Szakszuka
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    7
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Szakszuka
  1. 6 godzin temu, Bono[UG] napisał:
    Pierwsze i podstawowe pytanie, czy się kompiluje?
    Czy to co masz do tej pory działa poprawnie?
    U mnie po usunięciu jawnych błędów kompilator wypisuje sporo ostrzeżeń:
    gcc baza.c
    baza.c:18:17: warning: declaration does not declare anything
         struct oceny;
    baza.c:28:22: warning: declaration does not declare anything
         struct przedmioty; //żeby się dokopać do ocen uczen.przedmioty.oceny.ocena???
    baza.c: In function main’:
    baza.c:106:22: warning: passing argument 1 of dodajNauczyciela from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
         dodajNauczyciela(&headN, "Polak ***");
    baza.c:41:45: note: expected struct nauczyciele **’ but argument is of type struct nauczyciel **’
     void dodajNauczyciela(struct nauczyciele ** headN, char imie[50]){
    baza.c:107:22: warning: passing argument 1 of dodajNauczyciela from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
         dodajNauczyciela(&headN, "Niemiec");
    baza.c:108:25: warning: passing argument 1 of printListNauczyciel from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
         printListNauczyciel(headN);
    baza.c:57:46: note: expected struct nauczyciele *’ but argument is of type struct nauczyciel *’
     void printListNauczyciel(struct nauczyciele* headN){
    Program kompiluje się i nawet działa ale to w zasadzie czysty fart, a na pewno efekt niezamierzony.
    Kompilator wskazuje, że do funkcji "dodajNauczyciela" jako argument przekazujesz inny typ zmiennej niż jest wskazany w deklaracji. Ponieważ jest to wskaźnik, to błędu nie wywala ale problemy mogą z tego być.
    Błąd jest przy deklarowaniu zmiennej "headN", podajesz jako typ "struct nauczyciel", a zdefinowana wcześniej struktura nazywa się "nauczyciele".
    Kolejne błędy to deklaracje struktur "przedmioty" i "uczen". Masz w środku "struct oceny;" oraz "struct przedmioty;". To są definicje struktur, zabrakło podania nazwy zmiennej, np. "struct oceny listaOcen;", "struct przedmioty listaPrzedmiotow;".
    Kompilator to łyka ale nie będzie jak się do tych pól struktury odnieść, bo ich po prostu nie ma.
    Kolejna sprawa, to mogę trochę nie pamiętać czystego C ale po co po definicjach struktur deklarujesz zmienne globalne, z których potem i tak nie korzystasz?
    Ogólna uwaga, to pomyśl nad nazwami struktur i zmiennych. Dobrze jakby się nie powtarzały, żeby się nie pomylić co jest co. Jedną z konwencji jest nazywanie typów, struktur, a jak zaczniesz w C++ robić to klas z wielkiej litery. Wtedy np. "struct Oceny {...};" i dalej użycie w kodzie "struct Oceny oceny;", widać co jest typem, a co zmienną.
    Przy większych projektach można w nazwach struktur/typów zawrzeć co reprezentują, np. zamiast "Oceny" dać "OcenyList", wtedy wiadomo, że ta struktura/typ reprezentuje listę.
    Odnośnie dodawania przedmiotów do ucznia, to w czym jest problem?
    Musisz podać do funkcji ucznia i przedmiot, a potem analogicznie do innych funkcji dodać na listę przedmiotów ucznia wskazany przedmiot. Do przemyślenia w jaki sposób chcesz wskazać ucznia, czy wyszukać wcześniej i przekazać do funkcji wskaźnik konkretnej osoby, czy podać identyfikator i listę uczniów, żeby w funkcji wyszukać go w bazie.
    Odnośnie pytania zawartego w kodzie o sortowanie po nazwisku. W strukturze masz tylko jedno pole dające możliwość identyfikacji ucznia, więc w bazie nazwisko i imię nie powinno się powtarzać, bo nie rozróżnisz osób.
