SylwesterI.
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    2904
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
    3
Odpowiedzi dodane przez SylwesterI.
  1. 4 godziny temu, mrk02 napisał:
    Witam, udało mi się okazyjnie kupić nową płytę i stary procesor. Pamięci to Patrioty 4400.
    Przez parę godzin męczyłem się z ustabilizowaniem 4266c16, dopiero bezpośredni nawiew pozwolił na przejście testu - bez nawiewu max 5minut i błędy.
    Zastanawia mnie czy jest sens brnąć dalej i próbować 4400 czy sobie darować. Copy też jakieś małe.
    Napięcia testowo wysokie, próbować zmniejszać?  ram 1.55 vccio 1.3 vccsa 1.3
    spróbuj
    trrd-l 6
    twtr-l i s auto
    trp 8
    tcke 6
    trdrd-sg 6
    trdrd-dg 4
    twrrd -sg 28
    twrrd=dg 24
    twrwr-sg 6
    txp 5 potem 4
    a potem Twoje wartości + moje na 4400 bez zmiany napięć
  2. w temacie który podałem od niemców
    tFAW
    Auf Nummer Sicher geht man, wenn man den tRRD_L Wert x4 nimmt. Also z.B. bei einem tRRD_L Wert von 6 trägt man bei tFAW 24 ein.
    wg angielskiego poradnika trpt - ssafe 12 , tight 10 extreme 8
    może za nisko to dajesz ?
  3. wrzuć sobie ten poradnik przez google translatora chyba ze znasz niemiecki
    https://www.hardwareluxx.de/community/threads/intel-ram-oc-thread-guides-und-tipps.1230518/
    według niego
    trtp pomiedzy 6 a 8
    twtrs i l ustawiasz auto , bo to wyregulują wartości twrrd-sg i dg
    tfaw to trrd-l x 4
    jak masz kosci jednostronne to wszystkie wartosci w trzeciorzednych z koncowka dd i dg , dajesz 0
    trdrd-dg i twrwr-dg zawsze 4
    trdwr-sg i dg pomiedzy 10 a 15
    twrrd-sg miedzy 27 a 33
    dg  21a 28
    pomiedzy twrrd-sg a dg  4 róznicy
    te wartosci tez reguluja twtrs i l
    od tego co wpiszesz w twrrd-sg odejmujesz 6 odejmujesz wartosc tcwl i otrzymujesz wtedy twtr-s
    np chcesz twtr-s 8 to dajesz 27 - 6 - 13 (twoje tcwl) wstawi Ci 8 z automatu
    twtr-l 4 to dajesz 23 - 6 - 13 otrzymasz 4
    rtli nie masz rozjechanych bo masz 58 i 60 czyli w granicy 2 i iole 4 i 4 / 7 i 7 - tu moze byc 1 oczko różnicy
  4. a spróbuj ustawić tylko podstawowe timmingi jak miałeś(16-16-16-32-2t) a z pozostałych zmienić tcwl na 12 , u mnie mobas jest wrażliwy na tcwl musi być 12 inaczej sypie błędami (czy to 13 / 14 / czy wyżej, czy niżej) i druga wrażliwa opcja to twr  , jak ustawiam 10 to błędy jak ustawiam 11 jest ok
  5. W dniu 22.05.2021 o 20:14, kamilos69 napisał:
    MSI Z590 Gaming Plus to jest rebrand Z490 Tomahawk.
    Pamiętaj że potencjał OC ramów zależy od samych modułów a nie od płyty.
