Bobson89
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    3461
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Bobson89
  1. 33 minuty temu, Dirian napisał:
    Ale wiesz, że do PC da się podpiąć pada? :E
    Tak wiem, ale w dalszym ciągu mamy starszy silnik gry
    Edit: sam Fifę 21 mam na pc. Miałem nie brać w ogóle ale była chyba za 40zl 1.5mca po premierze, a grając też 21 na konsoli (u kumpla) jednak trochę inaczej bylo
  2. Do Fify to najlepiej mieć konsole raz że gra na klawiaturze (dla mnie) to karkołomne zadanie dwa FIFA lepiej działa i otrzymuje wszystkie nowości(silnikowe, animacji itd) na konsolach gdzie na pc jest opóźnienie ze 2 lata. Co do BF (paczatki gry na padzie w strzelanki to trauma, ale z czasem gra się nawet przyjemnie) i tu lepiej mieć pc ale przy tym budżecie szału nie bedzie
  3. Godzinę temu, Caps napisał:
    Za 6700 zł masz i5 10400F + RTX 3060 Ti
    Podobna propozycje dałem w 1 poście tyle że z 11400 + 3060ti pod 1080p (overkill) chipset b560 ale większy dysk. Pod 1440p jak najbardziej 10400f o czym też pisałem :)
    5600x + monitor będzie ciężko spiąć budżet, a jakby nie patrzeć nowe szkło by się zdało
  4. W xkom były (w tym i zeszłym tygodniu) 5600x box za 1200zl w gorącym strzale nad ranem i zeszły moment. Sam bym za te 1200zl szarpnął, ale nie zdazylem
    • Confused 1
  5. 5 godzin temu, Expray1 napisał:
    : czy przy tej budzie przydadzą się jakieś wiatraczki ? Jeśli tak to jakie ?
    Wentylator może dołożyć sobie później. Buda ma 3x140mm w komplecie (2 przód 1 tył) więc na chwilę obecną bym nie brał. Zobaczysz jak będą wyglądać temperatury i kultura pracy i wtedy można myśleć o dokładaniu bądź wymianie.
    Edit: w ogóle nie ma sensu dopłacać do x570 co już Ci pisaliśmy. Tak samo jak do 5900x jak to komp do grania w dodatku w 1440p
    Co do aktualizacji biosu bez "flash button" jest prosta, a w obu przypadkach głównie się martwisz żeby prądu nie brakło.
  6. Jeżeli decydujesz się na 802 bez szyby nie ma sensu dopłacać do argb w aio i możesz dać
    https://www.alternate.de/Fractal-Design/Celsius-S36-BO-360mm-Wasserkühlung/html/product/1541216
    To samo co chwilę wcześniej wrzucałem tylko nie świeci i jest dlatego tańsze.
    Ogólnie to świetna buda.
    Jak chcesz możesz dorzucić  wentylator, ale nie jest to konieczne (3 w standardzie 1 tył 2 przód i można dorzucić jeszcze 1 na przód) buda posiada 2 topy i fronty warto założyć otwarte(meshowe - siatka)
    Dokładać nie ma sensu już do niczego.
    Choć jak pisałem wcześniej raczej zszedlbym jeszcze z ceny.
    21 minut temu, kalderon napisał:
    Dlaczego przesz w stronę płyty X570?
    A kto bogatemu zabroni :)
  7. X570 nie potrzebne w ogóle (może jakby były zastosowania profesjonalne to może ale może) nie widzę sensu dopłaty.
    Pamięci z ryzenem i tak max 3800 (powyżej tryb asynchroniczny stratą wydajności) ponadto na tych g skillach na timingach dużo nie urwiesz więc też nie widzę sensu dopłaty już lepiej poszukać czegoś na b-die z wysokimi taktami i ręcznie zjechać na 3733-3800 z ciasnymi timngami ale to zabawa na 2 tygodnie w celu ustabilizowania i zejścia do "podłogi"
    Celsius nie wejdzie do 500dx. (Tzn na górę obudowy gdzie najrozsądniej jest montować aio)
    Jak chcesz lepiej to
    5900x niech będzie
    Dalej 2 x 2x8gb crucial ballistix 3600cl16
    MSI b550 tomahawk -wspominamy wcześniej, a jak już na sile x570 to Asus tuf gaming x570-plus
    Celsius bądź Corsair h150i Elite
    Buda silent Base 802 - też wcześniej wspominana
    Zasilacz, dysk, GPU bez zmian.