    Algorytmicznie takie same wartości przy sortowaniu nie są problemem. Jak się dobrze zrobi warunek porównujący, to przy takich samych wartościach nie powinno dojść do zamiany miejsc, algorytm stwierdzi, że elementy są w prawidłowym porządku.
    hmm rozumiem wszystkie uwagi i dizękuję bardzo za rozpisanie się, ale problem polega na tym, że to użytkownik powinien być w stanie dodać nieskończoną ilość przedmiotów do ucznia- co za tym idzie taka deklaracja struktury uczeń nie będzie działać, zmieniłam ją na:
    struct uczen {
        char NazwiskoiImie[50];
        struct przedmioty{
            char nazwaPrzedmiotu[30];
            struct oceny{
                int wartosc;
                struct oceny * kolejna;
            struct przedmioty * kolejny;
        struct uczen * kolejnyuczen;
    i utknęłam.
    nie potrafię napisać funkcji, która doda przedmiot do ucznia. Aktulanie walczę i zaktualizuję moje starania później.
  2. hej, mam do napisania program oparty na strukturach (dziennik elektroniczny dokładniej) i zacięłam się na dodawaniu przedmiotów do poszczególnych uczniów.
    jak widać dodajPrzedmiot jest puste- szczerze nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Jakieś wskazówki?
    jakieś błędy? Tylko wytłumaczcie, bo dopiero się uczę i czasem ciężko mi to idzie
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    //dziennik elektroniczny :')
    /*- Program ma pozwalać na dodawanie, usuwanie,
     * aktualizowanie,
     * oraz wyświetlanie: przedmiotów, nauczycieli, studentów oraz ocen-będzie
    - Wszystkie elementy (przedmioty, nauczycieli, studentów oraz oceny) mają być reprezentowane jako struktury*/
    //oceny- lista jednokierunkowa
    struct oceny{
        int wartosc;
    }; struct ocena;
    //przedmioty- lista jednokierunkowa
    struct przedmioty{
        struct oceny;
    }; struct przedmioty;
    struct nauczyciele{
        struct nauczyciele * kolejnynauczyciel;
    }; struct nauczyciele;
    struct uczen {
    }; struct uczen;
    //dodajUcznia- trzeba dodać sortowanie listy po nazwiskach, co jak dwa takei same???????
    void dodajUcznia(struct uczen **head, char nazwiskoiimie[50]){
        struct uczen* nowy;
        nowy=malloc(sizeof(struct uczen));
        strcpy(nowy->NazwiskoiImie, nazwiskoiimie);
        nowy->kolejnyuczen=*head; //jeśli lista jest pusta *head == NULL czyli pierwszy element jest również ostatnim (->next jest równe NULL) czyli zachowana jest zgodność
        *head=nowy;
        struct nauczyciele* nowy;
        nowy=malloc(sizeof(struct nauczyciele));
        strcpy(nowy->NazwiskoiImie,imie);
        nowy->kolejnynauczyciel=*headN; //jeśli lista jest pusta *head == NULL czyli pierwszy element jest również ostatnim (->next jest równe NULL) czyli zachowana jest zgodność
        *headN=nowy;
    void printListUczen(struct uczen* head){
        struct uczen* current=head;
        while (current != NULL)
            printf("%s\n", current->NazwiskoiImie);
            current = current->kolejnyuczen;
        struct nauczyciele* current=headN;
            current = current->kolejnynauczyciel;
    void free_list(struct przedmioty* head)
        struct przedmioty* current = head;
         struct przedmioty* kolejny = head;
        while (current!=NULL)
            kolejny= current->kolejny;
            free(current);
            current = kolejny;
    void usunNauczyciela(char nazwisko[50], struct nauczyciele** head)
        struct nauczyciele* poprzedni=NULL;
        struct nauczyciele* wsk= *head;
        while((wsk != NULL) && ( ( strcmp(wsk->NazwiskoiImie, nazwisko)!=0)  ))
            poprzedni=wsk;
            wsk=wsk->kolejnynauczyciel;
        if(poprzedni==NULL)
            (*head)=(*head)->kolejnynauczyciel;
            free(wsk);
        else
            poprzedni->kolejnynauczyciel=wsk->kolejnynauczyciel;
            free(wsk);
    void dodajPrzedmiot(struct uczen, ){
    int main() {
        struct uczen *head=NULL;
        struct nauczyciel  *headN=NULL;
        dodajUcznia(&head, "Marek ");
        dodajUcznia(&head, "Maciek ");
        printListUczen(head);
        usunUcznia("Marek ", &head);
        return 0;
  3. Godzinę temu, MCC2020 napisał:
    Wręcz przeciwnie - na olx można kupić w tym budżecie używanego flagowca LG Velvet. Flagowiec to flagowiec a nie jakaś budżetówka.