    no tutaj śmiem się nie zgodzić , przykładem moje ramy które na taniej z390 łatwiej było ustawić na 4200 cl15 z latency 34ns niż na obecnej z490 master na tych samych wartościach ma latency 37ns , z drugiej strony na z 490 mogę zrobić stabilne 4400 cl16 z niskim stosunkowo napięciem , gdzie na z390 mogłem o tym zapomnieć , wszytko zależy od konkretnego egzemplarzu i producenta mobasa , słaby mobas może ubić potencjał oc pamięci , imc w procku (słaby w sensie prowadzenia pamiątek , a ogólnie niby wypas mobo z490 master vs z390 gaming edge ac)
  6. 8 minut temu, novi napisał:
    Nie martwię się,  tylko jakby czym wyzsze napiecie tym szybciej bledami sypią. I to juz od pierwszych sekund. Chyba powrócę na 4200 cl16 bo więcej na nich nie ugram :).Niee, termopady jakie tam dalem to phobya + gelid , oczywiście z obu stron modułów.  Przewodnosc 7-12w
    spróbuj po kolei 1 zmiana test , zmiana
    twr 11
    trrdl 6
    twtrl 6
    twtrs 4
    tcke 6
    i wszystkie trdwr na 16
    u mnie na twr 11 tez sypało błędami od razu
  7. 6 godzin temu, jacekcz napisał:
    Ile V zapodałeś? Chyba grubo :)
    oj tam oj tam , jedyne 1.6V :E
    ale na pamiątkach siedzi monarch i temperatury nie przekraczają 40'C
    moja płyta niestety pozwala tylko na regulację rtl d0 nic innego nie ruszę bo nawet nie botuje do biosu po jakiejkolwiek zmianie
    5 godzin temu, Phoenixsuple napisał:
    5 cykli to za malo tez.
    wiem , późno było więc to bardziej zabawy niż testy , weekend długi idzie , to się tym zajmę na poważnie
  8. W dniu 16.05.2021 o 17:06, Gregix napisał:
    Widziałem takie sztuczki (chyba) na z390 master, ale koleś naprawdę ogarniał płytę....
    Plus miał podpiętą klimatyzację wprost na kompa ;)
    W dodatku robił to na zestawie 4*8gb
    tak  , to jest gdzieś w temacie : Gigabyte Z390 AORUS Owners Thread na overclocers.net w okolicach trzysetnej strony ( ćwiczyłem z390 ultra to przeczytałem cały temat od deski do deski :E )
    W dniu 16.05.2021 o 10:40, Send1N napisał:
    Nie przeceniasz kapkę ich możliwości czasem :> 4100mhz "cl14" to już zbyt optymistyczny nastaw :)
    pomarzyć można czasem , choć na jakimś wypasanym asusie z dobrym chłodzeniem na pamiątkach i voltami w okolicy 1,6-1,7 poszły by
  9. 2 minuty temu, zawisztheblack napisał:
    Jak dla mnie jest ok. Temperatura CPU jest w porządku, obroty wentylatorów niskie, więc kultura pracy spoko, a o to chodzi w LC :).
    Widzę, że pompa leci stale na maxa, nie przeszkadza Ci to? Przepływ cieczy powyżej pewnej wartości (zazwyczaj jakieś 60-70l/h) nie ma wpływu na temperatury. Jeśli pompa Cię nie wkurza, to zostaw jak jest, ale w razie czego spokojnie możesz dosyć mocno ograniczyć jej obroty - 2500 RPM powinno wystarczyć.
    Jak dorzucisz GPU do pętli t, zrobi się cieplej, ale w razie czego idzie rozbudować pętlę, którą masz.
    a zapomniałem o pompie , teraz jest na 92procent a w grach to chodzi na 1700-2000 rpm bo taka jest krzywa ( a wentyle na 600-700rpm) ale teraz poprawnie zamontowana tzn. gumowe złączki pomiędzy bracketem a obudową i gumowa opaska pomiędzy rezem a uchwytem , wyeliminowały hałas od wibracji i pompa pracuje cichutko , jak dorzucę gpu pierw sprawdzę na tym co mam zestawie , a najwyżej wrzucę jeszcze 240/45mm na dno budy
  10. @zawisztheblack
    no dobra to teraz dałem test cinebench r23 3 razy po kolei odpalany aby tempy sią ustabilizowały , spłaszczyłem krzywe wentyli ,  wcześniej przy temperaturze wody 34'C wkręcały się na 1500 rpm , teraz przy 35'C wody najszybsze wchodzą na 915rpm , jest cicho , pobór mocy 240W na cepie temperatury 79-80'C , w pokoju 22'C
    jak teraz oceniasz ?
