Bobson89
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    3461
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Bobson89
  1. 22 minuty temu, Pioy napisał:
    Ceny wszystkiego oprócz GPU są normalne. Ceny segmentów średnio-niskich, a nawet "solidnej średniej półki" raczej nie spadną w najbliższym czasie, wszystkie nowości są coraz droższe, a nie coraz szybsze w tym samym budżecie (Ryzen 5000, Alder, zapewne Ryzen 6000).
    Tu 10100f na b460 z ram 2666mhz będzie wydajniejsze niż posadzenie 8320 na tym co jest i to z 1050, które też jest niewątpliwie słabe.
  2. Godzinę temu, kalderon napisał:
    A obudowę bym jednak wziął bardziej RG6V zamiast VT2, większa, lepiej wykonana i z 4 wentylatorami wystarczy na dłużej.
    Racja, ale z drugiej strony przy małym budżecie jak ciąć to raczej na obudowie.
    Pod 11400f/10400f i coś pokroju 1060/1650ti czy nawet 1660s to i AR1 może być
  3. Ryzen 5xxx w grach radzi sobie świetnie, a w csie niszczy intela. W innych walka jest mocno wyrównana.
    Ogólnie granie w 1080p.
    Ips 240hz bym sobie zostawił, a pomyślał nad ips 1440p 144hz.
    W zasadzie mógłbyś stworzyć na już porządną bazę za ok. 4-5k (wszystko poza GPU), a kartę zmienić po sprzedaży swojego kompa, choć i tak poczekalbym na nowe procki
  4. Przy tak małym budżecie wziąłbym 10400f jest tańszy o 200zl ponadto do 11400f przydała by się fera 5 (chłodzenie box jest marne) do 10400f w zasadzie może być Spartan 4 (będzie chłodniej i ciszej niż na box) resztę naddatku albo w GPU albo na ram z niższym cl.
    Buda po taniości krux trek czy vt2 czy nawet armia ar1
  5. Godzinę temu, kalderon napisał:
    Reflinki powinny być zabronione. Monitor średni, niezbyt szybki, ciut smuży.
    A co do zestawu to jako chłodzenie wystarczy Fera 5. I weź jak najmocniejsza kartę graficzną. Tu masz przykładowy zestaw za ok. 3 koła bez karty (za to z dyskiem):
    A za resztę kup jak najmocniejszą kartę graficzną bo w 1440p to ona będzie wąskim gardłem. Może uda się upolować 3060 ti.
    Jakby przycisk na zasilaczu i dysku nawet bardzo nie trzeba by polowac
  6. Godzinę temu, Barley napisał:
    Tylko puryści usłyszą te 2-3 dB więcej niż średnia tego testu, albo ten straszny szum będzie dawno przebity przez główne ventyle w obudowie przy pełnym obciążeniu w grach.
    3db w zależności od dźwięku mogą robić różnice lub nie także do jednego worka b wszystkiego nie wrzucał.
    Wentylatory z obudowy nie przebija GPU.
    Kwestia gdzie stoi komp, bo jak na biurku to może być roznie jak pod/obok to w zasadzie bez znaczenia, bo szum będzie akceptowalny.
    Podsumowując czasy są jakie są trzeba brać co jest w akceptowalnej cenie.
  7. Z każdego z tych kompow powinieneś być zadowolony. Możliwości upgradu procesora będą ograniczone z racji tego że Intel będzie już pod koniec roku miał nowa podstawkę, a AMD może wypuści jeszcze na am4 jedną serię która raczej będzie ewolucja serii 5xxx niż rewolucja.
    Jak chodzi o lepsze chłodzenie do Intela to fuma 2.
    Jeżeli chodzi o prąd zdecydowanie AMD oszczędniejsze.
  8. 1 godzinę temu, kalderon napisał:
    Możesz zmienić tylko procesor+płyta+RAM. Można wziąć 10400F (899zł), płytę B560 (399zł), jakiś w miarę szybki RAM (~360zł) i cooler - SilentiumPC Fera 5 (120zł).
    Chyba 11400f miałeś na myśli patrząc na cenę :) gdzie za te pieniądze zdecydowanie warto.
  9. Zobacz sobie jeszcze ta obudowę.
    https://www.morele.net/obudowa-lian-li-lancool-ii-mesh-rgb-czarna-6933662/
    Co do aio to do 5600x nie musi być 360mm, spokojnie można dać 240mm i powinno być w miarę cicho choć najlepsza opcja było by 280mm, bo było by chłodno i na pewno cicho.
    Ten lian li oficjalnie wspiera tylko 240mm na topie choć ma możliwość instalacji wentylatorów 2x140mm, trzeba by się dowiedzieć czy wejdzie coś 280mm
    Ewentualnie ta wspiera 280mm (choć zapewne freezer nie wejdzie) https://www.morele.net/obudowa-phanteks-eclipse-p500a-drgb-czarna-ph-ec500atg-dbk01-6933665/
    Ale jak dla mnie cena przegięcie za tą budę.
    Siadlby też Corsair 4000d airflow, ale dostępne tylko białe, które moim zdaniem nie wyglądają zbyt atrakcyjnie (z tridentz na top wchodzi aio 280mm choć pewnie nie każde np. alf II nie wejdzie)
  10. 1. Brał bym tańsza
    2. Już pisalem z resztą chyba nie tylko ja Ryzen najlepiej działa z ramem 3600-3800
    https://www.x-kom.pl/p/579420-pamiec-ram-ddr4-gskill-32gb-2x16gb-3600mhz-cl16-ripjaws-v.html
    Fajny szybki ram, niestety bez światełek
    3. HDD nie ma sensu. Jak chcesz weź sobie 2 m2nvme
    4. Średnio z przewiewności a tej obudowy, ponadto aio 360mm nie mieści się w tej obudowie (tzn wejdzie ale na front co jest średnim rozwiązaniem)
    Zasilacz 850w będzie miał zapas.