    Edit: w wybranym przez ciebie sklepie 802 z szybą jest niedostępna jak ci zależy na swiatelkach to też wspominany Corsair 5000d airflow.
    Jak nie to celsius bez świecidełek
  8. 15 minut temu, fejk napisał:
    Znaczy obudowa to taki strzał powiedzmy :
    silentiumpc signum sg1 tg
    Chyba ,że rzeczywiscie ten Be Quiet 500DX byłby fajniejszy i bardziej przestronny.
    Od sg1 tg pb500dx jest przestrzennie  i fajniejszy.
    Natomiast jeżeli chodzi o spc to tak jak pisał Dirian rg6v bardzo fajna buda. Sg7v to klocek (wiem bo mam) ale sporo pomieści.
    Zerknij jeszcze na Corsair 275 airflow albo 4000d airflow.
    Czy bardziej kompaktowych (jak sg1) np. p400a, meshify c (tu sprawdź długość GPU)
    Edit: ramy w świetnej cenie
    https://www.krsystem.pl/patriot_viper_steel_ddr4_16gb_kit_2x8gb_3600mhz_cl17191939-item-59055.html
    (Cruciale ciut lepsze choć przy tej cenie warto się zastanowić nad dopłata)
  9. 3 minuty temu, Qxi napisał:
    IMO jak bierze NH-D15, to jednak fajnie byłoby wziąć niższe RAM-y, Kingston Beast jak mówiłem byłyby tu odpowiednie.
    I tak jak Bobson, zasilacz na RM850x / ION+ 860W.
    Nie trzeba przy 500dx niższych ramów jest w cholerę miejsca na podniesienie wentylatora coolera, a wydajność w zasadzie jak ucierpi 1stopien to max
    Straight power to też górna półka więc też może być.
  10. 11 minut temu, Expray1 napisał:
    Na tej stronie jak sie wejdzie do pc --> pc konfigurator --> i mozna wybierac poszczególne rzeczy i pokazuje czy są dostępne. Na końcu jak się kliknie abschließen to można zobaczyć calą liste.
    Przy zestawia bobsona nie byłem pewien mobo czy dobre wybrałem, inne ramy ( możliwe że tamtych nie ma i inny zasilacz bo na rm850x od corsaira jest 16 dni oczekiwania.
    GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2, Mainboard
    € 124,90
    Noctua NH-D15 chromax.black, CPU-Kühler
    € 109,90
    MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X LHR, Grafikkarte
    € 1.979,00
    2x Crucial DIMM 16 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher
    € 88,90
    be quiet! PURE BASE 500DX Window, Tower-Gehäuse
    € 87,90
    WD Black SN750 1 TB, SSD
    € 119,90
    be quiet! STRAIGHT POWER 11 CM 850W, PC-Netzteil
    € 149,90
    AMD Ryzen 9 5900X, Prozessor
    € 509,00
    Summe
    € 3.258,30
    Zasilacz może być jak najbardziej. Rm850x został tylko biały (zestaw w bieli też można ogarnąć jakby było życzenie) 5900x to wg mnie przesada do grania, ale jak chcesz.
    To te ramy co pisałem. Dla pewności
    https://www.alternate.de/Crucial/DIMM-16-GB-DDR4-3600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1710172?sug=Crucial
    Jak chcesz 32gb to weź 2 komplety.
