Odpowiedzi dodane przez H4SSINGTON
W dniu 17.02.2021 o 13:23, sino napisał:Wiem, ale o ethereum pies z kulawą nogą nie słyszał więc Musk się promuje na bitcionie i kryptowalutach.
ETH jest drugą po BTC krypto walutą. Lepiej sie nie wypowiadać o czymś o czym nie ma się pojecia : )
W dniu 13.08.2020 o 08:32, GregM00 napisał:SoC to jest napięcie na kontrolerze pamięci, nie na pamięciach. Te kontrolery pamięci były lepszej jakości na referentach, a AiB w swoich wersjach wstawiają "po taniości" (czytałem kiedyś takie porównania odnośnie stosowanych elementów, co było w referentach AMD a co wstawiają AiB nawet w tych lepsiejszych kartach).
Coś mi się wydaje, że pierwsza rzecz jak kogoś dotykają BSy, to podnieść kontrolnie to napięcie.
tak tez poczynilem bo mialem randomowe bsody, np po dluzszej rozgrywce 2godz+, podnioslem tylko to minimalne napiecie z 750mV na 850mV i juz od tygodnia mam spokoj. Ogolnie po calym dniu urzywania komputera napiecie ani razu nie wskoczylo wyzej niz 850mV, tak ma być?
To, że działa Freesync będziesz widział przez zmianę częstotliwości odświeżania pokazywaną przez monitor, dostosowaną do fps'ów.
Jak na tym filmie:
Dzieki wielkie, Działa w takim razie
Witam, właśnie dostałem ten monitor i pytanie mam odnosnie czy jak mam wlaczona gre to w osd monitora powinno sie wyswietlac ze freesync jest aktywny, bo u mnie jest tylko rozdzielczosc, display port, tryb fps no i 144hz bez info o FS. Monitor podlaczony po DP. Na starym monitorze byl wybor wersji display portu a tutaj chyba tego nie ma.
U mnie było tak w warzone ze wywalało mnie do pulpitu po 2-3 minutach od odpalenia gry, walczyłem z tym kilka dni, włącznie z pobraniem na nowo coda, co się okazało to że program do sterowania wiatrakami w obudowie to powodował ARGUS MONITOR, po wyłączeniu śmiga aż miło, zamknij wszystkie programy w tle i spróbuj.
Właśnie odpaliłem coda i okazało się teraz że chill w ogóle przestał ograniczać FPS, leci na full, a nic nie zmieniałem. Może problemem jest sama gra bo odpaliłem bf4 i nie ma tego zjawiska a chill działa.
V sync jak i enhanced sync mam na off, ustawiałem chilla w zakresie 70-75 FPS, potem w samej grze FPS na sztywno i to samo jest (cod MW) Gra pokazuje że FPS jest w zakresie monitora więc powinno działać, natomiast przy ruchu góra dół widzę poziome linie mniej więcej na środku monitora, klatki się nie zgadzają. Dlatego uważam że FS kuleje. Sprawdzę jeszcze jak to wygląda na 60hz.
Powerlimit to nie jest to samo, co zmniejszanie napięcia. Powerlimit to pobór prądu przy konkretnym napięciu. To nie jest wymienne.
Poza tym kwestia UV to temat-rzeka
Istotne pytanie - co chcesz osiągnąć?
Moim zdaniem do grania w FHD RX 5700 XT jest mocno na wyrost. Jak ktoś nie ma monitora 260Hz to granie w 200fps daje tylko efekt w postaci większego poboru mocy i generowania temperatury
To co powtarzam jak mantrę, realnie sens jest kiedy karta pracuje wewnątrz przedziału FS monitora. Powyżej - nie ma żadnego (monitor nie wyświetli, oko nie zobaczy, lag tylko wzrośnie przez konieczność jakiejś dodatkowej synchronizacji żeby tearing zlikwidować).
Wniosek prosty, dla grania w FHD jest spory sens do zmniejszenia osiągów/taktowania karty. A jak to się zmniejszy, to wtedy jak najbardziej jest przestrzeń do dobrego UV.
Jesli FS dziala dobrze, u mnie niestety cos jest nie tak, bo jesli ustawie karte na 75fps i nizej widze wyraznie klatkowanie przy ruchach gora dol. Nawet sterowniki do monitora zainstalowalem i dalej to samo, dopiero spuszczenie karty ze smyczy gdy jest 100+ fps wyglada to dobrze. Dzieje sie to tylko w COD MW. No ale juz mysle nad 144hz.
Pograłem dobrą godzinę, albo i dwie. I tak Karta rdzeń/memory zimne po 6x* , ale hot spot łapie 102*
. To na devilu miałem po 92* max na stock . Ogólnie karta działa, rgb nie odpalałem. Jeszcze zobaczę, czy wszystkie wentyle na karcie kręcą, może jeden stoi i dlatego hot spot tak wysoki
.Karta niby cichsza od red devila, ale szum powietrza to tak ala gwizd taki cichy. Black screenów, artefaktów nie miałem, więc jest git. Idę pograć dalej, będę obserwował.
