Croy
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    24
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Croy
  1. Witam, może ktoś poratuje bo już mi ręce opadają. Płyta gigabyte z690 gaming x., procesor 12600k. Po włożeniu 3070 ti dwie sztuki sprawdzałem kfa2 i palit, 3080 też sprawdzałem i jest problem, komputer zawiesza się i restartuje. Normalnie działa na 3060 palita i aktualnie 1060. Bios najnowszy, zasilacz podmieniałem był DeepCool 750W, teraz jest Enermax 850W i nie pomogło. Czy ewidentnie wina leży po stronie płyty głównej ? Komputer na integrze, 1060 i 3060 działa poprawnie. Dodam jeszcze że karta jest zamontowana pionowo w obudowie thermaltake P8 z taśma thermaltake, obudowa kupiona nowa. Windows instalowany na nowo pare razy i 10 i 11 i sterowniki też różne testowałem i nic nie pomogło.
  2. Przy tym rezie fajnie widac czy jest jeszcze syf w ukladzie jak masz demineralka zalany uklad lub plynem ale nie pastelem bo w nim raczej syfu nie zobaczysz. Taka moja rada na przyszlosc odnosnie plukania, zalewasz uklad odpalasz i patrzysz czy czysto jak brudy widac spuszczasz wode i odkrecasz sam rez od topu lapiac go za gore i przekrecajac, wyciagasz sitko ktore jest na dole plukasz rez i sitko zakrecasz rez i zalewasz znowu i tak idzie wyplukac uklad idealnie i bardzo szybko bez rozkrecania zlaczek, rurek etc. a rez sie bardzo latwo odkreca od topu tylko trzeba pamietac o kablu od pierscienia rgb
  3. Dokladnie d5 next zeby pokazywalo przeplyw to trzeba na czas kalibracji ktora robi sie z poziomu aquasuite zamknac jej tloczenie czyli jesli masz uklad na rurkach i nie masz po drodze zaworu a pewnie nie masz to jest to niewykonalne trzeba by albo zalozyc zawor albo jakos zaslepic port out, na wezach mozna to zrobic latwo bo wystarczy go zagiac. Dlatego ja bede dokladal u siebie przeplywomierz AC do petli. I czym ty masz zalany uklad mam nadzieje ze nie demineralka ze zwyklego sklepu? Jesli tak to jak najszybciej to spusc u mnie po dwoch dniach na demineralce uklad caly zaszedl nalotem z kamienia i wszystko bylo do czyszczenia. Ja juz tylko zalewam uklad albo DP Ultra albo mayhemsem albo demineralka ale labolatoryjna
  4. Problemem jest również to że przy złączkach kątowych bez gięcia trzeba pamiętać że minimalna długość rurki na którą wejdą dwie nakrętki od złączek i da się wcisnąć maksymalnie rurkę w złączki to bodajże 3 cm i to tez sporo komplikuje w planowaniu i ciężko przez to utrzymać równe odległości jak to wyszło u mnie i trzeba bawić się z adapterami a są bodajże tylko 20 mm. Także jakbym wiedział to co teraz wiem to uczyłbym się sam giąć rurki bo taniej to wyjdzie niż dokupowanie ciągle złączek bo zawsze czegoś brakuje. A rurki kupić najtańsze i się uczyć gięcia wychodzi jednak dużo taniej ?