    @Szakszuka generalnie pod względem jakości wykonania lepiej szukać używanych flagowców wyprodukowanych w 2018/2019 roku.
    Velvet wydaje mi się ogromny, a zależy mi na czymś bardziej kompaktowym, więc odpada. Masz może inne flagowce w rękawie?
  4. 16 minut temu, Petru23 napisał:
    Ale my o nowych, ze sklepu a nie o używce z  z olx.
    Teoretycznie jeśli znajdę prawie nowy telefon na olx w pobliżu mojego miasta to przejdzie, teog mate 10 kupiłam w lombardzie przez olx ponad 300 zł taniej.
    Co do używek nie jestem w 100 % przekonana, ale zawsze mogę poszukać
  5. 16 godzin temu, Petru23 napisał:
    Mam (żona raczej) mate 10 lite i np taki realme  6 jest praktycznie taki sam gabarytowo. Takze nie przejmuj się przekątną ;)
    Co do słuchawek to jakaś nova 5t z nowych, ew jak koledzy wyżej. Aczkolwiek za te 1300zl poza nova nie ma nic ciekawego. Budzetowo jest do 1000, potem nova 5t jak jest w promocji i telefony koło 1500-1800zl. No i 2000zl kolejna bariera segmentu.
    Aha, żona realme 6 Uznała za telefon pod każdym względem gorszy. Nie pytaj o szczegóły.
    Aha, mate 20 też ok, ale widziałem poszarpane ikony na pulpicie. Nie mogłem tego zaakceptować w tej kasy słuchawce i sprzedałem po kilku dniach.
    Edit
    P40 lite będzie dobrym następcą dla mate 10 lite w tym budżecie.
    co do P40 lite to zastanawiam się jak z usługami googla, bo faktycznie go oglądałam. Lecę się dowiedzieć jak najlepiej to obejść i może faktycznie się na niego zdecyduję, bo w tej cenie wygląda nieźle
  6. Cześć!
    Moje ostatnie wybory życiowe i sytuacja na świecie zweryfikowały jakość mojego sprzętu i najwyższy czas go wymienić.
    Do czego będzie używany?
    -internet, sporo kart na raz
    -różne programy pomagające w nauce (symulatory sieci itp, office, ewentualnie tego typu narzędzia online, photoshop, możliwe, że programy do grafiki wektorowej)
    -WIRTUALKI- MASZYNY WIRTUALNE! (tego używam praktycznie codziennie, bo studia aktualnie wymagają linuxa, a jestem na windowsie, plus czasem potrzebuję więcej komputerów niż jeden)
    Dobra, ale o co chodzi z tym brakiem windowsa?
    zastanawiam się nad przerzuceniem na linuxa, ale nie jestem 100% pewna, więc nie odrzucam windowsów
    Musi być lekki i przenośny (14-15 cali), najlepiej żeby trzymał długo na baterii i żeby cicho pracował, miał cichą klawiaturę.
    cena 4000 to mój MAX, ani 1 zł więcej.
