SylwesterI.
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    2904
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
    3
Odpowiedzi dodane przez SylwesterI.
  1. 56 minut temu, oh,shut up napisał:
    Ten Phoenixsuple to jakiś paladyn na 99lvl, że w każdym temacie musi komuś pocisnąć, że się nie zna i że ma się nie wypowiadać? Procesory, mobo, projektory. Omnibus a ramow nie potrafi ogarnąć powyżej 3600mhz xD
    a wiesz że przeglądając to forum  i widząc posty tego kolegi , pomyślałem podobnie , może to leczenie jakiś kompleksów ?
    • Upvote 3
  2. nie no spoko , w grach to jest ok , chciałem poznać Waszą opinie , bo mam podejrzenia ze intel znowu narypał gunwa pod czapkę i aby zbić temperatury konieczny był by delid - podejrzewam ze przy 300W plus ten "glut lut" nie pozwala oddać wystarczająco ciepła
    odpaliłem teraz realbench i temperatura wody to 32'C temperatura proca 75'C ale pobor mocy tylko 220W
  3. dokręciłem  śruby na bloku kombinerkami , ale rezultatów to nie przyniosło żadnych , podejrzewam że jest to samo co miałem z 9600k i 9900k , ten "lut" który intel daje pod czapkę to kpina , na tamtych procach po delidzie i wymianie na ciekły metal , tempy o 10'C w dół , tu będzie to samo
    8 minut temu, amsztel napisał:
    WHAT? :E Wtedy tempy faktycznie moga dobijac do 90C...W sygnaturce masz 10850K@5GHz/1.235V - nie jest mozliwe, zeby procek pobieral tyle Watow przy takim konfigu.
    jak to nie , w occt z avx 2 mały zestaw danych ?
    i to dla tego że odpuściłem pamięci co pozwoliło na zbicie vccsa i vccio do 1.15V , na memkach jak z sygnatury z vccio/sa na 1.3V HW pokazuje 360W na procu
    przy 250W na 9900k w tym teście miałem 78-79'C po delidzie 70'C
  4. blok dokręcony , ale bez przesady
    pod occt po ustabilizowaniu niektóre wentyle wchodzą na 1600rpm - dokładnie 2 na chłodnicy 240/45 na topie (wentyle ekwb 12cm /2500rpm max) , kolejne 2 po drugiej stronie chłodnicy to 1000rpm (alpenfohn wing boost 3 120mm / max rpm 1500) , na froncie znów alpeny ale 140 wchodzą na 1000rpm i z drugiej strony bikłajety 140 (max rpm 1200) wchodzą na 900rpm , chłodnica to 280/30
    w grach , tzn w AC valhalla bo to teraz ogrywam , temperatura cepa poniżej 50'C temperatura wody 27'C wentyle max 700rpm najwolniejsze 400rpm
    buda oczywiście zamknięta
  5. 8 godzin temu, oh,shut up napisał:
    Sylwestrze, uprzejmię informuję, że nie widzę różnicy a skoro nie widać różnicy to po co przepłacać?
    dokręciłem nóżki , po to przepłaciłem ?
    @ m@rcinpl
    ślicznie to wygląda , przy takim chłodzeniu jakie masz temperatury ?
    a na takim zestawie to bym popykał w samochodówki ?
  6. dodałem to co wpisałeś zeszło do 39 ,  ale w grach shutter , no cóż jest jak jest , wiedziałem że giguś do pamięci dobry nie będzie ,  pojechałem do sklepu zmienić obudowę , ale jak zobaczyłem tego gigusia z outletu , wszystko jak nówka , płyta igiełka , przeceniona na 230 ojro , to doszła płytka i 10850k a 9900k z msi poleciał do syna kompa , on będzie testował czy lepiej na z390 msi gaming edge czy z giguś ultra  którą teraz ma ?
    najciekawsze ze na z390 msi te pamięci na 14-14-14-28 wstawały przy 3700mhz max , a na gigusiu wstają przy 4000 mhz do windy + kilka minut testów zanim błędy sypnie , a przy 4100 cl 14 restart kompa po załączeniu tm5 , voltować więcej nie będę bo to juz 1,53V z nawiewem
  7. na wyłączonym ht czyli czyste 10 rdzeni przy 5,2ghz /1.32V w occt z avx2 i małym zestawem danych nie wywaliło nic przez 45 min , potem sam wyłączyłem , 5.3 ghz wywaliło od razu z całą windą , ale napięcia już nie zwiększam , bo dalej mimo wyłączonego ht znów przebija 350W
    38 minut temu, jurekk napisał:
    Sprawdź w realu,np gra vulkana np wolfesitain youngblood na otwartym gpu?
    co sprawdzić ?