    Jak chcesz dołożyć to jak wcześniej było, albo jak będzie za "głośno" w sensie obudowy można za resztę wrzucić wentylatory silent wing od bq (choć moim zdaniem nie ma sensu, na pulpicie będzie cicho, a podczas gry najgłośniejsze będzie GPU)
    Panowie @Qxi i @_rdk_ wlaczylbym się do dyskusji o obudowach która co ale to nie miejsce na to.
  11. 19 minut temu, Expray1 napisał:
    Ogólnie to może być za 3750-3800 euro jeśli warto dołożyć do np. chłodzenia bo zrobił się troche bajzel i gubie się :/
    Nie chodzi nawet o dokładanie (nie czaje do końca tej strony cena podsumowania ta gruba jest z VAT a niżej jest tylko informacja czy poniższa kwotę VAT trzeba doliczyć) jak jest z VAT to jeszcze trochę zapasu powinno być. Ponadto uważam że nie ma sensu na chama wydawania pełnej kwoty, a nawet jak już to lepiej wg mnie dorzucić kolejny dysk.
    Ponadto nie uważam że nh-d15 jest głośne. To cichy i wydajny cooler.
    Idąc dalej obudowa fakt SB802 czy p600s są lepsze i spokojnie można tam wrzucić aio 360 np. h150 (alf II 360 niedostępny w tym sklepie), można to podbić ale nie trzeba względem 500dx + nh czy 4000d air + h115
    Podsumowując podtrzymuje swoją propozycję, a wybór budy i coolera zostawiam tobie (albo wybierz budę która ci się podoba i dobierzemy cooler)
    Jest 4000d airflow + h115 jakieś g skille (raczej nie najniższe weszły nie mam teraz czasu ogarnąć dokładnie edytuje najwyżej później tego posta)
    Edit: te ramy to na 99% tridentz o wysokości 44mm więc ballistixy wejda
  13. 10 minut temu, Qxi napisał:
    Gruba chłodnica do 4000D z tego co mi wiadomo nie wejdzie. Corsair zaznacza, że przy użyciu standardowej chłodnicy 280 trzeba dać nisko-profilowe RAM-y.
    EDIT: oczywiście mowa o montażu na górze obudowy
    Możliwe, ale ballistixy w zasadzie jakość super wysokie nie są (niskie też) i jak nie Arctic to może Corsair h115i Elite capelix
    W sklepie w którym autor chce kupić jest nawet pakiet tego chłodzenia z 5800x gdzie parę euro zostanie, a jest sporo szansa że to wejdzie (do 4000d airflow)
    Gdzieś czytałem że max dla aio 280mm w tej budzie to ram wysokości 44mm ballistixy mają chyba 42mm
  14. W kwestii obudowy i chłodzenia alternatywnie można dać Corsair 4000d airflow + Arctic liquid freezer 280mm (w tym sklepie nie ma 360mm (teoretycznie buda przyjmuje 280, ale Arctic to grubas więc fajnie jakby ktoś potwierdził że się miejscu) tyle że pasowało by dodatkowo dokupić 1-2 wentyle na przod
  15. Nie bardzo widzę sens i9 do grania i okazjonalnego streama i7 bądź Ryzen r7
    Widziałbym to tak:
    Ryzen 5800x
    Bq pb500x
    Nh-d15
    2x 2x8gb crucial ballistix 3600cl16
    WD sn750 1tb
    Gigabyte B550 Elite
    Rm850x
    MSI 3080ti suprim
  16. 50 minut temu, bb_007 napisał:
    w chwili obecnej samsung 2232bw
    No to jak masz takie szkło to widziałbym to tak:
    https://proline.pl/koszyk/8db97f35
    I dokupić do tego monitor 144-165hz
    Jak wchodzą w grę strzelanki (czy ogólnie rozumiane szybkie gry) to raczej 1080p jak więcej tytułów aaa, RPG itp to 1440p (i przy tej rozdzielczości można zejść z procka do 10400f)
    Jak nie to pod górny budżet proponuje gotowca
    https://www.sferis.pl/actina-pba-5600x-16gb-1tb-rtx3070-750w-p692797
