-ddr5-32-gb-6000-mhz-11999852228
Tutaj GPU od Inno3D: (cena 1590 zl) do lekkiej negocjacji
https://allegro.pl/oferta/n30502-08d6-1190va42-11999780733
Sprzedaż z fakturą VAT23%
Razem: 3 910 PLN brutto
Przedmiotem niniejszej oferty sprzedaży jest zestaw: (nie sprzedaję oddzielnie)
- nowa płyta Płyta główna ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI DDR5
Kod producenta: 90MB18M0-M0EAY0
Link:
https://rog.asus.com/pl/motherboards/rog-strix/rog-strix-z690-f-gaming-wifi-model/
Data nabycia: 25.01.2022 r. z dystrybucji europejskiej w ramach „boundle” z notebooksbillger.de
Gwarancja: producenta ASUS na Europę 36 m-cy od daty nabycia
oraz
- nowe pamięci DDR5 G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6000 CL36-36-36-96 1.35V
32GB (2x16GB)
Kod producenta: F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK
Link:
https://www.gskill.com/product/165/374/1640229752/F5-6000J3636F16GX2-TZ5RKF5-6000J3636F16GA2-TZ5RK
Data nabycia: 18.02.2022 r. z dystrybucji europejskiej equippr.de
Gwarancja: producenta G.SKILL dożywotnia ograniczona
Opis stanu faktycznego:
Kości pamięci oraz płyta główna w oryginalnym opakowaniu; Kości – pudełko nie otwierane zabezpieczone oryginalnym seal; Opakowanie z płytą główną było otwierane – chyba tak polityka sprzedawcy.
Sprzedaje bo zostawiam swój build – nie będę robił podmianki, zmieniły mi się priorytety. Generalnie to zbyt długo czekałem na skompletowanie tego zestawu, wiadomo dlaczego. Zarówno pamięci jak i płyta główna są na liście QVL więc po aktualizacji do najnowszego biosu powinny ruszyć bez problemu z profilu XMP.
Cena wyjściowa za zestaw po kosztach nabycia MINUS kilka stówek pln za mobo bo miesiąc gwary przeleciał a i tak każdy wolałby kupić od polskiego dostawcy. Na plus gwara ASUSA – więc w razie w. nie powinno być problemu z reklamacją.
DDR5: 2050 PLN + MOBO: 1860 PLN
Wystawiam fakturę VAT 23%
14 dni na odstąpienie od umowy
Koszt wysyłki (DPD lub Inpost) po mojej stronie – wysyłka natychmiast.
Płatność:
- przedpłata na fakturę pro-forma,
- mogę wystawić z opcją „kup teraz” zestaw na allegro na posiadanym koncie firmowym. Kupujący pokrywa prowizję allegro – 156 PLN.
Spzedane
Jeszcze raz zapraszam
Sprzedam za 816 zł. bez prowizji allegro; koszt wysyłki po mojej stronie (DPD)
Przedpłata na fakturę proformę
https://allegro.pl/oferta/procesor-intel-core-i5-12400-6-x-2-5-ghz-11797391903
Dzień dobry,
Zapraszam;
Sprzedam za 4500 bez prowizji Allegro; przedpłata na fakturę pro-forma
https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-asus-tuf-rtx3070ti-o8g-gaming-8-gb-11797253234
Cena -100
Nie wiem w który temat to wrzucić...
Czy ta płyta nowa - z dystrybucji UE (Niemcy) sprzeda się za około 1100 zł. z fakturą VAT23%?
Czy jest dalej zapotrzebowanie na platformę Z590 pod intela?
pytam, bo mam zamówionego bundla (mogę zwrócić) a siedze już na z690
sorry jeżeli nie ten topic
NVIDIA RTX 40x0
w Karty graficzne
Napisano · Edytowane przez gabinetVR
nowe dane
TUF miał porównywalną kulturę - głośność pracy wentylatorów + trochę niższe temperatury; Cewki kwiczały w każdym scenariuszu w tym <100 FPS; W Gaming 4080S OC przy niższych FPS jak np. TimeSpy Extreme są ledwo słyszalne. Zresztą zobacz tutaj moje nagranie:
Jak wejdzie kamerka pod GB Gaming OC to zrobię ten sam test przy tych samych ustawieniach.