  8. a bo to jeszcze były próby wyciśnięcia z pamięci co się da , nie teraz jest tak  samo tylko że cache już dałem na 4,7
    to poprawiło również wyniki przepustowości w testach Aida , ale opóźnienia na serii 10 są jednak większe 39,8ns vs 34,8ns na 9900kf
  9. ale mam 5ghz zegary / cache 4.7 na 1.235V bo tak wszędzie radzą aby cache było nie dalej jak 3 oczka od zegarów , napięcia starcza i starczyło by jeszcze , to chłodzenia nie starcza , no to tylko 240 + 280 więc już przy 350W plus , robi się cieplutko (w przegrzewaczach , bo w grach 45-50'C)
  10. za radą forumowiczów przeprowadzka do nowej budy ? na razie na szybko , jeszcze czekają porządki i zamówiony cooler do ramu , a ten wentyl na zdjęciu tymczasowy
    pojechałem kupić tylko nową obudowę , a skończyło się na zmianie cepa i mobasa ?
    ale teraz jest przewiewnie  , miejsca nie brakuje , chłodnice nie dość że zmieściły się w środku to jeszcze z wentylami z obydwu stron
    a nie jak w starym domku
    • Confused 1
    • Sad 1
  11. Teraz, jurekk napisał:
    Owszem wyżej nie pójdzie a nawet jakby poszedł to nie warto zmieniać prąd w ciepło
    dlatego to olałem 5ghz na 10 jajkach starczy a dla 100mhz nie będę kawy na cpu parzył
  12. Witam
    Panowie zmieniłem platformę na 10850k/z490master
    proc robi stabilnie 5ghz all core na 1.235V , ale jak ustawię nawet 1.31V to przy 5.1ghz all core po jakimś czasie OCCT /small data/avx sypie błędami whea  więcej soku nie dawałem na cpu bo już moje chłodzenie nie wyrabia i temperatury dobijają do 100'C (2 chłodnice 240/45mm i 280/30mm z wentylami po obydwu stronach - swoją drogą szok 350W poboru prądu , gdzie na 9900k@5ghz/1.35V miałem 250W i temperatury poniżej 90'C a na chłodnicach wentyle były tylko z 1 strony ) , proc złapał walla ?
  13. z 2080super warto przeskoczyć na 3070 asusa z fabrycznym blokiem EKWB ?(karta kosztuje 4500zl na polskie) do monitora 1440p /165hz
    czy taki asus z blokiem wodnym kręci się jakoś fajnie , czy dobija do limitów których się nie przeskoczy , bo tak ustaliła nv i pozostają tylko jakieś ingerencje fizyczne w kartę ?
  14. 14 godzin temu, sideband napisał:
    Teraz wyciągnij wnioski. Pc nie jest dla każdego.
    myślisz że zasilacz nie podaje odpowiedniej mocy ?
    @Angelomike91
    możesz zrobić taki scrren z hwinfo ? tylko włącz hwinfo pograj chwile z przycięciami i wtedy zrób
    kable masz 2 podpięte do karty ? czy na 1 z rozgałęzieniem ?
  15. wiele osób skarży się na ten problem nawet z 10900k , niskie użycie gpu , a to widzę na filmikach z tomb ridera , niektórym pomaga reinstal , innym preferuj max wydajność , a inni nie znajdują rozwiązania
    piszą jeszcze o podłączeniu gpu do zasilacza 2 osobnymi kablami
    wpisz w google
    rtx 3080 low gpu usage
    tych problemów jest na pęczki , a ponoć nv taka bezproblemowa ?
    • Confused 1
  16. przeglądałem temat , ale teraz nie pamiętam , czy proc jest podkręcony , czy na default i czy sprawdzałeś temperatury procesora w czasie grania ?
    ok sorry zobaczyłem na filmiku , proc się nie grzeje i nie zbija taktów
    a sprawdzałeś czy w sterownikach od nvidi masz ustawioną opcję preferuj maksymalną wydajność , czy jakoś tak w polskiej wersji ?