Gigabyte nie mają plomb fabrycznie?
u mnie po kilku godzinach w Cod warzone hot spot max 87 w hwinfo, karta tym razem spuszczona ze smyczy bo jednak wiecej fps niweluje moj problem z freesync.
Jako ze mamy te same karty jak bedziesz potrzebowal cos porownac badz sprawdzic, daj znać : )
Próbował ktoś odpalać aorus engine z tą kartą? Ja odpaliłem i miałem tylko do wyboru power limit i szybkość pamięci do zmiany a w gratisie migotanie ekranu, nie wiem czy ten soft to dopiero beta czy full ale straszna bieda.
Rgb w niej po włożeniu do płyty od razu powinno świecić
U mnie świeciło od razu bez odpalania żadnego softu, zmienia pulsacyjnie kolory.
Witam Panowie, potrzebuję porady odnośnie freesynca, monitor mam aoc 24" full HD 75hz, Windows widzi te 75 Hz w Chillu mam ustawione min 74,max 75 Hz, próbowałem 73 a nawet 72 I nic nie pomaga, mianowicie w gdzie Cod warzone jak ruszam myszkę na boki jest ok ale zaczyna się problem gdy ruszam góra dół, najbardziej jak z dołu do góry widzę nie pasujace klatki. Vsync mam off enhanced sync off, monitor wyświetla że freesync działa ale coś jest nie tak, czy w takim razie działa czy nie skoro klatkuje?
@novi
Vid karty masz na myśli to jak Ci adrenalin pokazuje napięcie? U mnie od początku zakupu aorusa jest 1.2.
Na 144hz, tn też mam zegar memory na full, zostaje albo custom rozdzielczość, albo 120hz
.@H4SSINGTON amd navi miałem pół roku już, zmieniłem red devila na aorusa, bo trafiłem w bardzo okazyjnej cenie
. Karta na czwartek/piątek będzie u mnie
.Jak byś robił jakieś oc tej karty to prosił bym o jakieś info, wiem że sztuka sztuce nie równa ale będę miał jakiś trop na lepsze działanie karty. Bo moje oc stress testy przechodziło a potrafiło się na pulpicie wysypać bez niczego, więc nie umiem ?
@novi, mam tego aorusa od tygodnia i wrażenia są takie że po pierwszym dniu już chciałem oddawać bo sypał bsodami i czarnymi ekranami ale to tylko i wyłącznie moja wina była bo w wattmanie się za bardzo rozkręciłem ? z dnia na dzień było lepiej z oc tej karty bo w furmarku na benchu 1080p podjechałem z 8500pkt do 9500pkt ale i tak czasem na pulpicie potrafił się wysypać, więc wszystko mam teraz na stock poza lekkim UV do 1.15 i jest gitara. Ogólnie jestem bardzo zadowolony po przesiadce z gtxa 1060.
Ogólnie to mi się trafiło bo kupiłem ja za 409 funtów a teraz po tygodniu w tym samym sklepie już 450 kosztuje ? pozdro.
Ja już posiadam 5700 XT od świąt i jestem bardzo zadowolony, jedynie trochę się grzeje ale jeszcze nie robiłem UV, miałem problem z przekazaniem obrazu na TV ale też sobie z tym poradziłem, bardzo spoko karta jak za taką cenę.
Można wiedzieć jak to ogarneles? Bo kupiłem aorusa 5700xt I po hdmi niema obrazu na TV, monitor działa normalnie po DP, Windows i adrenalin widzi TV tylko ekran czarny.
AMD NAVI
w Karty graficzne
Cześć, mała rada dla posiadaczy 5700xt i pewnie nie tylko, otóż od zakupu karty miewałem problemy z niestbilnością , to się sterownik wysypał, to jakiś black screen, czy totalna zwiecha systemu. O problemach przy zakupie karty wiedzialem, mimo to mam sentyment do AMD. Próbowałem wielu rzeczy , zmieniałem napiecie na ramach, UV, niektore pomagaly w wybranych grach, np COD MW/WARZONE nigdy mi nie chcial dzialac na ultra nastawach. Myslalem ze to wadliwa karta, ale nie wysylalem na gwarancje bo wiadomo jak jest z dostepnoscia teraz.
I teraz rozwiazanie wszystkich problemow... dwa tygodnie temu zauwazylem ze piszcza mi cewki w zasilaczu, mialem corsaira vs650.
Zamowilem corsair RM750x i wszystko dziala jak nalezy, nawet udalo mi sie zrobic stabilne OC na tej karcie co wczesniej bylo nie mozliwe, COD smiga na ultra.
Także warto sprawdzić zasilacz przed wydaniem wyroku
